Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Добрый день.
Какую емкость меж каскадника лучше поставить? Пишут, чем больше емкость - тем лучше НЧ проходят. Емкость 0,47? или лучше 1мкф?
По какой формуле вычислить?
  • Ответов 7,5т
Здесь калькулятор. http://tel-spb.ru/rc.html вводи данные и смотри. Если сеточный резистор 150ком то - При 0,47мкф = 2 Гц при 0,1мкф 10Гц по уровню -3dB.
Но и ТВЗ должен эти сверх низкие частоты переваривать. Иначе просто перегруз будет и только навредишь большой ёмкостью. Если ТВЗ1-9 или ТВ-ЗШ то 0,03 мкф достаточно.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич здравствуйте!Меня интересует вопрос,подойдет такое железо для двухтакта на 6п14п ультралинейного Лабутина 12вт.Вроде площадь сечения почти совпадает,Ш20*26.6p14p_12.pdf
И еще есть два трнсформатора осм1-0.063.Они подойдут с перемоткой для двухтактника на 6п41с?
Изменено пользователем liberator
Если то, что на картинке, то не подойдёт. Наблюдается огромный зазор. Если пластины цельные вместе с верхней перемычкой - то в металлолом.
Маловаты, но, думаю, подойдут.
Конечно, подойдут. В трансформаторах от "Симфонии" железо Ш 20 х 30, окно 10 х 30. В ОСМ-063 керн 24 х 25, окно 44 х 15. Можно использовать те же данные намотки. Главное - не ожидать от них полосы в 20 Гц на полной мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что на картинке,железо в перекрышку собирается!Там просто собрано,чтобы не валялось просто так.Чисто Ш-образное.
И полосы в 20 гц в каком смысле?
В самом прямом. У любого трансформатора есть две полосы пропускания по НЧ - малосигнальная и на полной мощности. Первая определяется спадом АЧХ из за влияния индуктивности обмотки, вторая допустимой индукцией в сердечнике, с точки зрения искажений. В грамотно рассчитанном трансформаторе они близки.
Применительно к упомянутому трансформатору от Эстонии / Симфонии - первичка 2500 витков, железо 6 квадратов. При индукции в 0,8 Тл это даёт напряжение на обмотке 218 Вольт на частоте 40 Гц. R a-a = 8,35 кОм, мощность, ограниченная индукцией (искажениями) на этой частоте - 5,7 Ватта. Вдвое меньше номинала на частое 1 кГц. На частоте 20 Гц она снизится ещё вчетверо и будет 1,4 Ватта. Мораль - нужны низкие частоты - ищите более крупный сердечник.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А причём тут Василич? Он давал данные для заказа заводу трансформатора на усилитель совсем для других ламп. На самом деле, трансформатор рассчитывается под конкретный усилитель и ТЗ. В зависимости от исходных данных - требуемая полоса, допустимый КПД и т.д, сердечники могут серьёзно отличаться по размерам.
К примеру, трансформатор для Вашего случая на ОСМ-0,063 будет иметь КПД 90%, полосу по индукции 0,8 Тл - 53 Гц, по спаду АЧХ -3 дБ - 72 Гц. Это всё без ООС
Если намотать, например, на сердечнике ОСМ-0,16, то можно получить полосы в 40 Гц по -3 дБ и в 30 Гц по 0,8 Тл на максимальной мощности, при том же КПД. Т.е, на октаву ниже.
Обратите внимание на размер выходных трансформаторов японского усилителя Leben CS-300X. У него полоса 15Hz-100 kHz (-2dB). Но, это с ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я имел в виду использовать осм-0.063 для двухтакта на 6п41с,а не 6п14п!Для схемы Лабутина я думаю пойдет железо на фотографии.А осм я думал использовать для 20-ти ваттника,ну может с некоторой потерей мощности.Ватт 15-18может выдаст!
осм-0.063 для двухтакта на 6п41с можно применить
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Мощность измеряется на частоте 1 кГц и от размера сердечника не зависит. Только от ламп и режимов их работы. Завал частот будет обязательно - нет усилителей без завала. Вопрос только в том, на каких частотах будет этот самый завал. Смотрите моё предыдущее сообщение.
ОСМ-0,063 для 20-ти Ватт маловато. Намотать можно, но получится "по самому нижнему краю".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мощность измеряется на частоте 1 кГц и от размера сердечника не зависит. Только от ламп и режимов их работы. Завал частот будет обязательно - нет усилителей без завала. Вопрос только в том, на каих частотах будет этот самый завал. Смотрите моё предыдущее сообщение.
Хорошо,спасибо за ответы!Попробую,что получится...
То есть 80-90 вт,да?Как говорил Василич?
80-90 ватт ТОРы это для 6П41С-6П45С где выходная мощность 35-45ватт.
Смело применяйте ваши сердечники. Отличные ТВЗ получатся для двух такта на 6П14П. Максимальная мощность 12 ватт в классе А. Полоса получится 25-30000Гц. И не слушайте ни когда теоретиков которые в жизни не собрали ни одного усилителя. И не видели ни одного двух такта фирменного.
В иконе Аудиофилов Quad II например ТВЗ имеет 5,6см. кв. при мощности 2х30 ватт. В Фишере 4,5 см. кв при полосе 25-40000Гц и мощности 2х25 ватт. Шервуд тоже имеет 5,2 см. кв.
Для двухтакта по НЧ важен баланс выходного каскада.Что б ток подмагничивания не сожрал индуктивность. Поэтому важно парные лампы поставить на выход. Не сечение железа важно для воспроизведение НЧ и малых КНИ на НЧ а ИНДУКТИВНОСТЬ важна первички.
А с ТВЗ 80 ТОРа мы снимаем 45 ватт на 30Гц и КНИ 1% в моноблоках на 6П45С.
Вот фото фирменного УНЧ где видим железо ТВЗ равно железу нашего ТВЗ1-9 мощность 2х25ватт у этого УНЧ. В однотакте приходится применять сечение железа в 3 раза больше в ТВЗ потому что подмагничивание и зазор в железе съедают индуктивность.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич,спасибо обнадежили!А если лампы не парные,как(если возможно)сбалансировать двухтакт?Я слышал есть схема балансировки выходного каскада,если лампы имеют разброс!
Здравствуйте форумчане! пишу первый раз на форуме.тему эту случайно увидел в интернете и именно под ее влиянием решил собрать ламповый усилитель. Сам сейчас на пенсии занимаюсь строительством дома. опыт в электронике 10 лет работы в радиомастерской специализация магнитофоны и усилители. все на транзисторах. 20 лет не брал в руки паяльник, а тут загорелся желанием. Спасибо Юрий Васильевич за интересную тему. так вот заказал торы, лампы исток, другие детали примерно бюджет 10 тыс на 2 канала. в качестве корпуса денежный ящик от кассового аппарата. что было под рукой. собрал 1 канал. заработал сразу. настроил токи. сравниваю звучание с аппаратом , который стоит ниже это электроника б1-01 вполне приличный усилитель так вот всем больше нравится звучание ламп. прошу подсказать вот что . беру сигнал в интернете звуковая карта выдает сигнал максимум 300мв, а скачал несколько программ для настройки у них генератор выдает с этой же звуковухи больше вольта , что вполне раскачивает усилитель. комп бюджетный карта встроенная. что делать менять карту? сейчас пытаюсь пристроить еще один каскад усиления. посылаю фото творения. еще раз спасибо за интересную тему взволновала до души.
Изменено пользователем Сергей76
добавил триодик 6н1п половинку, между каскадами поставил регулятор громкости 20 ком. при 250мв на входе ,на выходе 10-13 вольт легко. нагрузка 4 ома 35 ас-1. в планах акустика на динамиках ноэма аналог 4а-32 . скачал спектрум лаб. пока его осваиваю возьму напрокат у знакомых осциллограф. хочу посмотреть какую картину имею на выходе. в 80 е годы когда работал радиомехаником по ремонту гарантийной аппаратуры весь ремонт усилителя сводился к замене неисправных деталей, контроль ток покоя, средняя точка , половина напряжения и на выход работает и работает. никаких повторов не было. усилитель собираю просто из интереса, а там будет видно. еще раз спасибо Василичу за тему.
Господа! Про регулировку двухтактов. Можно инструкцию либо ссылку на точную настройку этих аппаратов. Что и как настраивать на частотах 30-40 Гц, и 1000 Гц. Спектронализаторы имеются, делители тоже. Настройка сейчас моего двухтактного УНЧ сделана по частоте 1000 Гц, по минимум КНИ и ИМД. Смещение применено фиксированное, лампы более-менее подобраны, ток покоя ламп выставил одинаковым. Тут вычитал что это может быть ошибкой (одинаковый ток покоя в плечах), и необходимо избавиться от тока подмагничивания, т.е. сделать его нулевым. КАК? Какая методика? Спасибо, если не пошлёте на японскую гору "Кху Ям". Плюсик отдам.
Смотрите, как правило требуются две регулировки - баланс выходного каскада по постоянному току (обычно изменением напряжения смещения при фиксированном, либо катодного сопротивления при автоматическом) и баланс раскачки выходного каскада (симметрия). Как изящно говорят французы - équilibrage statique et l'équilibrage dynamique.
Для начала выставьте равные токи покоя. Отключаете ООС. Далее, подаёте 1 кГц на уровне, примерно 0,5 - 0,7 мощности и, наблюдая спектр искажений, крутите раскачку выходного каскада, ориентируясь на минимум чётных гармоник. Это очень хорошо видно на спектре - оно дружно "гуляют" вверх - вниз. Нечётные, при этом, "стоят" на месте. Кроме баланса, можно поиграться и величиной смещения. В тетродах и пентодах это влияет на уровень третьей гармоники. Далее, понижаете частоту до 30- 40 Гц и балансировкой смещения добиваетесь минимальных искажений на НЧ. Поскольку регулировки влияют друг на друга, полезно повторить балансировку по переменному току (мин. чётных гармоник) и, снова, балансировку смещения (мин. искажений на НЧ). 2-3 "круга", обычно, хватает.
По завершению восстанавливаете ООС и оцениваете полученный результат.
Идеально, если выходные лампы предварительно подобраны в пары.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю! Я всё это проделывал, но без НЧ настройки. Теперь перепроверю. ООС у меня нет (брал схему Манакова без ООС). Да и при настройке на 1000 Гц использовал полную мощность, регулятор громкости на максимум выкручивал, теперь и это надо будет перепроверить.
