Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
1 минуту назад, TLY сказал:
А покажите нам графики вашего настроенного уся(и фото) + ВАШИ достойные колонки(только именно всё ваше а не с инета B))
Усилитель на лампе 6СВ5А, в пентоде, управление по 2й сетке, Р ном=4 Вт, Кни=1%
Колонки на СОНИДО СВР 200, фазоинвертор.
В экстрасенс, диагностируете по фото?:D
  • Ответов 7,5т
@INI
О...чень информативно.
Я и не такое могу написать-ахнет весь ламповый мир. :D
Здесь не клуб "экстрасексов"- тут "диагностируют" по делам, а не по "бла...бла... бла...
Как говорил Остап Бендер -вопросов больше не имею.
Могу добавить, искажения на мощности прослушивания около 200 мВт, Кни= 0,015 %, полоса частот 10 - 50000 Гц, на уровне - 3 дБ.
Фотографировать колонки это полный маразм.
АЧХ АС, промежуточный результат, получилось большое ГВЗ, после регулировки  частота среза частота среза= 35 Гц, при - 3 дБ.
Окончательный результат не смог найти, связался с облаком и диском, там какая-то каша.
Провал на 40 Гц, это совместная работа 2 х комнатных стояков, на слух не заметно.
Изменено пользователем INI
В 29.12.2014 в 21:24, Василичь сказал:
Потому что на моноблоках лучше сцена.полное разделение каналов.
Доброго дня, Василичь: у меня есть два силовых трансформатора 5104 700 004-II
Потянут они каждый по одному моноблоку по Вашей схеме с 6П41С двухтакт?
Хочу собрать полностью раздельные 2 канала, но на одном шасси - есть ли какие противопоказания к этому?
И по выходным трансформаторам хочу спросить: подойдут ли ТВЗ от магнитофона Днипро 14А  хотя бы для запуска? Там ведь тоже двухтакт, правда на 6П14П.
Потом, когда будут работать оба канала, думаю что удобно будет и наглядно подбирать другие ТВЗ путём сравнения при прослушивании...
Спасибо.
Изменено пользователем Azaza09
Сейчас "тренируюсь на кошках": достал с антресолей кишки от Кантаты-204 и пробую завести её: уже есть и практический опыт - контакты панелек были с круговыми трещинами - намочил флюсом из ортофосф.к-ты. Припаялось на ура, но при включении начала шить анодная дорожка на массу через остатки флюса... вытер вокруг контактов на панельке спиртом промыл - чуть дальше по дорожке как лампочка зажглась дуга )))
Ортофосфорную отставил с сторонку а канифоль придвинул к себе )))
Так появляются крупицы собственного опыта, специфические при работе с высоковольтной техникой )
28 минут назад, Azaza09 сказал:
Вы с высоковольтной техникой не общались, не общаетесь и, надеюсь, общаться не будете. Зато у меня есть опыт общения с приборами, использующими источники питания с выходным в районе 75 кВ. (75000 В, если кто не понял. :D) Вот с такими напряжениями без предварительного обучения общаться категорически не советую. Извините за тавтологию.
35 минут назад, Azaza09 сказал:
Представляю, какая "навозная куча" остатков флюса осталась!!!
Да, таки Кантата упирается: пальцем ко входу - фон есть, а сигнал еле-еле пробивается когда громкость на полную, с шумами и фоном питания... чудеса )
Сигнал подаю с выхода наушников компьютера, через 0,1 мкФ
Все БМТ-2 вынул по 1 выводу и подкинул 10н красные флажки - ещё была ёмкость 1 мкФ 50 в с утечкой - заменил.
Схема совпадает приблизительно, видать совершенствовали уже по дороге... пальцем касаюсь входа - норм фон, сигнал - балалайку.
15 минут назад, Azaza09 сказал:
"Красные флажки" - это, случайно, не керамика на 50 В максимум? Далеко не везде в ламповых схемах их можно ставить. :D
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Она разве на 50 в.?  Я думал максимум на 20 в.  :D
12 часа назад, Azaza09 сказал:
Надо быть очень осторожным с керамикой. Я когда-то настраивал фонокорректор, не хватило емкости конденсатора, нашел только КД, посмотрел напряжение = 200 В, подпаял параллельно примерно 10 % от общей емкости, кривая получилась, но звук пропал, съело весь объем, звучало как в репродукторе, выпаял... все в порядке.
В 19.06.2018 в 08:51, TLY сказал:
Желание подчеркнуть собственную "особость" не следует порицать. Нужно просто отдавать себе в этом отчёт. Особость звучания усилителя на кенотронном питании никем не доказана и не может быть доказана в принципе.
При чём здесь "особость", зачем вообще рассматривать "с этого боку" ? И отчётов не надо никаких делать, и доказывать никому ничего не надо. Каждый имеет право добиваться такого звучания, которое ему по душе. Лучше и правдивее живого звука всё равно ничего нет.
@vladimir1478
Это не я сказал(и даже указал что цитата).
Я же сказал,что не чего не имею против кенотронов(лично "сдерживает " -лишний элемент\доп.накал\доп.тепло\доп.деньги),но искренне не понимаю людей которые слушают кенотроны\конденсаторы\серебрянный припой\феншуные подставки под провода и даже предохранители(есть и таки индивиды которые на полном серьёзе это обсуждают)\и.т.д..
Изменено пользователем TLY
А вы попробуйте.
Я проводил эксперименты с межблочными и сетевыми кабелями, нас было трое, и мы одинаково оценивали разницу от замены межблочников, и даже замены сетевого провода проигрывателя СД.
Про акустические кабели даже не говорю, от очень плохого до отличного, хотя это не просто случайные провода от старого утюга, все в магазине назывались "акустическими" для подключения АС в УНЧ.
Однажды меня просто поразило, надо было подключить новые АС, штатные кабели (из монокристаллического серебра стоимостью 6 кбаксов) оказались короткие, подключили кусок провода 4 кв. мм длиной 8 см! И мы все услышали разницу в звучании левого и правого канала. А это всего 8 см нового провода прибавили к 2 метрам хорошего!
Если не знать,что к 2-м метрам серебра добавили 8 см меди,то никто и ничего не услышит.А уж если втроём прикручивали 8 см лишнего,то однозначно не стоит накал питающего кенотрона (кенотрона,Карл!) питать постоянкой.   Проверено.
29 минут назад, Hambaker сказал:
В том то и дело слышно.
Постоянкой кенотрон не запитывал, не было проблем, а входные лампы фонокорректора обязательно.
7 минут назад, INI сказал:
В слепом тесте? Проведите среди "Ваших экспертов" слепой тест на слух! Будете приятно удивлены.
Я все это слышал: - про обещание миллионера, который обещал 1 млн. дол. тому, кто вслепую определит какой кабель играет, прошло лет 30, никто денег не получил, но когда 3 подготовленных человека (у 2х музыкальное образование) слышат разницу, это что-то значит. Здесь, видимо, еще сказывается действие слуховой памяти, она действует 3 мин, а разницу в звучании кабелей не описать тремя аккордами.
В 19.06.2018 в 07:51, TLY сказал:
Понравилась цитата
....применение кенотронов в блоке питания лампового усилителя, это индивидуальная прихоть, не имеющая под собой объективных показаний. Желание подчеркнуть собственную "особость" не следует порицать. Нужно просто отдавать себе в этом отчёт. Особость звучания усилителя на кенотронном питании никем не доказана и не может быть доказана в принципе. Соображения о специфическом "аудиофильском" звучании имеют под собой какие-то основания, но не имеют физического материального подтверждения. Человеку очень приятно выделить себя умением отличить качество по звуку. Желание выделиться вполне нормально, хуже обстоит дело с объективными фактами и практическим обоснованием...
Возможно Вам больше понравится прочесть  "Ламповые усилители" Джонс Морган. :D   Он очень ёмко и коротко описал все отличия БП на кенотронах и диодах.
Спасибо, читал, прекрасная книга.
Лет 15 назад я тоже не верил в это, однажды включил УНЧ, слушаю, не нравится звучание, нет ВЧ, стал смотреть, оказывается вчера я слушал другие АС, подключил другим кабелем, чтобы не переключать на АС. Поставил родные кабели, все  в порядке, переключил обратно - ВЧ упали.
Это были настоящие акустические кабели, 6 кв.мм., УНЧ ламповый.
3 часа назад, INI сказал:
Нет. Вы все знали заранее, что 8 см "нового" провода прибавили к 2 метрам "хорошего". Вот и "услышали". А если бы, пока двое вышли на улицу покурить, третий тайно добавил те самые 8 см нового провода, да так, чтоб не видно было, а двое, вернувшись, в один голос удивились - а чё это со звуком стало? - тогда это был бы тест. Тот самый, на миллион.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
