Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Just now, тимвал said:
Это беда всех выпрямителей с накопительным конденсатором сразу после моста
Не пугайте людей, Валерий Сергеевич! Нет никакой беды. Есть качество сборки сердечника. У Дмитрий 43 индукция (0,82 Тл)  вдвое ниже, чем у ТС-180 или ТС-270. У меня трансформатор с 1,1 Тл (на треть выше, чем у Дмитрий 43) , работающий на "страшный и ужасный" выпрямитель с конденсатором сразу после моста, не слышен вообще. Особенно после того, как поставлен на шасси через демпфирующие прокладки. Дмитрий 43! Стяните хорошо пластины, Если их мало, для плотного заполнения окна (пару последних реально забиваю "мягким" молотком), добавьте текстолитовую прокладку нужной толщины. Формально, не существует негудящих  трансформаторов. Но, хорошо стянутые гудят неслышно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
16 минут назад, I_Avals сказал:
Это не значит что ему хорошо и комфортно работается. Коррекцию коэффициента мощности не просто так применяют.  Но то такое. Самоделкиным законы электротехники  не писаны. :D
Это каким боком сюда? Чисто, поговорить? Или, слово новое попалось? PFC технология появилась только в связи с массовым распространением SMPS и призвана спасти, в первую очередь, сеть. С классическими трансформаторными выпрямителями не применяется. Что же касается ламповой техники, там минимум 30% потребления приходится на активную нагрузку - накал. Что уже сглаживает пики. А гудение сердечника определяется индукцией в нём, никак не зависящей от тока нагрузки, и качеством сборки. Понимаю, Вам любы "высокие материи". Но решение данного вопроса, простите,  весьма приземлённо.
Фирмам - производителям усилителей с мировым именем - тоже. Откройте любой сервис мануал - трансформатор, мост, конденсатор. И, никаких возмущённых воплей потребителей, по всему миру, про "гудение".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сердечник стянут шпильками, очень плотно, катушка была проварена в парафине.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Не стянутый трансформатор гудит что с нагрузкой что без нагрузки, так что это не тот случай. Бывает что без нагрузки даже больше гудит...
10.02.2020 в 01:41, Дмитрий 43 сказал:
 Возможно ли как-то с этим бороться? Или эта беда всей ламповой техники? Спасибо!
А если значит транзисторная техника,то не гудит  ТС  хотя тот же  выпрямитель  диодный и те же  конденсаторы электролиты  после  моста с офигенной ёмкостью 10-30 тыс. микрофарад. Вам нужно найти в чём дело. Катушку вы пропитали,но гудит железо  неверно собранное а не катушка. Железо надо пропитывать. Но возможно и сеть плохая у вас. Сейчас зима и она нагружена очень,греются все электричеством.  перекос фаз и постоянка в сети. Нужно попробовать  фильтром обрезать эту постоянку. Я торы применяю в БП  и бывает редко , но бывает  клиенту УНЧ отнесу,включаем ,а у него  гудит  ТС,хотя у меня не гудел. Ставлю фильтр сети и всё нормально становится. Фильтр простейший.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Подскажите, в каком направлении искать более качественный звук после PP 6н9с+ 6П3С? Гармоники на 3Вт в районе -70дб. Звук более чем устраивает. Но как говорил Жванецкий - советские ботинки очень класные, если вы никогда не носили другие :-)
Есть еще парочка ТВЗ 80. Какие более взрослые сетапы/схемы посоветуете, но без фанатизма. Где-то читал, что 6П6С может звучать лучше 6п3с, но каждый хвалит свою схему включения. В основном с катодным резистором и УЛ выводами.
6 часов назад, Old-de-man сказал:
Подскажите, подойдет дроссель Д38Н в блок питания
Магнитопровод: ШЛ16 х 16,    Индуктивность: 1,2 Гн,     Номинальный ток: 0,4 А
По току подойдёт (даже один на оба канала), индуктивность маловата, НО (Дроссель Д38 в исполнении Н (Д38Н) имеет две одинаковые симметричные обмотки)  можно собрать хитрый  C-L-C фильтр, который будет эффективнее простого давить пульсации.  Фильтры такого типа стояли в  БП "Симфонии". Есть даже люди, которые знают, как их правильно рассчитать.
Я как полагаю если обмотки соединить последовательно, то индуктивность увеличится. У меня их два на канал по одному. Что думаешь?
Ну да, последовательно и надо. Индуктивность больше, чем в справочнике наверное не получится, но можно попробовать подключить, как в приложенной схеме БП.    По краям Др. небольшие ёмкости, а ток на нагрузку снимать со средней точки. Главное обмотки включить НЕ встречно.
Свой Др. на каждый канал совсем шикарно будет.
21 час назад, рижанин сказал:
"Собрал"
Пульсация напряжения на нагрузке R5 составила  20в. амлитуды!  :blink:
Теперь обмотки навстречу:
Теперь пульсация уже 12в., лучше но всё равно много. :wacko:
А вот если использовать два раздельных дросселя и добавить конденсатор на выход, будет совсем хорошо.
 Василичь как то приводил картинку с различными вариантами дросселей. "Полистайте" тему. :)
51 минуту назад, тимвал сказал:
Странно это, как такое вообще может быть. Я запитывал от БП Симфонии два двухтактных канала, конденсаторов после дросселя добавлял немного совсем (пару сотен мкФ на канал), фона не было вообще. Может всё дело в том, что там дросселёк был с разным количеством витков в обмотках? Сопротивление они показывали сильно разное.
Если так всё плохо, зачем в дросселях делают эти компенсационные обмотки?
1 hour ago, тимвал said:
"Собрал"
Валерий Сергеевич! Так всегда бывает, если "собирать" без головы. Не вдумываясь в процессы, происходящие в схеме. Выбирая номиналы деталей путём плевков в потолок. Не удивительно, что Вас так взволновал "двойной дифкаскад" от ФРЭЛА.  Даже беглый взгляд на схему, наводит на мысль, что L4, C5, на Вашей модели, представляют собой режекторный фильтр, настроенный на основную частоту пульсаций. Это, при выбранном номинале конденсатора, соответствует, примерно 50 мГн. Почему примерно? Потому что, это не чистая индуктивность. Она связана, по магнитному полю, с основной обмоткой, Поэтому, может потребоваться корректировка её величины, с учётом этого влияния. Судя по тому, что пишет рижанин, заводские конструкторы это учли. В отличие от Вас. Если взять любые детали, с любыми номиналами и соединить их любым образом, можно получить любые результаты. Что Вы, в очередной раз, нам блестяще продемонстрировали.
У меня есть пара оригинальных  БП Симфонии. Если дойдут руки, проверю.
К стати, что забавно. Есть патент РФ 2168837, использующий очень похожую схему.
Это не компенсационная обмотка. Она всегда включается встречно. Идея компенсационной обмотки - скомпенсировать влияние постоянной составляющей тока дросселя, что снижает подмагничивание сердечника и позволяет получить требуемую индуктивность при меньших габаритах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Значить я правильно понял, что Д38Н подходит, только обмотки встречно-последовательно надо включать и электролит на среднею точку поставить.
И будет счастье :)))
Вы картинку видели? Что, по Вашему, включено между конденсаторами? Мотор? Лампочка? Слон? Зачем браться за изготовление относительно сложного устройства, не понимая принципов работы простейших схем?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
57 минут назад, Old-de-man сказал:
А обмотку....
обе, последовательно
Дроссель Д38 в исполнении Н (Д38Н) имеет две одинаковые симметричные обмотки, которые могут соединяться последовательно для получения максимальной индуктивности либо параллельно для увеличения рабочего тока. Дроссель Д38Н с двумя симметричными обмотками также может быть использован в дифференциальных схемах.  https://www.radiolibrary.ru/reference/chokes/d38.html
image.png.7cfa8c0a7071277a21b7f83eca748cce.pngРис3. Схема электрическая дросселя Д38Н
1 час назад, I_Avals сказал:
Соберите обычный CLC фильтр.
Ваши ссылки открываются "чёрным экраном"  (Opera_browser).
2 часа назад, I_Avals сказал:
Наводит. Однако в связанном дросселе это не работает увы. Вот если два раздельных дросселя тогда да, как то работает.
Очень похожую но не такую.  И работает совсем по другому.
Чем же не такую? Если немного изменить графику патента, от Симфонии не отличишь.
Вся разница в наличии конденсатора после моста. Но, в патенте не казано, что его нет. Это фильтр подавляющий пульсации. Сколько бы их не было. Если Ваша модель нормально не работает, это вовсе не означает, что не работает сделанное заводом.
С чего бы? Часть обмотки, идущая на второй конденсатор, какой то приведенной индуктивности не имеет? А, если имеет, что мешает этой индуктивности резонировать с конденсатором?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
