Обсуждение статьи "Блок питания (инвертор) с адаптивным ограничением тока"
  • 9 месяцев спустя...
Правильная коммутация для трех акб?
Да, коммутация правильная...
Подойдет бп с параметрами 14в 2.6а?
winsok, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать ТИП аккумулятора...
Для ТРЁХ секций аккумулятора с конечным напряжение каждой секции равным 4,2 Вольта, напряжение на выходе стабилизированного БП должно быть равным -
3 х 4,2 = 12,6 Вольт. И никак НЕ больше!
winsok, тогда - таки - да... - 3 х 4,2 = 12,6 Вольт. И никак НЕ больше!
Посмотрите пост #160 на листе №8 этой темы. И постарайтесь понять, почему это так важно.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. А балансир на 3 стр, никто не тестировал?
Для чего интересно Р3 состоит из 2-х резисторов и Р1 и Р2 разве нельзя объединить в один, а базу подключить к катоду?
Собрал эту схему, для свинца, но не работает как положено. Триггерный эффект "односторонний", только на выключение. При заряде аккума, лампа медленно разгарается. Резистор на 180 Ом не помогает, хоть и притягивает базу
В 05.07.2014 в 08:30, варп сказал:
Сказано - сделано...Схема ниже - один из удачных вариантов инвертора для зарядки с "пачечным" принципом стабилизации напряжения..Суть работы очень проста - при уменьшении напряжения на выходе инвертора ниже напряжения стабилизации, генерируется пачка импульсов, которая компенсирует падение напряжения на выходе...На холостом ходу, инвертор практически стоит ..- так, вылетают несколько коротеньких пачек несколько раз в секунду...Спросите - зачем это надо ? Трудно сказать..., возможно просто за тем , что это весело.. :)
ВИМ временно импульсная модуляция.
может, и красиво звучит, но изобретенного им понятия не существует, так как он еще его не утвердил в официальной терминологии..
  • 7 месяцев спустя...
у меня вопрос по балансиру,2 LI-ION от сотового
подойдет ли такойвариант
блок питания 5в->преобразователь на мс34063(повышающий до 8,4 в)->балансир ?
и если балансир постоянно подключен к аккумулятору не будет ли он потреблять ток?
попробовал-все работает прекрасно!
  • 3 года спустя...
Апну тему. Очень нужен такой балансир
https://cxem.net/pitanie/5-295.php
для зарядки литий-полимера, но до 4.1 вольта.
И такой же для титаната до 2.8 вольта.
В обоих случаях токами 20 ампер. Емкости акб большие: 80-120 Ач.
Говорят надо лишь транзисторы помощней и шунт.
Но шунт как я понимаю в самом процессе зарядки не учавствует, а лишь перекидывает напряжение дальше для дозарядки остальных банок.
Все это будет происходить при практически уже почти заряженных банках, догоняясь токами.
Потому шунт на 5 ампер думаю будет достаточен.
Подскажите, какие детальки для моей задачки воткнуть? Про ключи на радиатор в курсе.
Я лишь просто сборщик, не разбираюсь в параметрах и предназначениях сеих приблуд :blush:
Заранее спасибы ;)
Изменено пользователем vzhik777
Боле-менее разобрался и собрал.
Работает. Но...
1. Потенциометром настроил каждую на сработку шунта при 4.15 вольта, но пока остальные банки догоняются, которая быстрее всех успела зарядиться - через шунт начинает разряжаться до 4.09.
Столько полезного при моем то объеме уходит и в итого становится меньше всех заряжена.
Как это победить?
Хотелось бы вообще, чтоб при 4.15 отключало напрочь заряженную банку.
Ну и может че то вместо шунта другое использовать?
В идеале надо бы, чтоб у меня стабильными амперами заряжалось. Мне нужно 20а пока.
Кусок провода в воду - за городом горячая вода очень ценится )))
А по напряжению вот, уже почти готовая схема, лишнее отрубит...
З.Ы. Прикупил TLV431 и ключей помощней, посмотрим: будет ли от титаната до обычных ли-полик заряжать?
Переменником настроиться 5 сек
добрый день. можно эту схему переделать на 1.4вольта?
источник опорного напряжения AZ431LBNTR-G1  (диапазон работы 1.24 - 18 вольт
  IRL3803 MOSFET открывается при 1 вольте
резисторами можно отрегулировать
а вот что делать с биполярным транзистором?
1 час назад, Юля Степанова сказал:
Наивный чукотский юноша (или всё-таки девица?)... Только НАЧИНАЕТ ПРИоткрываться. При заявленном минимальном напряжении делайте все на биполярных транзисторах и забудьте про полевые.
В качестве примера - ограничитель разряда аккумуляторов (срисовано с медицинского офтальмоскопа): 5a75e005779fd_.gif.f772c2cd00b619b3b7c91be812e7a567.gif
Небольшое описание параметров здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/318-реверс-инжиниринг-вырисовка-по-плате-схем-заводских-устройств/
А вообще-то, очень похоже на псевдопроблему. Никелевые аккумуляторы в балансирах не нуждаются.
как с этим бороться?
Разряжаете все банки и выравниваете плотность электролита (щёлочи). Затем заряжаете. Такой балансир не поможет. Если я не ошибаюсь у Ваших аккумуляторов зарядный ток 40А.
  • 6 месяцев спустя...
12.08.2014 в 09:58, Starichok сказал:
У Вас есть файл в sprint-Layout печатки для этой схемы?
Оверквотинг
10 часов назад, D.DIO сказал:
есть, конешно.
вот самая последняя версия платы.
и там есть элементы, отсутствующие в схеме из того поста, для снижения напряжения на ОУ в случае большого выходного напряжения.
думаю, сам разберешься.
Обратноход10.lay
6 часов назад, Starichok сказал:
Это плата под трансформатор E30? Первый раз делаю расчет обратноходового  трансформатора, прощу проверить
плата сделана под ЕЕ25.
собственно к расчету претензий нет. но есть вопрос - а как ты собираешься выдержать указанный зазор?
обычно задается реальный зазор, который больше требуемого минимального зазора.
и если ты никогда не делал обратноходы на такую мощность  (100 и более Ватт), то с первого раза у тебя может не получиться.
Пока не думал как выдержать точно расчетный зазор, что-то придумать можно...можно и так поступить намотать расчетные витки и измерить индуктивность, параллельно чуть-чуть меняя зазор
Друзья, подскажите как сделать ключ, чтобы включать индикацию заряда на один светодиод от двух балансиров? т.е. чтобы он загорался только когда оба аккума заряжены
У меня два аккума 18650, заряжаю от источника 9В, хочется один сигнальный светодиод вместо двух...
Как только напряжение на клеммах батарей достигнет 8,4 вольта, значит, батареи заряжены. Т.е. компаратор напряжения по любой понравившейся схеме.
https://radiostorage.net/921-skhema-komparatora-napryazheniya.html
Можно ли использовать такой, как есть на рисунке?
Батарея не съёмная, значит светодиод останется гореть при отключения зарядного провода, наверное?
Изменено пользователем bovsky
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
