Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Можно и с автоматическим. Резистор 560...750 Ом 5 Вт (подобрать, естественно) и конденсатор 100...220 мкФ 100 В в катод. И анодное напряжение поднять хотя бы до 350...370 В. Выше нельзя из-за экранной сетки, но, можно перевести в пентодный режим.
Ой, пропустил сообщение I_Avals! Ну, ничего! Повторение - мать учения.
  • Ответов 7,5т
20 часов назад, Дэн сказал:
 а можно вместо фиксированного смещения в этой схеме применить автоматическое?
А в чём проблема сделать фиксированное?
У "автомата" есть одно нехорошее свойство. Из за неравного усиления полуволн сигнала выходной лампой, проявляется эффект "выпрямителя". Катодный конденсатор будет положительно подзаряжаться и тем больше чем больше сигнал. Ток покоя(средняя точка) будет уходить из оптимальной точки что для однотакта не айс.
Привет. Спасибо за ответы.  Делаю для друга, а лазить он в него не будет потом для подстройки смещения. Поэтому и автоматическое. Вот такая схема выходит: если не трудно посмотрите на наличие ошибок. И вопрос, зачем нужен электроит 50х200в в экранной сетки 6П44С?
Изменено пользователем Дэн
25 минут назад, Дэн сказал:
Источник питания экранной сетки должен иметь минимальное сопротивление переменному току, иначе будет возникать обратная связь. Экранная сетка имеет "смешанные свойства". Она немного управляющая сетка и одновременно немного анод.
58 минут назад, Дэн сказал:
Он соединяет экранную сетку с катодом по переменному току, обеспечивая "пентодный" режим работы лампы. Ёмкость конденсатора в катоде первого триода 6Н9С уменьшить на порядок (до 100...220 мкФ х 10В). Отсутствует резистор между управляющей сеткой выходной лампы и общим проводом величиной 150...470 кОм. Конденсаторы в выпрямителе должны быть не меньше, чем на 250 В. Да, и стандартная ёмкость этих конденсаторов не 300, а 330 мкФ. После дросселя два электролита. Не думаю, что это сделано намеренно, поэтому можно оставить один, 220 мкФ х 450 В. В аноде 6Н9С конденсатор так же должен быть на 450 В. Напряжения в анодных цепях будут немного другими. Накальную обмотку можно использовать одну, но среднюю точку задавать не постоянными резисторами, а подстроечным, регулируя который, добиться минимума фона...
Дэн! Используйте, по-возможности, стандартные напряжения и ёмкости электролитических конденсаторов.
Ёмкости 10, 22, 33, 47, 100, 220, 330, 470 мкФ и так далее.
Напряжения 6,3, 10, 16, 25, 35, 50, 63, 100, 160, 200, 250, 350, 400 и 450 В (на 200 и 400 встречаются редко). Как-то так.
В анодах конденсатора на 400 В мало. У вас переменка 160 В. Плюс хотя-бы 10% из-за нестабильности сети. Итого, на холодных лампах: 160*1,1*1,3*2=457,6 В. (1,3 - это для реальной, вместо 1,41 для идеальной синусоиды).
Простите мне мою невнимательность, но я только обратил внимание, что 6Н9С используется две половинки на один канал. А один триод можно использовать на канал? Читал, по моему в Записной книжке что 6Н9С раскачивает и половинкой лучевые тетроды и пентоды? Просто корпус у ждет покраски и отверстие под одну 6Н9С.
Ставьте одну, куда деваться... Сеточный резистор желательно добавить до рекомендованного заводом изготовителем  для варианта с автосмещением. 470к насколько помню. И "антизвонный" резистор в 1к. не помешает. Усиление схемы не маленькое, может подвозбуждаться.
Для 6П41С, 6П44С данных по сеточному резистору не нашел. Но, для 6П36С, 6П45С указаны максимальные значения 0,5 МОм для обычного и 2,2 МОм для стабилизированного режима.
Спрашиваю у Юрия Васильевича:друг подарил S-90 Можно ли из них что то  достойное сделать,приложив некоторые усилия. Или лучше не трогать? Извиняюсь вопрос несколько не в тему, прошу не ругать сильно....
16 минут назад, vlas59 сказал:
Ну почему-же? Корпуса очень достойные. Обязательно меняем середину, если слышим, то верх. Для низа - отдельный усилитель с управляемым отрицательным сопротивлением. И - вуаля... Совсем другой звук. Да, а кто такой Юрий Васильевич?
Да вообще то это Gnat  который тему ведет .Который учитель наш  надеюсь вы его знаете....
А вы Кто?
Изменено пользователем vlas59
Нормально они будут звучать без переделки с усилителем или моноблоками на 6П41С или 6П45С. С мощными двухтактами.
10 часов назад, SanD сказал:
Подскажите еще, цена где какая сейчас, отличается?
900 руб стоят. Одинаково звучат обеих заводов и данные одинаковы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 30.10.2016 в 20:51, Василичь сказал:
Юрий Васильевич, я намотал силовой трансформатор на железе от ТС-180. Проверяю его на полной нагрузке, перед тем как залить его силиконом в стальном экране. Выяснил, что нагревается он до 55 градусов за 6-7 часов (и больше не увеличивается). Датчик температуры вставил между сердечником и обмоткой (внутри) и сам трансформатор поместил в картонную коробку. Как считаете, это нормальная температура для ТС-180?
Изменено пользователем s007
