Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
22 часа назад, RestlessUA сказал:
 выбрал стандартную схему, приведённую в статье ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УМЗЧ
Дайте,пожалуйста,ссылку на эту статью.Хотелось бы тоже её почитать.
  • Ответов 7,5т
Усиление данного усилителя небольшое и у вас всё таки возбуждается он видимо,всё из за плохого монтажа,фото которого вы не даёте. При плохом монтаже попробуйте включить резистор 2-5ком со среднего вывода регулятора громкости на сетку управляющую 6Н2П и такие же резисторы последовательно на сетки управляющие 6П14П .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну так же нельзя монтировать высокоомные цепи ламповые. У вас провода не экранированные длиннючие идут от анодов ламп вместе с  входными проводами от входных гнёзд и сеточные тут же. Усилитель двухкаскадный,два инвертирующих каскада.Мультивибратор у вас получился вход с выходом завязался.Как можно короче надо делать монтаж и что б вход с выходом не встречались. На сетки 6П14П вы что не могли с катода ФИ на левую лампу выходную подать сигнал а с анода на правую,вы же всё сделали наоборот удлинив проводами выводы межкаскадных конденсаторов. Всё распаять и снова спаять,но перед этим нарисовать на бумаге несколько вариантов монтажа,самого короткого и правильного.Правильно развернуть панельки. Правильно расположить лампы,так как нарисовано на схеме. А не так как у вас , выходные лампы впереди возле регулятора громкости а входная лампа позади, что б от ТС фон хватать.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Постарайся  так спаять,что б выводы деталей доставали до ламелей ламповых панелек,что б не пришлось удлинять выводы проволочками.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вобщем, переделал монтаж и добавил к вторичной обмотке 235 в незадействованную обмотку на 29 в, стало 365 в, на анодах ламп на несколько вольт меньше (почему так мало упало?) Пробовал включать с лампами 6п18п, одна лампа начала свистеть и в ней появилось синее свечение, сильно нагрелся выходной трансформатор, как оказалось первичная обмотка перегорела, сейчас перематываю. Могла ее вывести из строя лампа? Как оказалось 6п18п не полный аналог 6п14п и 250 в предел для нее. Какой вариант лучше 6п18п с 275 в или 6п14п с 365 в?
16 минут назад, RestlessUA сказал:
Конечно, далеко не предел. Я гонял 6Н1П при 900 В анодного и ничего. Выжила в течение 100 часов при 1,5 Вт в аноде. Дальше стало неинтересно.
13 часа назад, Alex-007 сказал:
Может не очень удачная попалась
6 часов назад, Alex-007 сказал:
Откуда такой вывод? Не было, просто, тогда более высокого напряжения.
а в чём тогда может быть причина свиста и синего свечения в лампе?
Кроме напряжения вы и ток смотрите какой выставили. Для 6П18П другое смещение , другой номинал катодного резистора, не такое как для 6П14П. Вы для начала хотя бы при 250-300 вольт анодного сделайте и настройте усилитель. А вы лезете в 365 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
23 часа назад, RestlessUA сказал:
Скорее, трансформатор мог вывести из строя лампу. Конечно, если были предусмотрены элементарные средства защиты, типа банального предохранителя или маломощного сопротивления в фильтре выпрямителя, то выходит из строя самый слабый элемент, не успев "потянуть" за собой остальные.
Чтобы радиолампы "свистели" - не припомню. А светятся или по "природной" причине, как многие 6П3С и то, не всегда, или при существенных превышениях номинальных режимов.
2 часа назад, Василичь сказал:
Для начинающего, что 250 вольт, что 350. Всё едино. Вот 1500...2500 В - это уже несколько иное. Таких монстров, похоже, и ты, Василичь, не делал. Хотя, могу и ошибиться. Слишком уж обширная нынешняя тема, ненароком пропустил твои фотки... Кстати, УНЧ на ГУ-5, конечно, не делал, а генераторы на 2 кВт выходной мощности - таки да.
4 часа назад, RestlessUA сказал:
Простая логика подсказывает что это дефект самой лампы. Вторая то лампа такого финта не выкинула!  Это либо газ, либо межэлектродное замыкание. В других случаях был бы разогрев анода вплоть до расплавления стекла либо металла.
Поскольку катод "сидит" практически на земле, замыкание  в лампе вполне может сжечь первичную обмотку. Она не шибко толстая.
Всем доброго утра!
Есть вопрос к специалистам, имеется PP по схеме что дал Василич на странице 161.Стоял он работал себе спокойненько сигнал подавал с Компа, плеера MP3, с телефона все спокойно и ровненько вроде ничего не предвещало беды,
пока не подал входной сигнал с CD! после 30-40% поворота регулятора громкости в акустике начинаются искажения! Сначала грешил на CD диск поменял штук 5 изменений 0!, потом стал менять сами плееры CD, поменял 3 штуки все плееры фирмовые! чуда не произошло!))). Остается грешить на сильное входное напряжение (или выходное с CD). Замеры сигналя я не делал но предполагаю что с плеера сигнал сильнее чем чем с CD вот и появился вопрос как исправить положение что б можно было подключать к усилителю и МР3 плеер и CD.
спасибо
2 минуты назад, Motek сказал:
У CD плееров обычно напряжение выше, чем в компьютере (примерно 2В и 0,8).
с Компа, плеера MP3, с телефона все спокойно.....       пока не подал входной сигнал с CD! после 30-40% поворота регулятора громкости в акустике начинаются искажения!  - а разве по уровню громкости не понятно? при чём здесь угол поворота регулятора? Ну, допустим, больше входной уровень, а какая разница, выходная громкость, даже на СЛУХ, должна быть то примерно одинаковой..
появился вопрос как исправить положение -  не крутить рег. громкости больше 40%
14 часа назад, Alex-007 сказал:
А для лампы не всё равно. 6П18П лампа токовая,максимальное напряжение анодное 200 вольт,номинальное 170 вольт. Внутреннее сопротивление в два раза меньше чем у 6П14П. Выходная мощность меньше чем у 6П14П в два раза .  В приёмнике при анодном напряжении 200 вольт может  любая из них работать при токе 35ма. И в УНЧ двухтакте будет работать , но напряжение анодное не более 250 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, fugi1 сказал:
другого варианта понизить входное напряжение нет? только не крутить больше 40%? а если отдельный вход для CD? и сопротивление на вход?
Только что, Alex-007 сказал:
Это для того, чтобы вообще не крутить регулятор громкости? Так без проблем. Только тогда и селектор входов неплохо добавить.
согласен что можно и селектор, но какой поставить резистор на вход для CD что усилителю было комфортно и регулятором громкости можно было пользоваться! )))
К сожалению, 6П18П не использовал, но судя по анодным характеристикам, она прекрасно будет работать в двухтакте при 320...340 В в анодах и половине, то есть, 160...170 В на экранных сетках.
30 минут назад, Motek сказал:
Ровно в 1,5 раза больше величины сопротивления регулятора громкости и, естественно, последовательно с ним.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
