Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Этих даташников бл каких только нет. На любой цвет и вкус. :wacko:
  • Ответов 7,5т
3 минуты назад, тимвал сказал:
Этих даташников...
Жесть!
I_Avals, благодарю за понимание, вы прямо в точку, про "не вдаваясь в философию" :)
Автосмещение, говорите? А если у меня нет других ламп, то есть, не получится хорошо подобрать по току, это ничего? Есть только эти четыре.
То есть, сделав это, временно как бы устранится одно из мест, которое сейчас так же требует настройки?
А как что вы думаете про домотку транса?
А если у меня нет других ламп  - ничего страшного. Из 4-х ламп всегда можно подобрать две пары. На данный момент степень идентичности не имеет особого значения. Достаточно того, что пары будут максимально близки. И, Вы правильно поняли мысль - временный переход на автосмещение позволяет Вам отвлечься от вопросов настройки режима выходного каскада, сосредоточившись на входном и усилителе в целом. Когда всё заработает, у Вас будут данные для расчёта делителя фиксированного смещения.
Regent 30 был упомянут не случайно. Не так давно восстанавливал его и переделывал на фиксированное смещение. За неимением у хозяина EL-34 и нежеланием их покупать, были установлены 6П3С. Фазоинвертор тоже был доработан. На схеме все режимы получившейся конструкции. В нижнем углу - схема вновь сделанной платы питания с выпрямителем смещения. Думаю, по номерам разберётесь, что куда подключается. Можете сравнить с заводской, чтобы увидеть суть доработок.
Усилитель спокойно отдавал 26 Ватт при КНИ 1%. Но, надо учесть - там 400 Вольт анодного. Характеристики получились следующие
Как видите, родной трансформатор даёт завал на ВЧ, правда если всего -0,8 дБ на частоте 20 кГц можно назвать завалом. Предварительная лампа - 6Н2П, весьма близкая к Вашей 6Н9С.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Господа! Возник спор небольшой. Я купил лампы 6п3с-Е на рынке, новые. На них в обозначении стоит цифра "0" в ромбике. Что сие означает? Есть информация, что ромбик это военная приёмка, а ноль вроде как партия ламп с очень близкими характеристиками. Так ли это?
"Военная приёмка" - это "кухонный" термин. На самом деле, это - Приёмка Заказчика, осуществляемая Представителем Заказчика. Ромбик, да - штамп такой приёмки, цифра внутри печати - это личный номер заводского Представителя Заказчика. Хотя их и называли "военпредами". Тоже, "по кухонному".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сам по себе номер в ромбике мало что говорит о качестве изделия, хотя есть информация об ужесточении требований с его ростом. Вплоть до 9-ти - для космической и атомной техники. Сами понимаете, "ноль" до этого не дотягивает. А уровень приемки и особые требования к изделию в ТУ обозначались. То, что не прошло ПЗ и могло быть использовано в быту, получало штамп ОТК.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Разобрал трансформатор сечения керна всего 11мм. А не 18 как предполагалось. Количество витков в  обмотках менять не нужно?
Здравствуйте. Такой вопрос. каким диаметром провода домотать трансформатор (обмотка, которая сейчас на 145В 0.4А) планирует домотаться до 230В 0.4А). Измерить диаметр того  что есть я не могу - он где то сильно внутри. доматывать буду поверх.
0,4 А требуют диаметра провода 0,4 мм при плотности тока 3 А/мм2. Или 0,5 мм при плотности тока 2 А/мм2. Но, дело не только в просто домотать. Сердечник должен иметь произведение площади керна на площадь окна не менее 50-ти для моноблока и 100 для стерео.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
48 минут назад, I_Avals сказал:
Об этом мне ничего не известно:) Если простыми словами, то это улучшит ситуацию или нет?
С просадкой напряжения до 264 Вольт под нагрузкой, вместо ожидаемых 310? Или с переходом от двухполупериодного выпрямления на мост? Так 230 Вольт переменки, после моста, дадут 270 - 280 Вольт под нагрузкой.
145 Вольт, которые Вы сейчас имеете, при достаточной мощности трансформатора, вполне способны обеспечить требуемые 310 Вольт после дросселя. Если у Вас такая просадка - либо не хватает мощности сердечника, либо слишком большое сопротивление дросселя. Как оценить габаритную мощность трансформатора, я писал - численно, мощность в Ваттах примерно равна произведению площади керна на площадь окна в см4.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 05.09.2016 в 21:53, I_Avals сказал:
 со стабом получается так что анодное и сетка пляшет одинаково, знач и ток не пляшет в итоге  - детский лепет. Анодное и сетка "пляшет", как Вы выразились, относительно земли - т.е потенциал второй сетки, относительно катода, меняется. Не забываем, что вторая сетка для тетродов и пентодов - такая же управляющая, т.е., воздействует на ток анода. Ток, "пляшет" в итоге. Во всех человеческих конструкциях, учитывающих эту особенность, вторая сетка всегда запитана через фильтр. Как пример - Quad II - LC фильтра не пожалели.
Впрочем, самопальщики, игнорирующие всяческие правила и грамотные конструкторские решения, скорее всего, просто ввиду их незнания, вполне могут "влепить стабилитрончик". Или два. Не возбраняется.
Вы же грамотный инженер и вдвоём напали на грамотнее вас инженера и своим весом модератора давите на него.Или вы не понимаете что ерунду сморозили или выкручиваетесь. Посчитайте пульсации на экранной сетке выходных ламп в обеих схемах и поймёте что КВОД 2 проигрывает в десятки раз Аноды питаются без дросселя и всего 16 мкф,а сетки экранные через дроссель и 16 мкф конденсатор. А в схеме Лепика  2шт 470мкф последовательно,потом дроссель и 470 мкф конденсатор и отсюда питается и анод и экранные сетки,полностью сглаженным напряжением без пульсаций. В итоге имеем чистый спектр на выходе УНЧ. КВОД же и в подмётке не годится данному УНЧ. Он выпускался для кухарок на кухню слушать пластинки шеллачные.В него даже пожалели поставить дроссель по питанию анодному и резистор баланса выходного каскада забыли поставить.Поэтому в Кводе имеем фон и в паузе и при работе имеем полную модуляцию сигнала частотой 100Гц,что сразу видим на экране Спектроанализатора как кашу!!!!.Регент вообще не рассматривается как качественный усилитель. Там модуляция сигнала с гитары частотой 100Гц даёт амплитудную вибрацию,что украшает звук.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вы же грамотный инженер и вдвоём напали на грамотнее вас инженера - прочитал несколько раз. Так и не понял, какие инженеры вдвоём  напали на более грамотного инженера.
своим весом модератора давите на него - Василичь! "Вес модератора", я, в отличие от Вас, в личных целях не использую. Всё, что я пишу по технике - от меня, как от обычного пользователя. А от меня, как модератора - это всегда красным. Различить легко. Вам ли не знать?
в схеме Лепика  2шт 470мкф  - Василичь! Ну, зачем снова "включать дурачка"? Вопрос не о схеме Лепика, не о Кводе, не о Вермоне. Вопрос о том, что экранные сетки надо питать через фильтр, как это делает Василичь, Квод, Вермона и сотни других, а не через стабилитрон, как советует Лепик. Вроде, внятно написал
В 05.09.2016 в 22:43, I_Avals сказал:
Схема Quad II приведена, как пример технического решения - питания второй сетки через фильтр, сглаживающий пульсации
И в схеме Вемоны вторая сетка питается через фильтр. И в схеме Василича. Потому что это технически правильное решение. А Вы опять, про своих кухарок и шеллачные пластинки. Я понимаю, Вы кроме себя никого не читаете и не слышите. И снова публикуете, не понятно о чём, скриншоты, с кучей красных стрелок, как карта генерального наступления. Что Вы хотели доказать? Что усилитель, в котором стоят фильтра по 470 мкФ фонит меньше, чем тот, где 16? Это и без Вас понятно. Я знаю, что Вы считаете всех, кроме себя дебилами. Но, поверьте, Василичь, не всё так, как Вам видится. Или хочется видеть.
Специально для Вас повторю - Quad II не рекламирую, не расхваливаю и копировать оригинал не призываю. А вторые сетки выходного каскада надо питать через фильтр.  Надеюсь, доходчиво сказано? Или Вас мой аватар смущает?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 05.09.2016 в 23:01, I_Avals сказал:
ставя схему квода как пример для подражания ))))  - я, вроде, вполне не двусмысленно пояснил, с какой целью была дана схема Quad II. На его месте могла оказаться любая другая. К примеру, гитарный Regent 30, где вторые сетки запитаны через RC фильтр.
Речь не о конкретной модели усилителя, а о правильном техническом решении. Вам же, почему то, хочется перевернуть всё с ног на голову.
Смотрим ваше сообщение и вашу схему Регента.Питаются сетки экранные точно так же как в той схеме Лепика! А вы старческими глазами не видите что вместо стабилитрона стоит резистор 500ом,что гораздо хуже стабилитрона. Вы просто увиливаете и изворачиваетесь.То есть включили дурака! Здесь в Регенте вашем тот же выпрямитель с удвоением. Но дросселя нет по питанию анодному,а стоит 300ом резистор.Что не есть АЙС! Ставим вместо этого резистора 300ом дроссель нормальный и запитываем от него аноды и сетки экранные. Вот это будет правильно.Если для сеток экранных большое напряжение - ставим стабилитрон падение на котором и сделает напряжение на сетках нормальным. Динамическое сопротивление стабилитронов мало,меньше 500ом которое стоит на схеме. Ни КВОД ни РЕГЕНТ ни ВЕРМОНА не являются усилителями качественными. Хотя бы потому что нет дросселя по анодному питанию  и нечего их приводить в пример. В качественном усилителе обязателен дроссель или даже два, и обязателен регулятор баланса выходного каскада! С вами всё ясно! СЛАБАК!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
41 минуту назад, Василичь сказал:
Вы что, совсем идио нас за дураков считаете?
43 минуты назад, Василичь сказал:
А, по моему, гораздо лучше стабилитрона. И, вообще не туда его надо засовывать так его надо ставить.
А с Вашими рекомендациями по уменьшению напряжения на экранных сетках ниже самого низкого амплитудного анодного, вместе с четырехкратным уменьшением выходной мощности, вообще-бы советовал помолчать.
P. S. Василичь, отдохнули-бы, пока погода хорошая. Все равно, всех денег не заработаешь...
Спор о стабилитроне выеденного яйца не стоит.  Их давно уже ставят и в катоды и в экранные сетки. Только стабилитрон обязательно шунтируется конденсатором. Хотя бы потому что он  сильно шумит. И по другим причинам тоже.
18 часов назад, тимвал сказал:
Если это возможно то покажите скриншот  измерений комплексом Шмелёва, где была бы видна разница в уровне шума на выходе реального усилителя с питанием вторых сеток выходных ламп через резистор, стабилитрон и шунтированный конденсатором стабилитрон ( при условии одинакового напряжения на вторых сетках во всех случаях ). Это была бы очень полезная информация.
Здесь в Регенте вашем тот же выпрямитель с удвоением. Но дросселя нет по питанию анодному,а стоит 300ом резистор.Что не есть АЙС!  - Вассиличь! Хватит тупить, оскорблять и задираться. Я прекрасно понимаю, что на другое Вы уже принципиально не способны. Что поделаешь - годы берут своё. Да и паять по 12 часов ежедневно, явно не идёт на пользу.
Специально для Вас выложу результаты тестов RMAA Регента, переведенного на фиксированное смещение и 6П3С, без дросселя. И,  тот же самый выпрямитель с удвоением, который Вы постоянно ставите во всех своих поделках и бешено рекламируете. Итак
Если динамический диапазон -99 дБ со входа ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО усилителя Вас не убеждает, не знаю, чем Вас ещё порадовать. Для гитарного усилителя, на мой взгляд, параметры хоть куда. Как тут принято писать - шума и фона не слышно. А, с таким шумом, спадом АЧХ на 20 кГц менее 1-го дБ и мощностью в 26 Ватт при 1-м % THD, он вполне достоин называться качественным. Дроссель, которым Вы тут размахиваете, вовсе не обязательное условие получения малых пульсаций анодного. Современная схемотехника предлагает нам массу альтернативных решений.
И, потом, Василичь! Трижды громко сказал -  я не обсуждаю свойства Квода, Регента или Вашего усилителя. Я, всего лишь, говорю, что вторую сетку надо запитывать через фильтр. Не понимаю, что Вас привело в такое бешенство. Не способны отличить основную тему от фоновой? Или, это в корне неверная мысль? Тогда, почитайте, что пишет Василичь - Ставим вместо этого резистора 300ом дроссель нормальный и запитываем от него аноды и сетки экранные. Вот это будет правильно. К стати, в Кводе сетки экранные, как раз питаются через дроссель. Ну, если Вы не заметили. Хотя, Василичь, давайте будем честными - даже RC фильтр - это фильтр. Нравится Вам это или нет. А стабилитрон, последовательно с экранной сеткой фильтром никогда не был и быть не может.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте. Василичь, можно ли использовать  в однотакте лампу 6п44с? Напряжение больше 250в на анод не подать по справочнику, Вы рекомендуете свыше 300в анодного. Или выбрать другую лампу? Просто 6п44с есть в наличии.
Изменено пользователем Дэн
Напряжение больше 250в на анод не подать по справочнику - т.е., тот факт, что лампа разрабатывалась и использовалась как выходная в строчной развёртке телевизора и допустимое напряжение анода в импульсе 7 КВ, Вас не наводит ни на какие размышления?
Одна из возможных схем однотакта на 6П44С в псевдотриодном включении была опубликована в Радио 2004 № 06
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
