варп
Обсуждение Статьи "блок Питания (Инвертор) С Адаптивным Ограничением Тока"
Правильная коммутация для трех акб? Подойдет бп с параметрами 14в 2.6а?
Edited by winsok
Да, коммутация правильная...
winsok, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать ТИП аккумулятора...
Для ТРЁХ секций аккумулятора с конечным напряжение каждой секции равным 4,2 Вольта, напряжение на выходе стабилизированного БП должно быть равным -
3 х 4,2 = 12,6 Вольт. И никак НЕ больше!
Читать статью
winsok, тогда - таки - да... - 3 х 4,2 = 12,6 Вольт. И никак НЕ больше!
Посмотрите пост #160 на листе №8 этой темы. И постарайтесь понять, почему это так важно.
Привет всем. А балансир на 3 стр, никто не тестировал?
Для чего интересно Р3 состоит из 2-х резисторов и Р1 и Р2 разве нельзя объединить в один, а базу подключить к катоду?
Собрал эту схему, для свинца, но не работает как положено. Триггерный эффект "односторонний", только на выключение. При заряде аккума, лампа медленно разгарается. Резистор на 180 Ом не помогает, хоть и притягивает базу
В 05.07.2014 в 08:30, варп сказал:
Сказано - сделано...Схема ниже - один из удачных вариантов инвертора для зарядки с "пачечным" принципом стабилизации напряжения..Суть работы очень проста - при уменьшении напряжения на выходе инвертора ниже напряжения стабилизации, генерируется пачка импульсов, которая компенсирует падение напряжения на выходе...На холостом ходу, инвертор практически стоит ..- так, вылетают несколько коротеньких пачек несколько раз в секунду...Спросите - зачем это надо ? Трудно сказать..., возможно просто за тем , что это весело.. :)
ВИМ временно импульсная модуляция.
может, и красиво звучит, но изобретенного им понятия не существует, так как он еще его не утвердил в официальной терминологии..
у меня вопрос по балансиру,2 LI-ION от сотового
подойдет ли такойвариант
блок питания 5в->преобразователь на мс34063(повышающий до 8,4 в)->балансир ?
и если балансир постоянно подключен к аккумулятору не будет ли он потреблять ток?
попробовал-все работает прекрасно!
    • Переделал схему, по вашему примеру. Простите меня за мою глупость, но вот в таком включении у меня транзистор всё равно постоянно открыт...Я пробовал и больше и меньше номинал подтягивающего резистора, но безрезультатно. Где я ошибаюсь подскажите пожалуйста.
    • привет. задумался тут 220в нагрузку включать маленькой кнопкой через реле. решил безтранс.блок сделать + реле. начал искать реле - нашел кусок от электронного чайника phillips. там прямо готовый продукт для встраивания в поделки, на качественных компонентах не с али) там на отдельной плате бестрансформаторный блок питания и реле. работает прекрасно. раньше управлялось МК, сейчас - той самой маленькой кнопкой. решил разобраться, как работает схема - не могу понять логику работы Q1-Q2. слабоват я в биполярных транзисторах. вначале, если ничего не трогать, на проводке RELAY_CTRL наблюдаю 3.8в. Q1 судя-по всему открыт и шунтирует стабилитрон 12V - реле выключено. если RELAY_CTRL прижать к земле - шунт снимается, на реле 12в (17-5)
    • Я бы назвал этот монтаж бородой. У вас @NicksonWer  чувствительная измерительная система, а сделана как ардуинка на проводочках. Измерительные сенсоры вообще бы 100 метровой бухтой провода ещё бы соединили. Даже щупы осциллографа, лежащие на схеме будут ловить помехи. Земляные полигоны на плате, могут прилично улучшить картинку. Дерево если ещё покрыть лаком, вообще будет смотреться круто, но только металл. Экранировку плат, отдельных узлов надо не забыть. Короче, информации, книжек полно и нужно основательно изучать. Или пригласить специалиста.
    • Это монтаж накруткой, а выводы не деталей, а штыри квадратного сечения ( острые грани врезаются в провод). Потому как теперь не работаю с ним
    • @griha09  Вы сами пробовали осмыслить то что написали. ИЛИ это переделка 5 светильников в 5 разных устройств?
