Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
1. Нет, не стоит
2. Без проблем. В разрыв минусового вывода С6 включаете резистор 30 - 100 Ом, и на него подаёте ООС. Тут другое. Запас усиления довольно мал для введения сколь нибудь глубокой ООС.
3. Можно.
4. Хватит. Там усиление более 60-ти раз. И, при таком питании, каскад способен отдать более 100 Вольт амплитуды.
5. А вот это Вы узнаете, только когда сделаете. Дело в том, что качество выходного сигнала зависит не от трансформатора, как такового, а от согласования, с его помощью, выходного каскада с нагрузкой. И драйверный каскад внесёт свои 5 копеек. В частности, величина R4 заметно влияет на искажения каскада и, соответственно, усилителя. Много лучше собрать макет, на нём всё отладить и, только потом, по полученным данным, заказывать или мотать трансформатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю за ответ, все понятно!
Буду делать макет  и займусь настройкой, вот по трансформатору чтоб понять, получается нужны другие претенденты а значит придется их купить....
Не надо ничего покупать. Если есть готовый SE трансформатор (любой, с известными параметрами), или переделанный силовой, с введенным зазором, собираете макет и определяете требуемые параметры именно для этого усилителя. Только потом стоит заводится с покупкой или намоткой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
помогите, пожалуйста, с режимами триодов ФИ из состава баллона 6н8:
Ea =
Ua1=
Ug1 =
Ia1=~ Ik1 = Uk1 / Rk1=   1.1B/1k1 = 1мА
Ua2 =
Ia2 = Uk2/Rk2 = 60/36k = 1,6(6) mA
Ug2 = Ua1 - 60B =
и... если не затруднит... на ВАХ'ах нарисуйте раб.точки для каждого...
заранее благодарю... перед тем как сжечь чтоиньть
юрий
eun7758сабаканаяндексе   "Кто лопнул мяч?!"
Изменено пользователем eun7758
А тему почитать? Слабо? Там всё, давно и 100500 раз сказано.
Так вот и толчём воду в ступе.  Годами.
на ВАХ'ах нарисуйте раб.точки для каждого - нарисуйте. В качестве домашнего задания. Все данные на картинке. А мы проверим.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
- ну поехали...  "на разжованных пальцах" ...
первый триод...
ток катода1=ток анода1 = напругакатода1/сопроткатода1 = 1.1В/1к1 = 1мА
напруга на анодном резисторе1 = сопротанода1*токанода(катода)1 = 220к*1мА = 220В
второй триод
ток анода2 = ток катода2 = напругакатода2/сопроткатода2 = 60В/36к = 1,6(6)мА
общий ток ФИ = 1мА + 1,6мА = 2.6мА
напруга на фильтрсопроте №17 = 3к6*2.6мА = 9.36В - для простоты = 10В
значит питание для ФИ = 350-10 = 340В
напругаанода1 = 340-220В = почти 120В
....имеем первый триод = анодноепочти120В  токанода1мА  смещение-1,1В =
... имеем второй триод = анодное (270-60) =210В   токанода1,6мА  смещение = анодное1-катодное2=120-60=+60В
... стараюсь включать мозги
... сожалею
5 минут назад, eun7758 сказал:
Ну да. А на катоде 2 60 Вольт. Итого, 120 - 60 = 60 Вольт. Это смещение второго триода. Ничего не смущает?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, I_Avals сказал:
анод = +210В
сетка +120В
катод +60В
берем логарифмическую линейку и считаем...
удачи...
2 hours ago, eun7758 said:
сетка +120В
катод +60В
и что показывает логарифмическая линейка, если катод +60, а упр. сетка +120?
катод-сетка +60?
ничего не смущает?
https://www.youtube.com/watch?v=vx8hAI0UxRg
удачи...
Изменено пользователем lnx
Совсем. В смысле, от балды. Ну, пусть будет 60 В в катоде второго триода и 270 В в аноде, тогда на С2 330 В. В аноде первого триода примерно 50 В, тогда его ток должен быть примерно 1,3 мА и напряжение в катоде 1,4 В. На схеме указано 1,1 В, то есть, ошибка составляет более 20%. А по характеристикам лампы смещение при этом вообще должно быть около 2 В.
В 15.01.2019 в 17:36, I_Avals сказал:
Благодарю, прошел по Вашей ссылке, из чего понял следующее:
собираю макет усилителя, отлаживаю параметры работы обоих каскадов с подключенным трансформатором который у меня есть(TW6SE я их уже заказал)
насколько позволит моя квалификация и понимание сути происходящих процессов в усилителе.
Затем с помощью сопротивлений подключенных к выходному каскаду вместо выходного тр-ра вновь провожу замеры и при определенных заданных показателях определяю наиболее подходящее сопротивление ( нагрузку выходного каскада имитирующую сопротивление выходного тр-ра, верно)?
получив эту информацию придет понимание о параметрах выходного тр-ра в целом, верно?
есть вопрос - если сопротивление будет отличное от того что имеет мой тр-р мне в дальнейшем нужно опять настраивать сам усилитель под эти параметры с новым тр-ром?
первичная обмотка тр-ра помимо сопротивления имеет и индуктивность естественно, а подборочные резисторы индуктивности не имеют... не скажется этот факт на точности согласования выходного каскада с тр-ром после того как заменим резистор на тр-р?
Схема усилителя довольно простая даже для меня новичка, но вижу что настройка имеет большее значение в его работе чем просто аккуратная сборка без ошибок....
плюс добавятся игры с подбором режимов работы ламп, Василич утверждает что подача чуть более высокого анодного напряжения благоприятно скажется на раскрытии возможностей лампы и т.д.)))
45 минут назад, Serg71 сказал:
Нет!!! Без трансформатора трансформаторный выходной каскад работать не будет. Просто используете любой трансформатор с известными параметрами и с зазором, гарантированно не приводящим к насыщению трансформатора током выходной лампы. Сопротивления подключаются ко вторичной обмотке. Тестовый сигнал 1...2 кГц. После определения оптимальной нагрузки (например 6,7 Ом) находите коэффициент трансформации для желаемой нагрузки (например 4 или 8 Ом).
После игр с подбором режимов работы опять придётся находить оптимальную нагрузку. :D
Понял, благодарю )))
Еще вопрос по блоку питания и корпусу, это для проектирования корпуса и размещения деталей в нем:
Хочу собрать в одном корпусе два независимых канала усилителя ( моноблока) поскольку это лучший вариант как я понимаю...
Два блока питания, на каждый канал свой, каналы между собой разделить металлической перегородкой если это целесообразно!))
тр-ры питания заказать, обмотка накала ламп со средним отводом, выпрямитель на диодах, хотя все же хочется собрать вариант блока питания на макете и на лампе,
услышать своими ушами что лампа не дает преимуществ перед диодами))))
Насколько я понимаю фильтрующий электролитический конденсатор в блоке питания можно ставить большей емкости (чем больше тем лучше?),
и как лучше для звука, использовать один или несколько меньшей емкости? (все это нужно для понимания как все расположить в корпусе...)
выходные тр-ры внизу, питание сверху, тр-ры питания закрыть металлическими кожухами для уменьшения наводок...
и по сути каналы будут между собой хоть как то объединены только входным сдвоенным переменным сопротивлением думаю поставлю ALPS
как считаете это все разумно или овчинка выделки не стоит....??
И в заключение видимо дурацкий вопрос - входной каскад (SRPP) я могу в нем использовать две половинки одной лампы 6Н9С или лучше использовать по половинке 2х разных ламп?
6 часов назад, Serg71 сказал:
Зачем, из разных? Из одной. Оно, и монтаж компактней. И, если вдруг лампу вытащите, так оба триода сразу.
Моноблоки? Да ешё в одном корпусе? Что они Вам дадут, кроме разделения каналов? Я на обычном усилителе получил разделение -69 дБ. Куда больше? Все источники, кроме цифровых, имеют худший показатель. За пластинку и механический звукосниматель, просто молчу. А чем ещё могут похвастаться моноблоки, кроме разделения каналов? Разве что, повышенной понтовостью.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нудные вы ребята, с головй не дружите.... чего проще с SE  усилитеклем, после корректора Васильича достаточно усиления, хрена городить то...потом удивляpost-189792-0-84898000-1433244579.jpg.eff2f537be503fb5c317eaec83e4716b.jpgетесмь что звук не тот...
Изменено пользователем Vadim Ganzha
торопился
27 минут назад, Vadim Ganzha сказал:
Так нудные, или с головой? Хотя, "это" тоже как-то работать будет. Особенно, если R4 не выкручивать в верхнее по схеме положение. Да, характеристики предоставьте, если что...
1 час назад, Vadim Ganzha сказал:
Как точно замечено!  На схеме именно "усилитекль".  И "звукль" у него наверняка чумовой.  Уже бегу паять... :yes:
Вадим! Покажите нам, как надо дружить с головой. Соберите именно то, что у Вас на схеме нарисовано, измерьте параметры и выложите сюда. А мы убедимся, воочию, дружим мы с головой, или нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Подскажите пож-ста, почему при изготовлении лампового усилителя предпочтение отдается навесному монтажу?
А например не монтажной плате, на которой соединения при необходимости можно делать медным моно проводом 1мм, зато все детали надежно закреплены и расположены, а не болтаются в воздухе?
Точнее будет назвать это объёмным монтажом.  Есть несколько плюсов такого способа.
1. Нет риска пробоя изоляции между элементами и цепями схемы. Плата может набрать влаги, быть покрыта токопроводящим флюсом да и просто быть изготовленной из некачественного пластика. А напряжения часто не детские.
2. Меньше количество соединений между собой разных металлов и соответственно меньше риск возникновения ухудшения контакта.
3. Наглядность. Схему можно видеть полностью и при необходимости даже легко изменить.
4. Монтаж размещён в объёме, а не на плоскости. Экономия площади занимаемой схемой. Меньше нужный размер корпуса по ширине длине.
5. Меньше риск ошибок организации правильного "токораспределения" в схеме и образования "токовых петель".
6. Меньше паразитные ёмкости и индуктивности монтажа и соответственно риск самовозбуждения.
А то что детали "болтаются в воздухе" так это только при изрядной криворукости монтажника. Деталь закреплённая в трёх измерениях "болтается" не чуть не больше чем в двух.
В сети есть фото усилителей сделанных объёмным монтажем и это иногда так здорово сделано что просто произведение искусства!  Смотреть и то приятно.
В 20.01.2019 в 12:58, Serg71 сказал:
Не то, чтобы отдаётся предпочтение. Выбор типа монтажа зависит от самых прозаических причин - экономических и технологических. Скажем, в простейшем усилителе, продвигаемом Всиличем, настолько мало деталей, что их, действительно, проще спаять между собой, прямо на выводах. И, сделать это можно в течении вечера, а не ожидать месяц платы из Китая.
Плата удобнее при массовом производстве, или повторении достаточно сложной конструкции. Она полностью исключает ошибки в соединении деталей, возможные при объёмном монтаже. И,зачастую, оказывается компактнее последнего. Основной недостаток платы - единичный экземпляр дорого стоит. А, если заказывать десяток, встаёт вопрос - куда девать остальные 9? Интернет заполнен объявлениями о продаже остатков плат от тех или иных проектов. Другое дело, если Вы владеете домашними технологиями их производства. Тут преимущества платы неоспоримы. А время на разработку и изготовление ничуть не больше времени, затрачиваемого на продумывание и компоновку навесного монтажа. Плюс, решается масса проблем с креплением деталей и недостаточной длиной выводов.
Нет никаких, достоверно подтверждённых данных, о деградации "звучания" при применении печатного монтажа. Зато, полно "ездения по ушам". На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь, и делай с ним, что хошь, как было сказано в одной известной песенке. Отсюда и чёс про потерю "звучания", злые контактные потенциалы и прочие наукоподобные страшилки. В каждой области есть свои факты и свои легенды. Важно научиться их различать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
