Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
12 минут назад, Karmak сказал:
Чем качественнее трансформатор, тем меньше отношение токов.
Неее! Страшное заблуждение. Смотри "на пальцы". Пусть действующее напряжение на обмотке трансформатора 10 вольт. Сколько получится после выпрямления с выходным конденсатором в фильтре? В идеале 14,1 вольт. Допустим, ток нагрузки 1 А, а потребляемая мощность равна 14,1 Вт. Мощность, потребляемая нагрузкой, равна мощности, отбираемой от обмотки. Таким образом, в обмотке действующее значение тока будет 1,41 ампера. Естественно, при удвоении напряжения удвоится и ток, отбираемый от обмотки. Так что, 2х2=4. А потом можно рассмотреть не идеальные, а реальные компоненты. Но, это уже совершенно другая история.
  • Ответов 7,5т
19 часов назад, Karmak сказал:
Планирую домотать вторичных обмоток и сделать силовой трансформатор для экспериментов с лампами.
Вот и намотай разные обмотки. 120 вольт.  15 в. 25 в . 0,5мм проводом. Это  будет анодная обмотка,последовательно соединяя  получишь любые нужные напряжения анодные до 400 вольт под нагрузкой при выпрямителем с удвоением. 25+15 вольт 0,25мм  Смещения  обмотка. Накальных 6,5 вольт три штуки .  0,9мм , 2мм и 2мм. Что б любые лампы мог питать до 2,5 ампер ток накала 6П45С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Начал мотать анодную 120+25+15 вит. У моего ЛАТР 1 виток на 1 Вольт, удобно. Провод на анодную нашел в гараже только 1,15мм, тоньше нет. Под накальные нашел 2,15мм. Осталось найти для обмотки смещения. На смещение 0,25мм не толстоват провод? Помню где-то была катушка 0,12мм. Хватит или в два провода мотать?
Сделал заказ на Торэл. На всякий случай приложил фото с предыдущей страницы.
Трансформатор выходной звуковой ТВЗ-80 65вит 0,8 / 1300 + 1300 0,26 / 65 вит 0,8 симметричный без зазора - 4шт
Трансформатор силовой ТС-90 первичная 220B, вторичные 145B х 0,4А, 25B х 0,03А, 6,5B х 0,8А, 6,5B х 3,6А - 3шт
Выставили счёт: ТВЗ-80 по 1725 руб/шт, ТТП-90 по 2197 руб/шт
Оплатил. Обещали выполнить заказ за 3-4 недели.
Спойлер
Изменено пользователем Karmak
1 час назад, Karmak сказал:
Для смещения хватит с избытком. Если, конечно, подстроечники не использовать 100-омнные. :D
Василичь. Подскажите новичку. Марка диодов в удвоителе, в смещении, куда какой накал подать, марка дроселя или что подойдет? заранее спасибо.
Любая марка диодов подходит,на напряжение не менее 300 вольт в удвоитель анодного и 50 вольт в выпрямитель смещения. например IN4004-4007  или UF 4004-4007 . Дроссель можно поставить от ЛДС ламп дневного света длинных. Можно намотать 1200-1600 вит. ПЭЛ 0,24 провод. Накальная обмотка тонкая на первую лампу подключаем. Толстым проводом намотанная на выходные лампы подключаем.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
50 минут назад, Василичь сказал:
Для приведённой выше схемы не менее 400 В в удвоитель и 100 В в выпрямитель смещения. Самое интересное, что 1000 вольтовые 1N4007 обычно и самые дешёвые. Вот такой парадокс...
А почему в удвоитель не менее 400В? Это же запас более чем в 2,7 раза! Просто чтобы надёжность повысить? Обычно для военки так считали раньше Кзапаса = 3. Для бытовой аппаратуры, на сколько я знаю, Кзапаса обычно 25-30% в лучшем случае.
35 минут назад, Karmak сказал:
Потому, что
В 16.03.2023 в 18:05, Karmak сказал:
вторичные 145B
тогда 145*1,41*2=408,9 В. Правда, практически несколько меньше, но если учесть, что напряжение в сети может "прыгнуть" на 20%, то на выходе выпрямителя при холодных лампах можем запросто получить 460...480В. Так что я был не прав про 400 В. Минимум 500 В. Так что, можно ставить 1N4007 (или UF 4007, как советовал Василичь) и не заморачиваться.
52 минуты назад, Alex-007 сказал:
Ерунду не пори тут. Два диода включены последовательно и на каждом диоде 145в х 1,41 =200в и конденсаторы параллельно диодам ставлю 200 вольт при ТС-90 Тор.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Ерунду не пори тут.
Ты вообще, адекватен? Нет? В точке соединения диодов присутствует амплитудное напряжение обмотки трансформатора относительно средней точки конденсаторов фильтра. Так?145*1,41=204,45 вольта. Когда оно в плюсе, через верхний диод верхний конденсатор фильтра заряжается до этого напряжения. Но! Когда это напряжение становится отрицательным, то на верхнем диоде появляется обратное напряжение, равное этому напряжению на конденсаторе плюс напряжение на обмотке, то есть 408,9 В. Блин!!! Ну не могу я объяснить дебилу, что 2х2=4, а не 5. ПОМОГИТЕ!!!
Вот схема. Схема однотакта одна и не имеет значения какие лампы поставить. Меняются только номиналы резисторов.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 11.04.2023 в 21:01, Binar сказал:
И желательно схема блока питания.
Наверное трудно всё таки начинающим найти , столько страниц написано за эти года. Тем более они думают что  схема разная  для разных  выходных ламп. Хотя  если делают  транзисторные  схемы УНЧ,то запросто  ставят 50 типов  транзисторов  на выход в одну и ту же схему,лишь  бы подходили по напряжению К-Э и Току коллектора (выходной мощности) Так же и  с ламповыми УНЧ ,любые лампы ставим в одну и туже схему, смотрим данные на лампу и видим  подходит она по напряжению и току и внутреннему сопротивлению. Вот с этой схемы БП  возьмите.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый день.
Подскажите для PP усилителя на 6П3С хватит ли ТТП90 от ТОРЭЛ для двух каналов?
И достаточно ли в блоке питания усилителя на каждый канал по дросселю Д21Н?
15 часов назад, Binar сказал:
Для моноблоков 6п41с их используют.
