Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Не критично. Особенно, если Вы меряете это напряжение на ненагруженном усилителе, без сигнала. На полной мощности оно обязательно просядет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте, люди припоя и канифоли. Не могу сообразить, если в плечо усилителя поставить n ламп, то общее Ra-a уменьшится в n раз, а входная емкость увеличится в n раз ?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Нет, я о подстроечных резисторах, регулирующих смещение. Индивидуальных для каждой лампы.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Не забывайте о необходимости подбора пар выходных ламп в двухтактном усилителе.  Эта задача тоже увеличится в N-раз. :) Точнее в  N2 раз! :D
          Всем добрый вечер.
А если вместо 6Р3С поставить Гу29 - по баллону в плечо,
Фазоинвертор - 1 - триод  взять с 6Ф12П
                           2 - триод  взять с 6Н6П
            Какой будет ваш ответ?
За раннее большое спасибо.
С уважением Александр.
20 часов назад, vlas59 сказал:
Короткий тракт не всегда самый короткий....
А можете поподробнее растолковать это "вольное трактование Рона Толкина" ? :)
Добрый всем вечер. Поделитесь, кто на какую плотность тока рассчитывает обмотки силового транса. Заводские изделия бывает и 5 А/мм кв., и ещё как. Себе мотал 2 А/мм, и то греются, чего-то я совсем потерялся. Хочется и с экономить, и чтоб усилитель часов 7 на пьянке- гулянке выдержал.
Анодная 2 - 2,5 А/мм2, накал  2,5 - 3,5 А/мм2. А греться трансформатор может вовсе не от плотности тока, а от завышенной индукции в сердечнике. Проверьте ток покоя ненагруженного трансформатора, он должен быть не более 5 - 10% тока при полной нагрузке. Скажем, трансформатор 100 Ватт, ток покоя не должен превышать 100 / 220 х 0,05 = 0,023 А. А "станочные" трансформаторы, для экономии, загоняются почти в насыщение и нормальная рабочая температура для них 80 - 95°
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, Bii сказал:
Ну во первых для пьянки гулянки не имеет смысла делать усилитель ламповый, потому что на микросхеме 70 - 140 ватт усилитель будет гораздо лучше звучать и долбить. И его за день можно сделать.
50-150 ватт трансформатор мотаем обмотки с током
2-2,5 А\мм кв , это для Ш железа и ПЛ железа  , а Торы 3,5-4 А/мм кв.  Мало вы дали витков в обмотках. Нужно усвеличивать , либо неверно вычислили токи обмотки повышающей анодной, который зависит от типа применяемого выпрямителя и фильтра после выпрямителя. Г образный фильтр или П образный фильтр.
У меня лет 10 стоит во дворе акустика с встроенным УНЧ на микросхеме 7293 ,  для обеспечения нашего досуга. Рекомендую и вам сделать агрегат на все времена!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Молодец.
Он заблудился и написал не туда. Если такой дотошный - есть тема Мотаем трансформатор силовой.Там ему всё расскажут. При СССР все ламповые приёмники,телевизоры работали с постоянной максимально отбираемой мощностью от ТС , поэтому и грелись ТС,но температура не превышала допустимой по ТУ. Сгорали ТС от того что выпрямитель селеновый АВС-80 или АВС-120 выходил из строя или в сельской местности от перенапряжения которая давала местная дизельная электростанция. Транзисторные усилки в классе В работают и слушаем на малой громкости дома,поэтому и не греются,так как мощность потребления от ТС мала. Поэтому все транзисторщики ( а уж лет 30 все являются транзисторщиками)  пугаются когда обнаруживают в ламповом усилителе класса А горячий ТС.  А это нормальное явление в ламповой технике. Радиоприёмники ТПС54 ,усилители УМ-50 и ТУ100 работали сутками на радиоузлах и системах оповещения и не сгорали ТС,как и в телевизорах ламповых не сгорали. Во всех импортных фирменных ламповых УНЧ точно такие же горячие ТС что рукой не тронуть через пару часов работы.  А уж ТС залитые в колпаки железные,внутри не менее 80-90градусов имеют. И работают и ничего! А формула древняя ,проверенная десятилетиями  гласит , Диаметр провода = 0,8 х корень кв. из ТОКА.  То есть 1 ампер = d0,8мм = 0,5мм.кв.= 2 А/мм.кв.     4 ампера =d1,6мм = 2мм.кв. = 2А/мм.кв.  А формула витков древняя 50/S тоже проверенная десятилетиями тоже верна,мотайте по этим формулам и не будет греться ТС.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый день, я новичок в области схемотехники,да и электротехники  (форум читаю,но не все понятно),есть желание собрать ламповый усилитель .Помогите  пожалуйста с выбором схемы.Есть силовой трансформатор от симфонии(на фото)подскажите,что  на его основе удобнее собрать.Может подскажите готовые решения выходных трансформаторов для него,которые можно заказать в обсуждаемых здесь фирмах.Не судите строго я еще плохо разбираюсь,что к чему,но с чего-то начать надо.IMAG1364_1.jpg
 Слушать буду на колонках от  симфонии 003, музыкальные предпочтения джаз,вокал,инструментальная музыка.Спасибо.
Здравствуйте форумчане!
доделал по просьбе родственников усь на 6п41с. тнд при 25W около 0,2%, при 50W в районе 0,5%. ОООС  присутствует. настройка предварительная, минимальная, лампы подобраны 5% по 2 м точкам. дальше не знаю буду настраивать или нет. на слух все равно ничего не понять.
пришли динамики с ноэмы 100гдш-33-8. быстренько соорудил от крышки стола шит для пробы. два динамика параллельно.
так вот сам не ожидал что бы был одинаковый уровень громкости на щит делаю выход усилителя 1 вт, а на 35 ас приходится подавать мощность 5 вт.
для комфортного прослушивания достаточно по 1 ватту мощности и это в комнате 35м2 вот что значит чувствительность динамиков!
Edited by Сергей76
корректировка
9 минут назад, Сергей76 сказал:
И что Вас удивляет? Характеристическая чувствительность 100ГДШ-33-8 97 дБ/Вт/м, а у 35АС - только 86. 11 дБ разницы - это в 12,5 раза большая мощность, которую надо подавать на менее чувствительную акустику, чтобы получить ту же громкость. С учётом разницы сопротивлений, вдвое меньше, примерно в 6 раз. Что Вы и получили.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так у него два динамика, чувствительность ещё больше децибела на 3.
 Александр918 Советую начинать с простого, но тем не менее не плохого лампового усилителя однотактного на 6Ф3П или 6Ф5П, или на 6П14П (18,43)П. Выходные трансформаторы (ТВЗ) для начала можно использовать от ламповых телевизоров ТВЗ-1-9, ТВЗ-Ш или подобные, всегда потом можно перевести на более качественные самомот или заказные. Все придет со временем, главное начать.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
В 29.11.2016 в 16:47, Александр918 сказал:
Похвально!
Данные трансформатора сообщите, они должны быть в коробке.
    • К чему вся эта хрень с поднятием-опусканием платформы? Термех осваиваем? Задачу  препод задали? На практике - посмотрите, как устроен привод  на колеса у экскаватора. И выкиньте ваши  цепи и гидроцилиндры на помойку. Палкой в землю упираться и то эффективнее.
    • А точно вылитет стабилитрон, если подать больше 24 вольт, мне кажется, что стабилитрон для того и стоит, что бы держать стабильно 24 вольта, и что бы он работал ему надо больше 24вольт.3120 по даташиту работает 15 - 30вольт.Можно поставить стабилитрон на 15 вольт и блок питания вольт на 20?Какой блок питания предпочтительней трансформаторы или импульсный? И надо 5 ножку 3120 отрезать от земли, чтобы у HCPL3120 было не зависимо питание?
    • Я убрал Резистор 510 ом, это критично?
    • И так в кругосветку или требуется ещё и реверс привода колёс? Работа с цикличностью полного поднятия и полного опускания это жесткое требование или амплитуда "колебаний" платформы с грузом непринципиальна, лишь бы привод давала? Вообще функция поднятия-опускания платформы для чего требуется, т.е. для операций с грузом она по-прежнему необходима или это уже только часть "гидропривода"? Я это к тому, что можно же на цепи привод непосредственно с гидроцилиндров подать (такой хитрозакрученный аналог той косой шайбы, что в гидромоторах, я не помню как её точно называют) или сделать систему рычагов и храповиков, тогда редуцирование с целью получения крутящего момента, достаточного для движения в горку, становится весьма простым. В общем, остается много неясного о границах диапазона допустимых вариантов и по-прежнему непонятно какова вообще задача этого транспортного средства?
    • Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью белорусскому филиалу «Радио Свобода» выразила свое мнение о происходящем в ее родной стране. По мнению писателя, власть в Белоруссии объявила войну своему народу и никто не мог представить, что ОМОН будет себя так вести – машина, из которой стреляют в ребенка, избитая беременная женщина, задержанные, которых душат коленями, а ночью происходят «просто военные действия», перечислила нобелевский лауреат. «Ходят слухи о том, что здесь много российского ОМОНа. Белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не будем бить и убивать. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Их люди не хотят бить своих людей», - рассказала писатель. .... Роль посредника в переговорах и того, кто объединит протестующих, она на себя взять не готова, в основном из-за состояния здоровья. Тем, кто вышел на улицы с протестом Алексиевич благодарна. «Я просто влюбилась в свой народ в последние несколько недель. Это совершенно разные люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Нам нужно быть более организованными. В борьбе найдутся лидеры», - уверена писатель. На вопрос о том, что бы она хотела сказать избранному президенту, она ответила так: «Уйди красиво. Но поздно, уже кровь. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны. Уйди. Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью». https://www.fontanka.ru/2020/08/13/69418603/
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • By Lokalik
      Имеются силовой и выходной трансформаторы от Днепра 14, не могу определить первичную обмотку силового из-за непонятной схемы включения(схему приложил). В одной обмотке одна часть проводов алюминиевая, а другая - медная, она, в теории, и первичная, на фото они смотаны(слева сверху)
      , один вывод с 2 медными проводами, из них один звонится на алюминиевые, другой на медный вывод, на фото не спаяны, но слева сверху. Все скрученные контакты на фото звонятся между собой(вышло 5 обмоток, как на схеме). И так же на выходнике нужно перемотать обмотку с 8 ом на 4 ома, все моточные даннные есть,  нужна либо помощь, либо литература, чтобы разобраться). Если нужны сопротивления обмоток - отправлю.
      Вот данные обмоток.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
