Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Понятия не имею, как Вы считаете. Но, 1,5 % или 6 - сути особо не меняет. Разброс ламп, повторюсь, бывает и больше. Да и асимметрия легко компенсируется индивидуальной подстройкой. Просто Василичу нравится пугать, не забывая повторять, что только ТОРы.....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Василичь не пугает а пишет  дело,практически  проверенное!  И не о ТОРе  речь , а о симметричном  ТВЗ  который  лучше всегда  не  симметричного,будь то Ш  железо со средней щёчкой на катушке,ПЛ  железо,ТОР. В  Двухтакте  качественном после ФИ всё  должно  быть одинаковым , что в одном плече,что в другом и ТВЗ в том числе и конденсаторы  межкаскадные и лампы  тем  более!!! Для чего  сидим  день  и  выбираем  из  ящика  пары  ламп по двум-трём точкам , а не в 25%  ставим  лампы с разбросом. Это в гитарный УНЧ  можно воткнуть  любые,а здесь о высококачественном  звуковоспроизведении  речь.Ты уже показал свой усилитель и спектры  своего  усилителя и КНИ  своего  усилителя. А убери  катодные  обмотки в твоём  УНЧ и вообще  ужас  будет а не усилитель! Молчал бы да сопел в дырочки,все поняли что ты за тип ! Великий  теоретик  у которого все  его знания в Гугле находятся , а не в голове! Отбери у тебя интернет и сядешь на попу! Потому как практических то нет наработок по ламповой аппаратуре .Вот  Усилитель эстрадный я изготавливал в 1970 году  с ревербератором на магнитофонной ленте. Как видишь  даже  туда я мотал со средней щёчкой  ТВЗ.  Вот намотанный мною для двухтакта  симметричный  ТВЗ на железе  УМ50,  И  данные все  ТВЗ  КВОД 2  усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь! Не путай грешное с праведным. Усилитель, который собирается пофиг какое время и пофиг, за какие деньги и серийный усилитель, который должен продаваться, имея, прежде всего, конкурентоспособную цену - это небо и земля. И не ровняй себя, имеющего 100500 ящиков дармовых ламп, натыренных во времена СССР и какого нибудь любителя музыки, бесконечно далёкого от электроники по образованию и роду занятий.  Ценность и грамотность промышленной разработки - это способность работать с любыми исправными лампами, без существенной деградации параметров. А если усилитель требует кропотливой подстройки режимов при смене ламп, и ящика, для их подбора - грош ему цена, с точки зрения обычного пользователя. А их, поверь, много больше, чем Аудиодебилов. И промышленность, в первую очередь, ориентирована на них. На обычных пользователей.
И, я нигде не говорил, что симметричный трансформатор плох. Я говорил, что ты высасываешь свои "пугалки" из невемо какого пальца, в расчёте на впечатлительных новичков.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте уважаемые софорумчане. Прошу совета. Требуются намоточные данные для изготовления трансформатора для двухтактного усилителя под лампы 6Ф6С, в паспорте данной лампы указано что в двухтакте между анодами должно быть 10кОм, на нагрузке 4ом и 8ом
подойдет ли трансформатор с такими данными: 1300+1300 витков первичка,     вторички:    67 витков-4 ом      95 витков -8ом
Несложно посчитать. Для 8-ми Ом Ктр должен быть 34, для 4-х 48. У Вас 27,3 и 38,8. Т.е, подойдёт, если 8-ми Омную нагрузку подключить к отводу 4 Ома.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте.
I_Avals, Вы не подскажите схему удвоителя напряжения на кенотронах? Имеются 5Ц3С и 5Ц8С
Спасибо. С уважением, Иван.
Спасибо.
Я понимаю, что так же как в диоде плюс и минус, анод и катод. Талько 5Ц3С прямого накала, а 5Ц8С с общим катодом. И вот здесь я не могу понять схему включения. Два анода одной лампы (5Ц3С и 5Ц8С), можно включать в паралель?
По - гуглить не получилось, а листать специальную литературу, не знаю какую, а Вы специалист, и много времени на ответ у Вас не займет, мне так кажется.
Изменено пользователем Иван Иванович
Не просто можно, а придётся. Схема с удвоением предполагает соединение анода одного диода с катодом другого. На приведенной мной схеме из книги они условно показаны как один баллон, В реалии, это два баллона. Не уверен, но полностью независимые диоды встречал только в 6Х2П, 6Х6С. Что и обозначает буква "Х" в их маркировке. Но, они слаботочные, только для детектирования.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за разъяснения.
Меня смущало подключение низковольтного катода-накала прямонакального кенатрона с высоким напряжением анода.
При таком подключении имеет значение фазировка обмоток трансформатора?
Каких именно обмоток? Анодной и накальных? Без разницы. А при прямом накале, накальные обмотки кенотронов обязаны быть раздельными.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Привет,форумчане.Я новенький здесь.Начал делать усилитель 6н2п и 6с3п двухтакт.Хочу намотать выходные трансформаторы,много уже прочитал по теме,но все равно,хотел бы спросить подойдет ли железо формы М для этого.Сечение 29х34.Если такое подходит,буду дальше считать.
Хватит. Можете мотать по этим данным
On ‎7‎/‎29‎/‎2017 at 1:15 PM, Василичь said:
Заказывайте  ТВЗ80  /65 вит 0,8 / 1300+1300 вит 0,27 / 65 вит  0,8/
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если Вы читали тему, должны знать, 65 витков, это на 4 Ома нагрузки. Для 16-ти Ом вторичные обмотки надо соединять не параллельно, а последовательно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Наверное где-то пропустил.
Хорошо,буду мотать так.Еще раз спасибо!
Изменено пользователем dark77
Орфография
11 часов назад, dark77 сказал:
6П3С  может  на выходе  будут стоять лампы? Тогда да, такие данные в ТВЗ.
10 часов назад, I_Avals сказал:
С перепою что ли? Цитируешь  2017 года мною написанное! Так  мотали,мотаем и будем мотать , потому как универсальный  ТВЗ  получается  под  любое сопротивление нагрузки,под любые  лампы. Так как на вторичке  расположенной  сверху,можем  взять с любого  витка  отвод и тем самым  коммутацией и отводами  изменять  Коэф. Тр.  ТВЗ в очень широких пределах.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь! Ты не только с перепоя, но и с прогрессирующего маразма. Что меня давно не удивляет. Сначала ставишь мне "минус", за то, что привёл твои моточные данные, после чего пишешь
К доктору не ходи - маразм, с годами, только крепчает.
dark77! Не обращайте внимания на бред Василича за коммутацию. Во первых, он мотает, точнее, покупает готовые, принципиально на ТОРах. У Вас Ш железо, чего Василичь не видит, не слышет, не понимает. Он привык заказывать ТОРы ящиками, после чего резать и доматывать обмотки. На Ш железе это не прокатит. Что касается данных намотки, они правильные. По крайней мере, для усилителя из этой темы. Как в смысле числа витков и диаметра провода, так и в смысле, что обмотки влезут в окно Вашего железа. Только, секционирование должно быть, естественно, другим. Хотя бы, таким
Как Вы понимаете, резать вторичку, по совету Василича, при таком раскладе не получится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я так и думал,только не совсем понимаю,зачем две одинаковые вторички паралелить.Можно,наверное,один раз намотать 65 витков проводом 0,8.(ну если на 4 ома нагрузку)Только не знаю,лучше в конце или где то внутри.
15 минут назад, dark77 сказал:
Читайте теорию.
Ещё раз. Читайте теорию. И удачи.
Прежде всего, потому, что требования к выходному трансформатору совсем не те, что к силовому.. Есть классика жанра - усилитель Вильямсона. Его выходной трансформатор имеет 8 секций вторичной обмотки. Коммутируя их различным образом, можно согласовать усилитель с нагрузками от 1,7 до 109 Ом. И, это далеко не единственная причина иметь несколько секций первичной и вторичной обмоток. К слову, его первичная обмотка состоит из 10-ти секций.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
