Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Здраствуйте.Хочется собрать схему 2х тактного на 6п41с.Нашел выходные трансформаторы производства Житомир.1300+1300 первичная обмотка.в описании пишут что подходит почти ко всем лампам,.?
Схема верная , делайте и будет прекрасно звучать.ТВЗ ТОР  отличные  Житомир. Вот  АЧХ  этого  УНЧ с  ТВЗ  Житомир.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Доброго дня автору и всем участникам!
Хочу построить своими руками Трехполосную АС WTM813 на динамиках Dayton от Алексея Александрова. Посоветуйте, пожалуйста, двухтактник для озвучки комнаты 20-25м2. Схема, пошаговая реализация приветствуется.
Заранее спсб!
Если Вы новичок в лампах, делайте усилитель из этого раздела. Схема, пошаговая реализация присутствуют. Главное - абсолютно все детали покупные. От Вас нужен только паяльник. Ни знаний, ни опыта не требуется. Зато, сразу заработает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@S@d0vNIK Для такой колонки нужен двухтактник с выходной мощностью не меньше 20 Вт. В выходном каскаде можно использовать лампы ГУ-50 (или подобные им по мощности) в псевдотриодном включении и режиме "А" или неглубоком "АВ".
1 час назад, Alex-007 сказал:
Спсб, камрад! А под эти лампы схема требует переделки?
Для ГУ-50 экранирующая и антидинатронная сетки через небольшое сопротивление соединяются с анодом. Анодное 400 В. Естественно, нужно подобрать коеффициент трансформации под конкретную акустику. Хотя, при импедансе, прыгающем от 3 до 20 Ом понять, какое сопротивление оптимально проблематично. Полупроводниковый усилитель для такой колонки обязан работать с минимальным сопротивлением 2,5 Ом. Для настройки лампового выбрал бы 4,5...5 Ом.
21 минуту назад, Alex-007 сказал:
Так я выше указал АС, под которую нужен усилитель, 4 Ома.
Это Вы о трехполосной АС WTM813? Так посмотрите в конце страницы по ссылке на импеданс этой колонки. От 3 до 22 Ом. Вот Вам и 4 Ома. Многие просто не задумываются об этом...
Ага, 3-7 Ом! В два с лишним раза различаются. Поэтому и предложил оптимизировать ламповый усилитель для 4,5...5 Ом, а не для 4 Ом. И не зря рекомендовал использовать на выходе триоды (псевдотриоды) а "А" классе. Это гарантированное низкое выходное сопротивление, демпфирующее акустику. Даже без ОООС.
А учитывая, что вряд-ли буду разгонять колонки более чем на 40-50% от мах. мощности ( соседи!), так ли необходимы более мощные лампы?
Изменено пользователем S@d0vNIK
Про пик-фактор не забыли? Если Вы "разгоните" колонку до 50% от номинала, то есть, до 40 Вт на пиках сигнала, то средняя мощность будет 4 Вт. Это для рока. Для симфонической музыки разница ещё больше. Как-то так...
А кто предлагает более мощные лампы? И более мощные по сравнению с чем?
2 часа назад, Alex-007 сказал:
ГУ-50 в сравнении с 6п41С (на указанной вами схеме)
25 Вт от усилителя на 6П41С в режиме "А" можно получить только со значительным превышением допустимой мощности рассеяния. Хотя, говорят, что она "держит" и 25 Вт в аноде. Поэтому я и рекомендовал ГУ-50.
05.08.2019 в 14:52, Alex-007 сказал:
Для ГУ-50 экранирующая и антидинатронная сетки через небольшое сопротивление соединяются с анодом. Анодное 400 В. Естественно, нужно подобрать коеффициент трансформации под конкретную акустику............
  Т.е., кроме вышеуказанных манипуляций больше не требуется со схемой?
Кстати, какое сопротивление применить между сетками?
Вопрос, - есть ли альтернатива ГУ-50 для упомянутой АС?
Схема, как таковая, может быть одна, для нескольких усилителей. Различие между ними будет заключаться в номиналах элементов, типах применяемых радиоламп и питающих напряжениях. Естественно, для каждого варианта потребуется выходной трансформатор с параметрами, оптимальными для конкретной реализации схемы. Если просто взять усилитель на 6П41С и заменить в нём лампы на ГУ-50, ничего хорошего не получится. Хотя, работать будет. В том смысле, что какой то звук Вы на выходе получите. ГУ-50, пол беды, что мощнее, чем 6П41С. Она требует совершенно других условий работы.
Если у Вас нет опыта, рекомендую не заморачиваться, а собрать усилитель на 6П41С из этой темы. Как я писал - всё покупное, от Вас требуется только минимальное умение паять. Когда Вы его услышите, сможете самостоятельно разобраться, действительно ли, для Ваших условий, требуется более мощный усилитель. Если да, это будет уже следующий вопрос.
Альтернатив много. Но, чтобы предложить, надо знать, чего Вы хотите от усилителя? Вариант - хочу, чтобы он работал с упомянутой АС - не катит. Тип АС, или динамиков не ставит знак "равно" между ними и усилителем. Опять же, чем вызван поиск альтернативы? Отсутствием ГУ-50, или иными причинами?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 часов назад, I_Avals сказал:
А почему так категорично? Если имеется вариант АС, то почему невозможно по её параметрам подобрать оптимальную схему усиления?
Хорошо, - задача упрощается.
Если я ничего не пропустил, то в данной ветке обсуждается одна предложенная схема двухтакта на 6П41С и 6Н9С в преампе?
Достаточно ли будет выходной мощности этой схемы при соответствующем подборе выходного сопротивления ТЗ для комфортной озвучки комнаты 20-25м2?
Соответственно, АС выше указанная.
Потому что нет абсолютно никакой взаимосвязи между параметрам АС и схемой усилителя. Параметры АС - это сопротивление, допустимая мощность и диапазон частот. Как это соотноситься со схемой? Допустим, надо 20 Ватт на 4 Ома. Это можно получить как от однотакта, так и от двухтакта. С подразделением каждого варианта на триодные и тетродные, Далее можно делить на "чистые" усилители, усилители с УЛ, CFB. С ООС и без оной. Как видите, набирается немалое число вариантов. И, это только схем. Если добавить типы ламп, количество вариантов возрастёт многократно. Но их объединяет одно - все они могут работать на Вашу АС.
Достаточно ли будет
Достаточно. Соседей выселить не получится, но комфортно послушать - без проблем. У Вас, если не ошибаюсь, АС с чувствительностью 87 дБ. Если принять уровень в точке прослушивания за 95 дБ (громкая игра на фортепиано на расстоянии 1 м;), потребуется примерно 6 -7 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
