Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Подскажите, есть ли принципиальная разница в звучании настроенного усилителя от не настроенного. Пока не пробовал спектроанализатор, Шмелева и т.д. На данный момент звук совсем не устраивает, глухой, замыленный.
6П7С это малость не 6П41С. ТВЗ у Вас под что намотаны?
1. Немного уменьшить напряжение в аноде первого триода, до, примерно 80 В, увеличив анодное сопротивление. Недавно как раз с этим и разбирались в ветке.
2. Проверить, что ООС действительно отрицательная.
3. Обязательно измерить АЧХ с помощью "Спектролаба" или программы Шмелёва. При чём, сначала звуковую карту "саму на себя".
4. Сделать выводы.
1. Как раз после прочтения той "разборки" увеличил сопротивление до 630 кОм в аноде, до 2,75 кОм в катоде, лучше не стало (субъективно)
2. При обратном включении был визг, так что думаю ООС отрицательная.
3 и 4 в планах
Еще раз спрошу. На слух будет разница явно слышна после настройки?
2 минуты назад, SanD сказал:
Нет, только в аноде и не так радикально. А с акустикой и источником сигнала всё нормально?
11 минуту назад, SanD сказал:
Зависит от тонкости Вашего слуха. :)  Разница безусловно будет, а вот явно или смутно это Вам судить.
П.С. Судя по картинке без ОС-ный вариант вы тоже слушали. И как на слух?
Сейчас 4 ом 35АС201 для пробы, 16 ом вариант 4А28 в Войте. Источник комп обычный. Да, в данный момент ОООС отключена, чуть громче, может чуть ярче.
На чём "оттачивали" слух если не секрет?  С каким усилителем сравнение?  Василичь нам тут "поёт" про супер качество его усилителей. Мол даже в аудиомагазинах признают что ничего лучше не слыхали. Ваша информация будет познавательна. :yes:
Да ни на чем не оттачивал. Есть транзисторный старенький Шушурина, хоть в машине морель максимо от усилителя можно слушать. А тут муть. ХЗ
Ну, 35АС-201 это не совсем то (или совсем не то), что надо для тестирования лампового усилителя. Могу посоветовать подключить эквивалент нагрузки + наушники с дополнительным сопротивлением (если надо).
Слух, конечно, дело хорошее, но, ненадёжное. Вы бы частотку сняли да на спектр искажений посмотрели. Как ни крути, а настраиваивать усилитель надо по приборам. Они покажут то, что слух "простит" или "не заметит". А, уж, если Вы явственно слышите, что "не так", то приборы тем более заметят и подскажут.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На такой "тугой" акустике трудно что то разобрать поскольку выходное сопротивление лампового усилителя больше чем у транзисторного. Импеданс 35АС-201 мягко говоря не идеально ровный.
 Катодный резистор на 470 ом. многоват.  Поставьте Ом на 300. Выходное сопротивление понизится и возможно звучать станет получше, хотя и потеряете в максимальной мощности.
8 минут назад, тимвал сказал:
Нет там такого резистора. Если это в катодах выходных ламп, то там 330 Ом.
P. S. Опс! Был невнимателен. На схеме 330, а на монтаже реального усилителя 470.
Правильно, сейчас стоит 470 Ом, но это уже эксперименты. 270,330 были. По мощности еще подбираю, греется сильно. С 35АС согласен, дубовые, на 4а28 по приятнее играет.
9 часов назад, тимвал сказал:
6П7С - это в принципе та же 6П3С, только в другом корпусе если что
Все законы-имитация реальности
6П7С - это в принципе та же Г-807, только в другом корпусе, если что. Только при чем тут 6П41С? :D
Г-807 более высоковольтная лампа, чем 3С или 7С, хотя ко всем этим трём лампам годится один и тот же выходной трансформатор. А 41-я это совсем другая лампа, даже сфера применения изначально разная
Ну вроде как Василичь продвигает именно 6П41С. Вот и подумал что его "заказные" ТВЗ именно под неё заточены.   Впрочем дело явно не в ТВЗ так что можно не "копать". :)
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Г-807 более высоковольтная лампа, чем 3С или 7С, .......
Ух, но Г-807 ещё в "ту эпоху" в УЗЧ менять старались/рекомендовали на 6П3С ( если анодка не превышала 350 в) ; в высокой частоте на 6П13С.
Если первая замена всегда признавалась эффективной и не требовала никаких дополнительных изменений параметров, то вторая требовала значительных изменений параметров.
6П7С похожа на 6П3С, но имеет более высокое внутреннее сопротивление. Выходник нужен другой.
Из всех перечисленных ламп я отдаю предпочтение 6П3С, отдаю безоговорочно, худшая - 6П13С, но это только моё мнение и мой вкус...
20 часов назад, Alex-007 сказал:
Находили. Была создана тема, в которой автору было предложено исправить ошибки и "ляпы". Автор послал всех очень далеко и пригрозил судом. В общем, Василич №2. А Василич №1 несколько раз настоятельно рекомендовал книжку к прочтению. Скачал, прочитал. Нашел ошибки именно Василича в его ответах в диалогах. Василичь, может разъясните, как они туда попали?
Я в любой технической книжке найду сотню ошибок и докажу практически,что бред написан теоретический. Так что мне всем авторам писать писульки?  Лучший для вас вариант ,написать свою записную книжку! Что б жёлчь не гонять понапрасну! Слабо создать своё что нибудь? А на просторах интернета каждый вправе писать что ему вздумается и продвигать своё виденье. Я в корне не согласен с сотнями авторов,так что я должен лезть к ним на сайты и хернёй там заниматься. Зачем это нужно. Я в  своей теме,на своём сайте могу высказать всё что о них думаю.
И правильно сделал,кто вы такие что б указывать на ошибки. Вы ни кто и звать вас ни как! Покажите свои научные работы. Может прислушаемся потом к вашему мнению,а так вершков нахватались из интернета и лазите по темам как шакалы! Свою тему создайте и изливайте свои взгляды там! Минус в репу за флуд!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 минуты назад, Василичь сказал:
Ну-ну! Давай, примеры "ляпов" у того-же Цыкина. Бить себя в грудь каждый может. Ты практически докажи.
Это ты практически докажи мои ляпы а не теоретически! Я вам доказал что гальванически связанный каскад Драйвер-ФИ на 6Н9С работает нормально при любых резисторах в катоде и аноде ФИ в пределах 33-100ком и при любом анодном резисторе первого каскада в пределах 220-560ком,весь режим этой связки настраивается на наименьшие КНИ и ИМД подстроечным резистором 3 ком в катоде первого каскада. Об этом мною сто раз сказано в теме,только настройка по Спектроанализатору даст нормальный результат! Вы же здесь только теоретически рассуждаете и строите модели в симуляторах , а нет что б макет быстренько спаять и убедится что схема работает при любых номиналах резисторов и нечего её лечить и рассусоливать! А не можете убедится потому что даже паяльника и радиоламп не имеете,уж не говоря о конструкциях на лампах. Вот на вскидку первый ляп , который даже школьнику понятен!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
