Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
21 час назад, k0tik0v сказал:
soundex
soundex.ru ?  Эти Вы там смотрели что подешевле? :lol:  Парад понтов и распальцовок...
Есть "глянцевые журналы" и покруче, особено за бугром, что же вы на Русских остановились. :)
  • Ответов 7,5т
10 часов назад, Kutun сказал:
А лампы выходные я ему отправлю , их есть в достаточном количестве
ГМ-70, 845, 211, КТ88 и т.п. ?
Судя по посещаемым сайтам, товарищу понадобится что то из этого....:D
Вы извините Дэбил.
Где вы увидели в схеме Макарова,  которую выложил Алекс гм70 , кт88 и т.д?
Да , прав был Вячеслав в вашем отношении , читаете через строчку , а то и через пост
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Вы ещё блока питания не видели
Да блок питания проще будет собрать на транзисторах , без ухудшения ТТХ
Вы ещё блока питания не видели.
Повеситься можно:(
Ну не понимаю - зачем оно ЭТО !!! :shok: Для понту "который дороже денег"(с):new_russian: ? Или действительно какая то необходимость в таком замудрённом БП(которую я по своему скудному разумению не понимаю) ?
Изменено пользователем TLY
1 час назад, TLY сказал:
Повеситься можно
Я так понял, что экстрималами вы не интересовались? Тогда фото усилителя:
image.thumb.png.45c14546284760d43e6d23f3ea575451.png  image.thumb.png.2080ed26a8b25a63de8e1665699e85e4.png
Это без БП.
Дядька не маньяк, а гигант лампостроения, хотя с некоторыми его постулатами я совершенно не согласен. Первоисточника как такового нет. Были просто многолетние обсуждения на разных форумах. Вот отсюда фотографии.
31 минуту назад, Alex-007 сказал:
Да видел я его инсталляцию ... у человека мания гигантизма(имхо),хотя кто то скажет максимализм.
Спойлер
2022-03-15_145650.png.ccfa0d3a5704e360f71152304f3a5771.png2022-03-15_145700.png.734420e3d591fe697d11e9f4aebc977a.png2022-03-15_145713.png.2906b97638cb71921dec54b7b059d527.png2022-03-15_150921.png.ce47d18bc04eaafead672d5fe9f9a10a.png
7 часов назад, тимвал сказал:
Я вроде по русски пишу, Вы спросили где лампу с транзистором сравнивали, я написал. Что и где я смотрю по дешевле? Выражайте свою мысль точнее
По поводу деталей, сам трансы мотать не буду - закажу, с лампами обещали помочь, а вот резисторы точно из старых телевизоров будут, их у тещи на чердаке оказалось аж 5 штук, были и новые лампы - выкинула, телевизоры с чердака спустить не смогла. Все осталось от тестя, он еще тот самоделкин был
Добрый день друзья. Подскажите где я не прав и как с этим бороться суть такова: захотел себе ламповик решил пойти простейшим путём разобрал несколько ч.б. телеков и перенёс всё в отдельный корпус. получилась комбинация 6н1п-6п14п-тв3ш питание265 вольт. звук хороший если на выходе не превышать 2х ватт ( 4 вольта на 8 ом нагрузи) выше начинает срезать нижнюю полуволну. крутил вертел (режимы, лампы) со спектроанализатором ни чего не дало. сунулся к трансу выяснился интересный момент когда на вторичке 4 вольта на первичке 169 вольт (трансформатор 8и омный 3000 на 91+37 сам домотал)   получается что коэффициент рансформации ни как не сходится. сунул его в розету на прямую  в первичке 226 вольт на холостом ходу 9.1 вольта при нагрузке 8 ом провал до 6.9 вольта . пробовал подбирать нагрузку на выходе поставил блок из 12и одно омных сопротивлений отключил оос пик мощности получился при   8-9 омах нагрузки соответствует 4.5-5 комам приведённой. желаемые 4ватта я всё таки получил вот только при 320 вольтах питания и оптимальной приведённой нагрузке в 5.5 ком ток анода при этом 42 ма . боюсь долго лампа в таком режиме не протянет. и ещё интересный момент сопротивление первички выходных трансформаторов по постоянному напряжению 450 ом у одного и 500 ом у другого а в характеристиках указано 300 ом
Изменено пользователем александэр
11 часов назад, александэр сказал:
Должен Вас разочаровать, это только 1 ватт. :huh:
Есть два способа посчитать выходную мощность.
1. Квадрат действующего напряжения делим на сопротивление нагрузки. ((4:1,41)*(4:1,41)):8=1
2. Квадрат амплитудного напряжения делим на удвоенное сопротивление нагрузки. (4*4):(8*2)=1
Выбирайте какой Вам больше нравится. :)
Да как бы получается 13,44 ватт и для предельного значения в 12 ватт указанного в "даташит", как бы многовато. Однако если схема с автосмещением да ещё и на первичной обмотке ТВЗ падает 21 вольт,  то на самой лампе (анод/катод) останется дай бог 290 вольт., а это практически 12 ватт. Поверьте в таком режиме 6П14П сможет работать годами. :yes:
Качественный звук? От 6п14п? На ТВЗШ ?  Вы видимо шутник. :lol:   Этого от неё и не требовалось. Мощность и простота!
2 часа назад, александэр сказал:
мощность я получил а вот качественного звука нет
Не обижайтесь,но...  мне вспомнился афоризм:
" собрал ламповый усилитель из деталей телевизора Рекорд - почему усилитель звучит как телевизор Рекорд ?":)
Те усилители что вы "выдрали" из телевизоров- для качественного звука никогда не предназначались.Их удел был - воспроизведение телевизионных программ.
@тимвал
По поводу 6п14п вы зря -лампочка неплохая,если не пытаться выжать из неё все соки.
(есть конечно "недостаток" - не любит фикс)
в данной ситуации меня беспокоят два момента: 1- я не укладываюсь в паспортный режим даже по мощности не говоря уже про искажения. у меня в зале стоит радиола восток57 она реально громче и чище звучит. правда выходной тансформатор в ней крупнее.
2- поведение трансформатора а именно большая просадка напряжения под нагрузкой. если-бы это был силовой трансформатор я сказал-бы что он не соответствует нагрузке. а вот со звуковыми трансформаторами я дел пока не имел. но опять таки согласно формулам из старых книг мощность звукового транса ровна Sокна*Sсердечника/К в нашем случае К=10  получается что все стандартные ТВ трасформаторы не железе УШ-16 имеют мощность 1 ватт
на каком железе лучше намотать трансы для однотакта ПЛ или Ш ?
27 минут назад, александэр сказал:
Ключевое слово ...выходной тансформатор в ней крупнее. ...
А это "однотактно"(однофигственно), лишь бы окно позволяло уместить все обмотки.
Железо берите ватт на 40(мощнее 60вт для этой лампы в однотакте -бесполезная трата), и провод на первичку прим. 0.2мм(можно\лучше побольше, если влезет).
Ну и вторичку не забудьте секционировать,иначе без низов будете жить.
18 минут назад, Alex-007 сказал:
Без "верхов".
Ну...:rolleyes: с дуру то сами знаете что можно сломать.
Нет секционирования - "нет" низов\много секционирования - "нет" верхов.
Нужен разумный компромисс - 3 первички\2 вторички вполне себе разумное решение.
Всё ИМХО !
Немного не так, если сказать мягко. В силовом трансформаторе одни "низы". При полном отсутствии секционирования, если что!
Нет секционирования - нет верхов. Очень много секционирования - тоже нет верхов. Особенно для пентодов.
Ну принципиально они не чем не отличаются. КПД трансформатора и там и тут означает одно и тоже.
А попробуйте  в качестве ТВЗ имеющийся в тех же телевизорах ТВК-110ЛА.  Он заметно мощнее. Единственная тонкость, его Ктр. меньше(напряжение больше) соответственно Ra не подходит под 6П14П. Но это решаемо поскольку вторичная обмотка расположена снаружи.  Снимаете бумагу и подпаиваетесь к половине обмотки примерно. :)
20 часов назад, TLY сказал:
склоняюсь к мысле  что 60вт это минимум т.к. 6п14п рассматриваю только как учебно-тренировочное пособие в конечном варианте будет либо 6п13с либо г807 по той причине что 4 ватта это необходимый минимум а хочется чтобы был запас по мощности а в наличии с запасом есть только эти лампы.
12 часов назад, тимвал сказал:
нет у меня таких, только ТВК-70 а у них габариты такие-же.
7 часов назад, александэр сказал:
Если вы считаете,что потренировавшись на кошках на 6п14п\намотав для нее ТВЗ на железе 60вт - потом этот же ТВЗ прислюните:) к  6п13с\Г807,то вы ошибаетесь.Железо понадобиться в 2-3 раза покрупнее(имеется ввиду для однотакта) и обмотки другие. А для "тренировки" с 6п14п хватит и 40ваттного(ну пусть даже 60),хотя... может у вас железа и провода "просто завались"(с).
железа у меня дейсвительно хватает чего не могу сказать о проводе. о том что для разных ламп и даже для одной и той-же но при разных режимах  нужны разные обмоточный данные я прекрасно знаю. намотать универсальный трансформатор под любую лампу тоже не непосильная задача и да он не будет высочайшего качества но всё равно будет по лучше чем ТАНы и ТСы которые  без переделки суют в качестве выходников. не подскажете хотя-бы  ориентировочные данные на трансформатор под 6п13с в тетродном режиме желательно ультралинейный
2022-03-25_20-02-37.png.e35c4c8221d20a44cb551da506f12fd8.png  это под г807 , железо предпологаю использовать от ТС-100 пл 22*32 керн 20*58 окно также есть ш26 пакеты по 50мм
4 минуты назад, александэр сказал:
да и совершенно не нужная, а того же ТАНа вполне достаточно для нахождения оптимального согласования с нагрузкой. Хотя, лучше силовой, который разобрать можно для установки прокладки...
Правда, это касается триодного/пентодного режимов. Вот с УЛ включением тяжелее.
