Обсуждение статьи "Блок питания (инвертор) с адаптивным ограничением тока"
Молчун, настройку я провожу очень наглядно и просто...
- запитываю драйвер автономно от БП. Соединяю исток верхнего плеча с истоком нижнего. Подключаю щуп осциллографа к выходам драйверов ( чтоб видеть импульсы верхнего и нижнего драйверов одновременно). Вместо транзистора оптрона подключаю потенциометр...., и появляется возможность плавно изменять длительность импульсов от нуля до максимума...При этом можно точно проверить и настроить всё...., и одновременность исчезновения импульсов в том числе....
Так что - я в теме... :)
это БЕДА ! - у горячего полупроводника характеристики ухудшаются в РАЗЫ...
Это аргумент? Какие характеристики ключа ухудшаются, можно спросить?
Выберем середину:
-мне нравится балластом ограничивать ток транзистора, при этом во всех режимах транзистору легче и приятней.
-отдадим часть мощи (большую иль меньшую) резистору или лампе накаливания (с недокалом).
Ув. Господа! Может направите частичку извилин на пару минут (кинескопный ROLSEN):
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86692&st=20
...Это аргумент? Какие характеристики ключа ухудшаются, можно спросить?
Изменено пользователем варп
варп, слабо у вас с аргументацией. Разумеется (и так везде, а не только у вас), транзисторы выбираются с учётом возможной рабочей температуры. Это не повод бояться нагреть транзистор до 50-100oC.
Ну да, вам нравиться на резистор плевать :)
Ладно, пусть греется резистор. Всё равно полевик лишний.
Гор,Григорий Т., большое Вам спасибо....
Что же Вы сразу мне не объяснили, что хотите полевик в балансире вообще исключить....И я затормозил..., видимо устал к вечеру...Это не плохая мысль, и там даже есть варианты - ещё можно вместо биполярного транзистора, полевик поставить с Р-каналом....На днях нарисую оба варианта, надо будет внимательно к ним присмотреться...
Вот за это я ценю публичные обсуждения...
По предложению Гор упростить балансир, исключив из него полевой транзистор, и после десятого пинка Григорий Т.,я понял, наконец, чего они от меня хотят...
Вот что у меня получилось после первой (точнее - второй) прикидки...
...это немного иная философия, но тоже должно быть не плохо... Биполярный транзистор желательно использовать в планарном корпусе и припаять его к плате. Плату сделать плоской снизу ( как я инверторы в статье делаю..), и разместить её на алюминиевую пластину. Мощности рассеиваемые транзистором вроде бы не велики...., но транзисторы без радиаторов, они нагреют на раз....
Вариант с полевым транзистором с Р-каналом, позже прикину ...Надо даташиты посмотреть - если ли полевики, которым 1,65 вольта в затвор достаточно, чтобы открыться...Мне помниться - есть такие....
....Эту штуку не макетировал..., но не вижу никаких причин, чтобы она вдруг не заработала...
...наконец, чего они от меня хотят...
вот и славненько :)
Кстати, помнится, что в Радиомурзилке рассмотрены всяко-разные схемы применения КР142ЕН19 (TL431). Так вот, указанная схема стабилизатора тока там тоже имеется.
Промоделил девайс с стабилизацией вых. тока (12В5А и 18,25В≈0,25А) без балансиров.
ОС по току с шунта 75мОм.
Конденсатор (С11=1000мкФ) положительной рояли не играет, а только вносит сумятицу в штатную работу схемы, т.к. при его наличии начинаются низкочастотные колебания тока заряда.
Осциллы и комент сегодня ближе к вечеру.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
увеличь сопротивление R1, хотя бы до 100 Ом, и мощность в TL431 упадет в несколько раз.
Спасибо за поправку, Starichok....
Схему и текст поправил...( посмотри - так пойдёт ?). Что-то я с резисторами точно переборщил... :)
Молчун, отлично.
Спасибо за хлопоты.
зачем сделана связь на нагрузочный резистор? эта связь будет уменьшать напряжение срабатывания ячейки и приведет к полному насыщению транзистора.
Starichok, а я полного насыщения транзистора и добивался...Моя цель - греть резистор, а не транзистор...( и это больше не обсуждается... :) )
...а я полного насыщения транзистора и добивался...Моя цель - греть резистор, а не транзистор...( и это больше не обсуждается... :) )
насчёт "не обсуждается" вы, батенька, малёха переусердствовали, т.к. ежели транзистор буде в насыщении (ключевой режим), то не о какой регулировке речи быть не может. Или ключевой режим и должен быть?
Ниже рис. балансира (по мотивам статьи из Радиомурзилки) и результат моделирования.
Осцил. сверху вниз:
- меняющееся напряжение на выходе инвертора (синий) и ток через ТЛку (красный);
- напряжение между точками +V и -V (зелень), ток через транзистор Q1 (сирень).
я тогда промолчал про насыщение. но я согласен с Молчуном, что с насыщением будет х. з. ч., а не баланисир.
Коллеги, я так понял, что гистерезис там сделан умышленно. Лень всё перечитывать.
Молчун,Starichok, скажите честно - Вы статью про балансир читали ?
http://cxem.net/pitanie/5-295.php
...Ну там же всё подробно описано...Мало этого - я им пользуюсь уже...Мне странно читать про Ваши сомнения...
И посчитано всё до милливольта, и спаяно и проверено....В чём сомневаемся?
статью я не читал. но сомневаюсь я в правильности такого решения.
Но ведь и статья тоже Ваша. :)
варп, я изредка заглядываю в тему. Вот сейчас не пойму. Вы рассуждаете про балансир, но в последних постах транзистор в ячейке выводите в ключевой режим. Оставляя всю дурь резистору. Вопрос - а что, какой элемент тогда будет изменять свои параметры и регулировать напряжение/ток в ячейке? Резисторы (если это обычные резисторы) такого не умеют.
Starichok, практика - критерий истины....А истина, часто тонет в море точек зрения... :)
mvkarp, Вы статью тоже не читали...Если бы прочли, то знали бы, что в балансире транзистор работает в ключевом режиме изначально и специально ( а не в последних постах....)...
Ну Вы и меня поймите - я не могу персонально каждому всё объяснять....Тем более, что многие и статью, и тему ленятся читать.... Прочтите статью...., появятся вопросы - отвечу.....Куда деваться...
Так что же является силовым элементом балансира, как не транзистор?
Или фразу "транзистор работает в ключевом режиме изначально и специально" понимать как некоторое время транзистор работает в ключевом режиме, потом переходит в активный режим?
Извините, сейчас некогда перечитывать статью, попозже.
mvkarp, транзистор в балансире никогда не бывает в активном режиме...., он работает как тумблер - либо включен, либо выключен....А как это всё вместе ЗУ работает, станет понятно из статьи....( надеюсь..., иначе - я плохо её написал...).
