Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
11 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Как можно параллелить витки в ТВЗ? Каждый виток последующего слоя, получается неравным по длине, витку, слоя предыдущего.
Ну и что? Главное, не параллелить десять витков с одним. :D
26 минут назад, Alex-007 сказал:
Вот поэтому, трансы изготовленные нашими "Кулибиными", никуда не годны.
В 10.01.2023 в 22:33, Colonel Burrows сказал:
Глубокая мысль!! Абсолютно во всех усилителях высокого класса  вторички запаралелены. Бывает 10 вторичек паралельных в ТВЗ. И в самом дорогом ТВЗ от Аудионоте,намотанным серебряной  проволокой , точно так же вторички запаралелены. Для переменного тока  важно что б одинаковое количество витков  было во вторичках. Вот схема коммутации  вторички ТВЗ-80. Это универсальный ТВЗ-80 в котором есть и катодные обмотки ОС и отводы УЛ включения ламп. В данной схеме  первичка включена последовательно с катодными и выходной каскад в Тетродном включении работает с автоматическим  смещением.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 10.01.2023 в 22:14, Colonel Burrows сказал:
Вот именно поэтому в жизни "золотые уши" не главное. Главное кепка, прикрывающая уши от лапши.
10 часов назад, Василичь сказал:
А ты его слушал, ты его разбирал? И чей ТВЗ-Кондо или Квортрупа? Сборка датская или японская?
10 часов назад, Alex-007 сказал:
Неверно.Главное кто и с какой целью надевает эту кепку.
Василич, косяки в твоём УМЗЧ: вторые сетки нужно питать от стаба, д.б фикса,  с индивидуальной подстройкой каждой лампы, а  не автомат, фазик с еденичным усилением-сигнал ослабляет, нужен драйвер на 6н8с или 6н6п, для мощной устойчивой работы. На кой хрен столь мощное секционирование? Достаточно всю вторичку расположить между двумя половинами первички-звук при этом абсолютно ничего не потеряет. Только не рассказывай мне , что ты сделал сто миллионов усилителей , охотно верю, но это ничего не говорит о их звучании.
Ой-ли! В Аудио-ресёрч  и Мэнли этого безобразия нет. Медь и серебро в аудиотракте-антагонисты.Почитай что писал Кондо-сан,по этому поводу. Журнал Аудио-магазин.
Если зашла речь про ТВЗ, подскажите, какой провод выбрать: ПЭТВ-2 или ПЭВТЛ-2 с полиуретановым лаком? Оба есть в Продиэл, цена примерно одинаковая.
20 часов назад, Colonel Burrows сказал:
Слушал разбирал и делал усилители на них.
19 часов назад, Colonel Burrows сказал:
А на фига мне твой балбес Кондо! Я сам себе Кондо. Есть практика и через руки сам познаёшь всё,а не слушаешь Кондов!
Ну тут ты вообще ничего не смыслишь в схемотехнике!  ФИ с расщеплённой нагрузкой имеет выходное сопротивление 1 ком по обеим плечам и раскачает любой тетрод или пентод! При чём связка данная имеет коэф. усиления 60-70 ,что не достижимо на 6Н8С или 6Н6П.
Иди испражняйся в теме Советы.
18 часов назад, владимир_п сказал:
Не имеет значения. Новый провод - любой хороший.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В описании ПЭТВ-2 сказано, что отличные механические св-ва, для механизированной намотки. Предположу, что ПЭВТЛ-2 мягче и лучше подойдет для ручной намотки. И еще он самолудящийся. Выберу второй.
3 часа назад, Василичь сказал:
Я не о  вых. сопротивлении говорю, а о усилении. Твой фазик ни хрена не усиливает, а наоборот, ослабляет сигнал,после него нужен драйверный каскад, чтоб звук не потерял плотность и упругость. Ты не в Шмели смотри , а звук слушай, да не на гавённой акустике, а на импортной старинной американской, типа АР-3 или KLH .   трансформатор твой выходной, тоже от балды сделан, первичка должна иметь не менее 3500 вит. при керне не менее 9-12см2. Где расчёты? Где ВАХи на 6п3с с нагрузочной линией? Как определено Ri, Ra, Raa? Я теперь понимаю, почему ты меня выгнал с ФСР-ты боишься моих вопросов, потому как не разбираешься в них, но тут у тебя это хрен получится. Запомни, на всю оставшуюся жизнь: тот, кто хамит и дерзит-тот и неправ. Попробуй ответить, без пижонства, а по-существу.
Только вместе с тобой.
Т.е.ты у Питера Квортрупа закупился выходниками, разъе...ашил их, исследовал, смотал всё заново и собрал на них усь?  Я правильно понял? Пиз...еть-то, не кули ворочить! Проспись, Василич.
Изменено пользователем Colonel Burrows
Согласен, пентод раскачивается напряжением, но как? Звук может быть вялым, а может быть плотным и упругим, имеющим энергетический запас и потенциал.  Ты не музыкант, ты не коллекционер музыкальных носителей, а обычный кустарь-ремесленник и у тебя нет опыта в прослушивании музыки, потому тебе простительно.
любой унч это модулятор блока питания, если есть что модулировать, то будет и упругий и твердый, и не забываем про акустику, у неё должен быть потенциал....
Про серебро в трансах ты начал писать а не я. Значит Кондо-балбес, но усилители его-"высокого класса". Ты хоть следи за тем, что лепишь. Сегодня опохмелись, проспись, а завтра пиши на трезвую голову.
Ты уже всё сказал о своей грамотности в области усилителестроения этой фразой!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
13 часов назад, Colonel Burrows сказал:
Стесняюсь спросить, а существуют физические величины, являющимися показателями "вялости, плотности, упругости, потенциала" и прочей надуманной дребедени?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
1 час назад, Василичь сказал:
Ты что-либо слышал об уравнительных токах во вторичке, возникающих при запараллеливании витков и о негативном влиянии этих токов на звук? Твоя грамотность, мне известна- ты не можешь даже трансформатор рассчитать и показать ВАХи с линией нагрузки о чём я тебя на ФСР просил, а ты меня забанил, потому как вопросы "неудобные" задаю, да и не меня одного. Лизоблюды и жополизы, что обитают на твоём ФСР, тебя устраивают, которые хавают любую хрень, от тебя исходящую. Усилитель и качество его работы, можно рассматривать только в связке с конкретной АС, а не так как ты пишешь и проверяется это только методом аудиоэкспертиз.
18 минут назад, sazaton сказал:
Прочтите мой пост, что выше стоит. И себе вопрос задайте: для чего вы в железках этих копаетесь? Чтоб Шмелями на форумах козырять, как Василич? Повторяю ещё раз: только аудиоэкспертиза, скомпонованная из профи -музыкантов, способна проверить усилитель с АС на "музыкальность". Если Вам по барабану этот термин, тогда Шмели гоняйте, да КНИ измеряйте до беспамятства, на что уйдёт вся жизнь, а хорошей музыки, так и не услышите. Я согласен с тем, что собранный усилитель, должен пройти первоначальную камеральную проверку и отстройку по приборам, но на этом всё-далее только аудиоэкспертизы.
33 минуты назад, sazaton сказал:
Отвечу и на это. Себе задайте вопрос в каких физических величинах, можно охарактеризовать сравнение и звучание скрипок Гварнери  и Страдивари от скрипок современных, созданных на современных технологиях? Музыкальный сигнал, его эмоциональная сторона, не поддаётся измерениям.
22 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
Понятно, ответа не будет. Что и следовало ожидать.
Только что, sazaton сказал:
Найдите в мире хоть одного человека, кто может сказать, что такое музыка.
1 минуту назад, Colonel Burrows сказал:
Понятно. С аудиофилами в спор не вступаю. Понапридумали терминов, только им понятных, и ими козыряют.
Спорить можно, но только аргументированно . Ведение спора в формате "сам дурак", не приемлемо.
4 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
Самокритично.
Я, кстати, знаю, чем они отличаются. Строго в физико-математических рамках. Вы - вряд ли.
