Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Вы сами то умеете графики читать? Или так треплетесь только? Там на графике приведено при 3вольтах на 8 омах искажения в зависимости от частоты. И к чему это приклеивается к максимальной выходной мощности?
Проснись! Глаза протри! Протрезвей, в конце концов!!! Ещё раз посмотри на график, баранчик Вы наш!
Какие, к чертям собачьим, 3 вольта!? На 110 ваттах?
А то, о чём ты подумал, это было - СОПРОТИВЛЕНИЕ. Какое - догадайся сам.
  • Ответов 7,5т
Добрый день,делаю в гараж однотакт из подручных материалов, из твз имеются тв3-ш, их реально доработать? Имеются только эти твз, про доработку твз1-9 читал,но их нет у меня.
У ТВ-ЗШ вторичка сверху намотана, потому что там можно сделать, если первичку не трогать?
Как вариант - смотать имеющуюся вторичку, и намотать столько же, но более толстым проводом, какой только в окно влезет. Чуть КПД подрастет, и выходное сопротивление усилителя снизится.
из твз имеются тв3-ш, их реально доработать? - смотря, для чего. Он трансформирует 8 Ом в 5,6 кОм с КПД 80%. Если есть такой динамик - для 6П6С, 6П1П или 6П14(15)П и гаража пойдёт. Особенно, если вторичную обмотку использовать для катодной ООС.
На 4 ома - печалька. Rа 2,8 Ком, КПД - 68%. Треть мощности лампы не доходит до динамика.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Скорее, под 8 Ом. Варианты для разных нагрузок - 4,8 ком / 8 Ом, КПД 89%. Или 2,7 Ком / 4 Ом, КПД 82%. Или 8,4 Ком / 16 Ом, КПД 94%.
Если надо иметь нагрузку 4 Ома, лучше использовать эти трансформаторы с триодами. ТВЗ1-2 предпочтительней из за более высокого КПД.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Василичь! Вы сами то умеете графики читать? Тот график, где 3 Вольта и 8 Ом - это выходное сопротивление усилителя, в зависимости от частоты.
И, внимание! Не при 3вольтах на 8 омах, а при входном напряжении усилителя 3 Вольта и нагрузке усилителя 8 Ом. Не путайте грешное с праведным!
Прежде чем учить поучать других - научитесь, хоть чему нибудь, сами. Подобные "наезды" убедительно демонстрируют только Вашу собственную техническую безграмотность. Наличие диплома в кармане абсолютно не гарантирует наличия знаний в голове.
Как тут не вспомнить Петра
Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Можно. Многое. Особенно мат и оскорбления. То, что Василичь, местами, допускает грубые технические ошибки или высказывания, которые сам потом объяснить не может или просто, противоречит сам себе в разных постах - это грустно, но, ладно. Учитывая его возраст, можно понять и простить. (© Наша Раша). No one is perfect. Но, прощать мат и оскорбления должность не позволяет. Впрочем, если Админ отменит П. 10 Правил - не вопрос. Простим и мат. Идя навстречу пожеланиям трудящихся.
А возраст - не оправдание. 68 лет - мои родственники и знакомые, такого возраста и старше, ведут себя намного адекватнее.
Знаете, ведь многие начинающие воспринимают Василича, как учителя. И у них не хватает собственных знаний, чтобы отличить надёжную и точную информацию, которую Василичь тоже даёт, от рекламной и, мягко говоря, не очень точной. Таковая, увы, присутствует. Я не раз писал Василичу, что эта ситуация налагает на него очень большую ответственность. И стоит тридцать три раза взвешивать сказанное. Но, Василичь признаёт только одно с собой обращение - он стоит на горе Синай и даёт миру 10 заповедей. А весь мир внемлет, открыв рот и сделав "Ку" два раза.
Заслугу Василича в создании и описании конструкций, доступных для построения начинающими, я ни замалчивать, ни отрицать не собираюсь. Писал раньше и не постесняюсь повторить - в этом вопросе Василичь, безусловно, молодец. Но остальное - 10000 $, скрутки, Цыкин - долбак и прочие перлы, да и манера общения - сами понимаете, на положительную репутацию не работают. А, как резонно заметил Штирлиц - запоминается последняя фраза.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте! собрал усилитель на 6п41с по схеме Ю.В. трансформаторы выходные от Ростовского усилителя. прислали с зазором. анодное 400v. освоил программу спектралаб. добивался тнд 0,03-0,05 при 7,5v на выходе при нагрузке 4 ом , и около 1% при 9v.с оос чувствительность 0,7в после идет увеличение кни до 4,5 и выше и обрезание синусоиды. мощность получается где то около 20 вт, добавлял один триод для увеличения чувствительности до 0,3в. параметров добивался таких же. осс переносил в первый триод, переворачивает фазу пришлось менять обмотки вторички твз и приходилось избавляться от возбуждение на инфранизких частотах. у меня вопрос к Ю. В. для данных ламп 6п41с это предел? или же за счет оптимизации твз ( с вашими данными) можно еше что то выжать? или поставить еще пару ламп ? тогда не знаю какой нужен будет твз с какими данными? для меня это темный лес.
Вячеслав, учитывая его возраст, можно многое простить. :unknw:
Вот и я про то же! Третируют тут щедрого пожилого человека! Сами то с какими нервами в таком возрасте будем! Человек выложил тут не только свои схемы, но и опыт! Это очень дорого, а опыт он бывает разный, и многие к одной цели с разных сторон подходят, Василичу здесь не повезло с тем, что данный форум собрал самых умных и продвинутых, которые сами по жизни привыкли всех учить, и за каждую помарку носом тыкать, но Вы нюансы - мелкие недочёты смакуете, а целого не оцениваете! Человек делится с нами делитантами, а не с Вами профессионалами, поэтому мы ему готовы многое за это простить, а Вы нервы трепете.
И главное - в Вашем споре не рождается истина! Только пожилого человека до греха довели! До матерщины!
Ну привык человек по своему, ну сделайте отдельную тему: " Ошибки Василича", только с реальными примерами на реально собранных конструкциях, вот это будет реклама Василичу без нервов, а то Вы тут его рекламируете его, но с огромными нервами! Ибо как говорил товарищ Ленин: "Не ошибается тот, кто ничего не делает!"
И нечего его за рекламу ругать, это Вы ему тут огромную рекламу делаете! Раздули из дедушки Кумира!
Изменено пользователем СЕРСАР
И главное - в Вашем споре не рождается истина! - простите, где Вы увидели спор?! Спора то и нет! Василичу заданы корректные вопросы по поводу его некорректных высказываний. Ждём ответа.
Третируют тут щедрого пожилого человека! - как только щедрый пожилой человек начнёт уважать собеседников и прекратит нарушать Правила форума - "третирование" исчезнет само собой. А, с появлением аргументированных ответов на заданные вопросы и они (вопросы) исчезнут. Или останутся. Если Василичь снова начнёт применять привычные ему "аргументы".
Оглянитесь по русскоязычному ламповому интернету - редкий сайт обойдён вниманием Василича. И на редком сайте его не третируют. Вплоть до изгнания. Вам не кажется странным, что столько разных людей, в разных странах, настойчиво третируют одного щедрого пожилого человека? Причём, за одни и те же проявления "щедрости".
но Вы нюансы - мелкие недочёты смакуете - по Вашему, заявить, что половина учебников для ВУЗОв по конструированию ламповых усилителей неправильна - это "нюансы". А не соизволить подтвердить, хоть чем то, подобное заявление - это "мелкие недочёты". Забавная оценка событий. Это, примерно, как заявить - Не читайте Букварь. Там половина алфавита неправильна. Или в Библии - половина заповедей.
Сами то с какими нервами в таком возрасте будем! - поживём - увидим. У многих моих знакомых постарше, нервы куда как крепче. И общение с людьми, не в пример, адекватней..
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Господа! Скиньте пожалуйста схемку пред усилителя на триоде (6н2п например для стерео). Собранному усилителю не хватает чувствительности. Громкость на максимум, а чувствую, что ДАЛЕКО ещё не предел. Не знаю даже какая мощность получилась максимальная, синусоида ровная, напряжение на выходном максимум 5 вольт (схема двухтакт 6н9с+ 2 х 6п3с). Сигнал подавал и с компа, и со смартфона, и с CD-привода, везде громкость на максимум, но маловато.
Что-то маловато. Ты уверен, что выходные трансформаторы в порядке и хорошо с лампами и нагрузкой согласованы. 5В на какой нагрузке (2-4-8-16)? Не должно быть такого маленького Ку. У современной техники выход 1-2 вольта.
Изменено пользователем kdas
Выходные применены от 90У-2 Ломо. На момент демонтажа их из усилителей работали исправно. Акустика 6 ом. Выходное было и больше (уже на моём усилителе), но при настройке КНИ и ИМД он (усилитель) притупился.
ОООС вообще нет. Схему взял у Манакова.
ОООС нет, схему брал у Манакова
Внёс ещё небольшие корректировки: в катоде ФИ установил подстроечник, ток покоя выходных 60 мА, питание каскадов раздельное, стабилизированное.
6н2п например для стерео - это слишком большое усиление. Лучше на 6Н23П. Усиление ~25. Избыток анодного напряжения гасится RC фильтром, исходя из общего тока потребления в 6 мА.
схему брал у Манакова - Но, 5 Вольт чувствительности - это очень много для этого усилителя. На катоде входной лампы всего 2 Вольта. При 5-ти она гарантированно войдёт в ограничение.
Ку первого каскада ~ 35, смещение ламп - Вольт 20. Для полной раскачки надо 20 / 35 = 0,57 Вольта амплитуды или 400 мВ действующего значения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 воль это на вторичке выходных получается при максимальной громкости. В этом проблема. Я не могу даже просчитать мощность своего изделия, потому как не достигается искажение синусоиды, не хватает видимо входного напряжения.
Тогда проверяйте схему. Карта даёт 2 Вольта, Вам надо вчетверо меньше для полной раскачки. 6Н8, вместо 6Н9, случаем. не поставили?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нет, я конечно не ас в этом деле, но и от новичка уже подрос. Стоят 6н9с точно.
Наверное начинаю понимать, но нужно проверить, конечно. Скорее всего дело в тембро блоке, который я применил перед 6н9. Установил Hi-Fi цифровой тембрик на микрухе, наверное он недодаёт. Проверю - отпишусь.
Посмотрите амплитуду после предусилителя (на управляющих сетках 6п3с), если под 20в. тогда проблема в выходном каскаде. Возможно обмотки не те выбрали на ТВЗ или ещё что. :unknw:
I_Avals Просто Вы писали, что где-то написано, что нужно настраивать усил уже в том виде, в котором он будет работать. Поэтому я не исключил тембро блок при настройке. Проверю без него.
Ваш вариант тоже проверю, спасибо. Изменено пользователем Rahmon
