Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Василич не туда стабилитрон поставил. Лучше всего стабилизировать напряжение на экранных сетках, оставив нестабилизированным анодное и напряжение смещения. Тогда при изменении сетевого напряжения мощность на аноде практически не меняется.
  • Ответов 7,5т
Я туда ставлю стабилитроны во все усилители , потому что здесь он  используется не для стабилизации , а для  элемента  уменьшения  экранного напряжения на определённую величину относительно анодного , от этого очень зависит Ri лампы . Стабилитроном выставляется  отношение напряжений  Анодного к экранному .Нельзя стабилизировать только экранное. На входе системы любого МЕЛОМАНА  по сетевому напряжению стоит всегда стабилизатор.Так что ничего стабилизировать  не приходиться в ламповых  УНЧ. Как и в транзисторных.
Цитата
 Может лучше так, как выложил Василичь, резистор+стабилитрон сразу после дросселя?
Конечно  лучше так или как указано на схеме через свой  резистор и зашунтировать сетку экранную электролитом 100-200мкф. От  этого  сильно зависит  какова каша  в звуке  будет у усилителя в динамическом режиме.  Та  самая  микродинамика,которая и отличает мои  усилители ламповые  от всех фирменных и самоделок , а именно отсутствие боковых полос  с частотами 50,100,150,300Гц на большой мощности при тестировании  сигналом однотоновым или двухтоновым. Это видно  на примере Японского  УНЧ фирменного внизу на скринах. Тема данная начиналась  с постройки простейших  УНЧ ламповых , поэтому те кто строит  качественные  УНЧ  - смотрите  последние схемы , а не схемы начала темы для начинающих.  начинающие  могут  строить УНЧ по любым схемам.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
7 минут назад, Василичь сказал:
Это почему?! С какого перепугу? И если нет у меня сетевого стабилизатора, то что, мне запрещается копеечным стабилитроном резко улучшить стабильность работы усилителя?
Улучшай кто тебе запрещает!!  Повторяю  здесь нельзя стабилизировать  экранное напряжение. Стабилитрон для другого  служит  здесь.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я считаю, что если стабилизировать экранное, то только вместе со смещением, именно тогда при изменении сетевого, а след. и анодного, в довольно широких пределах, анодный ток будет оставаться стабильным. А целесообразность варианта со стабилизацией только экранного, легко проверить, изменяя при этом варианте сетевое через ЛАТР, например. Может кто то из форумчан проводил уже такую лабораторную?
Изменено пользователем cyganos
Я проводил. Поэтому и советую. Полной стабилизации мощности в аноде конечно нет, всё это зависит от лампы и режима. Но всё равно стабильность значительно лучше, чем без стабилизации экранного напряжения.
Пока остановился на таком режиме: Дальнейшее увеличение Uэ загоняет ток до 80мА и выше. Ua=332V; Uэ=252V, I=72мА(выставлен по минимуму 3-й гарм.) Выход 95витков/8Ом. Беглые измерение показывают, что в целом стало лучше. Макс мощность - прибавилась(до 14В на выходе), гармоники малость уменьшились. Сколько еще тока можно додать лампам без особого риска и стоит ли дальше повышать Uэ?
По хорошему - делите допустимую мощность анода на анодное напряжение. По Василичу - догоняете до покраснения в темноте, и откатите 20%, по току. За достоверность последнего не ручаюсь. У меня, разные экземпляры ламп "краснеют" при довольно разной мощности на аноде. Иногда покраснение начинается после часа - двух работы. Так что, за подробностями методики - к автору.
Вообще то, увеличение тока покоя, обычно, компенсируется увеличением смещения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24 минуты назад, I_Avals сказал:
34 минуты назад, Карабас сказал:
Я регулирую смещение, пока не уменьшится 3-я гармоника на 4Вт. Так что я не могу произвольно установить ток. Или я что-то упускаю? Резистор в катоде предусилителя 750 Ом, он может мне помочь с 3-й гармоникой? Кажется, я его крутил раньше - он только на 2-ю гармонику немножко влиял.
Ничего не упускаете. Симметрирование усилителя устраняет чётные гармоники.  Правильный выбор смещения минимизирует третью. Это в любом букваре написано. Другое дело, Вы зашли в область, куда редко кто заглядывает. Чаше всего, решается задача получения мощности, с определённым уровнем качества. А гармоники давятся ООС. Все, без разбора. В Вашем случае, задача сильно усложняется. Получение максимальной мощности, при определённом уровне искажений, решается согласованием с нагрузкой, т.е, изменением Ктр и обязательным подбором режима драйвера. Уменьшение именно 3-й гармоники - подбором смещения выходных ламп. Трудность в том, что все эти вещи взаимозависимы и невозможно, регулируя одно, совсем не затронуть остальное. Поэтому, или можно остановится на уже достигнутом. Или, продолжать экспериментировать с разными анодными напряжениями и нагрузками. Но, это долго и хлопотно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
А кто сказал, что карантин будет короткий. Время есть. К сожалению, теперь мой трасн с обмоткой 145Вх0,4А уже не подходит под токи 4х 70мА. Нужна обмотка 145х0,56А или 290х0,28А. Вы с Василичем меня вовремя поправили, теперь есть что еще поиследовать, а то я думал, что вопрос закрыт. И вот я решил отслушать усилитель на новых настройках. Может, конечно, мне показалось, но звук изменился. Детализация осталась как бы такой же, но общее ощущение, что звук наполнил комнату, как будто включили реверберацию.  Может это то, что называется - сцена.
08.03.2020 в 04:19, Stien сказал:
Подскажите пожалуйста!))) Какое смещение выставить в этой схеме? Спасибо!)))
У меня получилось -25 вольт при анодном токе 50мА
2 часа назад, shopkosmos сказал:
Не совсем корректный вопрос. Напряжение смещения вторично, первичен ток анода. А его выбирают из конкретной задачи. Что Вам нужно? Максимальная мощность? Тогда ток анода выставляем поменьше, а напряжение смещения, естественно, больше, как и напряжение возбуждения. То есть, переходим в режим АВ. А для максимального качества тем же смещением выставляем максимальный ток анода, не допуская, однако, значительного превышения допустимой мощности, рассеиваемой анодом (режим А). При этом сопротивление оптимальной нагрузка для этих вариантов будет разное.
Хочу задать сопутствующий вопрос по схеме постом выше. Я немного промахнулся с силовым трансформатором и буду заказывать новый. 1) Где лучше покупать? Пока беру в Твери. Для России еще есть проверенные варианты?  2) На какое анодное напряжение лучше целиться? Если я закажу стандартный вариант 145В да еще попрошу намотать на ток 0,8А, например, то после выпрямителя с удвоением и дросселя 30 ом я получу довольно высокое Uа. 360-370В. Может не надо столько для 6п3с? 3) Охлаждение? Есть мысли использовать вместо прокладки между трансом и корпусом эластичный термоинтерфейс или что-то похожее, т.к. первый стоит как трансформатор. Ни у кого нет мыслей на этот счет? Может обычный резиновый диэлектрический коврик? Пока вырезал прокладку из линолеума, но она вроде бы плохо пропускает тепло. Вентиляторов ведь никто не использует, шумят. В отверстия вентиляции мне слабо вериться. Это надо изрешетить весь колпак в сито. Остается охлаждение на корпус. Пока я вижу, что трансформатор ттп-110 на 105Вт за час нагревается, что рука с трудом терпит. Это как вообще, опасно?
1 час назад, Карабас сказал:
Где лучше покупать?
Брал на Исток2 http://istok2.com/. Уже трудятся несколько трансформаторов от 3 до 5 лет без нареканий. Можно под заказ со своими параметрами.
Сейчас только сам мотаю. Есть еще новое железо на базе ОСМ.
Изменено пользователем Гость
Сам мотаешь,а зачем  парню советуешь на Истоке покупать,если ИСТОК их не изготавливает , а перепродаёт,при чём в два раза  и более дороже  цена чем в ТОРЭЛе. Смотрим ТОР твз ИСТОК 2880 руб. Этот же  ТВЗ на ТОРЭЛ 1100 руб стоит.
Цитата
TorPP-20  , цена 2880 руб.   Тороидальный выходной трансформатор для лампEL34,2A3,6П3С,6C4C,6L6,6B4G.
Габариты, не более: Ø30/Ø95,h45.
Imax=150mA Raa/Rn=5k/4и8Ом Ктр=37(4),26(8) f=20-50000Гц
Четыре отверстия диаметром 3мм делаются в швсси  возле отверстия шпильки крепления ТОРа и в прижимной шайбе тоже 4 отверстия таких.  И главное, ТОРы  рабочую температуру имеют  именно  такую что  рука не сможет терпеть. Это нормальная температура. Проводом намотаны современным  с температурой максимальной 180 град.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
13 минут назад, Василичь сказал:
Спросили:
15.04.2020 в 17:16, Карабас сказал:
- ответил. Что здесь такого? Еще, может сам не мотает?
У Торела пытался однажды. Запросили больше, чем на Истоке. Может с вами проще.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
