Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Василичь , как сделаны просечки в крышке , или это уже было сделано , использованы подходящие железяки ... ?
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
  • Ответов 7,5т
Житомирский завод ТОР делает на заказ, по вашим чертежам, всё. Корпуса усилителей,крышки,колпаки ТВЗ, сами ТВЗ и ТС торы и пр.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь то ж ЖИТОМИР а с каким перевозчиком он работает , нова почто вроде не работает.
Новая почта на территории крыма больше к сожелению не работает вроде как интайм еще не сдал позиций тяжеловато теперь нам детальки приобретать, а мне так трансформатор тороидальный 400 Вт нужен :(
Ничего скоро Севастопольский трансформаторный завод расконсервирует линию ТОРов. Я ходил смотрел. Всё на месте, ни чего не растащили и не продали.А цех промышленных трансформаторов работал и работает . http://straz-idal.narod.ru/
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В посте №3 увидел селеновый выпрямитель. Интересно на сколько он актуален? Начал делать усилитель на базе радиолы Сириус-М, там селен, все советуют заменить его на диоды.
Конечно нужно заменить на диоды.Выиграете в напряжении анодном,так нужном для усилителя.Падение на селене и кенотроне гораздо больше ,чем на диодах.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь есть 2 вопроса
1 Когда будем делать двухтакт.
2 У меня есть 10 шт 6п3с1-е как их лучше приготовить в двухтакте дай совет. :unknw:
Изменено пользователем vaobig
Так я их делаю каждую неделю по 2-3 усилка,двух такта и рассылаю. Делайте Шасси. под 6 ламп. Сверлите отверстия,красьте. Устанавливайте детали.Намотав ТВЗ и ТС или купив их. Потом паяйте схему. Схема отработана до абсолюта. В зависимости от предпочтения,включите выходные лампы Триодом,пентодом или УЛ схемой. Всё остальное остаётся одинаковым.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Только там на сайте Ростовского ТОРА , стоит дата 2012 год. Если ни чего не изменилось,то можно брать. А 6П3С-Е улучшенная версия 6П3С. Больше напряжение выдерживает. Смело ставь в УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6П3С-Е более тянет к гитарной 6L6.
При одинаковых режимах у 6П3С звук не такой резкий.Пробовал на двухтакте Манакова (хотя хрестоматийная схема).
http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_99.html
трансформаторы ооо тортранс
Стоимость указана на сайте http://transforma-tor.ru/price .
Выходной тр-р 800р\шт.
Силовой -1400р\шт.
Доставка Деловыми линиями ориентировочно 300р.
С уважением, ООО Тортранс.
Вот их ответ от 7 августа :yes:доставка до Питера :yes:
Andron45 как выходные трансы сколько ждал доставки?
Доставки ждал не долго(сколько не помню)по внешнему виду нормальные ,все торы, по звуку как сказать не могу , еще не собрал, все есть руки только не доходят(зимой займусь) :thank_you2: главное цена приемлемая, а настроем с помощью Василичь и форума.
Andron45 если не сложно фото трансов на фоне линейки выложи плиз :thank_you2::unknw:
да и еще вопрос по звуковым трансам какие-нибудь данные прислали
данных нет,торы для усилителя с их сайта http://www.transform...shema-umzch.JPG
усилитель делать буду по схеме здесь раннее выложенной на форуме Василичь,лампы есть 6п41с и 6п3с
Изменено пользователем Andron45
Василичь, а какой провод рекомендуете использовать в монтаже? В плане одножильный, многожильный, его изоляция, быть может есть какие нюансы.
