Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
5 часов назад, тимвал сказал:
А вот завод изготовитель утверждает что выше 95 ма. нельзя! Как с этим быть?. Послать их на?
Специально для Вас. Один из рекомендованных режимов для 6П3С в PP.
21 час назад, I_Avals сказал:
Проверьте драйвер. Для этого..
Здравствуйте.
День даром не прошел, починил я осциллограф, поменял все кондеры (один электролит оказался испорченным), пробитый транзистор и испорченный подстроечник.
Инструкцию выполнил.
1. Теперь сигнал беру с генератора НЧ. так же, 1кгц. Установил на ноль. А усилитель установил на некоторый уровень до заметных искажений.
2. Разорвал
3. Установил. открытый вход, 10в/дел.
4. 800мВ сигнал на вход. синус достает до нулевой линии.
5. ограничение вот, на уровне нулевой линии.
17 часов назад, galugin сказал:
Постараюсь объяснить.
Не хотел обидеть никого из тех, кто уже давно парится над всё ещё не дающей покоя ламповой схемотехникой УНЧ.
Никак не хотел нарушать и не нарушил указанный вами пункт правил, потому как я привёл прекрасную "смысловую нагрузку", пояснив ахилесовы пяты ламповых дохлячков (один только трансформатор на выходе для АС кричит об этом).
Возможно, что-то из подчёркнутого будет востребовано любителями действительно хорошего звука, То есть, хотя бы на уровне настоящего Hi-Fi.
Изменено пользователем galugin
репит для репозадротов
Уважаемый Вы настолько не владеете предметом что с Вами даже дискутировать не о чем.
Верю что функции форума заработают скоро..)
Значит, весь монтаж я пока сделал так как выше писал.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой ток покоя выставить через выходные лампы? Сейчас, при наибольшем отрицательном напряжении смещения (-28в) ток покоя через лампу равен 62мА. Подниму пока до 75ти, отбалансирую плечи.
Такой вопрос возник. Резистор от 1го электрода входной лампы на землю (220к на моей схеме) - каким номиналом его поставить? Смутило что в разных схемах, приведенных выше, разные номиналы.
Вас не смущает,что на аноде первого триода 60 вольт,а на катоде второго 73?
А разница должна быть 1-2 вольта,а не 13.
Сдаётся мне просто тестер своим шунтированием вносит дикую погрешность измерений именно при измерения напряжения на аноде первого триода.
Изменено пользователем Hambaker
А на фото рядом приписочка, напряжение между а1 (красный щуп) и к2 (черный щуп). А если замерять относительно земли, то мультиметр показывает то, что написано:)
Силовой трансформатор для мнонблока должен иметь мощность не менее 50-ти Ватт, из которых 6,3 В, 2.5 А требуются на накал и  135 - 140 Вольт, 0,26 А - на анод. Диаметр провода анодной обмотки - 0,45 - 0,5 мм.
БП должен выдавать не менее 310 Вольт при нагрузке в 100 мА. Для стерео варианта, естественно мощности и токи удваиваются.
Ток покоя стоит выставить для достижения мощности рассеяния на аноде в покое ~75 - 80% номинальной. Для 6П3С это 45 - 50 мА при анодном 310 - 350 Вольт
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Illusi0ns сказал:
За "приписочку" укажите подробнее.А за показания мультиметра я выше написал. Измеряем`с через сопротивление 750 кОм. Сам тестер садит с 71 Вольта на аноде первого триода до 60.
Не верите?:wall:
Дык напряжение на катоде фазоинвертора красноречиво про это ведает.
"Если ничего не помогает-прочтите,наконец,инструкцию!"
То есть как работает электронная лампа,что такое смещение,как оно действует и зачем оно надо...
И ещё желательно проштудировать литературу по делителям напряжения,входным сопротивлениям измерительных приборов , внутренним сопротивлениям источников питания и согласованиям сопротивлений источников и нагрузок.
99% вопросов отпадёт сама собой.
Смени 750 ком на 680-620 ком.
При таком питании на катоде второго триода должно быть 80-82 Вольта,а на аноде 176-178 Вольт. (при 258 вольт питания анода. Ток лампы при этом 0,8-0,82 мА ).
А намотка у меня 145В 0.4А. диаметр провода не написан. Но если так, то выходит что действительно маловато..
Я попробую сменить резисторы, о результате напишу.
за рег.громкости на первую сетку ставьте резистор 20-30кОм, не более.
в аноде первого триода 470к поставьте. в катоде делитель 100 Ом и подстроечный резистор, которым нужно выставить минимум искажений. это придет примерно в пределах 1,4-1,6В. но настраивать нужно точно. например у меня получается 1,48В. а при 1,56В КНИ уже в 10 раз выше. и по смещению 6п3с у вас там беда. в паспорте на лампу указано не превышать 150К при фикс. смещении. а у вас там сколько? уменьшайте. иначе кстати и балансировка тока не будет работать.
сеточное питание у вас через 1,5кОм? вы на сетке напругу меряли без сигнала? померяйте напругу с подачей сигнала на максимум. приколетесь, как просело напряжение на экр. сетке. но это уже следующая ступенька улучшения вашего усилка. а обмотки 0,4А должно хватать для одного канала. ток через вых.лампы установите по 60мА.
Изменено пользователем lepic
1 час назад, lepic сказал:
Вот разные схемы и в этой теме есть, и в других источниках, но везде номинал большой. а вы предлагаете поставить на порядок меньше. Можно аргументы?
Вот про это тоже пожалуйста по-подробнее.. Вы имеете ввиду подстроечник для балансировки? Так вот, когда там стоял 100к подстроечник, не получалось сделать балансировку.. а поставил 470к и балансировка получается.
Так и сделаю, туда сюда перепаивать уже надоело..)
Да, но нужен какой то выход из проблемы для двух каналов
Изменено пользователем Illusi0ns
6 часов назад, lepic сказал:
Этот резистор ставят, чтобы при некачественном регуляторе громкости сетка не оказалась в "воздухе". Номинал может быть от 100кОм до 500кОм.
Вообще-то даже 100кОм, так что цепочку смещения надо пересчитать, пропорционально уменьшив все номиналы. Например, 750кОм -> 220кОм, 220кОм -> 47кОм, 470кОм -> 100кОм.
Пока можно не менять, а в катод подстроечник, конечно, надо поставить.
1. Стоит 220к.
2. Ну я то поставил как было, подстроечник 100к, от него по 220к на сетки, а от сеток 750к на землю. Только, балансировка не получается, падения напряжения разные на катодных резисторах. А еще, ток покоя большой. как уменьшить? у меня ниже 65-70мА не опускается.
3. Везде уже подстроечники:)
 Еще, мне тут подсказали, что схема с удвоением напряжения не очень хорошо подходит, нестабильная, и порекомендовали лучше трансформатор домотать до 220..230В, и тогда дело намного лучше пойдет. Наверное так и сделаю.
Добрый день. Очень интересная тема! Много нового нашёл.
Изменено пользователем Роман Сапронов
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
  • Похожий контент
