Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Василич, приветы. :drinks:
Скажи будь ласка, как можно продиагностировать трансформаторное железо без ЛАТРа на точку насыщения? Есть осциллограф если шо.
Бо я намотал пробный тор сетевую обмотку, а он без нагрузки стал через час тестирования добряче так тёплый градусов 50-55...Ток хх - 50 мА
Изменено пользователем Azaza09
  • Ответов 7,5т
Домотал 143 витка (полный слой, как раз примерно 20%), теперь чуууть тёпленький через час - это нормально, или ещё слой накинуть? Всего сейчас 863 витка первички, алюминий 1мм  ток хх стал 30 мА
Ещё домотать надо. Как по мне, немного тёплыми могут быть только маломощные трансформаторы под нагрузкой. А мощные на ХХ должны быть холодными.
Вот сейчас гляжу - ток 30 мА хх, и не меняется - а вчера увеличивался, доходил до 44 и обратно. Была найдена скрутка, в которой был неполный контакт - видимо это и была причина небольшого нагрева. Сейчас уже более часа включен, холодный.
30 минут назад, Azaza09 сказал:
В сети напряжение болталось. Поэтому и стоит ещё немного домотать.
57 минут назад, Alex-007 сказал:
Да, ещё слой витков 120 накину вечером для верности. Это уже будет 983 витка...
Хорошо шо я этот сначала пробный стал мотать: а программкой в нём 713 витков... 0.67 правда медного провода. Я вычитал, что нужно умножать на 1.6, как раз вышел 1мм алюминий. Может в этом умножении что-то не учёл (не диаметры а сечения умножить мож надо было?)
Что то не то . Ток ХХ должен всегда уменьшаться при увеличении количества витков.Где то КЗ одного витка может в этой последней домотке. Смотай эти лишние витки. Для такого мощного ТС  ТОРа 30ма нормально  было на  ХХ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 часа назад, Василичь сказал:
Что то не то . Смотай эти лишние витки. Для такого мощного ТС  ТОРа 30ма нормально  было на  ХХ.
Ну вроде да, должен ток уменьшаться. все шесть слоёв обмотки с отдельными выводами - так шо сматывать шоб измерить не нужно; подключил без последнего слоя - 30 мА.
Василич, тут приехали ещё три тороида 135-90-65, можно ли каким-то способом но без помощи ЛАТРа оценить их точку насыщения?
Оу, так я тогда сейчас просто аккуратно позачищаю точки в нужных местах на внешней части обмотки своего транса (там 120 витков, это примерно 38 вольт) и разомкну её с сетевой - вот и выйдет нужное как раз
А на испытуемый тор чего и сколько нужно намотать?
Василич, кстати: то гуляло напряжение сетевое, я подключил вчера параллельно вольтметр и наблюдал, как при 210 вольтах было 30 мА ХХ а при 220 вольтах - 40 мА...
1 минуту назад, iprider сказал:
Исключено, уже немного прояснилось: гуляло напряжение в сети + контакт ненадёжный был в скрутке, "шил" немного...
2 часа назад, Azaza09 сказал:
О чём я и писал выше.
Намотать примерно 10-ти вольтовую обмотку. Затем подавать на неё напряжение с 2...3 В через 1 вольт и замерять ток. Я замерял на низкоомном шунте осциллографом. Потом построить график зависимости тока от напряжения. Место, где график начнёт резко отклоняться от линейного, можно считать началом насыщения.
3 часа назад, Azaza09 сказал:
Всё в картинках рассказано. Мотаем 25-40 вит 0,7-1мм провод последовательно  резистор и  осциллогафом смотрим как начнёт искажать откатиться назад на 4 витка это и быдет количество витков для того напряжения  что подали на ТС при испытании. Разделить витки на напряжение.Получим витки на 1 вольт..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Только что, Василичь сказал:
У Azaza09 нет ЛАТР-а. Он и спросил, как без него сделать измерения. Свалился откуда-то Василичь и "помог". :D:D:D:D:D
Начал было строить график - накрылся цифровой амперметр, стал показывать белиберду:"
заказал и жду теперь, пока приедет ампервольтомметр АВО-5М1
12 часа назад, Azaza09 сказал:
"При включении трансформатора в сеть первичный мгновенный бросок тока очень большой. И для того, что бы, не спалить тестер, нужно делать так: сетевой провод подключаем через замкнутый тумблер, параллельно тумблеру включаем тестер, включаем вилку в розетку и только потом размыкаем тумблер, что бы посмотреть ток холостого хода."  Что справедливо и для пробной обмотки.
Изменено пользователем Taktak
Здравствуйте. Прочитал вашу записку и тоже решил сделать РР усилитель на 6н9с и 6п3с. Сегодня купил панельки с хранения, керамические. Есть железо от ТС170 буду мотать сам, какие обмотки на какое напряжение мотать?. Предложили с хранения 6п3с 87 года по 150р, а в другом месте 92 года по 50р есть ли разница? какие купить?
Если что не так сильно не ругайтесь, это мой первый опыт построения усилителей на лампах, лет 25 назад делал передатчик но уже ничего не помню
