Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
По поводу подбора тут не поспоришь, подбирал по одной точке (наверное не корректно но пока устраивает), так как твз не симметричный лампы ставил в схему так как на фото при этом разница в "плечах" балансного резистора при подстройке до 500 ом, фазоинвертора до 300 ом. Если ставить с одинаковым током разбаланс выше. Только у меня так (при разности в сопротивлении обмоток) или это закономерно? Скриншот при 20 ваттах при "крайней" настройке.
  • Ответов 7,5т
4 часа назад, Равиль Р сказал:
подскажите как уменьшать размеры фото и скриншотов, что бы они много места не занимали на данной страничке, спасибо
После того, как картинка размещена в ответе, два раза щелкните левой кнопкой мышки, разместив ее указатель на картинке и введите желаемый (уменьшенный) размер. При просмотре картинки в сохраненном ответе размер восстанавливается.
41 минуту назад, Равиль Р сказал:
Непонятно. Что такое "балансный резистор"? Что они регулируют и где находятся?
Какой "разбаланс выше"?
52 минуты назад, Василичь сказал:
Вот скрины ГОСТа и Скрины  измерения параметров  фирменных ламповых УНЧ,где ясно видно  измерения  МАКСИМАЛЬНОЙ  выходной  мощности  при 10%
В твоих скринах ГОСТа никаких 10-ти % не видно. То, что ты выделил, ты, хоть, сам читал? Причём тут предельные параметры и характеристики? Мы усилитель оцениваем на КАЧЕСТВО или когда он СЛОМАЕТСЯ? А те, другие, скрины, невемо откуда взяты, с какой интернет мусорки. Только это, явно НЕ ДОКУМЕНТ. Измерения какого нибудь глянцевого аудиожурнала.  Или "спеца", типа тебя. Я, уже 100500 раз писал, и, лично для тебя ещё раз не поленюсь написать - мощность при 10% КНИ измеряется исключительно в рекламных целях и ничего общего с качественным звуком не имеет. Не согласен? Твоё дело. Меряй при 10-ти, меряй при 40-ка, меряй при 10-ти кратной перегрузке. И впаривай эту мощность покупателям. И называй её как хочешь - хоть шумовой, хоть пиковой, хоть музыкальной, хоть запредельной. Все эти эпитеты для того и придуманы, чтобы мозги пудрить. Чтобы реальный качественный Ватт как 100500 продать.
Давай глянем на спецификации Dynaco ST-70
Люди, как молитву, повторяют - 35 Ватт, 1% или менее. Да, не спорю - они упоминают и цифру в 80 Ватт пика. Но, скромно умалчивают об искажениях на этой мощности. Ибо, нечем там хвалиться. Твк, что, раз поклонившись богу Рекламы, специалисты фирмы дальше говорят только о реальной качественной мощности. Понимая, что усилитель покупается не для утюги греть.
В ламповом УНЧ эти  мощности различаются в несколько раз,а в транзисторном УНЧ в 0,1 раза  всего.
Василичь! Сам понял, что сказал? Что значит - в 0,1 раза  всего?  В смысле, в 10 раз меньше? Эх, "инженер", "инженер".... Где тебя, только, математике учили?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@Alex-007  вроде бы получилось.  @I_Avals - И схема особенная и ТВЗ необычные - если не трудно выложите схему, для общего понимания, мне и таким же начинающим будет очень полезно. Всем огромное спасибо за внимание и ответы. Пока только начало в построении двухтакта.20180617_134251.thumb.jpg.2e207d1a0fd9822f378b9872c5c55047.jpg
38 минут назад, I_Avals сказал:
Мы вообще ничего не оцениваем,мы изготавливаем  усилители и измеряем  МАКСИМАЛЬНУЮ  мощность усилителя  лампового,И эта мощность ни как  не отражает  качество  усилителя  на номинальной  мощности,а всего лишь приняты 10% что б обмениваться на расстоянии в одинаковых условиях измерять максимальную мощность. Для оценки качества  есть второе  измерение НОМИНАЛЬНОЙ мощности при 1% или по ТУ при другом значении процента!   Повторяю для твердолобых!  Максимальную  мощность усилителя  лампового невозможно  принимать при 1%,потому что  ламповый  УНЧ имеет  КНИ 1% всего лишь при 10% выходной  мощности  от номинальной,а книжечки и инструкции которые ты выкладываешь,можешь в сортир себе унести,вот там  действительно  рисуют КНИ 0,1%  для того что б впарить усилитель! А на самом деле там 3-7%  КНИ  если измеряешь. Я то измерил десятки и десятки фирменных усилителей и все имели  КНИ  запредельные а не 1%  при максимальной  мощности! Максимальная  она и называется максимальной,то есть ту какую максимально  развивает  на выходе УНЧ а не оговоренную 1%  искажений! Это номинальная  мощность,то есть принятая  для того что б сравнивать  между собою усилители  но ни как не максимальная! Вот  скрин измерения  усилителя Япония  Фирма. Видим  что написано в паспорте и что на самом  деле у него!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Извиняюсь за схемку другой пока нет, не рисовал, перед подачей напряжения на схему сопротивление переменного резистора "баланс"(по схеме на фото 25к) средним выводом "движка"  устанавливаю по 12,5к относительно крайних выводов, то есть в среднее положение, в катоде фазоинвертора переменный резистор (100к) устанавливаю так же  как постоянный в аноде номиналом 82к. При установке "ноля" между анодами, вращаю резистор "баланса", после установки "0"мв между анодами выключаю усилитель и проверяю сопротивление резистора "баланс" между средним и крайним выводами например получилось 12,9к и 12,1к. При настройке по минимальным уровням 2-4-6 и т.д. гармоник (1кГц) вращаю переменный резистор и стараюсь установить минимальный уровень перечисленных гармоник относительно 3-5-7 и т.д., и тоже при выключенном усилителе измеряю сопротивление переменника получилось например А-82к в К-82,3к. Когда ставлю лампы с одинаковым током разница в указанных мной сопротивлениях, переменных и постоянных резисторов, немного больше. Надеюсь по смыслу понятно будет, как "понятней" написАть пока не знаю, как то так. P80618-214349.thumb.jpg.c70d40a180ce0dbac1f7ef57ca3b6ac1.jpg
3 минуты назад, Равиль Р сказал:
??? Между анодами ничего не надо измерять! Нужно сначала выставить одинаковые токи через выходные лампы измеряя разницу на 10 Ом резисторах в катодах, а потом, после подачи сигнала, регулируя баланс в фазоинверторе добится минимума четных гармоник.
Вот в это я верю. Сразу и безоговорочно. В твоём, именно,  случае. Ты так упорно пытаешься доказать,  нам, дуракам, что есть разные виды мощности и измеряются они при совершенно разных условиях. Так, я ж, не спорю. Читай внимательно, что я пишу. Ещё раз повторю, для Василичей
В 12.07.2018 в 23:28, I_Avals сказал:
Меряй как хочешь. Руки тебе никто не выкручивает. Одно бесспорно - один и тот же усилитель покажет разную мощность при 1-м и при 10%% КНИ
Так вот, меня интересует именно 1% КНИ для измерения. Как это прописано в ГОСТ и DIN. Как того требует качество, которое ты не оцениваешь. А ты продолжай мерять при 10-ти. Или, лучше, при 10-ти кратной перегрузке. Ну, раз по другому не умеешь. А то, как же усилитель продать, когда там всего 1 Ватт мощности?
51 минуту назад, Равиль Р сказал:
Да, пожалуйста. Mcintosh Mc275 Service Manual.pdf Изучайте. Боюсь, только, с общим пониманием будет не просто. Погуглите Unity Coupled circuit и Unity Coupled transformer. Это их патентованные технологии, ещё с 1948 года.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, Alex-007 сказал:
Нет, из-за шума и фона. Когда уровень шума превышает уровень гармоник, то измерять их становится бессмысленно.
Допустим. Но 0.5% гармоник это -46дБ, а 250 милливатт от 75 ватт это -25дб. Получается, что если при 250 милливатт мощности уровень гармоник равен уровню шума, то отношение сигнал/шум усилителя не более 71дБ, тогда как заявлено 100дБ. Правда, эти 100дБ "A-Weighted", но неужели взвешивание добавляет к отношению с/ш 30дБ?
Изменено пользователем ElEng
3 минуты назад, I_Avals сказал:
Где это прописано и почему тогда сотни фирм  не приводят при 1%  КНИ  выходную мощность? Застрял в транзисторной  технике ты и гонешь ерунду. Что ж не отвечаешь по поводу  мощности при 1%  1Ватт  высококачественных  ламповых  УНЧ ?  Вот пример данных  моноблока 6 миллионов  стоимостью. Где тут 1%  ты видишь? И в ГОСТе  написано  Номинальную  мощность измеряем  при 1%  КНИ  , ЕСЛИ  НЕ  ОГОВОРЕНО  ДРУГОЕ  ЗНАЧЕНИЕ ! Производитель  может оговаривать любое значение.Но так уж принято  в СССР  было  в ламповую эпоху,что измеряли  максимальную выходную мощность  ламповой техники при 10%  КНИ  и все это знают  ,кто  в то время ремонтировал  усилители в радиоателье. Это старый  ГОСТ  конца 60х годов,который невозможно найти в сети.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Лампы: 6SN7 x 2 шт (Full Music), 211 x 2 шт (Full Music)., 5Z3P x 2 шт.Максимальная мощность (нагрузка 8 Ом): 13 Вт + 13 Вт
Выходные разъемы: 2 канала с двумя группами позолоченных разъемов на задней панели.
Выходное сопротивление: 4 Ом и 8 Ом
Входные разъемы: Позолоченные RCA разъемы, 2 группы (S1, S2) на задней панели.
Входное сопротивление: 100 кОм
Входная чувствительность: 400 мВ
Гармонические искажения: 1,5% (1 кГц/6.5 Вт), 5% (1 кГц/13 Вт)
Частотный диапазон: 18 Гц-30кГц (-1дБ)
Отношение сигнал/шум: >89 Дб
Габаритные размеры (глубина x ширина x высота): 400 x 250 x 190 мм (каждый моноблок)
Напряжение питания: 220В(±10%) 50Гц
Потребляемая мощность: 180 Вт + 180 Вт
Существует множество стандартов, которыми обозначают мощность усилителя, но все их можно объединить в одну таблицу.
Стандарты  мощности
Musiс - Музыкальная = (4xRMS или 6dB)
Program - Программная = (4xRMS или 6dB)
Pink Noise - Розовый шум = (4xRMS или 6dB)
Short Term - Кратковременная = (4xRMS или 6dB)Разделить на 2, чтобы получить пиковую мощность
Continuous RMS - Непрерывная RMS = (RMS или 0dB)
Continuous Sine - Непрерывная синусная = (RMS или 0dB)
RMS - Среднеквадратичная = (RMS или 0dB)
Sine - Синусная = (RMS или 0dB)
Watts - Ватты или (Вт) = (RMS или 0dB)
Умножить на 2, чтобы получить пиковую мощность
Continuous Program - Непрерывная Программная мощность = (2xRMS или 3dB)
Long Term - Долговременная = (2xRMS или 3dB)
Peak - Пиковая = (2xRMS или 3dB)
Continuous - Непрерывная = (2xRMS или 3dB)
Max - Максимальная = (2xRMS или 3dB)
Номинальная - Номинальная = (2xRMS или 3dB)
Average - Средняя = (2xRMS или 3dB)
AES = (2xRMS или 3dB)
ETA-RS426A = (2xRMS или 3dB)
Равняется пиковой мощности
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
собсно неважно какие численные значения будут иметь переменники смещения, и не надо их мерять чтоб перед включением поймать точно середину. Поставили срединку "на глазок",выставили максимально возможное значение напряжения смещения,включили прогрели минут 10 (контролируя ток на катодных резисторах..ну мало ли что) ,а потом уже  делаем как написал @Alex-007
меряя между анодами 0 вы поймаете некий одинаковый ток через лампы,но какой?!:huh:
Всё уже зафлужено до нас! ©
2 минуты назад, KawaII сказал:
Для этого делаем всегда два измерения. Баланс и ток. Почти ни в одном фирменном УНЧ нет катодных резисторов. И ток измеряем на активном сопротивлении первички ТВЗ. Например 44+44 ом  первичка ТВЗ. 4,4 вольта на половине  первички, будет 100ма. Закон Ома.
1 час назад, I_Avals сказал:
НО и не для того делается УНЧ  стоимостью 7 миллионов руб. что б его слушать на 1 ватте  мощности  выходной,когда он развивает на выходе 14 ватт,а 1% у него искажения на 1 ватте. Ты хоть смотри графики измерений!!!
Мы просто о разных усилителях разговариваем,я о современных качественных ламповых - ты о шарманках типа ресивер транзисторных.
https://china-hifi-audio.ru/shop/11/desc/bewitch-m211
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
12 минуты назад, Василичь сказал:
У Равиля 34 и 31 Ом, поэтому при "0" напряжения между анодами, будет разбаланс по току.
Да я же пишу вам,что если разные у вас плечи первички, (несимметричный ТВЗ) то и корректируйте  согласно  сопротивлений или ставьте в катоды резисторы и измеряйте на них , всё равно это первичная настройка,грубая . А конечная настройка  Спектроанализатором всё равно и только по нему верно выставить можно.
Вот  читай  если не доходит  до тебя!!! Парень правильно  пишет!
Если коротко о приводимой в описаниях и тех. данных значении "номинальной" или (что чаще всего то же самое) "максимальной долговременной" мощности усилителей, то есть несколько стандартов её измерения. Максимальная мощность, как правило, измеряется на синусоидальном сигнале при определённом уровне искажений от ограничения, обычно 1, 3 или 10% . Разные величины связаны с разными видами аппаратуры и её примения. В большинстве случаев с Hi-Fi усилителями применяется порог в 1%, но для ламповых усилителей, когда искажения могут достигать этой величины задолго до начала ограничения, приходится брать 3 или даже 10% . У хорошего производителя всегда сказано, при каких условиях измеряются параметры, в том числе и мощность, поскольку в противном случае цифры могут означать практически что угодно.
1% КНИ  касается транзисторных усилителей. Усилитель без ООС имеет обычно мягкое ограничение и если такая мощность соответствует высокой громкости, то такие 10% могут быть почти не слышны, поскольку ухо само генерит искажения больших уровней, но с быстро спадающим спектром.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Жду ещё один ТС-180-2 должны принести - увесистая штука получается... )
Василич спасибо за темку, всё самым лучшим образом регулируется и настраивается как я убедился. На очереди по окончанию этого - двутакт на ГУ-50 и РР для высокоомных наушников...
1 час назад, ElEng сказал:
Добавляет только на низких частотах. Думаю, не стоит уж так придираться к этим числам. Они все равно несколько "притянуты" к "круглым". Скажем, 0,5%, а не 0,38%, 75 Вт, а не 77,94 Вт. И т. д. и т. п. Да и 100 дБ - явный маркетинг.
Да у меня нет цели придираться. Мне любопытна причина ограничения мощности снизу для Кг. Это ограничение, ИМХО, скорее связано не с шумом или фоном, а с чем-то другим (влиянием ступеньки?).
1 час назад, Василичь сказал:
для такого случая -  согласен.
Только что, Azaza09 сказал:
бублики надо)положить их сверху,а тс-180 спрятать внутри, ну или наоборот.будет супер.
кстати писал в торел спрашивал то что мне надо  и заодно спросил - 1000 руб один твз80 на данный момент.
Конечно изначально контролирую ток через лампы по контрольным резисторам, хотя по большому счету разве существенна разница есть резисторы, 1ом, 10 ом или их нет мы то все равно видим  по мультиметру (только разное положение переключателя диапазонов измерений) какой ток течет через лампу, можно и без резисторов и по падению на сопротивлении обмотки по закону ома посчитать,  а "0"  в милливольтах мы все равно видим между анодами выходных ламп если схема симметрична, или снова я не правильно понимаю? Прошу сильно не ругать, я только учусь. Ведь потому и пишу, что ставлю лампы с разным током (проверенные) с обмотками у которых разное сопротивление и в итоге при такой "установке" ноль между анодами и получается при минимальной разности по сопротивлениям (хорошая симметрия?) на подстроечных и постоянных (фазоинвертор) резисторах по искажениям и одинаковом токе через лампы на контрольных 10ом (70-75мА) резисторах, а если я ставлю лампы с одинаковым током (установлено по одной точке при подборе) то ток разный через лампы получается и настройка проходит трудней.
2 часа назад, Василичь сказал:
где это прописано и почему тогда сотни фирм  не приводят при 1%  КНИ  выходную мощность?
Василичь! Прописано в ГОСТе. Смотри выше, надоело повторяться. А про сотни фирм - так приводят, Василичь, приводят. Я, только вчера - сегодня выложил данные и Magnat, и Dinaco, и Luxman, и  McIntosh. У всех написагно 1% или менее. А ты, как слепой. Кроме своих картинок ничего не видишь. Ты, Василичь, как репродуктор на стенке. Ему что не говори, а он своё - Начинаем утреннюю зарядку.
Василичь! Ну, хоть народ не смеши. Я упомянул Luxman MQ-3600, McIntosh MC75,  Magnat RV 1, Dynaco ST-70. И привёл их параметры. Кто из них шарманка типа ресивер транзисторная? Ей Богу, глядя на тебя понимаешь - с возрастом далеко не ко всем приходит мудрость. Иных посещает иное.
Ты много и долго говорил. Как всегда, не о том. Мне ужасно интересно немного другое. Ты тут сказал
5 часов назад, Василичь сказал:
Василичь! Умоляю! Поясни мне, что такое в 0,1 раза  всего. С картинками на 3 экрана, с красными стрелками, ну, как ты любишь. Правда, не понимаю я твоей математики.
3 часа назад, ElEng сказал:
Как понять - если при 250 милливатт мощности уровень гармоник равен уровню шума? С каких делов он равен? Откуда 71 дБ? Просто сложили котов с табуретками? Было 2 цифры 46 и 25 дБ. Что с ними делать? Только сложить. Ну, не вычитать же.
40 минут назад, ElEng сказал:
Нет там ступеньки. Там Pure Class A на этих мощностях. Это, если угодно, рекламный трюк. Способ привлечь внимание к низким искажениям усилителя в большом диапазоне мощностей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
28 минут назад, KawaII сказал:
Дык макет же, на чистовую лампы надо будеть отодвинуть от ТС.
Пусть пока с этими поиграет, надо обстоятельно его послушать с разніми нагрузками - мож тогда и на бублики перейдём
3 минуты назад, TLY сказал:
Ну и как с тс-180 в качестве твз ?
Субъективно очень неплохо, заметно лучше Днипровского ТВЗ - но графики пока не снимал (работка подвалила, запарился) надеюсь может даже сегодня вечером
Там в схемке выше не задействована часть первички 3 вывод - а у меня все задействованы... то опечатка или в этом есть какой-то весомый смысл (мож лишнее по каким-то расчётам)
Изменено пользователем Azaza09
Ну микро твз(от днипро) для 41х  вообще не о чём.
Я пробовал тс-180 на однотакте - плавный свал с 300гц до 20гц  на 9дб(на слух низа отсутствуют как факт)
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
