Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Даже не читаю твои дебильные простыни,теоретик ! Сделай в жизни хоть один усилитель,включи спектролаб и померяй. Тогда и будешь обладать знаниями. А так вода одна от тебя теоретическая! Ни какого отношения  не имеющая к правде и измерениям действительным..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 7,5т
6 часов назад, I_Avals сказал:
Если хотите сравнивать честно, то сравнивайте сопоставимое. Бессмысленно и не спортивно выводить на ринг тяжеловеса против, скажем, полусреднего. Сравнивать надо равных. И когда Вы начнёте сравнивать честно, то "преимущества" Пентодного включения окажутся пшиком, пустышкой. 6П3С в тетроде никогда не победит ГУ-50 в псевдотриоде,
гы )))) я тащусь - зачем сравнивать разные лампы, независимо от ее включения, если разговор идет как раз именно за разное включение ламп одного типа !  бред написан, полный. действительно, ты, Алвалс - полный неадекват. я поставил минус.
Могу задать тебе тот же вопрос - зачем настойчиво заклинать, что триод хуже пентода, сравнивая разное включение ламп одного типа, в доказательство приводя параметры недогруженного "пентодного" включения и перегруженного "триодного"? И без Василича известно, что псевдотриодное включение, на одной и той же лампе, даст мощность, гораздо меньше, чем пентодное. В любой книге это написано. "Гений" Василич никакого открытия не сделал.Только это вовсе не означает, что триоды хуже. Каждая лампа - для своей цели. И каждой - свой подход. А если тупо переключать экран туда - сюда в готовом усилителе, ничего хорошего, естественно, не выйдет. Нужна Василичу мошща почти задаром - вот он и молится на пентоды. Только в ТУ-600, почему то, на выходе стояли именно триоды, ГМ-70. И никто не кричал, что они хуже.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
38 минут назад, I_Avals сказал:
это все? больше нет примеров?  больше нигде не стояли триоды? (интересует примеры, есстесно, где можно было поставить пентод, и "ту-600" как раз не попадает под этот случай, как пример).
больше нет примеров? - отчего же, есть У нас на стенде стоял усилитель на 10 кВт. На выходе триоды ГМ-3Б. А их раскачивают ГУ-81, а их ГУ-50, а их 6П45С, а их 6Н6П.  А дальше  - предварительный усилитель. Но, примеры эти ни о чём не говорят и ничего не меняют. Василичу не нравятся триоды? А, может, он, просто, не умеет их "готовить"? Или себестоимость триодных усилителей не устраивает. Вы посмотрите на его конструкции - куда не плюнь - 6Н9С в раскачке. Стоит дома ящик ламп, надо их продавать. Вот он и рекламирует "универсальный " драйвер для всех ламп. Причём, это пишется не для нас. Для потенциальных покупателей. Как ответ на вопрос - а почему на этой лампе?
интересует примеры, есстесно, где можно было поставить пентод - да, в любой схеме можно поставить пентод. Только не факт, что схема от этого улучшиться по всем параметрам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 минут назад, I_Avals сказал:
 У нас на стенде стоял усилитель на 10 кВт. На выходе триоды ГМ-3Б. А их раскачивают ГУ-81, а их ГУ-50, а их 6П45С, а их 6Н6П. ==, примеры эти ни о чём не говорят и ничего не меняют.
хорошо, хоть сам соглашаешься - сам с собой.
а за 6н9 Василича все просто - взял и повторил его драйвер. подал на вход 0,9В - на сетках получил 55Вольт переменки, получил заявленный Василичем коэф.усиления равный 60. то есть легко и просто получить ТАКОЕ усиление, легко и просто проверяется Василич и его драйвер. а что скажешь ты? какая лампочка из таких же дешевых и доступных сможет обеспечить такое усиление? хочешь обосрать - предложи альтернативу! давай, конкретику жду.
5 минут назад, lepic сказал:
А, если, мне НЕ НАДО ТАКОГО УСИЛЕНИЯ. Твой, ....., ограниченный МОЗХ этого не понимает? Вот уж, действительно, д...лы.
Из триодов использовал ГУ-5Б. Весьма доволен результатами.
27 минут назад, I_Avals сказал:
подскажи, каким триодом получить 50Вт на канал при кни = 1%? вот есть три лампочки - две выходных и одна драйверная (два триода, или триод-пентод = пофиг). подскажи какие два триода поставить на выход, чтобы получить 50Вт? выходные триоды должны быть доступны, канешн, и дешевле 1-2 доллара за штуку (иначе какой в них смысл, - тетроды ж дешевле будут). на входе усилка 1 вольт. выходной трансформатор - любой, но не дороже пентодного (иначе какой в нем смысл?). подскажи триоды на выход. жду!
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
маладец! подскажи стоимость реализации. и сравни с тетродом. можешь, канешн, промолчать в ответ, чувствуя, что ты не прав.
Про РР УЛ
У динамика  с ростом частоты увеличивается сопротивление, поэтому с ростом частоты увеличивается нагрузка между анодами ламп
Пентодный РР это переносит плохо- растут искажения
В усилителе РР УЛ искажения не сильно зависят от нагрузки между анодами
Вот график от сюда http://oestex.com/tubes/ulo.html
9 минут назад, lepic сказал:
Ну, когда тебе нужно получить 3кВт на выходе с одной лампы, то выбирать не приходится. ГУ пятая была одна из самых дешевых. :yes:
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
ну нинада привязывать сюда усилитель радиостанции. у нас простая задача для дома - 20-30Вт, максимум 50Вт. чем решить задачу, попроще и подешевле? чем решить задорого - все знают. расскажи как дешево решить - каким триодом?
41 минуту назад, lepic сказал:
Защищая Василича, ты невольно подтвердил мою мысль - вы оба ищите мощщу за 3 копейки!
10 часов назад, I_Avals сказал:
на продажу, надо получить максимально мощный усилитель при минимальной себестоимости.
Ну, так вы оба это и имеете! И, оба - на строчных лампах! Что не так? Только это вовсе не говорит, что пентоды априорно лучше. Повторю, для тех, кто читает только себя - Каждая лампа - для своей цели. И каждой - свой подход. Тебе надо попроще и подешевле - это к Василичу. 3 детали за 3 копейки. Ой, извини, за 400 баксов.
подскажи, каким триодом получить 50Вт на канал при кни = 1%? - 6С19П, по 3 в плече. Думаю, и 33-я в двухтакте справится. Это, если в сеточные токи не лезть. Но, они же не стоят 3 копейки и не раскачиваются напрямую 6Н9С. Так что, тебе не годятся.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если позволите несколько "мыслей вслух".  Пентод и лучевой тетрод были изобретены как самые совершенные усилительные вакуумные приборы. Это был шаг вперёд по отношению к триодам. С этим трудно не согласиться.
И если у кого то усилитель на пентодах получается хуже чем на триодах, то может он просто не умеет их "готовить"? Ничего личного и не для обсуждения....:bye:
Пентод и лучевой тетрод были изобретены как самые совершенные усилительные вакуумные приборы - ага. Только об этом, кроме Вас, мало кто знает
wikipedia писал:
Недостатки пентодов (и вообще всех экранированных ламп) - более высокие, чем у триода, нелинейные искажения, в которых преобладают нечетные гармоники, острая зависимость коэффициента усиления от сопротивления нагрузки, бо́льший уровень собственных шумов
Нелинейность вольт-амперной характеристики триода пропорциональна квадратному корню из третьей степени величины тока анода. Благодаря этому вакуумные триоды вносят минимальные нелинейные искажения в усиливаемый сигнал. Классический вакуумный триод имеет недостаток - высокую проходную ёмкость, ограничивающую диапазон усиливаемых частот. Другой недостаток триода - низкий коэффициент полезного действия триодных усилителей. Появление тетродов и пентодов как раз и было вызвано стремлением повысить широкополосность ламп и их КПД. Тетрод от природы нелинеен из-за неустранимого динатронного эффекта. Пришлось вводить лучеобразующие пластины. Потом эту проблему решили добавлением третьей сетки - так появились пентоды. Тетрод и пентод превосходят триод на высоких частотах. Верхняя рабочая частота пентодного усилителя может достигать 1 ГГц. К слову, "низкочастотность" триодов несложно "лечится" схемотехнически - в каскодном усилителе. Не ГигаГерц, конечно, но, честная четверть, в УВЧ ПТК. Пентодам свойственно высокое выходное сопротивление - в бо́льшей части рабочих анодных напряжений пентоды эквивалентны управляемым источникам тока. Коэффициент полезного действия однотактного усилителя мощности на пентодах (около 35 %) существенно выше, чем у усилителя на триодах (15 %-25 %), но несколько ниже, чем у усилителя на лучевых тетродах. Последнее объясняется тем, что у лучевого тетрода существенно меньше потери на ток экранирующей сетки и несколько выше предельный размах анодного напряжения. К стати, КПД триодных усилителей вполне может быть сопоставим с показателями тетродных и пентодных, если применять лампы, разработанные для режима АВ2. А ультралинейное включение тетродов и пентодов как раз и было изобретено, чтобы, хоть как то уменьшить недостатки "самых совершенных усилительных вакуумных приборов" - высокие искажения и высокое выходное сопротивление и приблизить их характеристики к "плохим" триодам, желательно не сильно потеряв мощность.
Из этого краткого обзора можно сделать, в сущности, всем известные, но некоторыми упорно игнорируемые, выводы. Там, где нужны малые искажения и выходное сопротивление при неглубокой ООС или вообще без неё - триод незаменим. Там, где нужна мощность, при максимальном КПД - работают тетроды и пентоды. Но усилия, которые нужно прилагать к уменьшению их гармоник и точному согласованию с нагрузкой, намного выше, чем для триодов. Правда, тетроды и пентоды оказались сущей находкой для гитаристов. И именно из за искажений. Вот такие вот пироги с котятами.
Каждый тип лампы имеет свои достоинства и недостатки, свою "нишу" и бессмысленно идеализировать любой из них. Тем более, сомнительными аргументами, с пеной у рта, доказывать превосходство "пентодной" расы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, тимвал сказал:
я хотел другое сказать. я хотел обратное сказать - у меня на тетродах/пентодах получается в три раза легче собрать ту мощность (с низкими кни), которая, кстати, бывает недостижима в триодном режиме этой же лампы.
скорее получается так, что триоды применяют те, кто не умеет готовить пентоды.
это понятно из этого даже
3 часа назад, DELL сказал:
Про РР УЛ
потому без разницы - как не намотай триодный - он будет работать примерно одинаково - плюс/минус лапоть. а пентодный нужно согласовывать по отводам как Василич (что врядли вы делаете)
у меня на тетродах/пентодах получается в три раза легче собрать ту мощность (с низкими кни), которая, кстати, бывает недостижима в триодном режиме этой же лампы. - а воз и ныне там. 100500 раз написано и в учебниках и, даже в этой теме - при переводе лампы в "триодный" режим выходная мощность падает и никогда не сравнится с мощностью в "пентодном" режиме на одной и той же лампе. Нет! Упорно продолжаем публиковать очередное "прозрение"! Звучит, как настойчивая попытка доказать, что сложенный зонтик хуже защищает от дождя, чем раскрытый.
пентодный нужно согласовывать по отводам как Василич - это что, достоинство? А если работать на трёхполоску со сложным импедансом? Под каким хвостом тогда окажется Ваше согласование? В этом случае нетребовательность триодов к изменению импеданса нагрузки - только плюс.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часа назад, I_Avals сказал:
или так (схема 2): 6BM8 (5Ф3П) + 2 x ГМ-5Б - 100Вт на канал. Но тоже недешево.
Даже в однотакте с ГМ-5Б при должном охлаждении можно получить 40Вт.
Изменено пользователем Paulschen
9 часов назад, I_Avals сказал:
достоинство. главное простота и 100% результат (максимально точный), в отличии от теоретиков, живущих в графиках.
а насчет сложного импеданса акустики - тут еще разобраться нужно где будет ниже вых.сопр - у триодного включения тетрода или пентодного. есть куча способов по снижению вых.сопр. для акустики со сложным импедансом, не заходя в "триодное" извращение.
21 минуту назад, Paulschen сказал:
 а я знаю как еще дороже сделать усилитель. и что, я молодец?
6 минут назад, lepic сказал:
"Каждый выбирает для себя".
В 1934 году в Wireless World ... W.T. Cocking ... сравнил триоды с пентодами и пришел к выводу о предпочтительности триода за его лучшую способность демпфировать колебания подвижной системы на резонансе. Далее последовало сравнение SE и РР включений и сделан вывод, что последний (РР) объективно создает меньше искажений второго порядка. По поводу искажений Cocking заявил: "Отсутствие амплитудных искажений оказалось наиболее заметным при проведении тестов (прослушиваний), а повышенная ясность и чистота выявили тот факт, что хотя искажения, вносимые обычной техникой усиления и не велики, они имеют неблагоприятное воздействие. В итоге: отсюда должно быть ясно, что идеальным выходным каскадом для существующего типа громкоговорителей является пара триодов в двухтактном включении"
...длинный эволюционный путь, начатый в 1934 г. Cocking'oM, вышел в точку кульминации в 1947-м. Родовая особенность усилителя Уильямсона во всех его инкарнациях - триоды в двухтактном включении. Им было отдано предпочтение, так как, не глядя на снижение выходной мощности, производимые ими искажения были менее заметны...
lepic! Лейтмотив всех твоих аргументов и вопросов  - философия нищеброда - хочу иметь, но не хочу за это платить. Деньгами, временем, трудоёмкостью. Василича можно "понять и простить" (© Наша Раша) - у него производство, каждая копейка себестоимости, каждая секунда трудоёмкости - серпом по сам знаешь чему. Наверное, у тебя тоже есть личные причины настаивать именно на таком подходе - 50 ватт на 3-х лампах и не дороже 1 - 2 доллара за всё. Иначе смысла нет, правда? А теперь, давай немного отвлечёмся от стоимости и посмотрим на твои "передъявы" чисто с технической стороны.
50Вт на канал при кни = 1% - на триодах реализуемо без ООС. На пентодах - только с ООС. Давай поставим их в равные условия - оба усилителя охватим ООС одинаковой глубины. Сам догадаешься, в каком варианте искажения будут ниже?
выходной трансформатор - любой, но не дороже пентодного  - а это, вообще, выполняется автоматом. Для расчёта величины индуктивности первичной обмотки используют сопротивление эквивалентного генератора, равное параллельно включенным приведенному сопротивлению нагрузки и внутреннему сопротивлению лампы.  Внутреннее сопротивление "триода" в десятки раз ниже внутреннего сопротивления "пентода" из той же лампы. Для 6П41С, к примеру, 320 Ом против 12 кОм. Что, в итоге, автоматом двигает нижнюю частоту минимум на октаву вниз на том же трансформаторе, при переключении в "триод".  Можешь легко убедится в этом дома, на любом усилителе, убрав ООС и "поигравшись" схемами включения..
есть куча способов по снижению вых.сопр. - и все их, кроме УЛ, можно "прислонить" к триоду. И опять "пентод" проиграет.
Знаешь, есть студийные магнитофоны, пишущие даже моно сигнал на всю ширину ленты 6,35 мм и на скорости 38,1 см / С. А есть кассетные, стерео, со скоростью 4,76, лентой 2,81 мм, да ещё и кассету можно перевернуть. Выбор нищеброда очевиден - зачем тратить на запись столько дорогой ленты, если кассета, не дороже 1 - 2 доллара, тоже "звучит"? И заправлять её не надо и место для хранения легче найти. И бестолку рассказывать ему о качестве, шумах, АЧХ и прочих вещах. Перед глазами у него вечно маячат 1 - 2 доллара, иначе смысла нет.
Не восприми это как попытку переубедить тебя. Если человек решительно настроен делать "конфетку" непременно из вторичного продукта - незачем ему мешать. При этом, повторюсь - нет идеального "включения". У каждого свои плюсы и свои минусы. И, как выше заметил Paulschen - каждый выбирает для себя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Категорически не согласен!
-что за термин "нищеброд..." в нашей ситуации!?
-если из комплекта:
6Н9С-1шт(80р.), 6П36С-4шт(400р.), ТВЗ Торрел-2шт.(2000р.) получают такие параметры, не для продажи,
для себя! Это что -"философия нищеброда...!?"
Меня усилители изготовления Василича и Лепика не интересуют - хочу сделать сам и не "за 400 долларей..."!
Поэтому не взял подобранную пару 6CB5A за 4000р., а прикупил в 10 км от себя в лесу 6П20С за 500р., это что
"философия нищеброда"
Изменено пользователем snsh
В продолжении "беседы":
есть вот такие дины (можете угадать с трех раз-"кто-это"...!?)
так вот они на щите "забивали" 100ГДШ33-8 при Pвых.=300мВт.( а слушал я -
-"Модерн. Толкинг"
Вопрос-какой усилитель и какой мощности мне нужен для комфортного прослушивания...!?
-я выбрал однотакт на 6П20С
есть два молотка в продаже. функционально и визуально одинаковы. но один стоит 100 рублей (условно). а другой молоток стоит 30 тысяч. забивают гвозди эти молотки идеально. оба работают одинаково хорошо. и вот здесь при покупке молотка форумчане поделятся на нищебродов и покупающих молоток "для себя" ;) . я вижу ситуацию именно так.
