Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
8 hours ago, Карабас said:
Что это для меня значит?
Что Вы нашли рабочую точку ламп, соответствующую минимальным искажениям, в данных условиях.
я хочу уйти в зону токов 45-50мА. Мне для этого надо
Уменьшить смещение, чтобы получить ток покоя 45 - 50 мА. С нагрузкой это, вообще никак не связано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
В стереоусилителе на 6П3С анодное после дросселя примерно 340 вольт. Ток 50 ма.
Работает хорошо.
Сейчас делаю моноблоки. Трансформатор силовой ТОРЭЛ. 145 вольт переменки.
Лампы 6П41С подобраны в пары по трем точкам напряжения смещения.
Ток регулируется  до 100 ма примерно до покраснения анодов. Сейчас 60 ма стоит.
Беспокоит, что напряжение после дросселя примерно 360 вольт при сетевом 232 вольта.
Сопротивление во вторую сетку 2.7 К  Напряжение примерно 172 вольта.
Напряжение смещения примерно -29 вольт.
Дроссель стоит ТОРЭЛ ДР-5-0.15 сопротивление 48 ом.
Стоит ли каким то способом уменьшить анодное напряжение ?
Изменено пользователем blackbird62
Всё нормально будет работать. Погонять лампы выходные при 45ма недельку,потом можно прибавлять до 55-60ма.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Да. Я дней 10 погонял усилитель  при 45 ма сначала.
Ночью иногда до 240 сетевое поднимается. Не будет проблем при токе 60 ма ?
Хотя , конечно, лучше со стабилизаторм сети работать.
Вопрос по усилители двухтактному. 6Н9С+ 2х6П41С.
Если в ООС ставлю 1.8 к(это примерно 10дб),
то в ПОС резистор должен быть не меньше 2к при резисторе с вторички  ТВЗ на массу 0.4 ома ?
Здравствуйте, форумчане! Прошу извинить, что вторгаюсь..
Хочу узнать ваше мнение. Влияют ли следующие особенности лампы на итоговые параметры усилителя мощности? Какие именно желательно использовать?
Для 6П3С:
6п3с ( Ташкент 52-53г чёрные аноды,прямая колба,полный аналог 6L6 ранних выпусков.,ромб,звезда В/П.)
6п3с (Рефлектор;Фотон)
6п3с-е (аналог ламп 5881)
Для 6Н9С:
6н9с Рефлектор.
6н9с (Рефлектор,серебристые аноды) 4шт.
6н9с МЭЛЗ 58г карболит 1шт.
6н9с МЭЛЗ 55г металл цоколь 1шт
Заранее признателен, Станислав
Изменено пользователем Стан.
Для 6Н9С пофиг какой производитель ламп. Лишь бы они исправные были. 6П3С и 6П3С-Е имеют немного разные параметры и, соответственно, разные настройки усилителя. Даже разные оптимальные выходные трансформаторы. Как-то так...
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Спасибо, Alex Т.е. у вас особых предпочтений к производителям нет?
У разных производителей могут быть немного разные характеристики ламп, но в правильно спроектированной схеме этот разброс не должен влиять на какие либо параметры самого усилителя. Ещё раз повторю, что лампы должны быть исправными и соответствовать требованиям схемы. Конечно, в определённых случаях может потребоваться подбор ламп или индивидуальная настройка устройства, но это будет определяться именно схемотехникой.
12 часов назад, Alex-007 сказал:
3 часа назад, malenich сказал:
А  ГМ70 :D?
А сколько у этой лампы производителей? 10 штук? А разброс параметров прямо таки в десятки раз? Не смешите мои копыта. :D :D :D :D :D
P. S. Отвечайте на трезвую голову. Хотя...
@Alex-007 Дык я там же мордочку поставил. С намёком на графитовый и металлический анод! (это типа мифа о германиевом звуке):D
Ну а серьёзно, то конечно Вы правы. Схемотехнические решения способны решить большинство проблем. Вот только китайские клоны...но тут я - пас, не связывался.
13.02.2015 в 02:00, fun сказал:
Василичь.А можно вместо ламп 6п41с в схеме использовать el34? Какие номиналы деталей нада поменять? И наверное анодное напржение будет другойе?
День добрый уважаемые. К данному УНЧ будет мотаться ТВЗ,  каким принять R(анодное)?
В теме 100500 раз озвучены данные трансформатора, рекомендуемые Василичем для этого усилителя. Сердечник 80х50х32. Исходя из этого легко хоть рассчитать приведенное сопротивление нагрузки, хоть пересчитать под другой типоразмер сердечника.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, заказывал трансформатор на ТОРе по этим параметрам - 145 вольт 0,4а; 25в 0,1а; 6,5в 0,8а ;6,5в 3,6а , усилитель 2-х такт на 6н9с 6п3с, при работе трансформатор нагревается до 65 градусов, позвонил на производство, уверяют что мотали все по заданным параметрам и еще с 15% запасом, и мол это косяк на схеме и что-то подъедает лишний  ток. Возможно ли такое или намотали плохо. Усилитель играет, выходные лампы на катодах 45мА анодное 375В
А что Вам мешает проверить самостоятельно? Прежде всего, ток ХХ. Должен быть порядка 20 - 30 мА.. И, естественно, трансформатор на ХХ греться не должен.Проверить, подъедает ли что-то лишний  ток, тоже не сложно. Измеряете напряжения всех обмоток на ХХ, затем их токи под нагрузкой. Обязательно мультиметром, измеряющим true RMS, поскольку ток в анодной, да и первичной обмотке, далеко не синусоидален. Далее, находите сумму вторичных мощностей, и сравниваете её с потреблением по первичке и габаритной мощностью трансформатора. Сумма описанных выше напряжений и токов даёт 90 Ватт.  Ваши цифры 375 х 45 мА х 4 + 6,5 х 0,9 х 4 + 6,5 х 0,3 х 2 = 95 Ватт. Это, без учёта потерь в самом трансформаторе и выпрямителе. Ну и, 65о - не такой уж повод переживать. Во первых, холодных трансформаторов не бывает, а, во вторых, он явно стоит внутри не вентилируемого корпуса.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
05.02.2020 в 10:35, labirint54 сказал:
Вам уже ответили,65 градусов нормальный режим ТС  ТОР  в ламповом  УНЧ. Если на Тортрансе или в Тореле мотался ТОР,то ток ХХ не более 5ма у них. Между ТОРом и шасси  установите два кольца  из  резины 2мм толщиной вырезанных . Не блина а кольца. Таких же два кольца резины сверху  положи под верхний железный блин. Это что б на металл  тепло  отводилось которое внутри  полости  ТОРа.  И  4мм не менее толщина 2х блинов резиновых нужна,что б магнитное  поле  ТОРа индуктивно не нагревало шасси и блин железный верхний.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
@I_Avals @Василичь Спасибо за ответы, но проблема была именно с изготовлением, маленькое сечение железа, ну и по меди без запаса сделали. Пришлось перезаказывать. Делал в Новосибирске, местные мотальщики не большое предприятие....
Еще есть трансформатор от радиолы Эстония 006, там две накальных обмотки, 2*19В, 210В и 74В, есть ли вариант использовать его?
Это питание транзисторного УМ. Без перемотки, такой трансформатор Вам не подойдёт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 минуты назад, I_Avals сказал:
не правильно я написал есть 2*6,3 2*19 210 74
Хорошо. Отвечу иначе. Габаритная мощность, по певичке - 150 Ватт. Мощность тех самых 19-ти Вольтовых  - 60 Ватт. Они для Вас пропали. Осталось 90. Мощность анодной обмотки - 60 Ватт, по Вашим данным, надо 70. Токи накальных обмоток 2,8 и 0,6 А. Надо 3,6 и 0,6. 210 Вольт дадут Вам, под нагрузкой 250 Вольт анодного. Вам надо 375. Всё. Больше не умничаю. Решайте сами, годится ли Вам такой трансформатор без перемотки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Одна беда - нет готовой обмотки для смещения выходного каскада. Приходится что то изобретать. И, опять же, в родном варианте только 250 Вольт анодного. Немного исхитрившись, можно получить чуть больше 400-т. Хороший вариант для 6П3С, 6П44С.
Самый идеальный, из готовых, на мой взгляд - ТС-270. Всё, что надо, отмотать от обмоток 8 - 18 и 8' - 18' по 8 витков и соединить их параллельно. Получается замечательный накал 12,6 Вольта, способный "потянуть" квартет ГУ-50. Обмотки 7 - 17 и 7' - 17' просто соединяются параллельно, образуя обмотку выпрямителя смещения. Анодные обмотки тоже легко коммутируются, давая удобные комбинации напряжений для разных ламп. Суммарная мощность анодных обмоток 180 Ватт, накальных 68. Что позволяет , используя готовый трансформатор, строить стерео усилители до 60 - 80 Ватт на канал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброго времени суток! Пытаюсь изготовить силовой трансформатор своими руками. Набрал железа EI96, керн примерно 24 кв. см. Расчет сделал примерно на индукцию в 0,9 Тл первичка 0,53 490 витков, анодная 0,38 540 витков, две накальные 1,25 15 витков, на первый взгляд все вышло, нагрузил обмотки: анодную лампой 75 ватт, просадка порядка 10 вольт, накальные 5 ламп 6п3с, просадка 0,2 вольта, ток ХХ порядка  37мА.  Однако когда трансформатор работает на  нагрузку  с емкостью, без разницы, CLC, CRC он начинает гудеть, понятно что при подключение конденсатора, ток в обмотке возрастает, но даже по расчетам он остается в пределах нормы для провода 0,38. Пробовал экспериментировать с тсш-170,  аналогично, есть емкость - гул усиливается, нет емкости гудит но гораздо тише.  Возможно ли как-то с этим бороться? Или эта беда всей ламповой техники? Спасибо!
8 часов назад, Дмитрий 43 сказал:
Это беда всех выпрямителей с накопительным конденсатором сразу после моста. Конденсатор подзаряжается короткими импульсами с очень большим током. Для трансформатора это тяжёлый режим. Практически работа на КЗ только короткими импульсами. Бороться можно только дросселем или схемой ККМ что сложнее.
