Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Усилитель был не рабочий,пошел на разборку а трансформаторы целые.
К стати,у вас нет от такого же усилителя выходного трансформатора к моему в пару?
Мне больше нравиться схемы усилителей с фазоинвертором с раздельной нагрузкой,а в трансляционном к которому вы привели схему не такой.
Я привёл схему промышленного усилителя as is. Извините, что не учёл Ваши вкусы. А фазоинвертор с раздельной нагрузкой далеко не всегда лучшее решение.
Промышленных выходных трансформаторов нет. Мотаю сам, по потребности.
Так, на всякий случай - вопросы по ГУ-29 уже обсуждались на форуме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
9 часов назад, elektro220 сказал:
Если нравится,так почему вы не почитали эту тему с самого начала? С 17й страницы у нас идёт постройка двухтактных усилителей и схемы,проверенные,повторённые сотни раз,а вы где то в интернете ищите что то! Схема одна двухтактного усилителя,лампы разные и напряжения анодные разные и не имеет значения ГУ29 вы поставите или 6П3С или 6П41С,схема то одна и та же.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Здравствуйте,тему я читал с самого начала и она мне очень нравиться и не раз видел что вы упоминали что схема одна только лампы на выходе разные и анодное напряжение.
Подскажите как быть с напряжением на фазоинверторе?
Напряжение на фазоинверторе должно расти с анодным напряжением?
Напряжение на фазоинверторе должно оставаться неизменным в пределах от и до для любых выходных ламп и анодного напряжения.
2 часа назад, Василичь сказал:
Хотел бы услышать ответ от вас Василич!
Для ФИ и предвара,чем больше анодное - тем лучше,меньше искажений. Я вам дал схему в которую на выход ставьте любые лампы от маленуой 6П14П до ГУ50 или ГУ29 вашу. анодное поднимите до 430-500 вольт и всё. Вот видим какие мизерные искажения при 350 вольт анодного у первого каскада и на сколько больше при 250 вольт анодного.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Наконец то дошли руки подключить Швелева, у усилителя частично разобран БП с фильтрами. Делитель 1к10 по схеме от Василича, частота 1кГЦ, ОООС не подключена, ручка громкости на максимум. Сделал скриншот, но особо ни чего не понял в показаниях, лес гармоник справа  просто огромный и растет естественно с увеличением мощности, на минимуме громкости его практически не видно. Сижу сейчас и думаю, что, как то совсем плохо все получилось, интересно какая мощность получилась на выходе?
Для этого нужно в тему измерения идти и постигать азы измерения, потом азы настройки. Но и не настроенный у вас имеет  приличные результаты. 1,26% КНИ и 0,77% ИМД. На самой Аудиофильской лампе 300В  усилитель такие искажения имеет при 2х ваттах выходной мощности. Надеюсь у вас больше выходная мощность и настроенный будет звучать и радовать.
Откалибруйте  Шмелёва,что б 0dB = 1 вольту и больше не трогайте регулятор  уровня ЗАПИСЬ. Тогда мы будем знать сколько у вас вольт на выходе. И  шкалу леву. сделайте  0dB вверху и -80dB внизу. И нижнюю шкалу 30Гц слева и 20кГц справа.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Благодарю, вечером настрою иоткалибрую. ИМД на самом деле больше 2% я потом поставил там вместо h=1 число h=99 как и у КНИ стоит на скриншоте. Этот скриншот, как раз и сделан при максимальной мощности (громкость вывернута на всю), при положении регулятора громкости одна четвертая этих гармоник справа вообще не видно еще (я на ней и слушаю), а при положении в одна треть я глохнуть начинаю и мне по батарее стучат (акустика чувствительностью 93дБ и 8 Ом).
Edited by adcom
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Принимайте в кампанию! Читаю тут давно, сделали однотактник, понравилось, и идем дальше, делаем двухтактник как на стр.17, . Вопрос по схеме: сетки пентодов питаются от отдельных обмоток (первая) и от середины удвоителя (вторая). А если питать от соответствующих делителей и упростить ТР питания? И второй вопрос: не нашел, хотя и старался, намоточных данных ТВЗ и сетевого в том виде, как на схеме. Если заказывать то надо же указать? Соотношение обмоток понятно, но наверно есть просто стандартные трансы, и мудрить не надо?
Edited by Lopar
1 час назад, Lopar сказал:
Конечно есть. Напишите на завод который мотает их Василичу и они пришлют Вам точно такой же.
сетки пентодов питаются от отдельных обмоток (первая) и от середины удвоителя (вторая) - это абсолютно логично. Мало того, что назначения сеток разное, так и напряжение на них не только не одинаковое по величине, но и противоположное по полярности. Что и как вы хотите упростить путём применения соответствующих делителей?
не нашел, хотя и старался - плохо старались. В теме эти вопросы заданы и отвечены минимум 100500 раз. Вот фрагмент накладной Тортранса, выложенной Василичем. Тут информация по всем трансформаторам, которые использует Василич.
Ваш случай - № 1 - выходной и № 4 - силовой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, I_Avals сказал:
В номенклатуре того, что у них на сайте ТЭК, например, 145в в нет, зато есть ТАН100-220-50Т (230в анодное, 40в смещение и две накальные) 40в на первую сетку, которое регулируем подстроечником. 230 через мостик получаем 350 анодное и делителем получаем напряжение на вторую сетку. Вот что имел ввиду. Так разве нельзя? Т-р сетевой не на заказ, значит дешевле и не надо по почте ждать (заказ за день для Москвы и получение), и фильтру питания от мостика легче чем от удвоителя. Номенклатуру трансформатор смотрел у  http://tec.org.ru/board/tor_tv41s/141-1-0-2867
14 минуты назад, Lopar сказал:
Тот ТС что вам посоветовали,они мотают сотнями(возможно тысячами),и вполне что есть в наличии уже(без ожидания выполнения заказа).
Отправка у них раз в неделю(по пятницам)
Только он под моноблоки.При удвоении не только повышается напряжение,но и растёт ток (необходимый).
Вы под какую лампу хотите? Я так понял что под 41.Нужно от половины анодного на вторую сетку.
Каким нафиг делителем вы хотите погасить половину анодного ? Выбросите эту глупую затею из головы,если почитаете темы-поймёте сами почему(а почитать нужно и много,иначе у вас так и будет каша в голове).
1 минуту назад, TLY сказал:
Лампу 41. Обыкновенным делителем 350/2= 175 на вторую сетку. На аноде 350.  "каша в голове" вы всегда хамите незнакомым людям?
"удвоении не только повышается напряжение,но и растёт ток" . Да уж.
У вас точно каша в голове-вы не только не отличаете хамство от советов,но и не понимаете смысла "растёт ток".
I2=2*1.4Iн
Edited by TLY
дополнение
18 минут назад, TLY сказал:
I2=2*1.4Iн
Диодный мостик? Нет, не знаю. И не надо ВАМ больше отвечать мне.
Edited by Lopar
TLY, надо, просто, по чётче выражать свои мысли.
19 минут назад, Lopar сказал:
Я тоже не совсем понял смысл этого высказывания.
@Lopar
А при чём мостик,если это  про удвоение.(и я говорил за трансформатор с 145в анодки)
И ещё. Посчитайте сами: 41 по накалу до1.2а х4шт= ?(для моноблока-да,подходит-для полного нет).
9 минут назад, Alex-007 сказал:
Извиняюсь.Как бы истина-не думал,что не поймут.
3 часа назад, Lopar сказал:
То, что работает "на бумаге" не всегда точно так же работает в жизни. Ток второй сетки зависит от уровня сигнала. Стало быть, обыкновенный делитель не обеспечит требуемой стабильности напряжения второй сетки, что вызовет повышенный уровень искажений. Вариант выхода из такого положения обсуждался здесь.
4 часа назад, Lopar сказал:
Цена трансформатора определяется не наличием его на складе, а напряжением обмоток их числом и количеством их выводов. Комбинацию 350 + 175 Вольт можно получить от трёх вариантов намотки
1 - обмотка 145 Вольт + выпрямитель с удвоением
2 - обмотка 290 Вольт с отводом от средины + мост
3 - 2 обмотки по 145 Вольт + 2 моста
Первый вариант самый дешёвый и Василичь, для своего маленького "производства", заказывает именно их. Соответственно, рекомендует всем. Хотя, на деле, там есть подводный камень - анодный выпрямитель получается двухполупериодным, а сеточный - одно. Спасает только то, что ток сетки невелик, а конденсаторы в сотни мкФ не слишком дороги.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
30 минут назад, I_Avals сказал:
"3 - 2 обмотки по 145 Вольт + 2 моста"  - Спасибо за ответ. Правда можно заказать. Я правильно понимаю, что активное сопротивление тр-а в схеме Василича 6,2 ком. У Василича рассчитано на 4 ом нагрузку, Ктр 40, а на 6 ом надо Ктр 32.  Это так?
