Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Ну что за чёрно-белый подход? Проверить работоспособность усилителя и выставить предварительные режимы можно и без ООС, потом подключить и настроить окончательно. Какие тут могут быть сложности?
  • Ответов 7,5т
А какая тут может быть необходимость? Собрали полностью? Настраивайте. Хотя, каждый идёт в ад своим путём (© Гарри Гаррисон).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день, настраивал  сегодня усилитель,на выходе получил 7,5ватт при искажениях 1.79%, максимум чего смог добиться. Подскажите ещё, может режим драйвера неправильный? Или это максимум для двухтакт? Резисторы в сетке выходных ламп заменены на 360 кОм, резисторы нагрузки фазоинвертор а 82кОм,в цепи первой лампы 360кОм(анод),катод 1.58кОм
Напряжение в аноде первой лампы 95вольт,в катоде первой лампы 0.86вольта, в аноде фазоинвертор 196вольт,в катоде фазоинвертор 98вольт
Вот тут, недавно, человек тоже пытался работать с этим усилителем. Получил 10 Ватт при 0,3% КНИ и 14, при любимых Василичем, 10-ти.  К сожалению, сам Василичь сколько нибудь достоверных данных не приводит, предпочитая рассуждать о килобаксах и абсолютной непревзойдённости его творения. Да и схемы в теме, при внешней похожести, имеют приличный разброс номиналов. Что не может не вводить в заблуждение.
Вопрос не только в режиме фазоинвертора. Но и в согласовании выходного каскада с нагрузкой. Определить оптимальную нагрузку не сложно. Нужно нагрузить 8-ми Омную обмотку усилителя на 6 - 10 разных нагрузок, в диапазоне 3 - 20 Ом. Можно использовать 5-ти Ваттные керамические резисторы, сопротивлением  3.0, 3.6, 4.7, 5.1, 6,8, 8.2, 10, 12, 15 и 20.0 Ом. Можно составить требуемые номиналы из нескольких. Можно использовать кусок нихромовой спирали. Что Вам удобнее. Далее, на каждой нагрузке Вы определяете мощность при КНИ в 1% И, строите график зависимости мощности от нагрузки. Он, обязательно, будет иметь максимум. Это и будет наилучшая нагрузка для усилителя. Далее, можно будет понять, что делать с выходным трансформатором, чтобы обеспечить нужное нам согласование.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, wiktorian сказал:
очень мало, как минимум в два раза больше должно быть
26.02.2021 в 14:52, wiktorian сказал:
схема стандартная,от василича, 60ма на лампе 6п3с, 320в
здесь норм
В аноде первой лампы 390кОм, в фазоинверторе по 82 кОм
здесь тоже как у Василича
оос 15.6кОм
что-то не так, слишком много. Обычно ставят 2...5кОм, если нижний этаж в катоде первого каскада 100 Ом. С вашим номиналом ООС наверное менее 1дБ, никакого толку
фильтр для вторых сеток 3,3 кОм, напряжение около 300вольт
почему не ставили 5к1? Для 6П3С обычно Ug2=250-270V. Завышенное напр. на второй сетке не всегда хорошо.
Но учтите, это напряжение у вас привязано к питанию драйвера и при его изменении режимы тоже уплывут и опять всё придётся подстраивать.
Вам @I_Avals написал уже, что надо нагрузку согласовать. Можно как он предложил - резисторами подбирать, а можно как Василич в этой теме ранее писАл - подбором точного числа витков вторички для вашей нагрузки. Если ТВЗ-тор, то это вообще несложно.
Сегодня при настройке получил 6, 4 ватта на 8ми омной нагрузке, при подключении обратной связи в 5 кОм очень сильно падает усиление всего усилителя, до 30дБ,уровень сигнала с - 3дБ падает примерно до - 40дБ. Это о чем говорит? Не могли бы мне пояснить знающие люди? Это кстати с самого начала так, может что то неправильно делаю?
2 hours ago, wiktorian said:
Это о чем говорит?
О том, что что то Вы делаете не так. В усилителе просто нет такого усиления, чтобы сделать ООС в 30 дБ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это то понятно, я просто пытаюсь понять, что здесь неправильно, я жеж его настраивал, в катоде первой лампы подстроечник, смещение фиксированное, вроде как режимы изменяй настраиваю, но, блин он не выходит на мощность в 14 ватт, хотя и по справочнику и по паспорту лампы 6п3с легко должен, засада, как я его не крутил. Беда да и только. +ООС ведёт себя странно, при подсоединении вроде как адекватной величины резистора ООС В 5кОм усиление падает аж в половину возможного усиления всего усилителя. Хз как такое возможно. Спрашиваю вот грамотных людей, может кто нибудь подскажет чего. Может анодное напряжение поднять, например до 350 360 вольт, такая возможность имеется. А там хз.
4 часа назад, wiktorian сказал:
А вы точно подключаете R_ooc в точку соединения Rk Ck c нижним резистором на 100 Ом, а не прямо на катод ??
5кОм/100 Ом вообще фигня, там падение усиления -2...3дБ всего, если всё правильно...
У меня идёт так, катод резистор с ёмкостью в 470мкф,и потом 100ом резистор, может минус емкости надо подключить на землю а не в точку соединения 100омного резистора с резистором ООС
Вы выкладывали схему. На ней ООС подключена правильно. Дополнительно можно проверить так. Отключить резистор ООС. Подать на вход напряжение, установив на нагрузке 2 - 3 Вольта. Подключить резистор ООС. Напряжение на нагрузке должно уменьшится. Величина этого уменьшения и равна глубине ООС. Если напряжение, наоборот, повышается, надо поменять местами подключение первичной обмотки выходнго трансформатора к анодам ламп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я подключил ООС согласно схеме, и при поключении оос сигнал уменьшается, то есть я подключаю оос например в 5 кОм, до подключения имел на выходе 7вольт, а после подключения становится 2вольта, вопрос именно в том, почему так много, ведь по идее должно упасть не более 2х дБ, а падает децибелл на 20, какое то самовозбуждение?или генератор получился на какой то частоте за пределами звуковой частоты? может из за этого и не получается получить выходную мощность в 14 ватт?
Проверите расключение выходного трансформатора. На приведенной вами схеме вторичная обмотка изображена не правильно. Относительно общего вывода сначала должна быть обмотка на 4 Ом, далее на 8 Ом, у вас на оборот. Может в этом проблема?
ООС не подается, а снимается с вывода 8 Ом и подаётся в цепь катода входной лампы (ведь это обратная связь). Так правильнее выражаться. Если у вас первичка секционирована, с расключением секций не напутали?
ну перед подключением все проверял, чтоб напряжения при подключении не вычитались, и подключал выводы в пары с одинаковыми напряжениями, так то выходник тор, вторичка 67+28 витков
10 часов назад, wiktorian сказал:
все проверял
Проверьте ещё раз. Где-то ошибка, не может так сильно падать усиление при ОООС 5кОм/100 Ом...
Покажите фото монтажа первых каскадов, или хотя-бы фрагмент.
@wiktorian
Отмойте флюс(канифоль) на подстроечнике , даже с увеличением не понятно что у вас там напаяно(и нет ли замыкания на шасси)
Изменено пользователем TLY
При каком напряжении на сетке первого триода? Делитель ООС - 5 кОм / 100 Ом?
И, было бы здорово, если бы Вы уменьшали фото для предпросмотра. Это никак не влияет на качество загружаемой фотографии. Но, делает тему более приятной для восприятия.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извините, я сижу с телефона, и возможность обрезать фото у меня отсутствует, прошу отнестись к этому с пониманием.
Сейчас попробую, ещё раз1614761361146.thumb.jpg.33ab5b5e21c96ca4ef19377a25f167f6.jpg
На сетке первого триода относительно земли получается - 3мВ
-2.8мВ без сигнала на сетке первого триода, при оос с делителем 5к/100ом
