варп
Обсуждение Статьи "блок Питания (Инвертор) С Адаптивным Ограничением Тока"
Я сам принцип имел ввиду... - мой - тот же, естественно... Даже тоже на 494-той рисовал..., различие - в деталях...
Я пуш-пул планировал..., мне кажется с ним КПД на 10-15% будет повыше, если сравнивать с DC-DC..., но могу ошибаться...
Edited by варп
ошибаешься.
у пуш-пулла кпд будет ниже.
а в степ-дауне кпд можно еще приподнять, сделав дроссель на феррите, а не на порошковом материале.
Ребята, помогайте, кто понимает...
Забудьте пока про МРРТ, речь о другом...
Задача - сделать простейшее устройство, которое должно -
- отключать зарядку аккумулятора от солнечной батареи, при напряжении на нём максимально допустимого уровня;
- коммутация должна осуществляться полевым транзистором с N - каналом;
Посмотрите внимательно. Сейчас важно понять - возможны ли некие условия, при которых устройство будет неработоспособно, либо оно выйдет из строя? Может я чего-то не учёл?
Замечания по делу - приветствуются..., только не отвлекайтесь от темы...В ссылки на подобные устройства - не посылать!
Вау.... С оптическим драйвером вааще круто будет...
Григорий Т., не могу к Вам в личку попасть...Вы где?
Edited by варп
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Ко мне в личку никто не может попасть. :)
Я не вдавался как с гистерезисом у этого агрегата, а в остальном, схема то несложная.
С оптическим драйвером - это перебор.
Григорий Т., рад Вас видеть... Про личку - догадываюсь ..., и не одобряю... Не полезно всё это для форума...
Про гистерезис Вы верно подозреваете... :) ...
Именно из-за него, эта штука очень своеобразно будет работать -
....в KIA70XX - встроен свой гистерезис..., плюс он возрастет из-за влияния верней части резистора R4... Но мало этого - всё будет работать так -....при достижении напряжения на аккумуляторе верхнего порога, силовой ключ - закроется , напряжение на аккумуляторе,при отсутствие тока зарядки, начнёт снижаться..., чуть погодя - силовой ключ вновь включится... и процесс повторится....То есть - конец зарядки будет происходить короткими импульсами, уменьшающейся длительности и увеличивающимися паузами между ними... Но такой режим аккумулятору не вреден, а скорее - полезен... Импульсы будут довольно большой частоты, поэтому драйвер будет совсем не лишним...
Да - схема проста, но я на неё два дня убил..., так , с ходу, всякая дрянь получалась... :)
Красиво выходит...- Китай - отдыхает....
Edited by варп
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
не одобряю...
У меня нет ни с кем личных отношений. Мне и форума хватает. :)
Не думаю, что там есть смысл в высокой частоте.
не может там быть высокой частоты.
процесс снижения напряжения после отключения зарядного тока сравнительно медленный. также, как и процесс повышения напряжения при зарядке.
даже, если гистерезис будет с фуеву душу, частота там будет сравнительно низкая. высокая скорость переключения ключа тут не нужна. поэтому тут мощный драйвер вообще не нужен.
зато есть опасность, что без нагрузки панель выдаст более 20 Вольт, а напряжение затвор-исток обычно допускается не более 20 Вольт.
Про " ...смысл в высокой частоте..." - нет, нет - специально она не планировалась, это просто особенность работы схемы... Но надо отметить, что такой импульсный режим может оказаться полезен... Есть практика его специально организовывать....
Но если сильно напрягает, то частоту импульсов можно снизить до единиц Герц, подключив параллельно выводам питания KIA70XX, ёмкости в несколько Мкф....
Starichok, спасибо...,про 20-ть вольт - согласен..., надо стабилитрон на 18V в питании драйвера ставить....Спасибо, это важно...
Про частоту... - на самом деле, частота напрямую зависит от величины гистерезиса... При штатном гистерезисе KIA7042 в 50 мВ, частота может составить единицы ( и даже - десятки ) Кгц.... Я делал подобные штуки для своих "параллельных" зарядников...
Edited by варп
Собрал макет по схеме с оптическим драйвером...
На фото ниже - осцилограмма импульсов в затворе силового ключа, о которых я говорил...
Надо осознавать, что импульсы возникают в самом конце зарядки, при напряжении на аккумуляторе очень близком к выставленному порогу. До этого момента, зарядка проходит просто постоянным током.
Есть мнение, и я с ним согласен, что устранять этот импульсный режим дозарядки аккумулятора не нужно - он скорее полезен, чем вреден....
Но если кто-то с этим категорически не согласен, то предотвратить появление импульсов в конце зарядки, оказалось очень просто.
Доведу макет до ума - выложу отредактированную схему. Пока очень доволен... - размеры - просто смешные...
...по горизонтали - 20мкС/клет.
...по вертикали - 5V/клет.
По мере зарядки акумулятора - интервал между импульсами - растёт..., и в самом конце, увеличится многократно...
Edited by варп
Ребята, особенно те, кто планирует делать первые попытки заряжать аккумулятор от солнечной батареи - не поленитесь, сделайте себе вот такой простенький контроллер зарядки. На редкость удачная схема получилась, работает как часы.
Несмотря на свою простоту, он вполне способен заряжать аккумулятор током 5-10 Ампер. А если добавить в параллель силовому ключу ещё один или два ключа, то ток зарядки можно удвоить, или утроить. Может случиться так, что покупать заводские котроллеры зарядки (их - тьма...), уже не будет необходимости. Практика показала, что без функций ШИМ, МРРТ, вполне можно обойтись... (там много от лукавого...). Мне кажется, что деньги, сэкономленные на контроллере, лучше потратить на дополнительную солнечную панель, или панель большей мощности.
Пара пояснений про функции конденсатора С3...
Я упоминал в постах выше, что ближе к концу зарядки, контроллер начинает работать в импульсном режиме... Кто не понимает, почему импульсы возникают, поясню на пальцах в двух словах...
Причина проста - любой аккумулятор обладает внутренним сопротивлением (читай - включенным последовательно с ЭДС, резистором...)... Из-за его наличия, напряжение на аккумуляторе, при подаче на него зарядного тока, возрастает СКАЧКОМ... Если напряжение на аккумуляторе близко к порогу отключения, то при подаче тока зарядки, напряжение на аккумуляторе, может превысить порог включения KIA70XX..., и она, в ответ, отключит ток зарядки... При этом напряжение на аккумуляторе вновь снизится ниже порога... Так возникает импульсный режим... При очень малом значении ёмкости С3, частота импульсов может достигать нескольких Кгц. При С3=1мкФ, импульсы становятся очень редкими - один импульс в несколько секунд... Что лучше для аккумулятора - импульсы большой, или малой частоты - трудно сказать...- решайте сами. Но результат будет один - аккумулятор подтянется к выставленному порогу, а импульсы практически исчезнут...
...Про комплектующие позже поясню...
Edited by варп
лучше - вообще без импульсов!!!
лучше - постоянным током!!!
очередная твоя попытка сделать "из говна конфетку"...
Прости,Starichok - не убедил... А что лучше и что хуже - не нам с тобой судить - мы же не НИИ..., иследований проводить не будем... А без них, все споры про это - просто сотрясание воздуха... Жизнь рассудит...
да где уж там Китаю, японцы глядя на вашу красяво-простецкую схему рыдают горькими слезами, дескать - чо раньше не прозрели?
совершенно в дырдочку.
Если уж хочется простую конфетку из каки, то можно взять за основу схему от садовых фонарей с солнечной панелью, в которых 1 или 2 элемента 1,5В.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун, чем гадости говорить, лучше бы модельку сделал на ток 5-10 Ампер... :)
... большенству это пока не актуально, но отношение изменится, когда встанет вопрос - а хочу ли я платить за настоящий ( а не за понт, которых на рынке -тьма...) контроллер МРРТ 200-300 баксов...?
Edited by варп
в импульсе у тебя ток не меряный, не контролируемый.
а если ты поставишь аккум, которому надо, скажем, не более 1 Ампера на заряд, а солнечная панель в него будет впихивать все свои 5-10 Ампер?
фуета получается...
прекратил бы ты, в конце-то концов, изобретать велосипеды с квадратными колесами...
Starichok, не надо придумывать реально не существующих проблем... Большинство пользователей, скорее, будут жаловаться на недостаток зарядного тока, а не на его избыток. Любой комплекс зарядки от солнечной панели всегда индивидуален... Ведь потребности лежат в диапазоне от нескольких Ватт, до нескольких Квт... И тут всё надо считать и планировать "на берегу"...
Пример:
- есть аккумулятор 12 Вольт, 60 А/час, его желательно заряжать током 6 Ампер.... Под эти нужды выбираешь панель на 12 Вольт, (100-120)Вт , с максимальным током КЗ=(6-7)Ампер..., плюс контролер с максимально допустимым током большим или равным 10 Ампер... Всё... И нахрена тебе зарядный ток ограничивать? Тебе панель его не даст, даже если очень захочет... А подключать сюда больше панелей - дураков - нет..., уж очень это накладно...
А на своих "велосипеды с квадратными колесами..." ( в реалии - это электросамокат ) , я благополучно езжу уже четвёртый год ... Только с начала этой весны уже накатал 700 Км... И зачем я это должен бросать? То что это тебе не нравится - не аргумент... Всё едет и заряжает без проблем...
Как сказали бы в Одессе - Не хочу Вас расстраивать, но у меня все хорошо.... :)
Edited by варп
это еще какой контроллер?
ты же изобрел свое дешевое "квадратное колесо", чтобы избавиться от дорогого покупного контроллера...
....ты же изобрел свое дешевое "квадратное колесо", чтобы избавиться от дорогого покупного контроллера...
....именно так... :yes: Надеюсь, что во многих многих случаях, без покупного контроллера можно будет обойтись... Надежды пожилых питают.... :lol2:
...А контроллеров - тьма....
http://www.helios-ho...ollery-zaryada/
... там же, в другом разделе, можно прикинуть цены на солнечные панели...
( ссылку можно удалить, если она нарушает правила Форума... - просто не знаю как передать масштаб ассортимента и цен...)
Edited by варп
но ты не ответил на мой вопрос. что такое "плюс контроллер"
Да ответил я...., вот же -
...Надеюсь, что во многих многих случаях, БЕЗ ПОКУПНОГО контроллера можно будет обойтись...
Скажу иначе - система зарядки будет выглядеть так -
....Солнечная панель + МОЙ контроллер (из поста #710) + аккумулятор...
Edited by варп
ну, так бы сразу и говорил: "плюс МОЙ контроллер"...
а то вводишь людей в заблуждение...
учись выражаться четко и однозначно, чтобы люди не ломали головы над твоими шарадами...
Starichok, я исправлюсь... - у меня мысли бегут быстрее букв.... :)
Я десять дней назад сам не знал, что буду им заниматься...
Блин, вот опять... - чую - можно превратить его в МРРТ...
Starichok, поможешь советами? Но чуть позже... - пока какие-то тени схемы в голове мечутся..., сейчас попробую их достать ...
Edited by варп
нет, помогать конструировать квадратные колеса я отказываюсь.
зато можешь пользоваться тем, что я уже сконструировал и выложил на Радиокоте. ссылку я тебе давал.
сегодня один чел так даже спасибо мне там сказал за схему...
Да да - ссылку видел, и схему забрал ... Спасибо.
Но мне сейчас не схема нужна... - мне саму суть важно осмыслить. Некоторые моменты были не ясны, но, вроде прояснились...
Грустно... - те кто могут помочь, уже не хотят, а те кто хотят - ещё сами мало чего понимают... И - тишина....
Edited by варп
    • Баллоном можно только маникюр делать. Ничего путного не получится. Пока у вас не будет хотя бы примитивного компрессора с ресивером и простенького окрасочного пистолета - все будет криво косо и с потеками. Еще лучше порошковой краской в сервисе, но сколько за это возьмут я не знаю, мне в конце концов пришлось покупать, вещь полезная в дачных и др. делах.
    • Ищите оба за 1000, удачи.  И к стати, 2 было всегда дороже чем 1, ещё раз говорю, не нравится- вэлкам в магазин за новыми, вас брать тут- никто не заставляет. Всего вам хорошего.
    • Поставьте старые лампы назад. Если заработает, то меняйте по одной и проверяйте. Если не заработает, ищите где что оторвали.
    • Из английского языка. Вы американец англичанин ?
    • Добрый день!Пожалуйста, проверьте схему стоп-габарит на NE555, по моей задумке при подаче напряжения на GAB+ светодиодные модули подключенные к LED+ и LED- загораются на ~30% яркости (коэффициент заполнения примерно 30%, при частоте ШИМ в 1 кГц, рассчитывал в программе C_timer 555). Затем если приходит напряжение на STOP+, то светодиодные модули разгораются в полную силу.
    • Не надо ерничать, это выражение не мое, а попадалось мне при поиске. Просто, надо было взять в кавычки.
    • Guest Антон
      А нельзя по фото определить размер? И так ли важен размер? У них одинаковое расстояние между контактами или разное? Выпаять и отнести в магазин не могу, монитор не будет работать, у меня блок питания встроен в монитор. Не думал что с одинаковым параметрами конденсаторы могут быть разного размера...
