Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
5 минут назад, Dowell сказал:
поменяв кабель от ЦАП до усилителя с китайского простого на другой состоящий из медных проводов ПЭЛ одножильных
Вы поменяли один китай на другой,только нормального качества.И чему удивляетесь ?
Китай он ведь делает и ширпотреб и норм,и аудиофильский понт.
Вы правы! Просто нужно взять нормальный провод СССР  медный,взять оплётку нормальную  медную , сплошной чулок , с кабеля  телевизионного  СССР . . В оплётку затянуть два провода  СССР  и с двух сторон припаять  RCA штекера. Один провод сигнальный,один провод масса и экран припаивается только к одному штекеру,а с другой стороны ни куда не припаивается. И будет у вас супер межблочник. Как во всей профессиональной аппаратуре применяется.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте гуру лампостроения.
Хотел спросить у специалистов для чего нужен этот узел и нужен ли он?
Какой лампой можно заменить 6SN7?
Если можно заменить лампу 6SN7 то какие изменения нужно сделать?
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
А схему БП ?
-19в-смещение.
Подпор 56в с +анодного 200в в накал драйвера,это для устранения фона.Только как то хитро сделано(не понятен трансформатор  12.3ст\12).
Какой лампой можно заменить 6SN7-примерно 6н8с
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Скорее 120ватт и 2х6.3в (с отводом).Хотя возможно и по вашему(только зачем  120в и такой делитель ?)
А зачем вам эта схема? на импортные лампочки польстились(или они есть у вас).Что за выходная -не знаю.И твз какой вам понадобится тоже.
Я не гуру,я только учусь.
Edited by TLY
Схема понравилась потому что не сложная и как по мне грамотно и по современному разработана и похожа на схемотехнику Вильямсона и Василича.
Лапма выходная 829В наша ГУ-29 а 6SN7 как вы уже сказали 6н8п (6н1п).
Осталось полностью разобраться с отмеченным узлом как я понял для уменьшения (погашения) фона и трансформатора в этом узле!
Спасибо за помощь.
Ну трансформатор скорее всего типовой для забугра(вроде нашего ТН накального)-с 120в на 2х6.3,только включён "через задний проход" с накалов ТС.
Эка вы замахнулись....(ГУ29),а справитесь ? В кажущейся простоте есть и подводные камни-высокое анодное,ТВЗ опять же.
Все же хочется попробовать на таких лампочках.
Если получится должен хорошо звучать (я так думаю) и нравятся мне  рогатые лампочки!
Рогатой зовут 6с33.
Не знаю где вы нашли эту схему,но 29 сродни гу50 и -19в смещения мало будет-улетят думаю они.
6н8с не хватит раскачать гу29(чуйка маленькая будет).Посмотрите схемы на гу50-сродни всё будет.
20 минут назад, TLY сказал:
один из камней разные половинки. Не пара. Во всяком случае у меня из пяти новых не одной.использую в однотакт.
Edited by EZ3PBK
32 минуты назад, elektro220 сказал:
Осталось полностью разобраться с отмеченным узлом для уменьшения (погашения) фона
Со всем уже разобрались до нас. Пол века назад.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, TLY сказал:
Рогатой зовут 6с33.
Раньше звали ГУ80(81)
1 час назад, elektro220 сказал:
Емкости электролитов в схеме взяты от балды.Обратите внимание.
24 минуты назад, TLY сказал:
29 сродни гу50
Извиняюсь-гу19 сродни гу50(что то меня переклинило) у них и панельки\стаканы то одинаковые.
29 минут назад, I_Avals сказал:
Ни совсем.
Для чего трансформатор двух-полярный в накал?
34 минуты назад, EZ3PBK сказал:
Уточните пожалуйста какие именно?По моему все емкостя как во всех схемах.
15 минут назад, elektro220 сказал:
Если ориентироваться на прошлый век ,то да. Сейчас есть возможность применять электролиты на порядок большей емкости.
Может потому и придумали этот узел который я отметил в схеме.
Потому я и просил чтобы разъяснили и посоветовали как быть с этим узлом.
То есть по вашему по добавлять емкостя в место этого узла а с фоном бороться два сопротивления с накала в среднюю точку?
Мне кажется что как раз этот узел и придумали по всем новым правилам и требованиям к фону!!!
Если не так,то разъясните!
5 минут назад, EZ3PBK сказал:
43 минуты назад, elektro220 сказал:
А кто Вам сказал, что он в накал? Может, от накала? Его сетевая обмотка используется для питания выпрямителя смещения. Идея подключения накала аналогична показанной на рис. 4 странички. Только средняя точка накала образована отводом от обмотки. Трансформатор 120 / 12,6. Если на вторичку подать 6,3 Вольта, получим 60 на выходе. После делителя 11 к / 30 к ~ 44 Вольта. После выпрямления, примерно 50 - 60 Вольт смещения..
Вы бы выложили всю схему. А так, Вы пытаетесь понять содержание романа "Война и мир" по случайно выпавшей из книги странице.
Там где Вы эту схему, скорее всего, взяли, внизу написано
Цитата
The information presented on this web site is for experimental or informational purposes only. There is no guarantee or warranty associated or implied with the use of this information. Some of the circuits have not been built or tested and may contain inaccuracies. The described voltage levels are lethal and vacuum tubes become hot and can cause severe burns. Use this information at your own risk. We are not responsible for damage, monetary loss, injury or other issues resulting from your use of this information.
Вольно переведу выделенное - "Эта фигня не только не тестировалась, но и не собиралась. Да и нарисована от балды".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 минуты назад, I_Avals сказал:
Эта схема это все что я нашел в интернете.
Я имел в виду что трансформатор вторичкой подключен паралельно накалу.
Нет,смещение там -19в.Точки подключения блока питания показаны в самом верху схемы и смещения тоже.По крайней мере я так понял!
По крайней мере я так понял! - чем тут поможешь? Соберите нарисованное и проверьте правильность Вашего понимания. Если всё совпадёт - мои поздравления. А если упор именно в ГУ-29, почему бы не собрать более человеческую схему?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
По моему ваша схема отличается от моей только анодным напряжением.А оно (анодное напряжение) на мой взгляд очень маленькое для генераторной лампы.
ваша схема отличается от моей только анодным напряжением - опять же, по Вашему. Там есть ещё одно отличие - индивидуальная установка смещения выходных ламп, позволяющая учесть разброс параметров и получить более высокое качество.
анодное напряжение на мой взгляд очень маленькое для генераторной лампы - и снова, на Ваш взгляд. А он может сильно отличаться от общепринятого. И, не факт, что в правильную сторону. Вот схема промышленного трансляционного усилителя на 25 Ватт, собранного на ГУ-29
А вот режимы ламп
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 минут назад, I_Avals сказал:
У меня есть такой усилитель,завтра обязательно по меряю и по фоткаю.Что то мне подсказывает что там на много больше напряжение,не зря в диодном мосте стоят по 3 диода последовательно!
Что то мне подсказывает... - т.е., таблица режимов Вам не подсказывает ничего. Зато есть что то иное, что Вам подсказывает...  Забавно. У Вас, оказывается, есть заводской усилитель на нужной Вам лампе, который можно запросто обмерять и испытать. Вместо этого Вы ломаете голову над куском какой то схемы непонятного происхождения и ищите в ней скрытый смысл...
по 3 диода последовательно! - где по 3, а где и по 4. И всё в одном и том же выпрямителе. Вот Вам ещё повод поломать голову.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Чëт не припомню сердечника в воздушной катушке Теслы)
    • К сожалению не только. Ещё и в стиле мышления.   Вы написали много, даже ролик приложили, но умудрились так и не ответить на простой вопрос:   Попробую догадаться, собрав все технические термины из написанного вами. Это устройство должно измерять два параметра катушек: ? Представьте некий "чёрный ящик" с круглой ручкой регулировки и каким-то цифровым индикатором. Вы ставите ручку регулятора в положение "минимум", подключаете катушку, разрядник, включаете питание и начинаете медленно вращать регулятор в сторону увеличения, глядя на разрядник. Как только появляется искра, смотрите, сколько показывает индикатор в миллисекундах и амперах. Если докрутили до упора, а искры всё нет, то делаете вывод, что катушка неисправна. Так должно работать ваше устройство?
    • @mid624 Я бы по классике снял-поставил модуль в сборку, чтобы исключить плохой контакт в разъемах.
    • Когда писал ответ, фото еще не было, а была отдельная тема с вопросом Мне вот еще интересно, как автор определил, что элемент помер
    • Приветствую! Купил наушники но к несчастью они не заряжаются(хотя сам работают). Начал разобраться в чем причина поломки.Нашел схему подключения микросхемы которая находится на плате, однако не нашел даташит на микросхему которая там установлена. Думал сначала переразряд акума, но он в порядке(3.7 в ). Потом еще мультиметром по плате посмотрел контакты под акб в кз. Подумал конденсатор (над микросхемой) пробит выпаял конденсатор нормальный. Уже не знаю куда двигаться. Может у кого есть идеи?
    • @Дмитрий Яткевич , ещё есть вариант восстановления отражателей.  Дальний в полнакала – плохо для галогенки. Не достигается нужная температура нити и колбы. Сокращается срок службы лампы. Плюс вольфрам может оседать на колбу и не возвращаться обратно на спираль. Лампа будет темнеть. Но против этого достаточно иногда пользоваться дальним. Несмотря на запрет установки ДХО в РБ, есть лучший вариант.  ПДД разрешают днём вместо БС использовать ПТФ. Так что появляются варианты: ставим простые ПТФ (Depo, TYC). И используем как ДХО. Через несколько лет меняем. ставим хорошие ПТФ, но ставим лампочки послабее. Например: есть H3 на 35 Вт. Вместо H11 можно H8 использовать... ставим хорошие ПТФ и светодиодные лампы не горячее 4500 K. Если диоды будут расположены как спираль ЛН, то даже получится пройти техосмотр.
    • это он так трансформатор тесла изготавливает.
