Artem Ivn Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 22 часа назад, RestlessUA сказал: выбрал стандартную схему, приведённую в статье ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УМЗЧ Дайте,пожалуйста,ссылку на эту статью.Хотелось бы тоже её почитать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RestlessUA Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 1 час назад, Artem Ivn сказал: Дайте,пожалуйста,ссылку на эту статью.Хотелось бы тоже её почитать. http://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=258 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 24 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Усиление данного усилителя небольшое и у вас всё таки возбуждается он видимо,всё из за плохого монтажа,фото которого вы не даёте. При плохом монтаже попробуйте включить резистор 2-5ком со среднего вывода регулятора громкости на сетку управляющую 6Н2П и такие же резисторы последовательно на сетки управляющие 6П14П . 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RestlessUA Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 навесной монтаж делаю первый раз, мог где-то что-то упустить, прошу сильно не пинать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Ну так же нельзя монтировать высокоомные цепи ламповые. У вас провода не экранированные длиннючие идут от анодов ламп вместе с входными проводами от входных гнёзд и сеточные тут же. Усилитель двухкаскадный,два инвертирующих каскада.Мультивибратор у вас получился вход с выходом завязался.Как можно короче надо делать монтаж и что б вход с выходом не встречались. На сетки 6П14П вы что не могли с катода ФИ на левую лампу выходную подать сигнал а с анода на правую,вы же всё сделали наоборот удлинив проводами выводы межкаскадных конденсаторов. Всё распаять и снова спаять,но перед этим нарисовать на бумаге несколько вариантов монтажа,самого короткого и правильного.Правильно развернуть панельки. Правильно расположить лампы,так как нарисовано на схеме. А не так как у вас , выходные лампы впереди возле регулятора громкости а входная лампа позади, что б от ТС фон хватать. 2 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RestlessUA Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Спс за советы, буду пробовать, насчёт расположения ламп в курсе, но переделывать было уже поздно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Постарайся так спаять,что б выводы деталей доставали до ламелей ламповых панелек,что б не пришлось удлинять выводы проволочками. 1 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Register Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Есть ли возможность в Вашем УМЗЧ по уму применить Дроссель насыщения для стабилизации накала ДН-3 из лампового прибора ГЗ-33 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Обмотка 2000 витков подойдёт в качестве анодного дросселя УНЧ. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RestlessUA Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Вобщем, переделал монтаж и добавил к вторичной обмотке 235 в незадействованную обмотку на 29 в, стало 365 в, на анодах ламп на несколько вольт меньше (почему так мало упало?) Пробовал включать с лампами 6п18п, одна лампа начала свистеть и в ней появилось синее свечение, сильно нагрелся выходной трансформатор, как оказалось первичная обмотка перегорела, сейчас перематываю. Могла ее вывести из строя лампа? Как оказалось 6п18п не полный аналог 6п14п и 250 в предел для нее. Какой вариант лучше 6п18п с 275 в или 6п14п с 365 в? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 16 минут назад, RestlessUA сказал: оказалось 6п18п не полный аналог 6п14п и 250 в предел для нее. Конечно, далеко не предел. Я гонял 6Н1П при 900 В анодного и ничего. Выжила в течение 100 часов при 1,5 Вт в аноде. Дальше стало неинтересно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RestlessUA Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 13 часа назад, Alex-007 сказал: Конечно, далеко не предел. Я гонял 6Н1П при 900 В анодного и ничего. Выжила в течение 100 часов при 1,5 Вт в аноде. Дальше стало неинтересно. Может не очень удачная попалась 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Откуда такой вывод? Не было, просто, тогда более высокого напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RestlessUA Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 6 часов назад, Alex-007 сказал: Откуда такой вывод? Не было, просто, тогда более высокого напряжения. а в чём тогда может быть причина свиста и синего свечения в лампе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Кроме напряжения вы и ток смотрите какой выставили. Для 6П18П другое смещение , другой номинал катодного резистора, не такое как для 6П14П. Вы для начала хотя бы при 250-300 вольт анодного сделайте и настройте усилитель. А вы лезете в 365 вольт. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 23 часа назад, RestlessUA сказал: одна лампа начала свистеть и в ней появилось синее свечение, сильно нагрелся выходной трансформатор, как оказалось первичная обмотка перегорела, сейчас перематываю. Могла ее вывести из строя лампа? Скорее, трансформатор мог вывести из строя лампу. Конечно, если были предусмотрены элементарные средства защиты, типа банального предохранителя или маломощного сопротивления в фильтре выпрямителя, то выходит из строя самый слабый элемент, не успев "потянуть" за собой остальные. 3 часа назад, RestlessUA сказал: в чём тогда может быть причина свиста и синего свечения в лампе? Чтобы радиолампы "свистели" - не припомню. А светятся или по "природной" причине, как многие 6П3С и то, не всегда, или при существенных превышениях номинальных режимов. 2 часа назад, Василичь сказал: Вы для начала хотя бы при 250-300 вольт анодного сделайте и настройте усилитель. А вы лезете в 365 вольт. Для начинающего, что 250 вольт, что 350. Всё едино. Вот 1500...2500 В - это уже несколько иное. Таких монстров, похоже, и ты, Василичь, не делал. Хотя, могу и ошибиться. Слишком уж обширная нынешняя тема, ненароком пропустил твои фотки... Кстати, УНЧ на ГУ-5, конечно, не делал, а генераторы на 2 кВт выходной мощности - таки да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 4 часа назад, RestlessUA сказал: а в чём тогда может быть причина свиста и синего свечения в лампе? Простая логика подсказывает что это дефект самой лампы. Вторая то лампа такого финта не выкинула! Это либо газ, либо межэлектродное замыкание. В других случаях был бы разогрев анода вплоть до расплавления стекла либо металла. Поскольку катод "сидит" практически на земле, замыкание в лампе вполне может сжечь первичную обмотку. Она не шибко толстая. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motek Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Всем доброго утра! Есть вопрос к специалистам, имеется PP по схеме что дал Василич на странице 161.Стоял он работал себе спокойненько сигнал подавал с Компа, плеера MP3, с телефона все спокойно и ровненько вроде ничего не предвещало беды, пока не подал входной сигнал с CD! после 30-40% поворота регулятора громкости в акустике начинаются искажения! Сначала грешил на CD диск поменял штук 5 изменений 0!, потом стал менять сами плееры CD, поменял 3 штуки все плееры фирмовые! чуда не произошло!))). Остается грешить на сильное входное напряжение (или выходное с CD). Замеры сигналя я не делал но предполагаю что с плеера сигнал сильнее чем чем с CD вот и появился вопрос как исправить положение что б можно было подключать к усилителю и МР3 плеер и CD. спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vostokhost Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 2 минуты назад, Motek сказал: Остается грешить на сильное входное напряжение (или выходное с CD). У CD плееров обычно напряжение выше, чем в компьютере (примерно 2В и 0,8). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fugi1 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 с Компа, плеера MP3, с телефона все спокойно..... пока не подал входной сигнал с CD! после 30-40% поворота регулятора громкости в акустике начинаются искажения! - а разве по уровню громкости не понятно? при чём здесь угол поворота регулятора? Ну, допустим, больше входной уровень, а какая разница, выходная громкость, даже на СЛУХ, должна быть то примерно одинаковой.. появился вопрос как исправить положение - не крутить рег. громкости больше 40% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 14 часа назад, Alex-007 сказал: Для начинающего, что 250 вольт, что 350. А для лампы не всё равно. 6П18П лампа токовая,максимальное напряжение анодное 200 вольт,номинальное 170 вольт. Внутреннее сопротивление в два раза меньше чем у 6П14П. Выходная мощность меньше чем у 6П14П в два раза . В приёмнике при анодном напряжении 200 вольт может любая из них работать при токе 35ма. И в УНЧ двухтакте будет работать , но напряжение анодное не более 250 вольт. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motek Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 1 час назад, fugi1 сказал: появился вопрос как исправить положение - не крутить рег. громкости больше 40% другого варианта понизить входное напряжение нет? только не крутить больше 40%? а если отдельный вход для CD? и сопротивление на вход? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Это для того, чтобы вообще не крутить регулятор громкости? Так без проблем. Только тогда и селектор входов неплохо добавить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motek Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Только что, Alex-007 сказал: Это для того, чтобы вообще не крутить регулятор громкости? Так без проблем. Только тогда и селектор входов неплохо добавить. согласен что можно и селектор, но какой поставить резистор на вход для CD что усилителю было комфортно и регулятором громкости можно было пользоваться! ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 (изменено) 2 часа назад, Василичь сказал: 6П18П лампа токовая,максимальное напряжение анодное 200 вольт,номинальное 170 вольт. Внутреннее сопротивление в два раза меньше чем у 6П14П. Выходная мощность меньше чем у 6П14П в два раза . В приёмнике при анодном напряжении 200 вольт может любая из них работать при токе 35ма. И в УНЧ двухтакте будет работать , но напряжение анодное не более 250 вольт. К сожалению, 6П18П не использовал, но судя по анодным характеристикам, она прекрасно будет работать в двухтакте при 320...340 В в анодах и половине, то есть, 160...170 В на экранных сетках. 30 минут назад, Motek сказал: какой поставить резистор на вход для CD что усилителю было комфортно и регулятором громкости можно было пользоваться! Ровно в 1,5 раза больше величины сопротивления регулятора громкости и, естественно, последовательно с ним. Изменено 6 июля, 2017 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
