Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
3 minutes ago, тимвал said:
Продолжайте учить как создавать
Валерий Сергеевич! У вас есть альтернатива? Практические наработки по созданию не искажающего сигнал устройства? Буду рад ознакомится с описанием Ваших ламповых конструкций, Собранных Вами, проверенных и описанных. Пригодных для повторения и, непременно, не искажающих сигнал. По Вашему же определению. Все, без исключения усилители, которые мне попадались, сигнал искажают. В большей или меньшей степени. Но как я понимаю, от Вас ничего, кроме флуда со смайликами, ждать не приходится. Чуть не забыл! Ещё Ваши "полезные" поучения, задним числом, что, кому и как надо было делать.
3 minutes ago, Alex-007 said:
Что за привычка
За много лет убедился. Это не привычка. Это, единственный доступный Валерию Сергеевичу Modus operandi. Сморозив глупость, Василичь, недели на 2 - 3 уходит в молчанку. Чтоб позабылось. Валерий Сергеевич уходит в бок. Не забыв выпустить в сторону обидчиков струю пахучей жидкости. Есть такой защитный рефлекс в природе. Мы тут создаём усилители для кухонных громкоговорителей. Валериёй Сергеевич, понятно, ниже не искажающего сигнал Нi -End'а не опускается. На бумажке, естественно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
1 час назад, Alex-007 сказал:
Что за привычка затеять спор, а потом ловко увиливать в сторону.
Что за привычка  встревать постоянно в спор  спорящих. Ты что Адъютант Элвиса? Читай их сообщения,включи паяльник и проверь  что лучше в однотакте  двух каскадном,конденсатор  или трансформатор  меж каскадный? Конденсатор простенький К73-17 побеждает  Аудионотовский  меж каскадник намотанный  серебром.И после этого остуди их пыл  выдав  правду и перечеркнув сказку о межкаскадном трансформаторе,раздутую на всех сайтах  Аудиофильских. О том что трансформатор  передаёт энергию  в 10 раз  большую чем  конденсатор.
13.06.2020 в 19:21, I_Avals сказал:
Согласен. Над вопросом снижения IMD стоит поработать. И, тут момент. Что ты сделал в этой ситуации? Научил меня? Подсказал? Дал дельный совет? Ну, как нормальный специалист. Нет, ты, как цепной пёс, моментально зашёлся лаем, разбрызгивая вокруг ядовитую слюну.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
9 минут назад, Василичь сказал:
Вот-вот! И ты встрял. На самом деле сообщение I_Avals появилось после моего. Но, тебе, Василичь, лишь бы всех обругать.
13 минут назад, Василичь сказал:
А межкаскадник правильно был сфазирован?
1 час назад, Василичь сказал:
Писанина ни о чём, просто кривые буквы и цифры.  Это даже тупее, чем перетык ламп с одинаковой цоколёвкой. Где конкретный пример изменённой схемы, с последующей регулировкой по мин. КНИ,  аудиофил ? Надумаешь провести лабу, пригласи понятых, так как лично тебе веры нет.
6 часов назад, Василичь сказал:
При всём уважении к Вашим наработкам, всё-же я не смог удержаться:
1. Против К73-17 ничего не имею. Сам частенько их ставлю в качестве разделительных. Более того, в 2-х каскадный однотакт (6П9>300В) после отборов поставил б/у именно К73-17, которые когда-то ставили в г.Таганроге в Прибой.
НО, с чего вы взяли, что они фольговые? Они по-определению сделаны на основе полиэтилентерефталатной плёнки с металлизацией(напылением). Фольговые из этой серии это К73-9. Наверное поэтому их в "Радиотехниках" и ставили в темброблоки...
2. В спорах выше речь шла о сравнении "что лучше в качестве МЕЖКАСКАДНОГО" элемента, конденсатор или трансформатор. В этом случае характерны вх. сопротивления следующего каскада десятки-сотни килоОм, а напряжения десятки Вольт на высокоОмной нагрузке.
А вы нагружаете перех. трансформатор на 8 Ом (с его обмотками 0,15...0,3мм). При 5,33В/8 Ом через его вторичку(и скорее всего первичку тоже) должен протекать ток 666мА. Многовато и нелогично.
В чём смысл нагружать разделительный конденсатор, стоящий между каскадами на 8 Ом нагрузки тоже непонятно. Это-же не акустическая система и не усилитель для наушников.
Это примерно как нагрузить на Жигуль 700кГ груза плюс прицеп на полтонны, включить вторую передачу и проверить, сколько он проживёт в таких условиях на скорости 90км/ч при 6000 об/мин. Он на такую работу не рассчитывался и нормальные владельцы так над ним не издевались.
20 минут назад, рижанин сказал:
А это Вы о чём?! Перечитайте и поймите о чём речь!!!
P. S. Дурдом какой-то.
Рижанин! Вы не поняли. Васлича надо уметь читать. Это, великое искусство. Дано не всем и нарабатывается многолетней практикой. Табличка отражает напряжение и уровень искажений на нагрузке, в зависимости от тех или иных изменений, вносимых Василичем в схему. Либо, в условия измерений. Что это были за изменения, какого рода, возможно и сам Василичь не помнит. Но, не это его цель. Цель, напомнить о себе, вообще. И о том, что это он тут Д'артаньян. Единственный, во всём мире, понимающий, как надо делать ламповые усилители.  А все остальные... Выберите любой неприличный или матерный эпитет. Что он при этом говорит, какие картинки выкладывает, ровно никакого технического, научного, практического или познавательного значения не имеет. Если Вы почитаете Василича, легко заметите, что он, как диджей на радио. Говорит в одну сторону. В микрофон. Аудитории не видя и не слыша. Мнением этой самой аудитории не интересуясь. Ибо он и так знает, что этим .. (эпитет) надо. А аудитория обязана ВНИМАТЬ. Не забыв сделать "Ку". Три раза.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часов назад, рижанин сказал:
К 73-17 выпускаются фольговые и металлизированные! Я сто раз выкладывал уже  разрезанные  тот и другой тип  конденсатора. Рассказывал как определить  фольговый или металлизированный! Я применяю только фольговые К73-17. Ну неужели трудно раскусить пару конденсаторов и посмотреть что внутри. Металлизация  или фольга. Найти фольговые и далее их применять.  Конденсаторы К78-2 и К71 горячо любимые  аудиодеебилами ,содержат внутри два  конденсатора включённых последовательно. Аудиодебилы  ставят в тракт  два  последовательно включённых  конденсатора и не знают об этом. Ну раскусили бы  хотя бы и посмотрели что внутри.
14 часов назад, рижанин сказал:
Значит  невнимательно смотрели   сообщение и не читали  что написано  на СКРИНЕ. А там написано  что эксперимент с усилителем однотактом  двухкаскадным  Аудионоте на 300В лампе, измерение с трансформатором  межкаскадным  Трибюте серебром  мотанным и  конденсатором  вместо трансформатора этого. Как видим не проигрывает  конденсатор  у трансформатора. Так нафига  мотать  межкаскадный трансформатор  с коэф. тр.  1/1  если с конденсатором  даже  лучше. Понты  потому что нужны! Нужно же 5-7 миллионов  рублей  брать  за моноблоки,так надо  хоть  что то напихать  туда  для веса и престижа. В слепом тесте ни кто не смог определить  трансформатор или конденсатор в данный  момент  включён между каскадами.А Элвис  сразу  тут как тут,гав,гав!!!
4 часа назад, I_Avals сказал:
21 час назад, Alex-007 сказал:
А ты попробуй неверно включи  межкаскадный трансформатор,увидишь  что  будет. Только  такой как ты  может включить неверно  межкаскадник и не понять этого. Неверно включив  получишь УЖАС! Но для  тупых на  межкаскаднике  Трибюте  подписаны все 4 вывода , масса , выход , анод преда лампы, +А напряжение.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
34 минуты назад, Василичь сказал:
Опять!  И что тебя так и тянет говном по-плеваться? Не все межкаскадники намотаны бифилярно, а какой там у тебя аудионотовский был, не указано.
8 часов назад, Василичь сказал:
Прошу пардона у модератора, но, такое общение, давно заслуживает пожизненного бана .
Изменено пользователем Степаныч
Бана кого? Может Степаныча? Пункты II.19., II.31. уже есть. :yes:
Пока воздерживаемся....
10 hours ago, тимвал said:
Пункты III.19., III.31. уже есть
Вы бы не позорились, Валерий Сергеевич! Если, уже, модератор не знает Правил, что требовать с обычных форумчан? Поправьте, если ошибаюсь. Но, параграф III содержит всего 4 пункта. И, посвящён мерам пресечения, а не описанию нарушений. Право, стоит быть хоть немного покорректнее в своих высказываниях. Как технического, так и административного порядка.
Ваши непременные смайлики, эт здорово. Но, такое чувство, что Вы пишите чисто, чтобы их наставить. Давайте, уже, без текста. Одни смайлики. А то, с текстом, как то неудобно получается.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, тимвал сказал:
Будьте добры, поясните,  что означают слова члена этого форума ----
11 часов назад, Василичь сказал:
Степаныч! Это означает, что Василичь добрый. И, ругаться матом ему не хочется. Просто, не обращайте внимания. Это абсолютно типичное поведение Василича в ситуации, когда по существу сказать нечего, а сказать хочется. Почитайте или послушайте "Стиль спора" Жванецкого. Там всё очень доходчиво поясняется. И, не стоит углублять вопрос. Это бессмысленно и непродуктивно. Многолетние попытки тому подтверждение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, I_Avals сказал:
Для меня это не приемлемо. За не согласие с его мнением, я забанен на подконтрольном ему сайте. Здесь он не может менять свои доводы, через какое-то время,путём изменений в сообщениях,  а там --- врёт,трёт-меняет весь свой сказ в свою пользу.
Ну, а за гав, гав, - заслуживает намордник.
А Вы, разве, не читали его предупреждения?
Василичь said:
если вы ко мне придёте на мой сайт,сразу вас забаню. Но это ни в коем случае не говорит что вы плохой или хам. Просто вы мне не нравитесь своими глубокими знаниями
Он такой, этот Василичь. Почитайте Ильфа и Петрова. Мудро люди писали, почти век назад. И, не переживайте. Пусть себе. Сейчас он сильно поутих. А раньше, да, всякое бывало. И, реагировали. Ещё будет? Снова среагируем. Может, скучно старику. Поговорить хочется. А на сайте, где все забанены, с кем поговоришь? Вот, он сюда... Скиталец Алеко тоже нас не миновал. Как там, у Высоцкого - Каждому хочется малость погреться - Будь ты хоть гомо, хоть тля. Пусть себе...
Сильно ошибаетесь. У Василича, по каждому поводу, два, если не три, разных мнения, высказанных в разное время. И использует он нужное, по ситуации. Почитайте. Это подборка высказываний Василича только по одному вопросу. Оцените широту взглядов. В одном он непоколебимо последователен - всё, что сделано не им или, не по его указаниям и схемам - в топку! И, не важно, мой это усилитель или McIntosh. В топку! Не раздумывая!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, Степаныч сказал:
Я не совсем точно написал, имел ввиду, что не может изменять свои посты, чуть погодя.  На том сайте, любой участник может изменить или удалить своё сообщение и через месяц. Вроде бы так и не писал.  У Вас это не возможно, что есть очень хорошо. Можно сопоставить сообщения и выводы сделать.
27 минут назад, I_Avals сказал:
В марте он написал мне в личку претензии, я ответил ему должным образом и предупредил об ответственности.
Возможно. У Василича был пост, где он живописал, как потратил пол жизни, покрывая релейками всю Сибирь и Дальний Восток. Чуть ли не в одиночку. Я, тут же, спросил его, каким боком релейки к звуковым усилителям? Среагировал мгновенно. Жизнеописание затёр, написал что то вроде - Всем хорошего звука. Жаль, не скрина, ни копии не сделал. Было бы забавно. Заниматься релейками - это, разве, стыдно? Но, затёр. Быстро.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я никак не победю PP на 6п3с. Ну, во-первых, заказал новый трансформатор 150Вт 220/140в на ток 0.8А. Остальные обмотки домотал сам. Моя цель была выйти на Uа= 320В.Вот тут первый вопрос: какой режим лучше для 6п3с, больше андоное и меньше ток или наоборот? Uа я могу сделать 300-360В, не знаю какое лучше. Слушал и так и так, на первый взгляд разницы не заметил.  Второй вопрос: игры с U второй сетки (U2) закончились тем, что я не могу его поднимать выше 220В.  С увеличением U2 мне приходится увеличивать ток, чтобы подавить 3-ю гармонику. Т.е. при U2=200В, 3-я гарм давится при токе 55мА. при U2=220В ток надо поднять до 64мА и так по наростающей. Т.е. если U2>250В сделать, то ток надо >75мА сделать. И вот имея такие данные, я решил, что надо снизить Uа до 320В, чтобы не превысить мощность на аноде. Хотя я могу сделать режим Uа=360В U2=200В i=55мА и тоже будет нормальная картинка по спектролабу. Вообще у меня зреет подозрение, что большинство схем в интернете, где ставят U2=250-270В были нарисованы еще до создания Спектролаба :-)
19.06.2020 в 19:26, I_Avals сказал:
Придурок не релейками , а Телевизонными ретрансляторами ,станциями Корунд ,Орбита и Экран. Это было актуально в то время в начале 70х когда  Областной телецентр вещал всего один канал с 19 до 21 часа.  Четыре часа в день всего! Тебе это не дано понять.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6 часов назад, Карабас сказал:
Так сделайте, что Вам мешает?  Как правило высокое анодное даёт лучшую линейность. Уменьшение напряжения на второй сетке тоже улучшает параметры, меньше вероятность перехвата тока.
Бокарев экспериментируя с распространенной 6П14П вообще получил оптимальные параметры очень далекие от справочных для этой лампы. Еа 410в. и Ес2 150в. В этом включении лампа стала очень линейной.
12 часов назад, Карабас сказал:
Вы не забывайте, что меняя напр. на аноде(сохраняя мощность, рассеиваимую на нём), меняется внутр. сопротивление лампы и сдвигается линия нагрузки. Этим вы так-же меняете оптимальную анодную нагрузку (необходимый коэфф. трансформации). А в пентодном/тетродном усилителе очень важно согласовать её. Если в режиме 300В*70мА (допустим) подойдёт ТВЗ с Ктр.=24/8 Ом, то для режима 400В*53мА уже лучше подойдёт трансформатор с Ктр.=27...28/8 Ом (образно). Наибольшая мощность с меньшим Кг. получится при оптимальном согласовании. Недаром Василич предлагает делать доп. витки для точного попадания.  А затем, для более тонкой подстройки, можно и со второй сеткой поиграться.
Ребята как лучше трассировать земляную шину в корпусе усилителя фишер 200. Шасси усилителя узкое и длинное 200х550мм,слева расположен ТС,правее выпрямитель,далее примерно посередине первый канал рр с  твз,ну и с права 2й канал с твз.
Если делать мекку звездой,то 2й канал земляной шины будет 40см.
Подскажите как лучше сделать разводку земли на таком шасси?
На любом шасси разводку лучше делать "звездой". Точнее, системой "звёзд". Об этом писалось неоднократно. Разница длин шин, равно, как и их длина, принципиального значения не имеют, если каждая "частная звезда" соединена с общей точкой всех "звёзд" собственным проводником. Типично, делаются три "частная звезды" - одна, предварительных каскадов и две, выходных.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
