Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Напряжения всегда будут отличаться. "Половинки" разнятся даже в одном баллоне, не говоря уже о разбросе параметров от баллона к баллону. На работоспособность усилителя это никоим образом не влияет. Всё, что нужно сделать - установить оптимальный режим первого каскада по мин искажений, контролируя спектроанализатором. Желательно немного переделать цепь смещения выходных ламп, чтобы, кроме тока покоя, можно было устанавливать и его равенство в плечах.
Поскольку новая схема смещения требует более высокого напряжения для нормальной работы, надо будет немного переделать и выпрямитель смещения.
Перед настройкой движок потенциометра "Баланс" надо установить в среднее положение, потенциометра "Смещение" - в правое, по схеме, положение. Сначала устанавлиавем ток покоя потенциометром "Смещение", потом регулируем баланс и, если надо, корректируем смещение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю Вас за такой развернутый ответ, да еще и со схемой!
У меня в схеме по которой сейчас собрано подстроечным резистором менялся одновременно и ток, и баланс. Я сразу 2 тестера на катоды сажал и крутил пока не выставлю одинаковое (равное) значение тока сразу на двух лампах, смещение же получилось одинаковым, для всех четырех ламп при этом, почему то.
 Буду переделывать теперь по новой схеме, я ее и собирал, для тренировки и экспериментов, как раз :)  Как с этим усилителем закончу, начну делать основной проект на Г-807
В 27.03.2017 в 02:42, adcom сказал:
Скажите, а надо ли изолировать все трансформаторы, и силовой, и выходные. и дроссель от металлического корпуса?
Есть схема однотактного усилителя на 6Ж32П(EF86)+6П3С(6L6GS). Там в питании стоит дроссель, а что, если вместо дросселя поставить электронный фильтр анодного питания? По одному на канал, силовой трансформатор соответственно с двумя анодными выводами на вторичке...
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
2 часа назад, Sourun сказал:
Для чего? Где и когда видел, чтобы такое в аппаратуре было?
Лучше без этих извращений, по классике
Все законы-имитация реальности
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
26 минут назад, TUNGSRAM сказал:
если с точки зрения механического демпфирования - то очень даже полезно - нет паразитной модуляции сеток! :)
Насколько мне известно, обычно так с ламповыми панелями поступают для достижения этих целей. Спрашивающий же явно имеет в виду электрическую изоляцию корпусов трансформаторов от шасси.
15 минут назад, TUNGSRAM сказал:
вот такого - как раз ни разу не встречал в конструктиве.
16 минут назад, TUNGSRAM сказал:
тут тоже свои тонкости есть - паразитная емкость обмоток на шасси в каком случае выше? Для каких цепей это актуально? Для дросселя фильтра и транса питания - монописуально, а вот разделительные или выходные - уже вопрос :)
10 минут назад, KRAB сказал:
Разбирал как-то какой-то старый ламповый блок, там одна из ламповых панелей была задемпфирована прокладками из мягкой резины
13 минуты назад, KRAB сказал:
Разделительных я на схеме тут не вижу, а что касается выходных - обычно все просто на шасси ставят и не заморачиваются... Но, хотя, это может быть вопросом количества каскадов - у нас же концепция максимально короткого тракта. Или если есть разделительный - то да, пожалуй, возможна паразитная обратная связь...
ни разу не встречал в конструктиве. - МАГ - 59. Панель входной лампы стоит на пружинном кольце. По одной оси панель закреплена к кольцу, по перпендикулярной - кольцо к шасси. И провода к деталям подлиннее. Сравните с монтажом соседней панели.
Тут, даже, демпфирующая губка одета. В моём экземпляре её не было.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
бум знать. Правда ни разу не встречал.
А в бытовой аппаратуре такого и не было. МАГ - 59 - своего рода шедевр. Три мотора, прямой привод тонвала, только 19-я скорость, панель штампована чуть ли не из 3-х мм стали, сварная рама, возможность переключения отводов силового трансформатора для подстройки под "местную" сеть. А как он мотал! Без преувеличения - прямо на глазах! Ленточные тормоза - буквально мгновенный останов без намёка на провисание ленты. Да, чуть не забыл - сквозной канал.  Единственно, что отдаляло его от настоящих "профессионалов" - головка на пол ленты. То есть, ленту можно было перевернуть, как в бытовых.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
30 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Панелька крепится на резину-резинка  двумя точками крепления к площадке.
От какого то лампового прибора(то ли вольтметр/то ли омметр)-мне попал кусочек от него(остальное было раздербанено)
В 26 марта 2017 г. в 22:42, adcom сказал:
......  Как с этим усилителем закончу, начну делать основной проект на Г-807
схему под Г807 будете использовать ту же что и под 6П3С ?
подкинь кто нибудь хорошую рабочую схемку двухтакта на Г807
буду благодарен
СПАСИБО
Столь специфические способы питания ламповой аппаратуры стоит рассматривать в отдельной теме. Если у Вас, кроме результатов гугления, есть наработки по вопросу - создавайте, пообщаемся. Основная же идея данной темы - ламповые усилители, доступные для самостоятельного изготовления даже начинающими. Изготовление ИБП на 100 - 300 Ватт требует определённых знаний и опыта и вряд ли подходит в качестве первой конструкции, которая запускается с пол пинка. Особенно это касается аудио применений, где ИБП имеют как сторонников, так и ярых противников. Основные их достоинства - КПД и габариты, как то меркнут в сравнении с КПД и габаритами самого усилителя. А небезосновательные опасения помех с их стороны могут окончательно испортить настроение ценителям Звука.
4 часа назад, Motek сказал:
58e208ecaca53_195806_37.thumb.jpeg.e93e00508a6366e23de39d0a0e75da0e.jpeg 58e2090be46d9_195806_38.thumb.jpeg.d757a5e34e68d9e20e0730965f7fc47b.jpeg  58e209232e444_195806_39.thumb.jpeg.0675cf3fbc58af5cc312711d32a96c1a.jpeg
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, Motek сказал:
буду благодарен
СПАСИБО
Нет, по другой схеме, вот из этой темы. Схема будет взята за основу, та, которую Уважаемый I_Avals рекомендовал, но у меня драйверный каскад будет на 6н23п
Всем добрый день или доброе утро!
Есть вопрос к знатокам
на усилителе 6П3С вчера заметил (в темноте) балоны слегка подсвечены СИНИМ цветом!!!! что это может быть? это нормально или нет?
заранее благодарен
5 минут назад, Motek сказал:
Это  обычное явление для них-пугаться нет причин.Но сия красота(как говорят) не надолго-выгорят молекулы кислорода и пропадёт свечение.Жаль..., так феерично:rolleyes:
Если на ютубе гляните,у некоторых вообще сияют как синие фонари.
Думаю интенсивность свечения связана с степенью вакуума(имхо).
У меня в макете- из четырех 4шт-одна почти не светится(еле\еле видно),а три одинаково.Года\месяц одни-партии разные.
Только что, TLY сказал:
Лампы специально,"для красоты " подсвечивают.В цоколь вставляют синий светодиод.
7 минут назад, rolegg сказал:
И не только синие,ставят  и жёлтые\красные-подчеркнуть "ламповость"
Но подсветка,это уже из другой оперы - 6п3с в этом не нуждаются,у них эта красота природная.
Edited by TLY
У меня из 8-ми все светятся с разной интенсивностью, на другом форуме об этом писали, что особенность у них такая. Но важно различать, что именно светится, если вокруг анода то это не хорошо - потеря эмиссии, а если стекло подсвечивается, то вы с экономили на синем светодиоде ;)
Вопрос у меня возник по поводу подбора ламп в пары, как это сделать на работающем усилителе? Сейчас стоят в выходном 6П3С, на анодах 270в. на сетках по 250в, смещение -19в, на всех четырех лампах токи выставил 49мА - вообщем напряжение смещения и токи везде одинаковые, можно считать эти лампы подобранными (собственно они и пришли ко мне, как якобы подобранные, чему я не особо верю)? Еще заметил, что после включения напряжения на катодных резисторах не совпадают, а после прогрева через несколько минут выравниваются и потом уже становятся одинаковыми, так и должно быть?
  • Recently Browsing   1 member
