2начинающий Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Варп, Вы вроде хотели про оптический драйвер поделиться данными. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winsok Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) Правильная коммутация для трех акб? Подойдет бп с параметрами 14в 2.6а? Изменено 14 мая, 2016 пользователем winsok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
варп Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Правильная коммутация для трех акб? Да, коммутация правильная... Подойдет бп с параметрами 14в 2.6а? winsok, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать ТИП аккумулятора... Для ТРЁХ секций аккумулятора с конечным напряжение каждой секции равным 4,2 Вольта, напряжение на выходе стабилизированного БП должно быть равным - 3 х 4,2 = 12,6 Вольт. И никак НЕ больше! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winsok Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 варп, акб 18650 3000мАч 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
варп Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 winsok, тогда - таки - да... - 3 х 4,2 = 12,6 Вольт. И никак НЕ больше! Посмотрите пост #160 на листе №8 этой темы. И постарайтесь понять, почему это так важно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1taliy Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Привет всем. А балансир на 3 стр, никто не тестировал? Для чего интересно Р3 состоит из 2-х резисторов и Р1 и Р2 разве нельзя объединить в один, а базу подключить к катоду? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1taliy Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Собрал эту схему, для свинца, но не работает как положено. Триггерный эффект "односторонний", только на выключение. При заряде аккума, лампа медленно разгарается. Резистор на 180 Ом не помогает, хоть и притягивает базу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirVU Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 В 05.07.2014 в 08:30, варп сказал: Сказано - сделано...Схема ниже - один из удачных вариантов инвертора для зарядки с "пачечным" принципом стабилизации напряжения..Суть работы очень проста - при уменьшении напряжения на выходе инвертора ниже напряжения стабилизации, генерируется пачка импульсов, которая компенсирует падение напряжения на выходе...На холостом ходу, инвертор практически стоит ..- так, вылетают несколько коротеньких пачек несколько раз в секунду...Спросите - зачем это надо ? Трудно сказать..., возможно просто за тем , что это весело.. ВИМ временно импульсная модуляция. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
варп Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 VladimirVU, спасибо.. Звучит красиво... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 может, и красиво звучит, но изобретенного им понятия не существует, так как он еще его не утвердил в официальной терминологии.. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 у меня вопрос по балансиру,2 LI-ION от сотового подойдет ли такойвариант блок питания 5в->преобразователь на мс34063(повышающий до 8,4 в)->балансир ? и если балансир постоянно подключен к аккумулятору не будет ли он потреблять ток? попробовал-все работает прекрасно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhik777 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 (изменено) Апну тему. Очень нужен такой балансир https://cxem.net/pitanie/5-295.php для зарядки литий-полимера, но до 4.1 вольта. И такой же для титаната до 2.8 вольта. В обоих случаях токами 20 ампер. Емкости акб большие: 80-120 Ач. Говорят надо лишь транзисторы помощней и шунт. Но шунт как я понимаю в самом процессе зарядки не учавствует, а лишь перекидывает напряжение дальше для дозарядки остальных банок. Все это будет происходить при практически уже почти заряженных банках, догоняясь токами. Потому шунт на 5 ампер думаю будет достаточен. Подскажите, какие детальки для моей задачки воткнуть? Про ключи на радиатор в курсе. Я лишь просто сборщик, не разбираюсь в параметрах и предназначениях сеих приблуд Заранее спасибы Изменено 5 июня, 2020 пользователем vzhik777 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhik777 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) Боле-менее разобрался и собрал. Работает. Но... 1. Потенциометром настроил каждую на сработку шунта при 4.15 вольта, но пока остальные банки догоняются, которая быстрее всех успела зарядиться - через шунт начинает разряжаться до 4.09. Столько полезного при моем то объеме уходит и в итого становится меньше всех заряжена. Как это победить? Хотелось бы вообще, чтоб при 4.15 отключало напрочь заряженную банку. Ну и может че то вместо шунта другое использовать? В идеале надо бы, чтоб у меня стабильными амперами заряжалось. Мне нужно 20а пока. Кусок провода в воду - за городом горячая вода очень ценится ))) А по напряжению вот, уже почти готовая схема, лишнее отрубит... З.Ы. Прикупил TLV431 и ключей помощней, посмотрим: будет ли от титаната до обычных ли-полик заряжать? Переменником настроиться 5 сек Изменено 16 июня, 2020 пользователем vzhik777 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юля Степанова Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 добрый день. можно эту схему переделать на 1.4вольта? источник опорного напряжения AZ431LBNTR-G1 (диапазон работы 1.24 - 18 вольт IRL3803 MOSFET открывается при 1 вольте резисторами можно отрегулировать а вот что делать с биполярным транзистором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 1 час назад, Юля Степанова сказал: MOSFET открывается при 1 вольте Наивный чукотский юноша (или всё-таки девица?)... Только НАЧИНАЕТ ПРИоткрываться. При заявленном минимальном напряжении делайте все на биполярных транзисторах и забудьте про полевые. В качестве примера - ограничитель разряда аккумуляторов (срисовано с медицинского офтальмоскопа): Небольшое описание параметров здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/318-реверс-инжиниринг-вырисовка-по-плате-схем-заводских-устройств/ А вообще-то, очень похоже на псевдопроблему. Никелевые аккумуляторы в балансирах не нуждаются. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юля Степанова Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 аккумуляторы нк-160 . при заряде одни банки 1.35 другие 1.45 в и как с этим бороться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 1 час назад, Юля Степанова сказал: как с этим бороться? Разряжаете все банки и выравниваете плотность электролита (щёлочи). Затем заряжаете. Такой балансир не поможет. Если я не ошибаюсь у Ваших аккумуляторов зарядный ток 40А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.DIO Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 (изменено) 12.08.2014 в 09:58, Starichok сказал: /////////////// У Вас есть файл в sprint-Layout печатки для этой схемы? Изменено 20 июля, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 10 часов назад, D.DIO сказал: есть файл в sprint-Layout печатки для этой схемы? есть, конешно. вот самая последняя версия платы. и там есть элементы, отсутствующие в схеме из того поста, для снижения напряжения на ОУ в случае большого выходного напряжения. думаю, сам разберешься. Обратноход10.lay 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.DIO Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 6 часов назад, Starichok сказал: думаю, сам разберешься. Это плата под трансформатор E30? Первый раз делаю расчет обратноходового трансформатора, прощу проверить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 плата сделана под ЕЕ25. собственно к расчету претензий нет. но есть вопрос - а как ты собираешься выдержать указанный зазор? обычно задается реальный зазор, который больше требуемого минимального зазора. и если ты никогда не делал обратноходы на такую мощность (100 и более Ватт), то с первого раза у тебя может не получиться. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.DIO Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Пока не думал как выдержать точно расчетный зазор, что-то придумать можно...можно и так поступить намотать расчетные витки и измерить индуктивность, параллельно чуть-чуть меняя зазор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bovsky Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Друзья, подскажите как сделать ключ, чтобы включать индикацию заряда на один светодиод от двух балансиров? т.е. чтобы он загорался только когда оба аккума заряжены У меня два аккума 18650, заряжаю от источника 9В, хочется один сигнальный светодиод вместо двух... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Как только напряжение на клеммах батарей достигнет 8,4 вольта, значит, батареи заряжены. Т.е. компаратор напряжения по любой понравившейся схеме. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bovsky Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 (изменено) https://radiostorage.net/921-skhema-komparatora-napryazheniya.html Можно ли использовать такой, как есть на рисунке? Батарея не съёмная, значит светодиод останется гореть при отключения зарядного провода, наверное? Изменено 30 сентября, 2021 пользователем bovsky 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
