Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
22 часа назад, СКУПОЙ сказал:
И нефик соединять корпус ЭУ с одним из выводов питания от сети!
А ни кто и не собирается соединять шасси с сетью! Вы что не догоняете что разговор идёт о 30-50х годах прошлого столетия, о промышленно выпускавшихся тогда приёмниках  по всему земному шарику у которых на шасси сидела сеть 110-220 вольт , тогда это было нормой.. Кстати на корпусе компа и на шасси Телевизоров с ИБП присутствует 110 вольт переменки. Когда пошли к нам в СССР  телевизоры импортные из магазинов Берёзок в 80х годах , то мои телемастера и антенщики частенько попадали под напряжение в подъезде , подключая кабель антенный от телевизора к коробке распределительной коллективной антенны,которая была заземлена. Прилично било! Но не убило ни кого.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 7,5т
10 минут назад, Василичь сказал:
Вот только врать то не надо...
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
15 минут назад, Василичь сказал:
Там (в антенных гнёздах СКВ телевизора) центральный провод антенного входа и экран были подключены через конденсаторы 100 пф . Поэтому и не убило.
2 часа назад, NBN сказал:
Вот только цепляться к словам и флудить не надо - речь шла о бестрансформаторных или же автороансформаторных приёмниках
Все законы-имитация реальности
39 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Вообще речь шла о последовательном соединени накала и выравнивании напряжения, но кто-то шибко умный начал придираться к словам, я уже сильно сомневаюсь, что василичь был инженером, максимум киномехаником в местном доме культуры...
Изменено пользователем NBN
20 часов назад, NBN сказал:
Ещё два минуса тебе в репу за враньё. Смотрим кто начал о бестрансформаторном питании писать первым , при чём писать ни когда не видя этих приёмников и даже схем , а на ходу сочиняя о последовательном питании накалов через конденсатор и о розетках фазированных чушь писать! Лампы последовательно и через конденсатор к сети. Ни когда ламп накалы не питались через конденсатор,а только через сопротивление дополнительное, Ни каких розеток фазировных не было в то время в Европе и СССР а приёмники были и не имело значения как воткнёшь вилку. Приёмник работал нормально при любом положении вилки в розетке.
23 часа назад, tilarids сказал:
Селектор каналов и гнездо антенное всегда во всех телевизорах до сих пор сидит на массе , а не через конденсатор.Вилки сетевые в 80х годах на импортных телевизорах шли не ЕВРО с заземляющим контактом а простые вилки двуполюсгые. Поэтому и било всегда когда попадал в разрыв антенного кабеля.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Собиратель Земель =Ламповый Усилитель От Василича, Делаем Сами= Земля силовая, Земля сигнальная...
Вопрос, - =Нужно ли изолировать от стального корпуса разъем банан?=
ПС: Не стоит недооценивать банан:)
Не надо изолировать,это и будет точка соединения всей схемы УНЧ с шасси,больше ничего ни где с шасси не соединять. Только на шину минусовую всё соединять.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Только один разъем сажаем на шасси? Остальные соответственно изолированы. Верно?
Многие сажают РГ на шасси как единственную точку. Есть ли минусы в этом?
Изменено пользователем LAMP
Два входа,значит четыре гнезда входных,все четыре и сажаем на шасси без изоляторов. Они же вместе все находятся в одной точке шасси! Если гнёзда входные с изоляторами,то ставим для красоты эти шайбочки красные,чёрные,тогда на шасси ищем болтик,куда и соединяем гнёзда на шасси или массу регулятора громкости на шасси сажаем.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А что не понятно?
2 входа по 2 канала (левый+правый). Всего 4 гнезда.
Что-то пошло не так...
При включении (пару секунд) - неправильный (надрывный, вразнос - но не громко) гул ...
Неясно - трансформатор ли, или дроссель...
Теперь сцыкотно включать.... Банки конденсаторов то не новые (хоть и тренированные) ... :)
59941eb55d1d8_PP63.jpg.1bb952d857dd12b00ef3e24fd6c88599.jpgМетодом тыка определил - надрывались дросселя (или дроссель)...
Отпаял дросселя - на выходе (без нагрузки) анодной обмотки - 145 Вольт, после диодов и конденсаторов - 425 вольт
Отчего ревели дросселя?
Схему включения привожу
Изменено пользователем Register
дополнение - схема БП
23 минуты назад, Register сказал:
Если по схеме удвоения, то 145*2*1,41=408,9, а, практически, из-за "срезанной" верхушки синусоиды не больше 390В. Откуда 425В. Ошибка измерения? Конденсаторы после дросселя не пробились? При включении на них может быть приличный выброс напряжения.
логику понял - но 145 Вольт переменки я указал не замеряя - это по наклейке на трансформаторе
измерил - около 155 Вольт оказалось (видать в сети больше)
конденсаторы холодные
после выключения один правда быстрее заряд теряет (на нижнем 140 - на верхнем 150 ... итд)
посему делаю вывод - дросселям что-то не нравится....
Кто может проверить эту схему?
Проверить эту схему на предмет соответствия теории
На предмет соответствия теории из картинки ниже
уточнение вопроса
В 14.08.2017 в 14:36, Василичь сказал:
Так вроде 4 разъёма - соответственно 4 точки на шасси.  А если вариант - 1 вход спереди...2-ой вход сзади корпуса. Наверно правильней будет посадить на РГ.
Сформулирую вопрос по другому - Какой вариант правильный?
Как включить дроссель Д48 чтобы правильно задействовать компенсационную обмотку?
Как включить дроссель Д48 чтобы правильно задействовать компенсационную обмотку? - ответ следует из самого названия обмотки - компенсационная. Её назначение - снизить намагничивание сердечника. Соответственно, она должна быть включена встречно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Т.е. по всем обмоткам 3 варианта включения? Плюс вариации .
Ну слава Богу - именно так я и думал:
 - 2 и 6 выводы соединяем
 - подаём питание на вывод 1
 - снимаем питание с вывода 3
Вот как бывает. Гэген опубликовал на другом форуме эту картинку... Зачем?
Ну вот и выяснил и знаний прибавилось. Но не в этом дело  что гудели дросселя у тебя. Хоть как включай обмотки,дросселя гудеть не будут,тем более у тебя ещё не нагружен выпрямитель анодный  усилителем.Нагрузки нет - тока нет. Просто конденсаторы отформрмованы были на 270-300 вольт напряжением,а у тебя здесь более 400вольт получилось,вот и формовались электролиты этим напряжением ,ток большой брали.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
55 минут назад, Register сказал:
При согласном соединении обмоток индуктивность дросселя увеличивается.  Не вижу никаких отрицаний в таком включении и использовании в усилителе.
