Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
8 часов назад, В1234567890 сказал:
Будет ли греться такой трансформатор работающий на пределе отдачи тока?
Будет. В пределах допуска. А как Вы хотели?
Допустимо ли соединять в параллель однотипные обмотки трансформаторов семейства ТАН, не будет ли одна обмотка являться нагрузкой для другой ?
Измерьте холостой ток. Соедините вторичные обмотки в параллель. Ещё раз измерьте холостой ток. Если не изменился, используйте без ограничений. Или соедините вторичные обмотки началами и измерьте напряжение между концами (при включённом трансформаторе, естественно). Если меньше полувольта (для анодных обмоток), используйте без ограничений.
  • Ответов 7,5т
В 17.04.2019 в 12:21, В1234567890 сказал:
Не написал, извините, что хочу изготовить моноблок- двухтакт на 6П3С, суммарное потребление силовой части 120-140 мА. Допустимо ли соединять в параллель однотипные обмотки трансформаторов семейства ТАН, не будет ли одна обмотка являться нагрузкой для другой ?  У ТАН80 две обмотки по 315 В при токе 70 мА каждая. В сумме 140 мА. Будет ли греться такой трансформатор работающий на пределе отдачи тока? Ещё вопрос по ультралинейному режиму двухтакта на 6П3С. Есть ли реальное преимущество звучания усилителя в ультралинейном режиме по сравнению с хорошо отлаженным усилителем по вашей схеме? Не приведёте ли Вы мощность и кол-во витков ТВЗ для этого режима? Читап в ваших записях , что отвод для экранной сетки должен составлять 42-45% витков от середины обмотки ТВЗ в обе стороны. Сомневаюсь, что завод-иготовитель делает отводы, а не мотает две отдельные обмотки от каждой половины не ультралинейного ТВЗ. Ответьте, пожалуйста.
У вас ТАН  выдаёт 315 вольт,что после выпрямления выдаст 440 вольт  без нагрузки и 410 вольт под нагрузкой,а это очень много для 6П3С  работающей в классе А в усилителе..  ТВЗ80 Торэл мотает как  закажите. Отдельными обмотками , а вы коммутируйте  как хотите.  Там есть и катодная  обмотка,когда её не используете,можете  добавлять к первичке  эти  витки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 01.04.2019 в 21:38, I_Avals сказал:
что выбрасывать - лампу, которая греется.
Добрый день Форумчане.
 Добрался вновь к усилу как выше советовали с осцилографом, результат на проблемном канале при ручке РГ=0. имеем качественную синусоиду в 210 КГц максимальной амплитудой порядка 12 В.
Провернув как и писал ранее РГ на пяток градусов- все исчезает.
47 минут назад, Alex-007 сказал:
Неудачный монтаж. Петли по земле скорее всего.
Возможно, но пока не понятно откуда они могли явиться.
Для упрощения предметной критики, фото подвала(прошу сильно не ругаться т.к. подобный монтеж первый, все платки да транзисторы).
Проблемный канал и лампа которая улетала в разогрев, отмечены.
В 01.04.2019 в 21:15, AndyCD сказал:
2 недели наслаждений звуком, в итоге, в один вечер ни с того ни с сего
Тут, вряд ли монтаж. Лампы местами пробовали менять? И, попробуйте межу сеткой 6П3С и синим переходным конденсатором впаять резистор 1 - 1,5 кОм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Лампа, та что раскалилась 6П41С была заменена на новую... физика проявлений процесса на канале не изменилась. Так же при РГ=0 ток покоя стремится к 100мА, провернув регуль все становится в отстроенные 50мА и не изменяется. Попробую поменять входные местами (чем заменить тоже имеется). С резистором тоже попробую, результат отпишу, спасибо.
Поборов лень запустил 1н канал 2х такта 6п45с.Шмелем еще не голял.Пока мультиметром баловался.Звук не настроеного хороший,так для пробы попробовал.Заметил такое что при 400 В фон присуцтвует -понижаеш до 380 В гробовая тишина.Не даром Василича тераризировал перед сборкой отметая все косяки самоляпости
Раньше не мог ответить авалс забанил.
Регулировал латром-читал что при повышеном напряжении улучшается звук.мне не помогло-при 380В самый смак.Последнее предложение-это как бы благодарность на  моем лексиконе Василичу что помогал в личной переписке по сборке усилителя.Собрал 2й канал -душевно звучит(чисто и мощно-обьемно-мое имхо).
Как хорошо, когда можно назначить виноватого. Забанил Вас не я, а система. По сумме баллов, которые набрали Вы. Лично. Исключительно своими действиями. Соблюдайте Правила и да не будете забанены. Всё просто.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извините.Я человек в работе сайта не разбирающийся.Мне написали забанен и Ваш ник-я против вас ничего не имею
Усилитель не самый лучший(всегда найдется гора выше ) )но очень достойный чтоб его слушать и получать удовольствие
Изменено пользователем Тенсат
22 часа назад, I_Avals сказал:
Лампы меняны местами- результат прежний - 210кГц в проблемном канале.
Отсутствие 6н9С- генерации нет.
Добавление 1.2 кОм последовательно переходным конденсаторам (если правильно понял предложение) - сразу хлюпание даже без вращений ручки РГ.
Поскольку возбуждение появилось после многих часов работы, возможно какой то электролит высох или оборвался. Температура однако.
 С праздниками! Прошедшими и наступающим. Только у AndyCD включением "антизвонного" резистора не "вылечилось". Читайте внимательнее.
7 часов назад, тимвал сказал:
Так таки не? Или я что-то пропустил?
Судя по этому посту  таки да. Ну или я не правильно разобрал входные данные. :huh:
Итак господа, копаю далее.
Возбуд "якобы" ушел путем установки 1.2кОм резисторов как в сетки выходных, так и на ВХОД. на 1 ногу 6н9С.
Но втом и дело что это якобы, как только пытаюсь осцилографом "посмотреть", что творится на переходном конденсаторе- сразу "заводится", причем это проявляется только цепляясь на лампу ФИ плеча.
Подобные манипуляции на втором канале никчему подобному не приводят.
В 01.05.2019 в 13:22, AndyCD сказал:
Вот это и есть беда начинающего,что не понимает того,что в лампах  десятки мегоом сопротивление входа по управляющей сетке и нужно монтаж  делать  точно,коротко,без длинных соплей, ведь у тебя сеточный резистор стоит не на управляющей сетке а возле РГ. Получается  сопля-петля провода на сетку управляющую первого каскада с входным сопротивлением десятки мегоом,в любой момент  возбудится может на ВЧ частотах, поэтому резистор  паяй в этом случае  возле сетки.Применяй  экранированные провода , если уж  гнёзда вх. на задней стенке  поставил,правильно  точку выбрать  соединения массы с шасси и только одну точку желательно вблизи входного РГ. Это надо ж так напутать и переплести всё при монтаже,захочешь так не сделаешь.  А ведь в теме  есть  десяток  фото как расположить лампы на шасси,как  смонтировать  всё  коротко. Просто повтори один в один и всё заработает сразу.А научишься,поймёшь что к чему и тогда  можно и экспериментировать на следующих  усилителях.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте. Есть индикаторные лампы 6Е3П и желание их использовать в усилителе. 250в на анод. Анодное питание на выходной каскад усилителя - 340в. Ставить отдельный т-тр типа ТАН3 либо погасить резистором с емкостью с 340 до 250. Что посоветуете. Возможно, кто уже через это прошел, посоветует еще какую-нибудь альтернативу. Спасибо.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
