Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
3 часа назад, Дмитрий Рык сказал:
 может что то можно изменить в лучшую сторону подскажите
А что гугл не отвечает? Вот например переделка. http://www.magictubes.ru/ves/peredel.htm
  • Ответов 7,5т
1 час назад, тимвал сказал:
Честно , теже яйца тока в профиль, делал так и так разница никакая
Делайте по схеме Василича из этой темы. Не ошибётесь. :yes:
В 31.07.2017 в 15:55, Дмитрий Рык сказал:
Переделки то и нет ни какой. Выбросил ОООС , зачем? Ещё больше увеличил рассогласование выходных ламп с нагрузкой . При чём ему безразлично 4 ома подключать на выход который на 32 ом нагрузку рассчитан или 16 ом. Всё равно 10 ватт, но главное пишет КНИ=0,6%,как буд то измерял его!  При таком рассогласовании и отсутствии ОООС  , КНИ там зашкаливает.  Вот таких Кулибиных на просторах интернета навалом и каждый клепает. А молодёжь читает и повторяет ляпы. А нужно всего лишь сломать щёчку катушки ТВЗ , вторичка находиться между первичками , раздвинуть бумажные витки изоляции меж обмоточной и добраться до внешних витков вторички. Включить всю первичку в сеть,замерять на вторичке,там будет 19 вольт переменки. Что при сопротивлении 32 ом нагрузки даст нам 11 ватт .Нам же для 8 ом нужно найти виток к которому припаятся,что б на выходе было 9-10 вольт. Для 16 ом что б было 13 вольт, для 4 ом что бы 6-7 вольт было.  То есть расчёт от обратного ведём,вычисляя коэф. тр.  ТВЗ заложенный  заводом, для разной нагрузки. Вот тогда будет согласование  ламп с нагрузкой и тогда усилитель зазвучит. Это в триодном усилителе можно небрежно относиться к согласованию,потому что в триодном чем меньше нагружаем усилитель - тем всё меньше и меньше КНИ. А в Тетродном есть оптимальная точка нагрузки,где  КНИ минимальны и нельзя ни увеличивать,не уменьшать нагрузку.
Номинальное входное напряжение
0,3 В
Номинальная выходная мощность на 4 Ом (без переделки OUT трансф-ра)
10 Вт
Номинальная выходная мощность на 16 Ом (без переделки OUT трансф-ра)
10 Вт
Номинальный диапазон воспроизводимых частот (по уровню –3 дБ)
15 Гц - 35 кГц
Коэффициент гармоник при выходной мощности 1 Вт в номинальном диапазоне частот на Rн = 16 Ом
0,6 %
Относительный уровень шума не более
  80 дБ
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич а подскажите какой готовый вых трансформатор для моего случая пойдет лучше , то я не понимаю что там сломать раэдвинуть , у меня вых трансформатор тоже от 90у-2
Изменено пользователем тимвал
Скажите вот на моей схеме нет сеточного резистора ,он обязателен , идет 300в на сетки и аноды , если надо то какой поставить номинал я так понимаю на выходные лампы 4 ножкаxr6039j6I5c_1.thumb.jpg.a97d7d94af572e2abed10d95500941e2.jpg
35 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Мне кажется, что в данном случае роль этого самого резистора играет обмотка трансформатора.
Но напряжение одинаковое что анодное что на сетке
Если хотите - поставьте по резистору 100 ом на вторые сетки, это защита на случай обрыва анода, когда вторая сетка становится "анодом" и лампа может выйти из строя, ну а в случае, когда искомая лампа не может работать с напряжением на второй сетке равном анодному, то для вторых сеток используется отдельный источник (более низкого) напряжения.
PS. Дмитрий, не цитируйте предыдущее сообщение, тем более целиком, это дурой тон)) и так ясно о чём речь
А кто какие переменные резисторы для регулировки громкости использует, если ALPS кажется дороговатым вариантом?
И вариант ли в качестве регулирования громкости (мощности выходной) использовать резистор ОООС, дабы не ставить дешёвый и не качественный китайский или советский резистор во входную цепь?
Ещё видел вариант регулирования громкости при помощи полевого транзистора, который шунтирует входную цепь за счёт изменения потенциала на его затворе.
Поделитесь опытом!
Изменено пользователем Rahmon
Я не спорить пришёл, а задал вполне себе конкретный вопрос. Если у Вас есть что сказать, то очень будет любопытно узнать, если просто рассуждалки, думаю ни кому не интересно будет. Можно факты и схемы, господа?
Менять глубину ОООС самая неудачная мысль. Мало того что убавить громкость в ноль не получится так ещё и возбуждение усилителя гарантировано.
Полевик конечно можно представить в качестве резистора, но с натягом. Полупроводник он и есть полупроводник.
Поверьте за многодесятилетнюю историю усилителестроения были перепробованы ВСЕ мыслимые и не мыслимые варианты регулирования громкости. Резистор форева. :)
При чём тут Алпс, вы что серьёзно думаете что он лучше СССР СПЗ или Китайского за 15 рублей? И вы не совета спросили , а именно утверждаете , что АЛПС вершина всего! Он точно такой же по устройству что и Китайский и не портит звук ни Алпс, ни СПЗ или СПО и ни  КИТАЙ. Во всех углеродная дорожка и ползунок. Просто АЛПС раскрутили,разрекламировали и всё. А регуляторы АЛПС с набором резисторов , тоже спорный вопрос . Там в нём на малой громкости последовательно в цепь прохождения звука включены 10-15 резисторов.А регуляторы на трансформаторе с отводами,вообще бред. Ставьте обычный сдвоенный регулятор громкости и радуйтесь звучанию.
Смотрите  УНЧ ламповый однотакт Аудионоте стоимостью 180000 руб  стоит обычный Китай регулятор,обычные дешёвые пластмассовые терминалы акустики,монтаж весь перепутанный. А вы АЛПС ищите.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
29 минут назад, Василичь сказал:
Спасибо, Василичь за такое разъяснение, и самое главное, что корректно всё написали и не послали!
Считаю вопрос для себя закрытым.
5 часов назад, Василичь сказал:
Лучше. Как минимум, по согласованию резисторов по передаточной характеристике. На советских СП3-10, новых, в смысле в коробке и заводской упаковке, был дефект - на малой громкости один канал уже выключался, а второй ещё заметно работал. Мелочь, а неприятно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
40 минут назад, I_Avals сказал:
Вот вы сами и написали,что был дефект. Такой же дефект и в АЛПСе есть.А вот в любом Китайском такого дефекта нет. Потому что Китайцы хитрые и сделали регулировку одной подковы относительно другой.Подравниваются сопротивления до абсолюта шестигранником подковы. Мало кто это знает. И это при цене в Москве 15 рублей,в Китае наверное 7 рублей цена .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну если кому нужны понты, то можно купить прецизионный потенциометр тысчи за 1.5 руб. :)  На Алиэкспресс без проблем.:yes:
1 час назад, I_Avals сказал:
Полный бред и чушь.  Я уже писал об этом, что сравнивал на входе УМЗЧ  СП3-30В (47к) и ALPS (50к), разницы совершенно никакой.  Так что не морочь людям голову.
Полный бред и чушь. - от это я понимаю. Квалифицированная и аргументированная экспертная оценка. Я не знаю, что , как и с чем ты сравнивал. И по какому критерию. Я описал эффект, с которым столкнулся на советских потенциометрах. Почти на каждом, из 30-ти купленных, в одной упаковке. И речь, если ты не понял - не о "звучании". А о чисто техническом качестве исполнения. Ставь какие хочешь. Руки никому не выкручиваю. Но, по ходу, тебе лишь бы безапеляционно сказать что то поперёк.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, Register сказал:
=Adver Старожил= - это что за явление?
Реклама. Если установлен "вырезатель" рекламы, сообщение остаётся пустым.
Не буду описывать ситуацию почему и как, но вот пришлось делать накал лампам последовательным соединением последних. Я всегда давал на накал паспортное значение и соединял лампы в параллель. А тут... Напряжение имею 12 - 13 вольт, соединяю последовательно по две лампы (на 6,3 вольта). Всё на первый взгляд не плохо, но при замере напряжения на каждой лампе получаю разные цифры, на одной 5,9 на другой 6,7. Это понятно, токи накала получаются у ламп немного разные, отсюда и падение напряжения. Вопрос: как выровнять напряжения, если 6,7 вольт ещё можно оставить, то 5,9 считаю маловатым значением. Пробовал подбирать разные лампы в пары, конечно можно отобрать похожие, но тогда отбор по ВАХ идёт мимо. Слышал я что можно резисторами выровнять, включив их параллельно накалам. Так ли это на самом деле, и если так, то какие номиналы можно применить?
