Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
2 часа назад, adcom сказал:
и я не заказывал симметричный, кстати меня и не спрашивали, как мотать его, просто глянули на 65х1500х1500х65 и цену озвучили
придёт, промерьте омметром, если первички абсолютно доинаковы, то симметричный, а нет, то и нет.
Раз не поняли, может и хорошо))) иногда - меньше знаешь - крепче спишь)
3 часа назад, fugi1 сказал:
Могу добавить к этому немаловажное, что по словам Василича ТВЗ посчитать невозможно, всё подбирается практически. Думаю он прав, но с оговоркой - посчитать невозможно, если не знаешь как считать))
Василичь писал, что делал трансформаторы с отводами и потом подбирал по минимальным искажениям
Все законы-имитация реальности
@TUNGSRAM верно, и это писал..., и то, что я сказал писал, на вскид, вот, например, ещё, ещё, я неоднократно это слышал.
У Василича в ТВЗ физика отдыхает, только практика трудится..
Кстати, с точным подбором Василич прав, здесь что есть то есть.
Блин, перечитал, получается я как бы сам себе противоречу)) В общем смысл, что идеально точно ессно не угадаешь, но во первых можно поиграть в некоторых пределах самой лампой, а второе, считать можно и нужно, да, согласен, ТВЗ наверное самый сложный узел, но без расчётов, методом подбора и практики, думаю тоже не дело.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Потому, что тут так говорит Василичь. Собирайте, как Вам удобно. Главное, навесом ли, на плате ли - не забывать об основных правилах разводки земли и фильтрации питания. И, будет счастье.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброго ! Как согнуть шасси, подробнее , так ровно молотком не получается, тиски узкие, угол не острый получается, а скруглённый, боковушки мешает загибать уже согнутые  перед и зад...
Короч согнуть как на фотках не получается, кто что посоветует?
Я гнул надрезая болгаркой (кстать, добрый совет от Василича) Чтоб надрезать ровно взял уголок 40х40, просверлил два отверстия. Потом ровная доска или лист ДВП или фанеры. На этот лист кладу стальной лист, поверх него уголок,выравниваю по разметке с отступом на половину диска, чтоб пропил в итоге вышел посередине. прорезаю примерно на половину. Главное не перестараться)). Маленькой ручной болгаркой грят очень легко, но за неимением оной пилил  "кировской" 2,5 киловатт, тяжеленная. Тем не менее всё вышло просто идеально. Далее подварил углы электрод 2.0, зачистил, ошпаклевал, ну и дальше по порядку. В итоге под лак)) Вот сохранённая страничка, там подробно, мож чего полезного увидите ;)ШАССИ
Edited by fugi1
Короч согнуть как на фотках не получается, кто что посоветует? - в Ютуб с вопросом - изготовление шасси для лампового усилителя. Засмотришься. Только, уж совсем руками, без инструмента и, хотя бы, простейшего гибочного приспособления, сильно красиво не получится.
Я гнул надрезая болгаркой (кстать, добрый совет от Василича) - в ютубе есть видео пошагового изготовления корпуса именно с прорезанием болгаркой. Только не руками, а с помощью простейшей направляющей. Это гарантирует ровность и одинаковую глубину реза. Здесь была ссылка. Василичь в категорической форме потребовал убрать. Сомневаюсь, что он автор технологии.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, I_Avals сказал:
Да-да, именно так.. я ж и говорю, что уголок использовал, прижимая шурупами к листу фанеры.
Там, кроме уголка, была ещё направляющая с винтом, позицирующем диск по глубине. Найду ссылку - пришлю в личку.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
   Создана  тема  о  ТВЗ  . Произведены замеры. Просьба к модераторам перенести весь флуд о трансформаторе из темы УНЧ начиная с 27 февраля , в эту созданную тему  . А здесь ребята будут строить усилители себе.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Сегодня делал пробный макет моноблока, из тех деталей, что под рукой были (завтра доберусь до наборов с резисторами и др деталями). Самое интересное, что он даже нормально играет, правда я так и не понял в каком режиме, а хочется что бы был в классе А (красным изменения и замеры в схеме относительно земли).
Либо схема не соответствует макету, либо измерения неверные. На 600 омном резисторе фильтра падает 80 В, а это значит, что через него идёт ток 130 мА. Откуда там такой ток? При этом на нём будет рассеиваться больше 10 Вт, а мощность указана всего 2 Вт. С другой стороны, ток через лампы как раз и составляют эти 130 мА. В общем, "мутно" всё.
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Ну когда кондей бахнет, всё устаканится. :D Если конечно резистор раньше не сгорит...
14 минуты назад, Seagun сказал:
Самое интересное на 1 омных резисторах.
А чего там интересного? 65 мВ, ток 65 мА. Примерно 23 Вт в аноде.
Макет собирался больше для проверки трансформаторов, которые наконец то приехали, могу туда сегодня и 6Н9С поставить, но она то же не будет нормально работать в этой схеме,  на сколько мне известно, без подбора резисторов.
Я так и не понял, как все это работало, но тем не менее проработало 2ч без перерыва на малой громкости, причем звук был много лучше чем от TDA2030 подключенной ко второй такой же колонке :blink:
Резистор не бахнет потому, как он и есть на 12вт, пробовал поставить туда, тот, что в схеме указан вот он реально чуть не сгорел. Ток меньше 65мА выставить не получается потому, как смещение нужно больше -20 делать, переменник уже выкручен на всю.
Edited by adcom
Так что, средний вывод выходного трансформатора подключён после этого резистора, а не до, как на схеме!?
27 минут назад, adcom сказал:
Во первых, можно уменьшить сопротивление 7,5 кОм до 1 кОм, во вторых, уменьшить напряжение на экранных сетках.
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Точно! Вот блин, пока закрутился вчера с телефонными звонками  и таки припаял средний вывод ТВЗ после резистора, а не, как на схеме, до него :wacko: Блин, как вы про такое догадались?! Хмм... странно, что все это не пыхнуло, видать Торел крепкие трансы мотает
Я не догадался, а вычислил по напряжениям и токам. Да, не забудьте увеличить номинал фильтрующего резистора килоом до 10.
Не, ну молодец, что там говорить, почти профессор Варнике.:)
Ой, куда там мне супротив всяких проХвессоров, а, особенно, против Василича! Вот он, точно, знает всё-всё-всё. А ежели не знает, то посылает изучать половые органы. :D Как-то так...
Edited by Alex-007
  • 2 weeks later...
Приветствую! Собрал я второй канал сейчас все выглядит, как на схеме. Красным отличия от схемы, и напряжения измеренный относительно земли (в скобках левый канал). Не пойму почему напряжения разных каналов отличаются, все резисторы подбирались парами. Посмотрите опытным взглядом режимы ламп, особенно драйвера58d7d3cadbb75__06..thumb.JPG.bc8036ebde19d23f81011b37408430ea.JPG?
