Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Погодите Вы с перепайками резисторов и конденсаторов. Тут надо понять источник фона. Накалы как с общей шиной соединены?
Не соединены. Если присоединить через 200 ом резисторы на землю то фон становится на много сильнее
  • Ответов 7,5т
8 минут назад, kdas сказал:
Думаю производная фона-совокупность мелких косяков.
Очень не понравилась(на фото) пайка шины к корпусу у разъёмов(очень возможно- основная причина).
@Leonovsp  а если вх.разъёмы коротнуть на корпус(не на шину) ,что с фоном ?
Нужно проверить, нет ли другого контакта общего провода с массой. Например в БП или разъёмах. Накалы надо сажать на массу. А то и приподнять вольт на 50 над ней.
Таак, уже что-то. А накалы раздельные для входных и выходных каскадом?
Трансформатор тн42. Одна обмотка на входные лампы, одна на левый и одна на правый канал. Фонят оба канала. Накал переменкой
1 минуту назад, TLY сказал:
Очевидных, вроде, нет. Если фон сильный, то скорее всего какой-то косяк с подключением массы.
[mention=200573]Leonovsp[/mention]  а если вх.разъёмы коротнуть на корпус(не на шину) ,что с фоном ?
Я пробовал шину от корпуса отпаять, поэтому там так страшновато стало. 1d78d92896be145c952f2c42fc085eed.jpg&key=f6fc825b1a882023b3da330d613855cce9cde928d8fb770ed3deb35c961d44cf
Если делаю так. Фон пропадает
Нужно проверить, нет ли другого контакта...А то и приподнять вольт на 50 над ней.
Если шину отпаять от корпуса, то ничего на корпус не прозванивается.
Не понял про приподнять вольт на 50
Значит масса не в единственном месте контактирует с корпусом, мне кажется. Если шину отпаять и померить сопротивление между ней и корпусом (при разряженных кондёрах естественно!!). Что будет?
P.S. Всё, увидел ответ.
6 минут назад, Leonovsp сказал:
Чуть выше Register схему привёл от руки. В правой части там отдельная пририсовка. Ставится делитель 1/10 на анодное, фильтруется, а затем через резисторы подключается к двум проводам накала.
Я имел ввиду "приподнять накал"
В любом случае, накальные обмотки в "воздухе" - не очень хорошо.
Если потенциал накала по какой-то причине окажется ниже катода, то он сам может оказаться частично в роли катода и промодулировать сигнал фоном.
Кстати, а фон 50Гц или 100? "Ууу" или "Ииии"?
Изменено пользователем kdas
А трансформатор подаммортизирован резинками?
Пробовал трансформаторы метра на полтора убирать. Чуть тише стало. Процентов на 10. Но я это пробовал еще с тс-180 он очень гудел
В общем попробую перепаять все и перепроверю за одно все элементы. А дальше видно будет
3 часа назад, Leonovsp сказал:
Вы не поняли.У вас вх.разъёмы вижу стоят на какой-то отдельной(не единой с корпусом) площадке .
Попробуйте  вх.разъём именно на корпус коротнуть(не на площадку,и не на шину)-как с фоном будет ? Фон 50гц и 100гц очень даже на слух различим-50гц это гул ууууу.....(схожий с акустическим гулом трасов),100гц это бзззз... будет.
По специфике гула можно косвенно судить-от чего он.
Всё земли должны сходится в одну точку-в вашем случае около вх.разъёмов.
Вот- нашел фотку моего на 6н9-6п41( в процессе отладки-поэтому соплей ещё хватает,но фон поборен)-это вроде 4я перепайка(сейчас по моему их  6-7(на первую\ещё на макете смотреть было страшно).
Монтаж конечно не феншуйный,поэтому образцом быть не может,просто для наглядности:
все земли к корпусу(анодные\накал\смещение\сигнальные\шина) -в одной точке,у вх.разъёмов.
Рискну высказать версию...
Подобное явление (однако - не факт, что у Вас именно эта ситуация) описано дословно так - "...К вопросу Кто и Как сосёт...."
Корпус у К40-У9 металлический и массивный. А у Вас их вон сколько в коробочке
50 минут назад, Register сказал:
Один из лучших конденсаторов для применения в звуковом тракте.
немного погуглив нашел вот это
К 73-17с 1 мкФ 250 В
Простой, но сбалансированный звук. Все на месте, есть ритм и динамика в разумном количестве. Нет «лоска», немного грубовато. Мало «звучков» и послезвучий инструментов. Неплохо струнные и щипковые инструменты. Плохо электроорган, резко духовые. Голос вполне допустимо. Думаю, эти конденсаторы хорошо себя проявят с «глуховатой» акустикой.
К73-11 1,5 мкФ 250 В
Относительно предыдущих звук уже интереснее. Добавилась динамика, чуть благороднее стал звук всех инструментов. Раскрылась перкуссия, стала менее резкой, но более натуральной акустическая гитара, появились послезвучия, хорошо читается рисунок бас-гитары.
К73-16 1 мкФ 400 В
Вот это уже лучше. Динамика хороша, ровный звук, без изыска, но и без существенных недостатков. Уже можно слушать «клавиши», четко и хорошо духовые, музыка начинает «заводить». Думаю, для поп музыки и рока — самое оно. Очень здорово акустическая гитара соло. Немного грубовато, но ярко и подробно голос.
К71-7 0,5 мкФ 250 В
Сухой, но интересный и «аккуратный» звук. Мне он напомнил звучание аппаратуры «Rotel» и немецкой акустики «Canton». Подробно, чисто, ритмично, но маломузыкально и немного скучновато. Хорошо акустическая гитара, неплохо голос.
К42У-2 1 мкФ 250 В
Другой характер звука. Мягче, подробнее, голос округл и певуч, появились «звучки» у инструментов, с прогревом звучат все лучше и лучше. Клавиши зазвучали так, как надо. Однозначно лучше предыдущих типов , если слушать спокойную музыку, немного не хватает динамики.
К40У-9 0,5 мкФ 630 В
Вот оно! Все на месте. Ритм, голос, инструменты. Я, конечно, слышал от людей, что «бумага в масле» звучит лучше, но, поверьте, это существенная разница относительно штатных конденсаторов. Относительно К42-у, у К40-у звук ритмичнее и благородней. Труба просто блеск! Струнные обрели +30% информации в звуке. Мой выбор.
Изменено пользователем vlas59
@vlas59
Это ты зря тут. Тебе наверное на аудиофильский форум надо. По традиции тут нужны сухие цифры показателей звука. И вопрос о звучании пассивных элементов не поднимается (точнее поднимается на смех :)). Хотя я тоже, не специально, чисто случайно, заменив к К73-17 на к40у-9 заметил прибавку в певучести.
Вот видишь, не успел я даже дописать сообщение, как уже ты получил укор от Василича:D
22 минуты назад, Василичь сказал:
Перечеркни и забудь!
Ну зачем же так сразу. Самовнушение великая вещь Им даже лечат!  Пусть себе слушает раз слышит. :D
Раз зашла речь о межкаскадных конденсаторах, рискну спросить. А можно проверить межкаскадный конденсатор на утечку в макете лампового усилителя? Измеряв постоянное напряжение в точке соединения с сеточным резистором. И какое допустимое постоянное напряжение свидетельствует о годности конденсатора? С уважением Виктор.
Изменено пользователем Рудин
4 минуты назад, Рудин сказал:
Можно: при замере без лампы, сетка которой раскачивается этим конденсатором, на сеточном резисторе должен быть 0В. Но мерить необходимо высокоомным вольтметром (R>10МОм).
С лампой может быть и не совсем 0, даже при отсутствии утечки конденсатора.
Помогите, пожалуйста, решить задачу.
Положим. что нужно сделать фонокорректор с выходным каскадом SRPP, используя две лампы - один двойной триод на два канала "внизу" и другой "вверху". На верхней лампе какскада SRPP будет запредельное напряжение между катодом и подогревателем. Понятно, что нужно сделать второй выпрямитель накала этой лампы и подать на него положительный потенциал. Для этого нужна вторая обмотка накала. То же самое в корректоре Василича (или подобном устройстве с гальванической связью между каскадами) - на катодном повторителе превышена разность между катодом и подогревателем. А если в силовом трансформаторе только одна накальная обмотка? И вот возникла идея: сделать два выпрямителя накала с хорошими фильтрами от одной обмотки трансформатора и на один из них (для верхней лампы SRPP или катодный повторитель)) подать положительный потенциал. Прав ли я?
Прав ли я? - конечно нет. Выпрямители связаны гальванически, если на оди подать потенциал, то и на втором он неизбежно появится.  Если , уж, хотите поороть вопрос с запиткой накалаа SRPP в пределах, допустимых по параметрах, сделайте для такого каскада (каскадов) отдельный накал, подав на него потенциал, равный половине от напряжения на катоде верхней лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброй ночи.
Хочу собрать двухтактный усилитель  на 6п3с (моноблок).
Заказывать  трансформаторы буду в Твери. Подскажите, какие  параметры выходного трансформатора нужно  указать.
Просто после прочтения этого форума ясности у меня не появляется,  а только  путаница сплошная.
1. С зазором или без.
2. Сколько витков   первички вторички и прочее... (я до этого однотакт собирал, просто на рынке сказал  какой усь и на какой лампе, продали пошел собрал).
3.С  силовым уже проще, но если у кого то есть  готовые параметры, подскажите.
4. И еще,акустика  ГИ на 4гд-35  по 12 шт. в щите, подскажите хватит ли для них двухтакта на 6п3с или нужно мощнее лампы или увеличить плечё?
Изменено пользователем Дмитрий Кондратьев
