Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Да Усилителю.Лампа на входе 12AX7.С фазоинвертера получаю уже 20 вольт.Вот схема:
Хочу получить при замене парофазного фазика на ФИРН 5-6 вольт,а не 20 вольт как по схеме Василича.
Далее стоит драйверный каскад с него получаю 65 вольт и перегружает выходной каскад.
  • Ответов 7,5т
Есть несколько решений.
1. Полностью убрать каскад на 6Н6П, увеличив R22, R24 до 220...250 кОм.
2. Перевести каскад на 6Н6П в режим катодного повторителя.
3. Фазоинвертор на половинке 12АХ7 заменить на половинку 6Н6П, уменьшив анодный и катодный резисторы до 22...33 кОм.
4. Уменьшить усиление каскада на 6Н6П, но это геморройно...
Сергей, у Малышева как вариант на входе показана ЕСС82. Ее усиление гораздо ниже, чем у 12ах7. Включить с соответствующей обвязкой и не забыть про другую подачу питания. Пробовать оба варианта ФИ. Удачи.
В 25.06.2019 в 23:11, sergei825 сказал:
В данный момент сделано вот так:
Просто выбросить 6Н6П не нужна она. Первый каскад с ФИ обеспечивают усиление и выходное напряжение до 55 вольт среднеквадратичного по каждому выходу. ФИ имеет  выходное сопротивление 700-900 ом и раскачивает любые лампы . Смотрим какое напряжение выдаёт  этот ФИ с предваром в схемах.Так эти схемы с ОООС которая снижает усиление первого каскада. А у вас без ОООС усилитель,а просто УЛ включение.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Смотрим. На выходе 10 В, значит на делителе обратной связи и в катоде при указанных номиналах 0,55 В. А в сетке всего 0,36 В. Неувязочка. Так что, не дурите людей. Напряжения-то измерены при отсутствии ООС.
Хотя в первой схеме похоже на правду.
Какой смысл дурить? Все измерения при ОООС произведены,как на схеме проставлено. Но  схема  общая принципиальная , а не конкретно  данного  моноблока и резистор ОООС со звёздочкой и подбирается в каждом экземпляре  УНЧ индивидуально в пределах 1,8-5,6 ком. Как и резисторы анодный,катодный и в ФИ. Обычно ОООС у моих УНЧ 3-6dB. Это рабочие  моноблоки на ГУ50. Напряжение анодного питания 6Н2П в два раза больше  во втором моноблоке чем в первом.   При 600 вольт анодного питания , связка  первый каскад + ФИ , не охваченные ОООС имеет усиление гораздо более 100 . И вообще  ни к чему твои задрочки в теме. Главное что данная связка предвар+ФИ вполне раскачивают  УЛ УНЧ на КТ88 без ОООС , потому что на схеме у него проставлены уровни и ему на сетках выходных ламп надо всего лишь 24 вольта раскачки , что  вполне обеспечивает данная схема даже с ОООС .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Ну не морочь людям голову. Это где ты таких 6Н2П поотбирал, с коэффициентом усиления 140...150? Так что,
да ещё в своей же теме...
В Севастополе поотбирал. Если в Севастополе огромнейший радиозавод по производству ламповой радиоаппаратуры для ВМФ и армии работал ,как ты думаешь  сколько  радиоламп  в тысячах гаражей  лежит и все с ромбиками с якорями,военной приёмки. Вот оттуда всё отбираю .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ясно, некондиция... То есть, Василичь, ты таки морочил мозги людям, не указывая этот факт сразу. Спасибо за откровения. :)
Далёк ты от военпрома. Некондиции на военном заводе не бывает с ромбиками и ВП приёмкой. Все радиолампы в цехах и на складе  военного завода  производящего радиоприёмники,передатчики  для армии , тщательно  изготовлены и проверены перед отгрузкой на завод с радиолампового завода. Военпред  строго следил.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну ты даёшь, Василичь! А ещё других дебилами обзываешь. Итак,
4 часа назад, Василичь сказал:
С другой стороны,
В 28.06.2019 в 09:54, Alex-007 сказал:
А вот где:
В 30.06.2019 в 14:27, Василичь сказал:
То есть, именно с этого завода была отобрана явная некондиция, так как номинальный коэффициент усиления 6Н2П равен 97,5+-17,5, то есть не более 115. Как-то так...
Добрый день!
Собрал и отстроил по данной теме 2 УМ
Оба двухтактники, 6Н9С + 2 х EL34
Вых. мощность, Вт (не менее) - 2 x 20
КНИ, % (не более) - 0.3
ИМИ, % (не более) - 0.4
Спасибо Васильичу за тему, неоценимый опыт и советы, его Записную книжку, которая очень помогла в построении этих УМ и участникам форума!
Готов ответить на вопросы, если кому что-то интересно, показать внутренности и пр.
Изменено пользователем UN7G
Здравствуйте уважаемые.Требуется помощь , подскажите начинающему, собрал усилитель по этой схеме: но не работает смещение, точнее номинал отрицательный -21 вольт на сетках есть но лампа не открывается, 8 милиампер ток через лампу .Подскажите , может был у кого опыт
Если посмотреть на паспортные ВАХ 6П3С, то смещению -21 Вольт соответствует ток ~ 40 мА. Но, это при напряжении на второй сетке 250 Вольт. У Вас, дай Бог, 180 - 190. Так что, всё закономерно. Проверьте напряжения на аноде и второй сетке. И, если всё в порядке, установите требуемый ток покоя подстрочником 5,1 кОм. Но, 21 Вольт соответствует полностью введенному резистору, поэтому может не хвастать диапазона регулировки. Выход - заменить его на 15 - 22 кОм, или вместо 7,5 кОм поставить резисторы 3,6 - 3,9 кОм, до и после подстроечника, а напряжение смещения брать с движка.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
+100500.
При напряжениях, как Вашей схеме, думаю, на второй сетке вольт 175...185. Тогда, на первых надо смещение в половину Вашего ( думаю, -9...-14...) Плюс, подстроечник для балансировки.
Кроме того, 300 кОм в первых сетках, думаю, многовато... И старинный справочник советует меньшие номиналы.
Изменено пользователем OKoloss
1 час назад, OKoloss сказал:
Не стоит давать безграмотных советов. Подстроечник, как Вы его нарисовали, ничего балансировать не будет. Совсем ничего.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 hours ago, I_Avals said:
Совсем ничего.
Ну так подвесить каждую сетку на землю через пару мегаом и нормально будет балансировать. Хотя мне больше нравится как в магнате реализовано по отдельному подстроечнику на каждую лампу.
6 часов назад, OKoloss сказал:
Это Вы кому ответили? И где "Ваша схема"?!
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Вообще-то, да. Но не стоит давать советы, когда сам не разбираешься в вопросе. Это я напоминаю OKoloss. Хотя... :unsure:.
ВСЕМ СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
хоть ткнули куда копать, а то я первый раз в жизни фиксу делаю, теперь догнал что напряжение избыточно и лампа не открывается, поменял переменник, с движка снимаю напряжение. до 56мА теперь регулирует, завтра продолжу с подбором номинала подстроечника.
И еще один вопрос: Стоит ли уменьшать сеточные резисторы с300кОм до 100 кОм(ну как в паспорте на лампу)
Изменено пользователем wiktorian
