Обсуждение статьи "Блок питания (инвертор) с адаптивным ограничением тока"
Serg SP, спорт здесь не причём...
Starichok, причин, почему я пока не рисую схемы с UC3842(43) несколько :
1. Чтобы запустить UC3842, НЕ используя токовый вход ( CS ), то придётся плясать с бубном и имитировать сигнал тока как в даташите...( иначе, она вообще не запустится...)
2. Эта микросхема довольно древняя, и потребляет 14-17 мА...., что неприлично много, по нынешним временам....( для сравнения - та же NCP1200, потребляет 4,5 мА )....
Я, конечно, нарисую схему на ней..., но чуть позже..., когда будет решён вопрос с поцикловой защитой силовых ключей, и когда появится возможность спаять макет...
Но если у кого есть желание, то они могут нарисовать свою схему хоть сейчас..., но очень желательно, чтобы её работоспособность была, хотя бы вскользь, проверена на макете...
1. с токовым входом ( CS ) у NCP1200 будут точно такие же проблемы, как у UC3842.
а запустится UC3842 за милую душу с полной шириной импульса, когда ты токовый вход точно так же подключишь на "землю".
2. с потреблением согласен, веский довод.
Дык, эта проблема решена, юзаем UCC38C4...
http://cs.utsource.net/goods_files/pdf/86/86954_TI_UCC28C45D.pdf
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Starichok, да вроде, с NCP1200 не должно быть проблем - там предусмотрен принудительный сброс выходного триггера, если длительность выходного импульса превысит 80% ....( если на входы CS или на FB сигналы вовремя не пришли...).
Serg SP, про 28С45 - согласен - хорошая штучка...В ней и частоту генерации можно самому выбрать - это большой плюс...И цикл - 96% - самое оно...
Изменено пользователем варп
у UC3842 точно такое же принудительное окончание импульса, если не сработал токовый компаратор.
и у UC3842 точно такое же преимущество выбора частоты.
и для времязадающих 36 кОм и 1 нФ (частота около 50 кГц) расчет дает рабочее время 99%.
Есть пара отличных новостей...
Подал сегодня питание на NCP1200D60...Стартует без подачи сигналов на входы CS и FB при 11,8 Вольт ( блокируется при снижении до 9,8 Вольт ). Потребляемый ток - (2,5-3) мА...Импульс на выходе Drv - активная часть - 13,2 мкС, пауза - 2,8 мкС... ( этого хватит - за глаза...).
Не нашёл у себя HCF4013..., но есть в наличие HCF4520...Это, от рождения - двоичный счётчик, и у него нет выхода не-Q....Решил выкрутиться вот так -... (Т1 - инвертирует Q... )
...это не значит, что надо делать именно так, ... просто так можно выкрутиться... :)
....Отличная получится штука...- диф. цепи из первой статьи - отдыхают...
И уместиться он в прежние габариты - легко..., при отличных характеристиках...
тогда идем дальше. 1 ногу NCP1200 подключи к общему, чтобы отключить пропуск импульсов. иначе у тебя триггер замрет в одном положении надолго...
Starichok, я обращу на это внимание, но пропадание импульсов и зависание триггера само по себе НЕ страшно...- ведь при отсутствие импульсов на выходе Drv, оба светодиода оптодрайвера будут погашены.....Он так может без ущерба вечно стоять...
вот только бутстрепная емкость не может ждать вечно прихода следующего зарядного импульса...
Теоретически - да....А практически -в любом случае должен "чакнуть " нижний ключ, чтобы появилось питание на верхнем драйвере ....Если коротко - то я бы заморачиваться на этом не стал...Реально - даже небольшая бустрепная емкость разряжается довольно долго ( 1-2 сек , по осциллографу ....) - вряд ли импульсы будут исчезать так надолго.... Фигня - короче....( в том смысле, что из-за бустрепного питания у меня не было никогда никаких проблем...). :)
Копец, какая плата формирователя получается...Её скоро придётся под микроскопом паять.... :lol2:
Всё уже сделано, протестировано, имеет право на жизнь:
http://valvol.ru/topic1319.html
Вы сами-то, тему, по приведённой ссылке, до конца прочли? Ссылки типа - фейк ради фейка? Что там "протестировано и имеет право на жизнь" ? Насколько помню, а в теме плотно "сидел", Индюка (ник ваятеля) поприветствовал композитор. Причём неоднократно.
Не в обиду буде Варпу сказано, но, что Индюк, что Варп практически один в один.
Скоро Варп зачнёт главу под нумером два, типа - заряжалки, балансиры, триггера & ШИМелки на ламповых триодах, тетродах...
Так шты, тема обещает быть дюже интересно-познавательной.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун, ну Вы сравнил....Я схемы красивше рисую.... :)
Спаял плату из поста #637...- блеск..., импульсы, как у учебнике...
Окончательно убедился, что в затворе полевика ( нашёл с надписью 7002 ) стабилитрон на 5 Вольт стоит...Пришлось увеличить R2 до 5,6 Ком.... ( а то 5 мА в затвор - сильно жирно....).
Весь формирователь ( без силовых ключей ) потребляет 11,3 мА , при питании = 16 Вольт...
Доволен. Завтра в силовой блок вставлю...., посмотрим, как стабилизирует...
Варпа интересовало, можно ли это реализовать. Я привёл ссыль, чтобы показать, что этот велик уже изобретён.
А с Алексеем ("Индюк") я знаком лично, встречались 1 раз правда, но очень много общались в переписке и разговаривали по скайпу. Он тот иип довёл до ума, только результатами уже делиться ни с кем не стал.
вот, вот... как вставите в реальное железо, пришпандорите поцикловку, тоды об "удовольствии" можно буде и потрындеть.
могет быть, только не им (прочтите тему), т.к. оный чел, например, не видел разницы между 3843 и 3845, а уж про более сурьёзное... промолчу.
А то, что "лично знаком", "скайп", "общение"..., то это не говорит о том, что вся затея претендентом доведена до успешного логического конца.
Да и - "только результатами уже делиться ни с кем не стал", говорит об этом в т.ч. и незаконченность темы (с его стороны) на форуме Володина.
Да и кому нужны были его результаты?
Рассыпуха... хай будэ... оная :)
Ниже моделька п/моста (рис.1) с поцикловкой, в коей "башня" выполнена на рассыпухе (обзовём так серию CD4000).
При ваянии мудельки больше внимание было обращено к правильной работе логики "башни", деду... и переходным процессам при резко-переменных режимах работы (ХХ, штатная работа (5,2А), КЗ), стационарной работе приборчика и изменении питающего напряжения в диапазоне 280...340VDC.
Силовая часть стандартная и каких-либо особенность не имеет. Отсутствуют снабера на ключах, т.к. дин. моща не превышает 700Вт на ХХ и 220Вт при КЗ, а мощность (Average), выделяющаяся на ключе, не превышает 0,25Вт на всех режимах работы.
Рис.2. Общий вид.
Осцил. сверху вниз:
- напряжение на выходе 3843 (6 пин);
- напряжение импульсной последовательности на затворах ключей;
- ток намагничивания (красный) и индукция в сердешном СТ (бирюза), 1mV=1mH;
- ток нижнего ключа;
- выходной ток.
Рис.3. Растянут участок перехода режима ХХ (1кОм) в режим КЗ (100мОм);
Рис.4. Растянут участок перехода режима КЗ в режим ХХ;
Рис.5. Режим КЗ. В пикче указаны токи КЗ на выходе;
Рис.6. Показано время "деда" (2-й график сверху). Задаётся к-вом лог. элементов в ветвях между триггером CD4013 и драйвером ключей IR2110.
Кстати, стабильной работы "поцикловки" во всём диапазоне питающего напряжения и разных режимах нагрузки смог добиться лишь тогда, когда "подмешал" пилу с гены к управляющему токовому сигналу с ТТ.
Молчун, прости, что задержался с ответом...- шибко занят был...
Утром поймал себя на мысли, что твои модельки, это не просто модельки...Они меняют сознание...Это дорогого стоит...Многие вещи, которые были просто вне поля зрения, вдруг становятся очевидными в одночасье...
Пара слов, про крайний формирователь на 4520....В силовой блок я его вставил...- работает..., стабилизирует...Но в очередной раз убедился, что от бумажной схемы, до реальной конструкции - как до Пекина - раком....
Выяснилось, что необходимо немного повысить ток светодиодов оптодрайвера...Увеличил чуть-чуть...- там и так максимально допустимый ток выхода счётчика - на пределе...И понеслось....- увеличение нагрузки на выход счётчика привело к появлению провала ( иголки ) в импульсе..., в результате, на выходе оптодрайвера появился дополнительный короткий импульс ( 0.7 мкС ) рядом с основным....(желательно, подобные триггеры и счетчики вообще сильно не грузить, даже если даташит не возражает...) . Протрахался с ним часа три....Оставил этот формирователь в покое...- будет легче сделать другую схему с обычным драйвером...Всё таки, если с питанием слаботочки напряг, надо делать выбор в пользу обычных, а не оптических драйверов...
Но сама идея - хороша...Надо будет схему с МС34063 нарисовать...
Думаю, дело не в нагрузке, а в гонках. Триггер срабатывает по переднему фронту, когда напряжение на драйверы уже подано. А переключение занимает некоторое время. Правда, это меньше, чем 0,7 мкс, где-то 0,1-0,2. Но время мог добавить дополнительный полевик в нижнем драйвере.
Григорий Т., очевидно Вы правы...( и паразитный импульс возник именно в нижнем драйвере...) . Вот вокруг инвертирующего транзистора я и кружился часа два...Даже биполярный пробовал ставить ...- те же яйца - вид сбоку....Но бросил с ней возиться только потому, что общий потребляемый формирователем ток, всё равно будет для меня великоват...Время на разборки тратить жалко..., мне легче другой правильный сделать...Но урок - хороший..., но это уже не урок даже, а просто будни... :)
Решается просто - нужно проинвертировать сигнал, подающийся на тактовый вход триггера.
Утро..., оно муднее вечери :)
Интересно было бы узнать, что "поменялось в сознании и стало очевидным в одночасье" ?
Про остальное.
В пред. посту грил, што стабильности в поцикловке (да и по-среднему при малых токах) не добьётесь, пока не смешаете пилу с управляющим токовым сигналом.
Так шты, - зрите в корень, а не перебирайте варианты паялом :)
Изменено пользователем Молчун
1. Без комментариев.... :)
2. Намек понял...
3. Мне без паяльника - никак ...- я зрить в корень до ишачьей пасхи буду... ( те, кто не могут работать головой - работают руками... ) :).
Григорий Т., спасибо..., заставил счётчик считать не по переднему, а по заднему фронту ( он так умеет ) - проблема с дополнительным ложным импульсом ушла....
Формирователь потребляет от 10 до 12 мА ...( в диапазоне питания 12 -16 Вольт )....
Чуть позже схему подкорректирую и выложу....
Миллиамперы... оно конечно...
На "пятки" предыдущему такту наступить не планируете и, как следствие, схлопотать "сквозняк" тока в стойке?
Оная ситуация возможна при максимальном Кзап. на ХХ (или малых токах нагрузки) и при пониженном сетевом питании, когда нагрузка максимальна и "варежка" Кзап расширена до пердела.
Какое время "деда" в вашем чудесном формирователе?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
