Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Вот мнение очень грамотного специалиста о 4А32
Скрытый текст
"КИНАПы" в конце прошлого века были интересным вариантом, а сегодня это жалкий анахронизм. Конечно "КИНАПы" хороший вариант для любителей изобретать велосипед и лепить из говна конфеты. Сделать на них нормально звучащую АС задача нетривиальная и, я подозреваю, что сегодня именно это и является в них наиболее привлекательной чертой. Когда такие изделия попадаются на выставках или частных прослушиваниях, то вызывают просто жалость и досаду за потраченное время. Но на выставках еще частенько встречаются и граммофоны и патефоны и находится немало любителей их слушать. Резюмируя, можно сказать, что сегодня увлечение "КИНАПами" это отдельное тупиковое направление с сильным ностальгически-мазохистским уклоном, которое неминуемо должно постепенно отмереть.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
  • Ответов 7,5т
34 минуты назад, rodjerso сказал:
3200 витков в 4-х секциях 640 - 1280 - 1280 - 640 витков последовательно соединение на внешней щечке катушки, вторичка провод диаметром 0,86мм (в изоляции) - 127 витков в 3-х секциях соединены паралельно.
не знаю, откуда Вы взяли 3200 витков, ибо 640+1280+1280+640 = 3840. трансформатор явно мотался для РР усилителя и для УЛ включения. УЛ можно для начала не использовать.
Собирайте по любой схеме, работать будет всякая, вопрос в максимальной мощности. Не понравится - лампы с панельками то у Вас останутся - переделаете, кто мешает. Для эксперимента можно собрать просто на фанерке, получите результат - соберёте в серьёзный корпус (главное, не зависнуть на фанерке)))), не понравится - переделаете.  Для начала можете взять схему Василича, ой.. пардон, схему двухтакта по схеме Уильямсона, которую везде проталкивает Василич (ведь как он сам сказал, нет схем Манаковых, Сергеевых)))), например можно взять за основу вот эту схему, только смещение выходных ламп ессно сделать регулирумым, а в катод каждой выходной лампы поставьте резистор около 100 ом и параллельно ему конденсатор 470х25 вольт. ..и по этой схеме поставьте  R10 и R14 не более 300 кОм (думаю 150ком - норм)), ну и лампы либо 41-е либо 6п3с.
Глаза боятся - руки делают)) По мере сборки постепенно обрастёте пониманием, станет проще
Установите Спектралаб или Шмелёва, по измерениям есть своя тема.
"Мягкий звук" - термин аудиофильский. Собирайте усь с минимумом искажений, не будет торчать нечётных гармоник и не будет резких раздражающих звуков. ИМНО - усилитель очень важная деталь, но его задача просто усилить и не исказить, но Вы посмотрите, а лучше померьте АЧХ любой (!) акустики... Вот где засада.. И даже эквалайзер здесь плохой помошник.. И по акустике вопрос не совсем по профилю темы)) Удачи.
Ау знающие ответьте новичку пожалуйста - ответим. Для этого вовсе не обязятельно полностью цитировать свои собственные посты. Обширные цитаты не приветствуются, а полное цитирование предыдущего сообщения запрещено и наказуемо. Это к слову. А по трансформатру - при нагрузке 4 Ома оно даёт R a-a 4 кОм. В этом режиме можно попробовать его со строчными лампами в тетродном или ультралинейном включении. В последнем случае, при анодном 250 - 270 Вольт. Если нагрузить на 8 Ом, получим R a-a 7,7 кОм - это подходит к боьшинству ламп, типа 6П3С, Г-807, ГГ-50.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 часов назад, Василичь сказал:
Вот схемы,видим и регулятор в катоде и регулятор  в ФИ и регулятор баланса и тока выходного каскада и баланс накала в профи,студийном усилителе Хуммель.
Василичь, а где в "Хуммеле" регулировка в ФИ?
А, и ещё.. мне лично совсем не нравятся схемы БП с удвоением, если изначально будете мотать сетевой трансформатор, я бы посоветовал сделать раздельные обмотки для питания второй сетки (возможно с несколькими отводами под разное напряжение, если планируете менять лампы) ну и раздельные выпрямители питающий и для сетки, для сетки там ток мизерный
Вячеслав, там коэф. трр. = 30, чел обшибся потому либо 3600 ом, либо 7200 ом на 8-ми омной, хотя разница невелика))) Там ещё и зазор 0,2 зачем-то.. сглаживать косяки выходных ламп наверное, если трансформатор по НЧ вытянет, то зазор думаю, только на пользу..
Изменено пользователем fugi1
Однотактный с таким распределеним витков? Так бывает? Симметричная, по виткам намотка, с отводами от 40-ка %% - это, практически классический ультралинейный трансформатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals спасибо . А с какими  из ламп 6П3С, Г-807, ГГ-50 проще для первого раза ?
Только что, I_Avals сказал:
Ну какой есть, надеюсь не сильно плох ?
15 минут назад, fugi1 сказал:
Это по какой такой математике? По первым данным К тр = 3840 / 127 = 30,23. r1 = 195. r2 не указано, примем 0,2 Ом. R a-a = (4 + 0.2) x 30.232 + 195 = 4034 Ома. Для второй нагрузки R a-a = (8 + 0.2) x 30.232 + 195 = 7692 Ома. Значения 3600 Ом и 7200 Ом, как и методику их получения, оставляю на Вашей совести.
 А с какими  из ламп 6П3С, Г-807, ГГ-50 проще для первого раза ? - с первыми двумя. Последняя мне не известна.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Без обид. Но яндекс выдает кучу инфы. в которой сложно разобраться. Хочется по человечески, понятно. Как в школе. если хотите. Мы же здесь для этого. Вы обучаете нас мастерству. А так если в яндекс отправляете. то зачем форум?
За ссылки благодарю!
2 минуты назад, I_Avals сказал:
Да, сорри, активное я и не учёл((
@Роман Сапронов я выше ссылку дал на Бажанова, где всё в картинках, куда проще..
Вы обучаете нас мастерству - это Вы Василича начитались? Так и он не обучает. Форум это место, где можно задать вопрос, получить подсказку, а не школа, в которой для каждого вновь пришедшего будет читаться полный курс лекций, прчём "с ноля".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извиняюсь, ошибся, 640 - 960 - 960 - 640 = 3200  -зазор 0,2 мм
Могу поменять зазор и домотать слой вторички - 63 витка больше нет места.
А больше с ним ничего сделать не смогу.
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Да я уже понял. Тут только Гуру бодаются друг с другом, поливая всё и вся желчью. Поэтому и написал в начале, что мол не бейте сильно. Уже страшно задать вопрос, боясь получить диагноз.
Роман,в наше время глобальной мусорки интернет, умение правильно задать поисковый запрос становится всё более актуально. И как правило на любом форуме не приветствуются вопросы, ответы на которые весьма популярны и сотни раз перемыты. Смотрие ссылку, ответ (Бажанов) на запрос четвёртый сверху.
А больше с ним ничего сделать не смогу - да успеете сделать или переделать, собирайте на том, что есть)) Соберёте, измерите и станет ясно, надо что менять или нет...
1 минуту назад, rodjerso сказал:
Вы, прежде чем доматывать, перематывать и изменять, поймите, как это работает, почитайте книжки
Цыкин Г.С. Усилители электрических сигналов (1961)
Г.В.Войшвилло Усилители низкой частоты на электронных лампах (1963)
Цыкин Г.С. Электронные усилители. (1965)
Г.С. Рамм Электронные усилители. (1966)
Цыкин Г.С.Трансформаторы низкой частоты (1955)
Потом сможете совершать более осознанные движения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
С этим согласен... Цыкин - это очень и очень хорошо, но это как младенцев кормить мясом. Кто уже имеет некий уровень знаний, тот читая Цыкина с радостью расширяет познания, а кто теряется в трёх соснах, или в трёх лампах, тому Цыкин джунгли непроходные. Всему своё время и у каждого свой (личный) уровень знаний в определённых областях техники.
Если действительно начинать, то действительно можно отослать к Записной книжке составленной по советам Василича (были хорошие времена))), только посоветовать читать её не с открытым ртом, а с долей здравого скептицизма, понимая, что не всё золото, что блестит, т.е. читай, пойми, подумай и ..сделай осознанно и по своему, без тупых повторений. А Цыкин - следующая ступень, Вячеславу и от меня спасибо за наводку, много полезного!!
2 часа назад, fugi1 сказал:
Статья очень интересная, полезная, главное доступно написано. Всё встало на места. Сейчас так никто не сможет донести, разучились. Наверное многие поэтому не отвечают на вопросы, "знать знаю, а рассказать не могу". @fugi1 , Вам ещё раз отдельное спасибо!
