Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Just now, wiktorian said:
возможность обрезать фото у меня отсутствует, прошу отнестись к этому с пониманием.
Вам не требуется обрезать фото. Грузите, как есть, После загрузки, делаете двойной клик на загруженном фото и устанавливаете желаемый размер предпросмотра. Я, по ситуации, использую ряд 320 / 480 / 640. Больше не требуется. Для примера, одно и то же фото 1200 х 1000  в масштабе предпросмотра 480, 320 и 100. Можете лично убедиться, качество не пострадало.
Pict.JPG.6436f4aa9a12e22e2123dc88503acb1c.JPG Pict.JPG.6436f4aa9a12e22e2123dc88503acb1c.JPG Pict.JPG.6436f4aa9a12e22e2123dc88503acb1c.JPG
Потом, любой желающий, кликнув на фото, увидит его в большом размере. Громадные фото, особенно в большом количестве, вызывают не интерес, а раздражение. Постарайтесь уважать собеседников. Прошу отнестись к этому с пониманием.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На сетке первого триода относительно земли получается - 3мВ
Это, при 7-ми Вольтах на нагрузке?! Ку = 7000 / 3 = 2333?! Это что, ОУ на лампах?!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вы сообщали, что в аноде первой лампы у вас 390 кОм, а судя по маркировке 36 кОм!  По схеме катодный резистор вых. ламп.1 Ом, а у вас 0,1 Ом. Может не корректные измерения из-за этого. Проверьте внимательно все номиналы.
Изменено пользователем K.U.E.
В аноде первой лампы 360кОм, об этом уже писалось выше. В катодах выходных ламп 1 ом, по видимому мой ноутбук не выдаёт на выходе положенные 0775мв сигнала, а я пытаюсь получить 12ватт на выходе имея на входе лишь 130мв сигнала.
Ладно. Тогда, К' = 3,34/0,13 = 25,7. β =  0,1/(5 + 0,1) = 0,0196. Отсюда, разомкнутый Ку = 51,77.  А глубина ООС 6 дБ. Как бы, похоже на правду. Хотя, для получения, скажем, 14-ти Ватт на нагрузке 8 Ом, при чувствительности 1 Вольт, требуется Ку = 10,6. Что означает глубину ООС 13 дБ, и резистор ООС  1,2 кОма.  Что, к стати, и отражено на схеме.
Второй момент. Ток покоя, если не ошибаюсь, 60 мА. К тр 20 к 1. Для 4-х Ом, это  R a-a 7,2 кОма. Василич заявляет работу своих усилителей исключительно в классе "А". Т.е, амплитуда тока в нагрузке не может превысить ток покоя. Иначе, лампа закроется и класс усиления больше не будет "А". Для данного тока и нагрузки максимальная теоретическая мощность составит 6,5 Ватт. Что, как я понимаю, Вы и получаете. Однако, Василичь, мужик не без подвоха. У него есть своя методика установки тока покоя.
On 4/11/2020 at 12:20 PM, Василичь said:
Доводим в темноте до начала покраснения и откатываемся по току на 20 %  вот так я писал, звук  будет  бомба.
Что это даёт? Прежде всего, гордо плюём на допустимые предельные параметры лампы. Что, для Василича, не проблема. Результат
On 11/12/2018 at 9:46 PM, Василичь said:
Обычно  90ма  выставляю при 340-350 вольт. Попадались экземпляры что нормально  работали годами и при 100ма
 Итак, теперь, уже 90 мА. При мощности в аноде в 1,5 раза больше допустимой по паспорту. Зато, теперь с усилителя можно снять те самые 14 Ватт. Вопрос надёжности такого усилителя оставим за скобками. Главное - звук  будет  бомба! Ну и фраза - попадались экземпляры - означает, что у Вас есть несколько сотен ламп для отбора. А не 4, купленных или найденных, наугад. Иные экземпляры начинают "краснеть" даже на свету, при номинальной мощности на аноде. Правда, через пару - тройку часов непрерывной работы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за разъяснения, а то я смотрю везде пишут 14 ватт, а я их получить не могу, вот отсюда и вопросы. И про 90мА по току лампы тоже спасибо. Не могли бы вы дать схему где реальная мощность усилителя получается 14 - 20ватт,в двухтакте.например на ел34. И моточные данные трансформатора для данной схемы. Спасибо.
Так, схема у Вас уже есть. И, для 6П3С 20 Ватт - "родная" мощность. Можете посмотреть, к примеру, мою доработку усилителя Regent 30. Схема, буквально та, что Вы уже сделали. Номиналы чуть другие. 26 Ватт, при КНИ в 1%. Правда, анодного, не 330, а 380.  Единственный способ получить максимальную мощность от усилителя, правильно согласовать выходной каскад с нагрузкой. Я пользуюсь методикой, когда меняю нагрузку и на каждой ступени измеряю мощность при 1-м % КНИ. Она неоднократно описана на форуме. 1, 2, 3, 4, 5. Даже здесь я подсказывал Вам, как надо поступить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Произвёл я сегодня измерения, как вы говорили вот результаты:1614881975245.thumb.jpg.590df609df6633a6dd26b027733f9678.jpg
Что мне теперь дальше делать? как изменять напряжения ? подскажите знающие люди.
надо как то менять усиление лампы?
извините за глупые вопросы, опыта у меня близко к 0, но я стараюсь получить знания
Изменено пользователем wiktorian
изображение большое
Анодный резистор (салатовый) первой лампы имеет маркировку: оранжевый\ голубой\ желтый\золотой. Это 36 кОм. Такие же резисторы вы поставили, как сеточные на выходные лампы. Или я что-то не понимаю?
1278055213_253613as-960(1).jpg.0a52721d12fb9c361a35d78dad082069.jpgIMG_20210303_104349.thumb.jpg.69fc8beebad90edc1670ebd7c5b8f563.jpg.cf5e65face8513b5584414a5c559f6ff.jpg
Теперь надо начать измерять по человечески.
On 3/1/2021 at 6:07 PM, I_Avals said:
нужно нагрузить 8-ми Омную обмотку усилителя на 6 - 10 разных нагрузок, в диапазоне 3 - 20 Ом. Можно использовать 5-ти Ваттные керамические резисторы, сопротивлением  3.0, 3.6, 4.7, 5.1, 6,8, 8.2, 10, 12, 15 и 20.0 Ом. Можно составить требуемые номиналы из нескольких. Можно использовать кусок нихромовой спирали. Что Вам удобнее.
Или я всё это себе пишу?
Неужели? Оранжевый, это тройка. Синий - это шестёрка. Жёлтый - это множитель 104. Золотистый - это точность 5%  Сами посчитаете?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
По поводу измерений, я их провел, и нашёл на какой нагрузке максимальный вольта, фотографию же даже отправил
1,07%кНи
Измерения производилось без подключения ООС
И, что мне делать с Вашим фото? Любоваться?
Разве это надо было? Я же ясным, по белому, написал
строите график зависимости мощности от нагрузки. Он, обязательно, будет иметь максимум. Это и будет наилучшая нагрузка для усилителя.
МОЩНОСТИ, а не Вольт!!!! Вы мои графики видели? Где там Вольты?
Снова зря писал?
On 2/27/2021 at 10:46 AM, I_Avals said:
Настраивать  и испытывать усилитель всегда надо именно в том виде, в котором он будет работать.
Вы что, собираетесь его эксплуатировать без ООС?!
Я, трачу время, личное и неоплачиваемое, стараясь Вам помочь. Но, убеждаюсь, что Вы совсем не читаете то, что я пишу. Так, зачем мне тратить на это время? Извините, за эмоции, но думаю, не лишне будет почитать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
30 минут назад, K.U.E. сказал:
Так вроде правильно, тройка шестёрка и четыре нуля.  3 6 0000 Ом =360кОм
02.03.2021 в 15:31, wiktorian сказал:
Может анодное напряжение поднять, например до 350 360 вольт, такая возможность имеется
А в каких пределах вы можете изменять анодное напр. ?
впредь постараюсь быть внимательнее.
Впредь? А до этого что было? Разминка? Подготовка? Это, на самом деле, Вам надо. Не мне. Мне припечёт, я построю 20 Ватт на 6П3С. Не выходя из дома.
Давайте так. Метод с постояной ООС плох тем, что получается непонятно какая чувствительность. Поэтому
On 2/26/2019 at 2:44 PM, I_Avals said:
Подаю на вход напряжение, равное желаемой чувствительности.  А сигнал на нагрузке изменяю резистором ООС. Это позволяет получить значение оптимального R a-a, при заданной чувствительности и именно той глубине ООС, что будет в усилителе.
Поясню, на всякий случай. На первую сетку подаёте сигнал, равный желаемой чувствительности. Скажем, 1 Вольт. И больше его не меняете. В ООС, вместо постоянного резистора, ставите потенциометр. Пошагово подключаете несколько нагрузок в диапазоне 3 - 20 Ом, и регулируя потенциометр ООС, устанавливаете КНИ в 1%. Измеряете напряжение на нагрузке и считаете мощность.  После чего, строите график зависимости мощности от нагрузки. График - в студию. Если есть возможность поднять анодное, поднимайте сразу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, wiktorian сказал:
могу попытаться подать 350-370вольт
26.02.2021 в 14:52, wiktorian сказал:
Выходной трансформатор 1300+1300, на вторичке 65+27 витков
это получается Ra-a где-то 6,5кОм.
Производитель в середине прошлого века давал рекомендуемые режимы для своих ламп
Т.к. у вас уже есть готовые трансы и уже всё собрано.... ну и вы не хотите искать оптимальную нагрузку, как вам предлагает @I_Avals  и переделывать готовые ТВЗ, можно пойти немного другим путём ( не самым правильным).
Я делал так : между вторичной обм. силового транса и выпрямителем/удвоителем я включил автотрансформатор. Составил таблицу, чтобы не превышать доп. рассеиваимую мощность на аноде+второй сетке и менял анодное напр. питания через 10В от 300 до 420 Вольт, постоянно подстраивая ток покоя. Подстраивая Rk первого каскада добивался 1% THD. Напряжение на сетке_2 изменял 3 раза и прогонял по-новой. В итоге нашёл наиболее подходящие режимы для уже имеющегося ТВЗ (кстати Ктр.=27,5/8 Ом как у вашего) в связке со схемой.
Времени отнимает много, но способ работает.
Кто Вам сказал, что это производитель? И, почему Вы так странно читаете данные? R a-a 6600 - 3800 Ом, а Р вых 26,5 - 18 Ватт. Вы, зачем то, берёте пару  R a-a 6600 Ом и 26,5 Ватт. То, что цифры расположены одна под другой, вовсе не означает их прямую связь. Если угодно, ещё информация "от производителя". Практически не проверял. Но, 10 позиций с мощностью большей или равной 20 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
