Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
2 минуты назад, I_Avals сказал:
Нет, не считаю. Свято верю, что не сгладит
Проверить то можно(в свободное время проверю всё таки),в моём случае  подходят две поговорки.
Попытка не пытка (как говорил Лаврений Палыч)
Умные учатся на ошибках других-дураки на своих(народная мудрость).
  • Ответов 7,5т
1 минуту назад, hopuper сказал:
можно узнать, какая выходная мощность получилась?
Легко.По закону ома.
Подаёте постоянный синусоидальный сигнал с генератора(физического или программного).Меряете напряжение на нагрузке->возводите в квадрат->делите на сопротивление нагрузки=полученное является мощность в ваттах
Да не за что.
Вот только ответил машинально-забыв что вам нужно поподробнее.
Сигнал нужен 1кгц.Вся беда в том что большинство мультиков достоверно меряют переменку только до 400гц(что по частоте выше он выдаст -знает только он сам).Тут нужен  ламповый вольтметр или осциллограф.
Я так понимаю у вам нет ни того ни другого ?.Тогда меряйте на 100гц\200гц\300гц\400гц(или сколько позволяет ваш прибор) но это будет не совсем корректно.
Изменено пользователем TLY
Нашел такой стабилизатор. Подойдет?
https://www.avito.ru/kaliningrad/remont_i_stroitelstvo/avtotransformator_1249451681
И еще... С Тортранса отписались по трансформатору, буду заказывать со следующими параметрами:
Вх: 0-230в
вых1: 0-145в х 1А
вых2: 0-30в х 0,2А
вых3: 0-6,5в х 1А
вых4: 0-6,5в х 4А
Все правильно указал, или что то упустил. Надо было им указывать что это ттп-150?
1.Ни какой это не автотрансформатор-латр это обзывается.Вещь конечно нужная,но за 2.5тр пусть продаван засунет его себе в ...(ну вы поняли куда) .За 2.5тр вы легко купите нормальный(правильный) эл.механический стабилизатор на киловатт\полтора.
2.Да.Укажите.
Сколько просят ? Просто я у них только ТВЗ заказываю,а ТС сам мотаю\перематываю\доматываю из подходящего.
5 минут назад, TLY сказал:
2100 без доставки. срок изготовления 5 рабочих дней
Мда... Для меня дороговато-поэтому сам и мотаю(из-за финансового положения).Да -долго\нудно\несколько трудно,но и обходится в пятеро дешевле. А трансы у них нормальные,если бы не фин.ограниченность-тоже бы заказывал чем мучатся с перемоткой.
Всё хотел спросить, а что за беда с ценами у вас там такая ?
За обычный латр хотят как за сбитый боинг- сказывается изолированность границами от РФ или просто уровень\достаток другой ?
А такой вопрос... Понимаю что уже достал с вопросами(
Сейчас подключены для нагрузки колонки смешные от домашнего кинотеатра, играют очень тихо, ну прям очень. Так должно быть? Понимаю что чувствительности у них ни какой нет, но так тихо играют, что терзают сомнения.... Планирую заказывать http://noema.ru/catalog/55/266 С ними заиграет?
4 минуты назад, TLY сказал:
У нас тут анклав) Ни радиодеталей, ни чего не найти... Производств нет, нет спроса, поэтому ни чего не завозят. Тот же чип и дип даже в Варшаве говорят есть. Хоть туда за радиодеталями едь. У нас три магазина, но даже потенциометр 50к еле еле нашел))))
Анклав..? Вон оно как-понятно :huh: Да рядом -прибалтика(то-ли литва, то-ли латвия) стаб. ресанту эл.механика выпускает-нет возможности приобрести ?
Что-то у вас не то.Он их(эти пукалки) выплюнуть должен  в пару секунд.
Неужели нет хотя бы динамика (отдельно) какого побольше.
С 150гдш подождите торопится,я в своё время заглядывался на ноэму.
Сейчас ухожу и наверное до завтра не буду тут(у жены день рожденья)-потом обсудим(наверное в личке-для динамиков не та тема).
По усю наверное сегодня другие подскажут.
39 минут назад, hopuper сказал:
1. Может я перестраховался, но заказывал себе с отдельными накальными обмотками для ФИ каждого канала. Итого, 4 обмотки (у меня кенотрон). Еще попросил обмотку на 30 В. Если будет охота поиграться анодным, что тут советовали.
2. Что-то я с акустикой не понял... По ссылке - просто голова с диапазоном 50 - 15 к. Так и задумано?
7 минут назад, Kloun сказал:
Да, думал под нее собирать TQWP корпуса.
По поводу того что так тихо играет... Может выходные трансформаторы не правильно у меня подключены? Чувствую что то не то((((
подключал как мне объяснили вот тут
Изменено пользователем hopuper
20 часов назад, Alex-007 сказал:
А теперь рассмотрим пару анодное/экранное напряжение. Без стабилизации при росте анодного напряжения растёт и экранное, ещё более увеличивая анодный ток. А теперь застабилизируем экранное. Рост анодного тока существенно уменьшится. Как-то так.
Буквально на днях закончил с очередным усилителем, и в нём именно так и получилось. Застабилизировал напряжения ФИ, и это же напряжение пошло на экранные сетки выходных, т.к. анодное гораздо выше допустимого экранного (лампы г-807). Анодное и смещение оставил не стаб. Сетевое так же, днём 230 с лишним, вечером 220, а бывает и меньше. Так вот при такой схеме стабилизации анодное напряжение растёт (или уменьшается), а ток уменьшается (или растёт), проверено не однократными замерами. В итоге мощность на аноде действительно остаётся в пределах нормы. Были усилители, в которых было полное стабилизирование всех напряжений, тут конечно красота с настройками, всё как вкопанное на месте стоит. Но использовал для стабилизации электронные дросссели, в цепи затворов установив ограничительные диоды типа P6KE350. Напряжение до дросселей 400 вольт, после 350 стабилизированное. Но тут тогда нужен очень внушительный радиатор либо добавлять кулер. Греется такая схема очень хорошо. Всегда приходится чем-то жертвовать.
@hopuper  Стоп...стоп..стоп... не нужно так категорично,если не отвечают-люди ведь заняты бывают и не обязаны сидеть тут круглосуточно.
Давайте попробуем разобраться. (Всё таки по по ул.схеме сделали или нет ?)
Скорее всего напутали с коммутацией обмоток ТВЗ. Проверить:
Отпаять первички от панелек-к любому крайнему и соединению первичек(средняя точка) подать ~220в, при этом на двух крайних первички должно быть удвоенное -соответствует ? Подать 220в на крайние первички-на вторичке должно быть прим.6в на 4оммной и вольт 8 на 8омной-соответствует ?(напруги на вторичке довольно условны)
Проверьте первоначально это.
@hopuper  Видимо, таки придётся освоить измерения. В спектролабе какой-никакой, но есть встроенный осциллограф. А есть и специальные программы. А с инструментом наладка значительно упрощается.
В 23.03.2018 в 10:41, hopuper сказал:
По поводу того что так тихо играет... Ни кто не поможет я так понимаю....
Вам, уже, дали правильное подключение Ваших вторичных обмоток на 4 / 8 Ом. Точно так же, подробно пояснили, как включить первичные обмотки. И, мы, всё таки, виноваты. Забавно.
Ладно. Тихо играет? Для начала, проверьте правильность соединения обмоток трансформатора, как посоветовал TLY. Нагрузите усилитель на 4, либо 8 Ом (на соответствующем отводе трансформатора). К нагрузке подключите осциллограф. Подайте сигнал с генератора на вход усилителя и потихоньку увеличивайте его уровень, пока вершины синусоиды не начнут уплощаться.
300px-Clipping_1KHz_10V_DIV_clip_A_5ohms
Немного верните уровень назад и измерьте выходное напряжение и входное. Результаты, вместе с номиналом нагрузки, на котором проводились измерения - в студию. Если нет осциллографа и генератора - не отчаивайтесь. У Вас есть звуковая карта, а в интернете полно программ, превращающих её в измерительный прибор. Только, будьте осторожны - нельзя подавать сигнал прямо с выхода усилителя на вход звуковой карты. Надо поставить входной делитель. Скажем, из резисторов 10 - 20 и 1 кОм. Что либо калибровать не нужно. Вас интересует сама "картинка",  а мерять напряжение лучше мультиметром. Для понимания процессов рекомендую, предварительно, почитать тему.
Сейчас попробую. 220 страшно)
А 350, в аноде - нет. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21 минуту назад, hopuper сказал:
Пробуйте через лампочку. В случае чего она просто засветится.  Для коммутации не обязательно 220в. сойдёт любое переменное напряжение. Подайте его на обмотку синий/жёлтый  и "добавляйте"  остальные обмотки так что бы получить максимальное напряжение на краях "полной" обмотки. Это же элементарно. :)
