Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
22 часа назад, RestlessUA сказал:
 выбрал стандартную схему, приведённую в статье ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УМЗЧ
Дайте,пожалуйста,ссылку на эту статью.Хотелось бы тоже её почитать.
  • Ответов 7,5т
Усиление данного усилителя небольшое и у вас всё таки возбуждается он видимо,всё из за плохого монтажа,фото которого вы не даёте. При плохом монтаже попробуйте включить резистор 2-5ком со среднего вывода регулятора громкости на сетку управляющую 6Н2П и такие же резисторы последовательно на сетки управляющие 6П14П .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну так же нельзя монтировать высокоомные цепи ламповые. У вас провода не экранированные длиннючие идут от анодов ламп вместе с  входными проводами от входных гнёзд и сеточные тут же. Усилитель двухкаскадный,два инвертирующих каскада.Мультивибратор у вас получился вход с выходом завязался.Как можно короче надо делать монтаж и что б вход с выходом не встречались. На сетки 6П14П вы что не могли с катода ФИ на левую лампу выходную подать сигнал а с анода на правую,вы же всё сделали наоборот удлинив проводами выводы межкаскадных конденсаторов. Всё распаять и снова спаять,но перед этим нарисовать на бумаге несколько вариантов монтажа,самого короткого и правильного.Правильно развернуть панельки. Правильно расположить лампы,так как нарисовано на схеме. А не так как у вас , выходные лампы впереди возле регулятора громкости а входная лампа позади, что б от ТС фон хватать.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Постарайся  так спаять,что б выводы деталей доставали до ламелей ламповых панелек,что б не пришлось удлинять выводы проволочками.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вобщем, переделал монтаж и добавил к вторичной обмотке 235 в незадействованную обмотку на 29 в, стало 365 в, на анодах ламп на несколько вольт меньше (почему так мало упало?) Пробовал включать с лампами 6п18п, одна лампа начала свистеть и в ней появилось синее свечение, сильно нагрелся выходной трансформатор, как оказалось первичная обмотка перегорела, сейчас перематываю. Могла ее вывести из строя лампа? Как оказалось 6п18п не полный аналог 6п14п и 250 в предел для нее. Какой вариант лучше 6п18п с 275 в или 6п14п с 365 в?
16 минут назад, RestlessUA сказал:
Конечно, далеко не предел. Я гонял 6Н1П при 900 В анодного и ничего. Выжила в течение 100 часов при 1,5 Вт в аноде. Дальше стало неинтересно.
13 часа назад, Alex-007 сказал:
Может не очень удачная попалась
6 часов назад, Alex-007 сказал:
Откуда такой вывод? Не было, просто, тогда более высокого напряжения.
а в чём тогда может быть причина свиста и синего свечения в лампе?
Кроме напряжения вы и ток смотрите какой выставили. Для 6П18П другое смещение , другой номинал катодного резистора, не такое как для 6П14П. Вы для начала хотя бы при 250-300 вольт анодного сделайте и настройте усилитель. А вы лезете в 365 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
23 часа назад, RestlessUA сказал:
Скорее, трансформатор мог вывести из строя лампу. Конечно, если были предусмотрены элементарные средства защиты, типа банального предохранителя или маломощного сопротивления в фильтре выпрямителя, то выходит из строя самый слабый элемент, не успев "потянуть" за собой остальные.
Чтобы радиолампы "свистели" - не припомню. А светятся или по "природной" причине, как многие 6П3С и то, не всегда, или при существенных превышениях номинальных режимов.
2 часа назад, Василичь сказал:
Для начинающего, что 250 вольт, что 350. Всё едино. Вот 1500...2500 В - это уже несколько иное. Таких монстров, похоже, и ты, Василичь, не делал. Хотя, могу и ошибиться. Слишком уж обширная нынешняя тема, ненароком пропустил твои фотки... Кстати, УНЧ на ГУ-5, конечно, не делал, а генераторы на 2 кВт выходной мощности - таки да.
4 часа назад, RestlessUA сказал:
Простая логика подсказывает что это дефект самой лампы. Вторая то лампа такого финта не выкинула!  Это либо газ, либо межэлектродное замыкание. В других случаях был бы разогрев анода вплоть до расплавления стекла либо металла.
Поскольку катод "сидит" практически на земле, замыкание  в лампе вполне может сжечь первичную обмотку. Она не шибко толстая.
Всем доброго утра!
Есть вопрос к специалистам, имеется PP по схеме что дал Василич на странице 161.Стоял он работал себе спокойненько сигнал подавал с Компа, плеера MP3, с телефона все спокойно и ровненько вроде ничего не предвещало беды,
пока не подал входной сигнал с CD! после 30-40% поворота регулятора громкости в акустике начинаются искажения! Сначала грешил на CD диск поменял штук 5 изменений 0!, потом стал менять сами плееры CD, поменял 3 штуки все плееры фирмовые! чуда не произошло!))). Остается грешить на сильное входное напряжение (или выходное с CD). Замеры сигналя я не делал но предполагаю что с плеера сигнал сильнее чем чем с CD вот и появился вопрос как исправить положение что б можно было подключать к усилителю и МР3 плеер и CD.
спасибо
2 минуты назад, Motek сказал:
У CD плееров обычно напряжение выше, чем в компьютере (примерно 2В и 0,8).
с Компа, плеера MP3, с телефона все спокойно.....       пока не подал входной сигнал с CD! после 30-40% поворота регулятора громкости в акустике начинаются искажения!  - а разве по уровню громкости не понятно? при чём здесь угол поворота регулятора? Ну, допустим, больше входной уровень, а какая разница, выходная громкость, даже на СЛУХ, должна быть то примерно одинаковой..
появился вопрос как исправить положение -  не крутить рег. громкости больше 40%
14 часа назад, Alex-007 сказал:
А для лампы не всё равно. 6П18П лампа токовая,максимальное напряжение анодное 200 вольт,номинальное 170 вольт. Внутреннее сопротивление в два раза меньше чем у 6П14П. Выходная мощность меньше чем у 6П14П в два раза .  В приёмнике при анодном напряжении 200 вольт может  любая из них работать при токе 35ма. И в УНЧ двухтакте будет работать , но напряжение анодное не более 250 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, fugi1 сказал:
другого варианта понизить входное напряжение нет? только не крутить больше 40%? а если отдельный вход для CD? и сопротивление на вход?
Только что, Alex-007 сказал:
Это для того, чтобы вообще не крутить регулятор громкости? Так без проблем. Только тогда и селектор входов неплохо добавить.
согласен что можно и селектор, но какой поставить резистор на вход для CD что усилителю было комфортно и регулятором громкости можно было пользоваться! )))
К сожалению, 6П18П не использовал, но судя по анодным характеристикам, она прекрасно будет работать в двухтакте при 320...340 В в анодах и половине, то есть, 160...170 В на экранных сетках.
30 минут назад, Motek сказал:
Ровно в 1,5 раза больше величины сопротивления регулятора громкости и, естественно, последовательно с ним.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц..
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
