Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
На какой ноге больше на 6-й?. Тогда всё пучком. :yes:
80в на 2-й ноге уже маловато. прибавьте катодный резистор (который с 3-й ноги). Должно быть примерно 1/3 анодного питания.
Изменено пользователем тимвал
  • Ответов 7,5т
680 + 100 = 780 Ом
Попробуйте поставить другую лампу. Или, третью, если есть.
у меня сейчас там стоит 1500 + 68 = 1568 Ом.
Лампы поменял местами, напряжение выросло до 0.45В. Третьей нету:(
Ах да, карту напряжений сейчас обновлю
Вот так сейчас все выглядит
у меня сейчас там стоит 1500 - поставьте 470 - 510. Для 1,5 кОм резистор в аноде должен быть более 470 КОм
Смотрите, вот схемка усилителя из Радио 1953 № 01 с фазоинвертором на 6Н9С, правда, без непосредственной связи
По режимам схемы для первой лампы анодный ток 0,8 мА, катодный 0,77. Ошибка в 4%.Неплохое совпадение. Ток через лампу фазоинвертора - 0,74 мА. Это нормальные рабочие токи для этой лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Посчитал для Вашего катодного сопротивления в 1,5 кОм. Вот расклад
Первая лампа (зелёная линия) Ток анода 0,5 В / 1,5 к = 0,33 мА и Ua = 65 В Это даёт анодное сопротвление в 712 кОм. Ближайшее большее стандартное - 750 кОм
На второй лампе (синяя линия) - 300 - 2 х 65 = 170 Вольт. примем для неё смещение -1 Вольт. Это даст точку 170 В, 1,53 мА и анодное сопротивление в 85 кОм. Делим пополам, получаем 42,5. Ближайшее большее стандартное - 43 кОм
Итак, схема будет работать при Ra1 = 750k. Rk1 = 1.5 к и Ra2 = Rk2 = 43 кОм или выше.
получил результат: -0,6В между 4 и 6 - просто замечательный результат! Можете оставить так, можете сделать по второму варианту. Лично мне он импонирует больше из за более высокого тока лампы фазоинвертора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за то, что помогли посчитать.
Теперь, когда напряжение пришло в норму, можно попробовать сделать замеры параметров? Займусь этим завтра, сегодня уже поздновато.. Спасибо вам за помощь!
можно попробовать сделать замеры параметров? - Конечно можно.
Ещё момент. Посчитал вариант для получения максимального выходного напряжения. Ra1 = 750k. Rk1 = 3 к и Ra2 = Rk2 = 100 кОм. Выход - не менее 90 В п-п. Катодный резистор подбирается по Ua1 = 85 Вольт, потом уточняется по мин искажений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день, уважаемые.
Вчера мы остановились на том, что вроде как положительный результат получен. Но попробовал замерить я напряжение на нагрузке (макс.мощность), и получил все те же 5 вольт еле как. Маловато...
Я вас немного не понял, из того сообщения, он - это вот этот из цитаты, или тот что сейчас стоит (Ra1 = 220k. Rk1 = 470) ?
Убираем резистор обратной связи. Увеличиваем напряжение на входе усилителя до появления хорошо заметных искажений на выходе (на слух или по осциллограмме). Если до искажений не добираемся, значит маленький входной сигнал. Добавляем предусилитель и, затем, восстанавливаем ООС (усиление, естественно, снова упадёт).
Я вас немного не понял - Он - это вариант с 43 кОм. На самом деле, теперь актуальнее третий - Ra1 = 750k. Rk1 = 3 к и Ra2 = Rk2 = 100 кОм. Это вариант, просчитанный по критерию максимального выходного напряжения. Есть такое правило - перегрузка каскадов должна начинаться с "хвоста". В этом случае вы сможете взять от схемы всё. Амплитуда напряжения на выходе, которую может дать фазоинвертор, должна превышать смещение на сетке выходной лампы. Только так удастся её полностью раскачать. И, чем больше будет это превышение, тем линейнее, в результате, будет весь усилитель.
Фазоинвертор с разделённой нагрузкой и непосредственной связью широко применяется из за простоты конструкции. Но, в идеале, его надо собирать на разных лампах. Первая - с максимальным усилением (пентод или 6Н2П, 6Н9С), вторая - с большим током и малым напряжением "насыщения" (6Н23П, 6Н8С, 6Н6П). Так что 6Н9С не является идеальным случаем. Более подходящим решением, если говорить об одном баллоне на канал, была бы спарка пентод - триод, типа 6Ф1П, 6Ф12П, как это сделано в Dynaco ST70. Но, по ходу, у Василича просто ящик 6Н9-х (у него всё ящиками), вот он и пропагандирует её, как лампу, которая раскачает всех - хоть однотакт, хоть двухтакт на любых лампах. Но, это не совсем верно.
К стати, в Dynaco ST35 стоит забавный двойной триодик - 7247. Замечателен тем, что специально сконструирован для подобных фазоинверторов. Один триод в баллоне имеет усиление 100, а второй - всего 17, зато ток до 10-ти - 12-ти мА. В общем, то, о чём мечтали большевики.
К стати, Illusi0ns! Буквально в соседней ветке, есть схема, над которой Вы сейчас мучаетесь
Заметили разницу?. В фазоинверторе стоит 6Н8С! А в остальном, прекрасная маркиза..... Эта схема однозначно будет работать с указанными номиналами. Но, в какой то момент, вкралась очепятка. И в пресловутой записной книжке уже указано 6Н9С. Как в том анекдоте - всего на единицу разница - а какой эффект! А наш грамотный инженер - практик палец о палец не ударил, чтобы избавить народ от головняка, прояснив ситуацию и внеся соответствующие изменения. Но, видно не царское это дело. Пусть голову поломают, да к Василичу в ноги падут - просвети, мол.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот так ирония! Да я быстрее бы в магазин сбегал за 9н8с :lol2:
Но теперь уже поздно, уже взят курс на настройку того что есть, не нужно сдаваться :))
после небольшого перерыва, который был связан с подготовкой вот
(конкурс на осциллограф, которого по случаю мне бы так хотелось выиграть..), продолжаю настройку:)
Мой рецепт не пробовали?
Очень приветствуется использование осциллографа. Возможно использовать и звуковую карту с дополнительным резистором на входе и некоторыми ограничениями при измерениях в высокоомных цепях.
Спасибо за совет конечно, но я таки не все понял..
1. Убираем резистор ос - вы имеете ввиду, что подключит ос напрямую, или отключить ос?
2. Ну, потолок напряжения на входе ограничивается моей аудиокартой..
3. что значит "добавляем предуселитель" ? где "добавлялка" ? :)
Не надо ничего "добавлять". Чувствительность усилителя (до ограничения) и так будет порядка 160 мв. а телефон больше вольта выдаёт.
Взял на время осциллограф попользоваться.
На вход усилителя поступает сигнал амплитудой 800мВ (с аудиокарты)
На выходе из усилителя вот так. Максимальная мощность с искажениями, и часть мощности до появления заметных искажений. амплитуда без искажений - 4.5В
все заменил на указанные детали, а на выходе по прежнему 5 вольт максимум.
А какие моточные данные Вашего выходного трансформатора? Возможно он имеет просто не тот Ктр. :unknw:
Ожидать можно порядка 20-ти Ватт.
От 6П3С с Еа 310в.? Однако! :blink: Это какой же ток Вы через них посчитали? <_<
Две обмотки по 1300 витков и две по 65 витков.
Ктр.=20 Маловато мне думается. Впрочем должно работать. Дело похоже не в нём.
Какая то нездоровая кривизна при ограничении. У Вас конденсатор в экранных сетках в порядке?.
А вот в чем же тогда может оно быть? :(
Какие может быть идеи? что померить, где посмотреть, я сижу в полной готовности..)
Изменено пользователем Illusi0ns
Сверяйте номиналы резисторов обвязки выходных ламп. Возможно где то вместо омов килоомы и наоборот.
Выпаял, проверил, 32,9uF, конденсатор рабочий.
Сверяйте номиналы
Приступаю
А наш грамотный инженер - практик палец о палец не ударил, чтобы избавить народ от головняка, прояснив ситуацию и внеся соответствующие изменения. Пусть голову поломают, да к Василичу в ноги падут - просвети, мол.
Более того и нам править "записную книжку" строго запрещено! Смекаете куда ветер дует?. :new_russian:
Возможно. Осциллограф у Вас теперь есть. Смотрите что у вас на сетках и катоде выходных ламп при ограничении.
