Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Василичь здравствуй собираю по опубликованной тобой схеме усилитель на 6п41с подскажи как правильно включить ультралинейные отводы Ростовских трансформаторов к этой схеме :thank_you2:постом выше схема Ростовского усилителя
Изменено пользователем Василичь
  • Ответов 7,5т
SS-18 лови их ответ они мне прислали трансы с производства без наклеек вот это прислали с извинениями :thank_you2:и должны прислать шайбы
Забавные ребята, а у меня трансы с наклейками, шайбами, но без схем. А по вторичкам начало- конец как определить- не сообщили???
Что бы не делать все сразу???
Изменено пользователем SS-18
Ну уж вторички сами определите. Первичку в сеть 220вольт и измеряйте вторички вольтметром,коммутируйте правильно.Если встречно скоммутируете,искрить будет. Ребята если не разберётесь с обмотками вторичными - то видимо не следует делать УНЧ. Потому что впереди гораздо сложнее задачи решать придётся,при изготовлении и настройке. Включайте мозги,разбирайтесь и знания будут накапливаться.
Экраны подключите как в Ростовском. Вы что не видите,что схемы абсолютно одинаковы,что Ростовская,что наша. Только у них к УЛ отводам подключены экранные сетки,чего делать нельзя в 6П41С.6П45С и пр лампах строчных. Потому что у них экранное напряжение не должно превышать 180-250вольт. Почему у них и попёр ток большой и пришлось -80 вольт сделать смещение, да ещё и автоматическое смещение в катоды влепили,что б лампы не ушли в само разогрев, следовательно лампа ушла в нелинейный участок и попёрли искажения. Кроме того нужно большее напряжение раскачки с ФИ ,а он не обеспечивает такое напряжение раскачки без искажений. Ни чего они не выиграли УЛ включением,а только проиграли. Так можно сделать для эстрадных усилителей ,гитарных. Но не для HI-FI. Или сбавлять анодное напряжение до 270 вольт и работать с большим током.Или лампы EL34 применять (которая допускает применение повышенного напряжения на сетках) Не подключайте пока УЛ отводы. Сделаете усилитель.Настроите. Потом будете экспериментировать.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Уважаемый Василичь! Это понятно, можно искрить, можно последовательно и по напряжению. Все известно со школы. Вопрос в подходе! Завод делает- извольте делать, чтобы во-первых вся продукция была однотипна, а не так, что у одного наклеек на трансах нет, а у другого шайб. Во-вторых, предоставлять всю информацию о характеристиках производимого товара. ИМХО, конечно.
SS-18 я тебе выложил схему коммутации по номерам обмоток схему смотри внимательно там по первичке номера обмоток :clapping: и на этикетке приклеенной на трансформатор :clapping: так и соединяй . :new_russian:
в 130-м сообщении я уточнил про вторички, а не первички. С первичками все ясно. Я, если почитать внимательно, и не сказал что не могу определить где там у вторички начало, где конец. Я обращал внимание почему сразу все не указали на схеме и нумерацию первички и вторички, т.к картинка, выложенная тобой имеет нумерацию только первички. А на этикетке, во всяком случае у меня, нет букв Н и К. Вобщем, тема закрыта. :friends:
Всем доброго здоровья!Раздобыл выходной трансформатор ТВЗ 1-6 от "Горизонта101".У него имеется обмотка обратной связи.В этой связи вопрос:целесообразно ли повторять схему с использованием этой обмотки?Будут ли заметны преимущества такого включения в отношении минимизации искажений?
Спасибо!
Вы сделайте усилитель,потом один проводок перепаять туда,сюда и послушать. Схема то одна и та же,хоть с дополнительной берём обмотки,хоть с основной вторички ОООС.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь здравствуй собираю на Ростовском силовом тр-ре адаптировал схему под него глянь не накосячил я чего нибудь заранее благодарен.С уважением Виктор :thank_you2:
Здрасте всем на форуме. Вникаю в тему построения усилителя . Появляются вопросы: 416в. после выпрямителя для однотакта на 6п14п -это слишком? Зачем межкаскадный конденсатор 400 в. если там нет такого напряжения?
Экранные сетки не напрямую а через резистор 7,5 -10ком подключаются.
Дмитрий , после включения усилителя,пока лампы не прогреты,напряжение анодное полностью поступает на меж каскадный конденсатор. При анодной обмотке 270 вольт ,это напряжение будет 350-360 вольт.
Напряжение анодное в усилителе меряется под нагрузкой. А не на пустом выпрямителе,как у вас 416 вольт. Но 416 вольт много. Просядет вольт 30 и останется 380 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Во время измерения в сети 240в. напряжение колеблется 180-240в. Как быть? однополупериодный мало.Трансформатор уже присобачил к корпусу.С конденсатором -ясно спасибо.
Что делать? Какой то вопрос. Лампу Г807 применить на выходе или EL34. Я вас спросил, какое напряжение на анодной обмотке,переменное?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вопрос в том что делать с перепадами напряжения ?Всегда трансформатор давал 270в и все было ясно а тут вдруг в сети 240 выходит 300в (напряжение на анодной обмотке,переменное). Другой вопрос : имеется два тр-ра от маяка 233 первичка 0.18 750 + 1080 витков. Для однотакта вроде хорошо подходит. но хочется двухтакт. как хитрее изловчиться - оставить для SE или есть варианты для PP/
Василичь привет сегодня победил усь по той схеме что ты выкладывал еще не до конца настроил но уже нравится спасибо тебе за схему и консультацию .
Есть три вопроса:
Какой ток выставить я выставил 125мв на р15 и р16 они по2 ома это порядка 60ма.
Второе анодное проседает до 330в это нормально ?
Как без спектроанализатора выставить ток 1 лампы правильно.
как то так получилось
Изменено пользователем vaobig
Без спектроанализатора ни как не настроить драйвер с ФИ. 50 усилителей сделал уж по этой схеме. У каждого своя настройка индивидуальная на минимум КНИ и ИМД . Разброс параметров ламп.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый день!Есть вопрос,делаю так - не работает
6н8с+6п3с
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
В каком смысле - не работает? Совсем звука нет, или что...?
Резистор утечки выходной лампы надо раз в пять поболее взять, он кроме всего прочего еще и нагрузка для входной лампы.
Резистор утечки выходной лампы(резистор последующего каскада) стоит как в справочнике 0,05Мом
Звук есть(низкочастотные помехи из сети в связи с плохой фильтрацией питания),музыки нет
Значит не так как на схеме смонтировано. Ошибка монтажа. На вход от чего подаёте? А то с и подов,с мобилок суют сигнал на вход. Бывает с постоянкой с этих источников сигнал идёт на сетку лампы первой. Потому что не может быть 17ма ток первой лампы , 17 вольт на катоде что ли?. 1-2ма (1-2 вольта)там должно быть. Не ТОК указывай всегда , а напряжения на аноде,катоде,питание анодное. А мы сами вычислим ток.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Доброго времени суток! Собираюсь собирать ламповичок, схему прикрепляю, имеется в наличии пара трансформаторов от 100u-101 трансляционного усилка (силовой и выходной), а так же пара трансов от бесперебойника ippon 2000, посоветуйте на чем лучше намотать силовой, а на чем пару выходников к указанной схеме. Заранее благодарю.
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
монтаж перепроверил,все правельно
был косяк с катодным резистором вместо 1к стоял 1М(перепутал)
поставил 1К,но напряжение изменилось не сильно с 17в до 18в
может лампочке трындец?
Выпаял резистор,впаял батарейку и звук появился.Чудо?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
