Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
10 часов назад, РеактоР сказал:
подскажите моточные данные твз-80 под 6п41с без УЛ режима на 4 и 8 ом.
Читайте тему, вся информация есть.
1 час назад, 6П14П сказал:
Есть лампы 6п41с, думаю сделать на них усилитель, но схемы все попадаются с фиксированным смещением. На этих лампах не делают с автоматическим что ли?
Делайте с автоматическим, в чём проблема? Напряжение смещения указано, ток покоя тоже. Закон Ома знаете? :)
  • Ответов 7,5т
@6П14П  А что, автомат по убеждениям  хотите ?
Если боитесь улёта- делайте смешанное , мне пришлось на 41х так делать.Но это была вынужденная мера- т.к. изредка вразнос шли.
Да простят и поймут меня модеры за офф-топ....
Увидел по ТВ инфо-строку - сегодня День РАДИОЛЮБИТЕЛЯ!
Поздравляю всех!
Желаю успехов в творчестве и минимума Кг и ИМД!
:drinks::drinks::drinks:
нашел только такие данные из 20 ти страниц.
ТВЗ-80 (66/1320/1320/33+33) возможность подключения паралльлельно на 4 ОМ,(66+33 на 8 Ом) последовательно 16 ОМ
габарит : 90/36-47 сердечник :80х50х32 сталь ЭП3409 (0,3) , W1 — 0.28. W2--0,8 ( ПЭТВ-2)
Здравствуйте. Сразу скажу, что прочитал всю тему и не раз. Но вопросы остались. Проблема с ТВЗ,  Ростов готов сделать, но с получением их могут быть проблемы. За лампами пришлось ехать на таможню и разбираться. Для схемы  РР на 6н9с и 6п41 возможно подойдут HAMMOND трансы. И какие из таблицы, на что нужно обратить внимание. Мощности 10-15 ватт возможно хватит и вообще стоит ли с ними заниматься и рискнуть заказать в Ростове.
1. Есть транспортные компании имеющие право на внутреннюю " растаможку".  С ними проблем с таможней нет.
2. Кроме Ростова есть ещё несколько заводов охотно намотающих ТОР по вашему заказу.
Стоит ли заморачиваться с заказом и доставкой из Росии + таможенная пошлина? Оглянитесь там, у себя. ТВЗ-80 имеет сердечник 4,8 см2 и Ra-a = 6,8 кОм. Для понимания размеров обычного железа - это, примерно, EI 86 с набором 26 мм. Или, крупнее.  Не верю, что в Германии невозможно найти подобное за разумные деньги.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
в Германии такой трансформатор будет стоить от 140 евро... http://www.experience-electronics.de/german/trafo/ntr-15-15.shtm
Изменено пользователем Gulbariy
Вопрос к  Василичу. Так    как  я   новичок  в  ламповых  усилителях.    Вот  схема  собранного  усилителя .  Усилитель   работает  хорошо по  моему,  при  прослушиванье  1000.метровой  катушки с обоих  сторон .   Греется  трансформатор ТСШ-170-3. Про бываешь  трансформатор   рукой   он  довольно горячий   Подскажите  какой    мощности  надо  трансформатор , сколько  надо  ампер   на  вторичную   обмотку  что-бы  не  грелся   трансформатор. Думаю  заказать  силовой  ТОР, под  эту схему. Можете   подсказать   его   намоточные  данные .
14 минуты назад, Alex-007 сказал:
Аж 40 0С? Ну-ну
Думаю он вкатил накалы двух шт 6н2п на обмотку 6.3вх0.3а.(там уже не 40гр. будет)
Хотя вот эта фраза - ввергает меня в ступор :wacko:
3 часа назад, Алекс. сказал:
Усилитель   работает  хорошо по  моему,  при  прослушиванье  1000.метровой  катушки с обоих  сторон.
Изменено пользователем TLY
видимо речь про старый магнитофон с катушками "километровками" .
электроника-олимп..че-то такое скорее всего.
Всё уже зафлужено до нас! ©
лазил по темам, наткнулся на вот такое фото :
очень понравились лампочки своей внешностью,понятно что какие-то старые,но какие?
Василичь  расскажите пожалуйста поподробнее про них и про усилитель.
Всем привет!
Кенотрон. Не получается у меня вписаться в стандартные 440 мм по ширине морды. Решил ставить кенотрон в одну линейку с лампами, а не с кожухом ТС, как обычно. Вопрос: как лучше располагать кен относительно правого и левого каналов? Варианта, собственно, два: "кенотрон - левый канал - правый канала", или "левый канал - кенотрон - правый канала"? В Записной книжке такого не нашел. В инете есть и такие, и такие варианты:
https://yandex.ru/images/search?text=корпус для лампового усилителя купить&img_url=http%3A%2F%2Fwww.altum.in%2Fen%2Fimg%2Fgallery%2F39.jpg&pos=18&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=корпус для лампового усилителя купить&img_url=http%3A%2F%2Fgw.alicdn.com%2Fbao%2Fuploaded%2Fi1%2F241512337%2FTB29pOQbFXXXXbAXXXXXXXXXXXX_!!241512337.jpg&pos=59&rpt=simage&lr=213
В 07.05.2018 в 09:03, KawaII сказал:
Внешность во всём обманчива и в данном случае  тоже. Эти лампы 1930 года выпуска  UX226 , CX371 и они полностью проигрывают современным лампам. Это просто был заказ такой. 1 ватт выходная мощность,звук ни какой по сравнению с современными усилителями.
1 час назад, Kloun сказал:
Вообще не имеет значения как  разместить. Подальше от входной лампы.
В 28.04.2018 в 18:55, Алекс. сказал:
В ламповом усилителе всё горячее до 200 градусов и нечего беспокоится за трансформатор. Он работал в телевизорах по  5-7 часов не выключаясь и не помню что б хоть один  сгорел.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Это вопрос дизайна. Мне, например, понравился внешний вид  усилителя по первой ссылке.
1 час назад, KawaII сказал:
а как в 440мм может не вписаться ?
Лампы-то (6Н2П, 6П14П)) как раз стоят (точнее, нарисованы) более, чем вольготно. Я немного лопухнулся с кожухом ТС, он получился больше на 15 чтоль мм. Поэтому вместе с трехлитровой банкой 5Ц3С влазит только в 420-430 мм. У меня еще будут деревянные боковины - по 20 мм. Вот и "приехали"!... То, как рисовалось (см. аттач), 400 мм "плита" + 2х20 боковины, больше не выходит. Теперь кожух планируется симметрично. А вот куда тыкнуть кен - буду рисовать оба варианта, раз с точки зрения наводок, говорите, без разницы. Вообще, для симметрии, в том числе, по возможным наводкам, кен просится между каскадами. В том числе, от входных ламп одинаково далеко.
В общем, прикинул... Придется ТВЗ ставить на отдельную панель, ниже плиты, на "ножках", т.к. винты ТС и "лапки" дросселей перекрывают габариты ТВЗ.
P. S.
Дабы не вызывать вопросов... То, что нарисовано голубым - это схема переключения единых АС с уся на ресивер. Т.е., на усе будет тубмлер, физически переключающий АС и 220 В, либо на работу "винил+усь+АС", либо "внешний ресивер+АС" без уся. В усь втыкается все - и все питалово (усь+ресивер+винил), и провода к АС от ресивера, и сами АС.
Изменено пользователем Kloun
