Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Just now, Kutun said:
И вероятно не он один ...
Просмотрел Ваши посты от начала года и по сегодняшний день. Скрытых нет. Поясню. Посты удаляют в исключительных случая. Как правило, их просто скрывают. Как и произошло сейчас. Скрывают, а не удаляют, чтобы можно было объективно рассмотреть жалобу на удаление поста, буде такая возникнет  Так что, то, что Вы считаете удалённым, на самом деле есть и видно модераторам. Не доверяете мне? Попросите любого модератора проверить Ваши посты на предмет наличия скрытых. Если же пост действительно удалён и Вы считаете это неправильным, есть тема для жалоб на действия модераторов. Озвучьте Ваш вопрос Админу, у него есть лог форума, где можно отследить любые действия.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
Вот немного изменённая схема которая работает абсолютно так же как Ваши "два дифкаскада".
Даже сигнал на выходе второго "дифкаскада" абсолютно такой же. Вам это ничего не напоминает? В плане озвученных мною страниц из "Цикина"?
Напрашивается вопрос для чего теперь в этой схеме триод U4? Да ни зачем, можно смело его убрать и подать сигнал ОООС просто в катод первого триода....
И таки пришли мы к тому с чего всё началось. И Василич и я, сразу Вам сказали чем Ваша схема является и как она называется. Однако вы предпочли хамить и изворачиваться.
Скажите прямо сколько раз Вы "редактировали" свою тему про усилитель "с двумя дифкаскадами"? Тут Вы пользуетесь возможностями модератора по полной программе...
2 часа назад, White Raven сказал:
И здесь также усиливается разница синфазных сигналов...
И как вам "усиленная" "разница"?  Сильно "усилилась"   :lol:
Валерий Сергеевич! Я Вам 100500 раз пытался пояснить, что дифкаскад и фазоинвертор с катодной связью похожи по схеме, но различны по принципу работы. Вспомните - один вход, два выхода и два входа, два выхода. Если для Вас в этом нет никакой разницы, я причём? Вы мне настойчиво пытаетесь доказать то, что Вам кажется, полностью игнорируя мои, и не только, пояснения, как оно есть на самом деле. Я не собираюсь переубеждать ни Вас, ни Василича. Вас, бесполезно, Василича, поздно. Да и, незачем.
сколько раз Вы "редактировали" свою тему про усилитель усилитель с двумя "дифкаскадами"?
Вы модератор. Вы всё видите. И, сами можете посчитать. Ваших возражений по этому поводу, на момент "редактирования" не было. Только сейчас возникли? Если есть обоснованные возражения против скрытия отдельных сообщений, можете их открыть. Тема, от флуда красивее не станет. Но Вы хоть получите удовольствие.
Схема Ваша. Почему Вы спрашиваете? Не можете понять? Триод U4 работает катодным повторителем, увеличивая входное сопротивление входа для цепи ООС. Это же очевидно, Валерий Сергеевич!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как для чего? Это же второй триод дифкаскада! На тот случай, если Вы не поняли. Превратив второй каскад из каскада с симметричным входом в каскад с несимметричным, Вы перестали использовать второй выход первого дифкаскада. Что ни в коем случае не изменило ни его свойства, ни функции. Давайте вспомним, что дифкаскад подавляет синфазный сигнал, усиливая дифференциальный. Обе Ваши модели демонстрируют последнее. Но, давайте подадим на оба входа сигнал одинаковый и синфазный Надо, всего то, чуть чуть изменить модель
Сделайте и посмотрите, насколько изменилось усиление схемы после такой доработки. Нет ООС. Усиление, по логике, должно возрасти. Но, так ли это? Может хоть так удастся показать Вам, что там, на входе - именно дифкаскад или фазоинвертор с катодной связью?
Для возможного упрощения понимания, приведу аналоги из транзисторной схемотехники
1923244532_.jpg.3199faf5f595b8e7e4af44bbcf12238b.jpg amp55-3.gif.a39413a11a01c2bbd6799bf477135948.gif
Мой случай - второй. Только, реализован на лампах. Весьма близка, по духу, схема Акулиничева из Радио № 3 за 1980 г. Автор прямо пишет
Quote
Усилитель содержит два дифференциальных каскада усиления напряжения сигнала на транзисторах V1, V2 и V4, V5
Вот и у меня, так же. Два дифференциальных каскада усиления напряжения сигнала. Только, на лампах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 04.02.2022 в 11:15, Владислав2 сказал:
По мне, фазоинвертор с общ. катодом - не моё. Ведущая половина раскачивается по сетке, ведомая по катоду и имеет меньший коэффициент усиления.
Да сколько можно объяснять, то нельзя рассматривать диффкаскад как последовательно включённые ОК-ОС!!! При достаточно высокоомном источнике тока, включённом в катоды, сумма токов через анодные резисторы ВСЕГДА(!) будет одинаковой и при одинаковых величинах анодных резисторов напряжения на них будут одинаковы! Какие же тут "разные коэффициенты усиления"? Более того, выходные сопротивления обоих выходов диффкаскада так же будут одинаковы.
15 часов назад, I_Avals сказал:
Аж никак не различаются. По принципу работы это одно и то же.
22 часа назад, тимвал сказал:
Так какой же это нахрен дифференциальный каскад?!  :huh: Что ему "дифференцировать"?
Дифференциальный каскад ничего общего не имеет с дифференциалом из математики. По свойствам он скорее он похож на механический дифференциал в автомобиле. :D
Конечно! Фазоинвертор с катодной связью, это тот же самый дифкаскад, у которого сигнал подаётся на один вход, а второй, заземлён. Но, молчу. Поскольку опасаюсь перегрузить "входные цепи" Валерия Сергеевича. Но, всё же, есть разница, один вход - два выхода, или два входа, два выхода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 06.02.2022 в 14:27, Alex-007 сказал:
Да сколько можно объяснять!  Что только практика а не теория позволяет при измерении точно  определить,симметричный ли выход у этого  ФИ! Сто раз проверено,не  симметричный ни по сопротивлению выходному ни по разности выходных напряжений!  УНЧ двухтакт  после изготовления  настраивается БЕЗ ОООС на наилучшие параметры и только потом включается ОООС  величиной 408dB не более и  ФИ  должен  быть симметричным  БЕЗ  ОООС.  Так вот при отключении ОООС  ФИ Элвиса НЕСИММЕТРИЧЕН. И только глубокой  ОООС  он выправил эту Асимметрию и то не  до конца ,разница в раскачке  выходных ламп всё равно есть 1-3 вольта на управляющих сетках! Проверено практически на Макинтоше и пр. УНЧ фирменных ламповых. Этот ФИ с  сопротивлением в катодной цепи,посаженный на массу , можно применять только в гитарных УНЧ в радиоузлах. Для высококачественного звуковоспроизведения неприемлем он.Смотрим  ОПУС Элвиса в его теме!  Он  честно признаётся что  ФИ очень кривой и выходные напряжения почти в ЧЕТЫРЕ раза  на выходе ФИ разнятся,но он гордо  выправил  их  вторым дифкаскадом и всё равно на 11% разница ! Зачем  кривить  сигнал в ФИ и потом выравнивать.Если есть абсолютно симметричный  ФИ с  раздельной нагрузкой. Он применил две лампы (4шт  триода )  что б получить напряжение раскачки,так и с ФИ с расщеплённой нагрузкой мы так же  получаем такое же напряжение раскачки на сетки выходных ламп при 2х триодах или трёх триодах при этом имея  выходное  сопротивление каскада раскачки  1 ком  всего, а не высокоомные как у него получились.
В 31.07.2018 в 20:11, I_Avals сказал:
В красных рамочках - напряжения в точках схемы, при подаче на вход 1-го Вольта. Видно, что первый дифкаскад получился реально плохим. Выходные напряжения разнятся почти в 4 раза. Но! О чудо! На выходе второго дифкаскада разница всего в 11%. Получается, второй дифкаскад умудрился, почти идеально, выровнять огрехи первого. Все потенциометры на схеме стоят в среднем положении. Это, к стати, не первый случай в моей ламповой практике, когда пара, по отдельности не очень хороших каскадов, вместе дают вполне замечательный результат.
Итак, похоже, нам удалось решить первую часть задачи – преобразовать синфазный сигнал в прарафазный, обеспечив, при этом, достаточно высокое усиление.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Ещё раз повторяю для дебилов сельских электриков:
В 06.02.2022 в 13:27, Alex-007 сказал:
Причём, даже при приличном разбросе параметров половинок лампы.
Конечно, если в катодах поставить резистор 620 Ом, как в примере у I_Avals в его статье "усилитель-на-6п36с-с-двойным-дифкаскадом",то он будет далеко не идеальным, но, тем не менее, им же, дифкаскадом, и останется.
6 hours ago, Василичь said:
настраивается БЕЗ ОООС на наилучшие параметры и только потом включается ОООС  величиной 408dB не более.
Я тебя услышал, Василичь! ООС должна быть величиной 408dB не более. Ребята! Запомним эту цифру! Сам Василичь явился нас учить! Хотя я бы назвал это - явление глупости народу.
Я понимаю. Тут, скорее всего, описка. Но, ясно показывающая, насколько злоба "от Василича," затуманивает его мозг. Насколько желание обгадить мешает нормальным рассуждениям.
Василичь! Ты тут поминаешь 4 раза и 11 %. Лепишь их к моему усилителю. В злобе своей не видя, что цифры эти не от усилителя, а от модели в симуляторе. И имеют с усилителем не больше общего, чем сельский электрик и знания.
Поздравляю! Ты снова блестяще показал, чтобы явить миру твою глупость, достаточно тебя просто цитировать. Прав был Пётр. И, да здравствуют 408dB ООС!!!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну почему Цикин нигде не упоминает про "дифкаскад"...:blink: Ну ни словечка... Хотя Дифференциальный усилитель был придуман в 30-х годах прошлого века и ему точно было это известно! :lol:
24 минуты назад, тимвал сказал:
Ну сколько можно же уже... Ну утритесь уже, что ли...
1962.г Г.С.Цыкин "Усилители электрических сигналов" стр.285
О в одном месте всё таки нашлось! Браво. :D Это стопудово победа.  Всё остальное можно не читать....
Не могу не согласиться с автором; "называемые". Иногда. Кем то но не им...
Даже в патенте https://patents.google.com/patent/US2185367A
по которому я мельком пробежался, нет слова different  или чего то подобного...
Нет, Валерий Сергеевич! Это, всего лишь, фактическое подтверждение того, что книги Вы читаете не внимательно. Или не понимая. А в постах своих отдаёте предпочтение не фактам, а броским фразам, со смайликами.
Честно, не понимаю, Вашего с Василичем маниакального стремления доказать, что то, что называется дифференциальным каскадом (усилителем) таковым не является. Выглядит всё это, как попытка доказать, что самокат и велосипед, это одно и то же. Ну, правда, два колеса, расположены одно за другим. На обоих можно ездить, отталкиваясь ногами от земли. А когда Вам пытаются сказать, что у велосипеда есть педали, Вы говорите - и что? Это не мешает ездить, отталкиваясь ногами от земли.
Для меня, вопрос схемотехники моего усилителя понятен и закрыт. Вам же приведены аргументы и пояснения. Вы видите мир по своему? Бога ради! Но стоит ли дальше засорять форум пытаясь доказать Вашу сомнительную правоту?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу помощи, подскажите схему РР под 3-х полосную акустику, желательно подробную, с моточными данными, с тонкостями настройки, знаю, что лампу нужно слушить на ширике, но что есть , то есть. За паяльник берусь с нужной стороны, схемы читаю, может в теме проскакивала схема, но 273 страницы, из которых 200 это выяснение кто круче, не осилю, Вы уж извините.
Опыт в лампе нулевой, до этого только транзисторные усилители
Акустика с малой чуйкой , 88дБ, Асалаб 851
Для сложной акустики с небольшой чувствительностью нужно низкое выходное сопротивление и достаточная мощность. Поэтому выходной каскад на триодах и с ООС. Без неё никак. Я бы посоветовал "Усилитель на 6П36С с двойным дифкаскадом" от I_Avals, если устроит 25 Вт на канал. Есть всё для повторения.
Благодарствую, уже ткнули носом в эту схему. Мощность не нужна большая -3 -5 Вт за глаза
Я так понимаю, о SE даже и не думать? Почему о SE спрашиваю - попался сайт, где ребята сравнивали усилители, SE, PP и транзисторный (правда не понял в каком режиме А,АВ, биполяры, полевые?) , так вот получилось что SE несомненно крут, а вот РР и транзисторный звучат примерно одинаково и при слепом тесте не различимы.
Теперь чешу репу, акустику точно пока не поменяю - только купил, но и РР усь собирать не имеет смысла, потому как разницу с Никитин+, который сейчас слушаю, не услышу
10 часов назад, k0tik0v сказал:
Ну, почему же? Можно пойти по стопам Юрия Макарова.
Три лампы с низким выходным сопротивлением включённые параллельно, огромный выходной трансформатор и вперёд.
13 часов назад, k0tik0v сказал:
Боюсь что на такой акустике Вы и на SE разницу не услышите.
А что у Вас имеется из деталек? Лампы, трансформаторы, конденсаторы.  Если нет ничего и всё будет покупаться то лучше сразу купить готовый усилитель.  Дешевле обойдётся. :yes:
А что за сайт, адресочек можно?
2 часа назад, k0tik0v сказал:
чет не получается дешевле
А вы сравнивайте сравнимые вещи. С учётом качественных всех компонентов(а не б\у из телевизора)+ стоимость красивого\качественного корпуса и экранов, и посчитав как нормировщик потраченные часы на изготовление -у самодельного усилителя вылезет ценник,который вам не понравиться.
ан нет, сами собирают
Есть категория людей - которым интересно делать своими руками,хотя некоторые при этом имеют средства на покупку готового(хобби такое).
Изменено пользователем TLY
31 минуту назад, TLY сказал:
Не всё так однозначно. Есть некачественные за 10 центов, есть качественные за 1 доллар, а есть "раскрученные" брендовые за 50 долларов, которые иногда ни чуть не лучше просто качественных. А красивый корпус можно у китайских производителей купить. Конечно, будет не эксклюзив с позолоченными винтиками, но вам ехать, или шашечки?
А на счёт хобби совершенно согласен.
15 часов назад, Alex-007 сказал:
Алекс,  схема конечно монстровая.
Но парню ведь еще и данные твз нужны , что бы мог заказать.
А лампы выходные я ему отправлю , их есть в достаточном количестве
17 часов назад, TLY сказал:
Он бесценен. Особенно первый. 3 года сбора деталей и информации. :)
