Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Госпада!
У меня один человек живёт в штатах, за океаном. Он просит прислать ему ламповый усилитель. Усилитель у меня есть готовый к отправке (собранный и настроенный по вашим советам с этого форума). Но есть момент, у них 110 вольт сетевое и частота 60 Гц. Переделывать трансформатор силовой под них нет желания, это сматывать все обмотки, перематывать всё заново с первички и потом опять настраивать весь усилитель (напряжения точно такие же сложно уже будет получить). Да и транса у меня два, так получилось, что накальный трансформатор отдельный. Вот и вопрос: делать адаптер? Мотать трансформатор с первичкой на 110 вольт, а вторичку на 220? И как частота в 60 Гц повлияет на работу усилителя?
Заранее спасибо всем за ответы!
На просторах нашей бывшей необъятной Родины работает гора американской техники - от плоек и кофеварок, до топовых усилителей. Давно найдено решение проблемы питания "американцев" - автотрансформатор 220 / 110 Вольт, требуемой мощности. Точно такой же автотрансформатор, но включенный 110 / 220 решит проблему питания Вашего усилителя в Америке. Повышение частоты сети на 20% только во благо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
53 минуты назад, I_Avals сказал:
Т.е. Вы хотите сказать, что если я куплю такой автотрансформатор, и перевернув включение обмоток, получу желаемое? Без переделок?
Зарегистрироваться
Купите. Переверните. Получится. Заодно, почитайте любую книгу по электротехнике. Хоть, для техникумов. Все, без исключения, электрические машины обратимы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 минуты назад, I_Avals сказал:
Книжки не только курить можно...
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
14 часа назад, тимвал сказал:
А "скока точно в граммах" ?  Предположим самый худший вариант что емкость Миллера составит 70 пф. Даже в этом случае RC "фильтр" из входного резистора 100 кОм и "миллера" даст завал на 23 кГц. Это далеко за границей слышимости взрослого человека не говоря уже про диапазон музыкального материала который обычно ограничен 11...12 кГц..
Добавьте сюда еще емкость монтажа 15-30 пФ. Я реально проверял, что слышу ВЧ около 13,5 кГц, но четко слышал разницу между звучанием одного и того же УНЧ с верхней полосой 100 и 200 кГц. Также слышал разницу с резисторами 100 и 10 кГц.
15 часов назад, тимвал сказал:
Прямонакальный кенотрон прогревается за 3...4 секунды. Для "косвенников" типа 6п6с это вообще не время. У них даже нить не засветится за такое время, не говоря уже про прогрев катода.
А на сколько резко ускорится старение лампы можно поточнее?  Может я и не доживу до этого момента так чего "париться". :D
Полная эмиссия даже прямонакального кенотрона начинается позже, тем более что в старых приемниках обычно применялись кенотроны косвенного накала. Рост напряжения происходит плавно, что тоже благотворно влияет на работу лампы.
Даже 3-4 сек нагрева косвенного накала заметно снижает работу выхода эл-нов, что снижает электромеханическую эмиссию.
Я когда-то читал данные по долговечности ламп при разном включении, разница по долговечности доходила до 30 %
3 часа назад, INI сказал:
Тебе все  говорят одно,ты  стоишь на своём!  Ты сам  лично проверял или в интернете  прочитал  фигню эту? Покажи  данные  твоего  эксперимента! У тебя -11 репутация,значит что то не то  пишешь,повод задуматься и начать учиться. Вот  данные  прогрева кенотрона 5Ц4С как видишь он  прогрелся очень  быстро (внизу время,шкала) и подал уже  полное напряжение анодное  на анодную  шину через 3 секунды,а лампы  всё ещё холодные и прогревшись они  точно так же как и в случае  диодного выпрямителя , не прогревшись  начнут эмиссию катода . Но для ламп  это не имеет  принципиального значения.
Не слушать надо  а АЧХ  снимать и смотреть,валит или нет  РГ.
Повторяю у 6Н1П 30пф всего  ёмкость  Миллера,малое усиление у 6Н1П,это у триодов с усилением 70-100 там  поболее. Ёмкость монтажа 5пф всего. Короткий проводок 5см длина или резистор антизвонный с РГ  голый  без экрана  на сетку  лампы. Откуда там ёмкость 15-30пф. У тебя  ТВЗ  раньше  АЧХ  завалит чем РГ. Обычно слушаем  музыку,ставим  РГ в положение  12-13 часов. То есть последовательно  включено  половина  сопротивления переменного резистора.Опять сказок начитался на сайтах о том что РГ надо ставить 10ком а лучше 1 ком и сразу офигительно  начинает звучать УНЧ. Или вместо Китайского или СССР  резистора переменного поставил  АЛПС и музыка божественно зазвучала!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 часа назад, INI сказал:
Объясни, что это тут написано?
это как так получается :buba:     "одного и того же УНЧ с верхней полосой 100 и 200 кГц"
Edited by goldmen8
Только что, goldmen8 сказал:
На одном и том же УНЧ ограничивал верхнюю полосу с 200 кГц до 100 и слушал.
1 час назад, Василичь сказал:
Несколько фактов для размышления, без комментариев, начинай думать сам.
1.Катод кенотрона 5Ц4С мощнее (10 Вт) катода лампы 6П6С, (3 Вт)следовательно прогревается медленнее, а лампа 6П6С прогревается быстрее
2.Проходная емкость 6Н1П =2,7 пФ, следовательно динамическая емкость составит Сд=2,7*м (мю)=2,7*35=90 пФ.
15-30 пФ это средняя общепринятая емкость монтажа входных цепей. Не упрощайте позицию.
ТВЗ тоже валить будет АЧХ, так же как РГ, ОДНОВРЕМЕННО!
Именно так, легко проверить, я убеждался неоднократно, простая замена детали дает качественный прирост.
Еще лучший результат можно получить с резисторами TDK, но они стоят дороже, примерно 100 дол. США,
Edited by INI
Факты? Редкий бред! 10 Ватт и 3 Ватта - это не мощность катода (к стати, что за термин такой? Из какого пальца высосан?), а мощность накала. Нагревателя, то есть. 5 В х 2 А = 10 Ватт и 6,3 В х 0,45 А = 2,8 Ватта. Посему, не так уж удивительно, что катод, пусть большего размера, прогревается 10-ю Ваттами быстрее, чем тот, что греется нагревателем всего в 2,8 Ватта. Прежде давать "факты" для размышления, почему бы Вам, INI, не последовать собственному совету и не начать думать самому? Ну, вместо писать глупости про мощность катода.
Можно полюбопытствовать, что за усилитель с полосой 200 кГц? Каким фильтром (активным, пассивным) и какого порядка ограничивалась верхняя частота?
8 часов назад, INI сказал:
Боюсь, резисторы в кГц не измеряются
Без комментариев. Параллельная физика, не иначе. Дополнение к мощности катода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
39 минут назад, I_Avals сказал:
L-W, способов ограничения много.
40 минут назад, I_Avals сказал:
Конечно я имел ввиду, что сравнивал полосу частот с резисторами на входе 100 кОм и 10 кОм. Я не думал, что для модератора надо пережевывать. К чему пустые придирки?:wub:
45 минут назад, I_Avals сказал:
Читайте матчасть,
47 минут назад, I_Avals сказал:
А что это по вашему? Можете еще поизощряться (поумничать)
Читайте матчасть,
С удовольствием. Будьте добры - где именно читать про мощность катода и электромеханическую эмиссию в электровакуумных приборах?
Не увиливайте. Вопрос был о конкретном способе, которым лично Вы пользовались при проведении  упомянутого выше теста. L-W, надо полагать, Loftin-White. И, судя по Вашим заявлениям, Вам удалось получить на трансформаторе ровную АЧХ до 200-т кГц? Не желаете ли открыть тему, поделиться с нами наработками?
Я же написал - мощность накала. Не обратили внимания? Обе упомянутые лампы имеют косвенный накал, так что накал и катод, даже конструктивно, совершенно разные вещи. Ну, как электроплитка и сковородка. Вы же не говорите - мощность сковородки 1 кВт? Хотя....
Конечно я имел ввиду...
Потратив всего 30 секунд на то, чтобы перечитать своё сообщение перед отправкой, Вы избавите себя от описок, модераторов от пустых придирок, тему от мути. Заодно, проявите уважение к людям, с которыми общаетесь. К чему нам догадываться и переспрашивать, что Вы, конечно, имели ввиду, если можно просто написать правильно?.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, I_Avals сказал:
Это было 10 лет назад, УНЧ на пентоде 6СВ5А, RCA. С управлением по 2й сетке. На раскачке 6Ж11П, верхняя полоса 200 кГц (-1,5 дБ). Как снизить верхнюю воспроизводимую частоту я думаю вы догадаетесь.
Не хочу рассусоливать, мощность накала и мощность катода тесно связаны, обсуждать дальше не вижу смысла. Ничего полезного мы не вынесем
1 час назад, INI сказал:
Ну, что ж, всё ясно. Нормальных ответов на прямо поставленные вопросы нет и не будет. Усилитель делался 10 лет назад (если, вообще. делался), на сверхкрутых, понятно, компонентах. Как получена полоса в 200 кГц, никто, естественно, не помнит. Что такое мощность катода мы объяснить не способны, где это прочитать, тоже не знаем. Зато, даём мудрые советы начать думать самому и читать матчасть.  Очередная пустопорожняя пустышка с понтами. Диалога не вышло. Жаль.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Наибольшее влияние на расширение полосы оказывает непосредственная связь между каскадами, когда анод драйвера напрямую соединяется с управляющей сеткой, полоса увеличивается вдвое. И хороший выходной тр-р.
Вот за трансформатор то и интересно.  Даже самые именитые производители не могут похвалиться  более чем 100 кГц.-ми  по -3 Дб. а у Вас целых 200 кГц. да  по -1.5 Дб.  Да Вас на руках надо носить за такое достижение!  Откройте хоть часть секрета если уж весь это коммерческая тайна.  Будем знать куда копать. :D
Это по сравнению с тем, когда они соединяются конденсатором? Ну-ну... ;)
2 часа назад, тимвал сказал:
Тр-ры не моего изготовления, их мотала фирма от АП В. Рыжкова, которая находится в Харькове. У них был хороший спец (я заказывал в 2007 г.)
1 час назад, Alex-007 сказал:
Неоднократно проверенный факт. Как говорят: - хотите верьте, хотите нет. Дело скорее всего в совместной работе драйвера и выходной лампы.
33 минуты назад, INI сказал:
Я ничего не принимаю на веру, а измеряю и действительно проверяю. Так вот, "неоднократно проверенный" вами факт является фейком (если вы имели ввиду расширение полосы пропускания в 2 раза именно вверх).
Я проверял, делал замеры.
Вы не горячитесь, надо просто подумать.
Ну так покажи замеры. Если я замеряю,то  архив весь есть в компе за все года и на облако закинул  что б не пропали труды.  Не может вверх  увеличится  полоса,вниз  другое  дело  завал  меньше и то  смотря какое входное сопротивление  выходного каскада и какой ёмкости конденсатор  межкаскадный ,а вверх какая разница конденсатор или  непосредственная  связь ! Ни о каких 100кГц   в ТВЗ установленном в усилитель  не может идти и речи. Это при замере  генератором  на столе  ТВЗ  может показывать до 100кГц (чем  и пользуются  мотальщики  дуря  клиентов  этим,озвучивая офигенную  полосу), а только поставь в УНЧ , нагрузи нагрузкой  дай  мощность и обвалилась полоса до 40кГц. При чём  чем  больше  мощность выходную  даёшь,тем всё больше завал  по ВЧ  у усилителя  . ТВЗ  валит. Это видим на всех  замерах  ,которые выкладывают честно  японские фирмы изготовители  ТВЗ. Конечно мы разговор  ведём о усилителях ламповых с ОООС не более 6-8dB а лучше без ОООС  вообще смотреть качество  ТВЗ . А с ОООС  40 dB можно и 200 кГц получить. Ведь ОООС  поднимет завал в АЧХ  ТВЗ  на 40dB если усиления в тракте  хватит.
В 30.10.2018 в 16:50, INI сказал:
Во первых 1,8 пф у 6Н1П  во вторых не мю  берётся а действительное  усиление каскада  в реальной  схеме около  30 ус.  вы получите. вот и получается что при 50 ком  и 50пф  частота 64 кГц  завал,что просто замечательно  для лампового УНЧ, а лучше сказать и нафик не нужна такая  полоса. Это для УНЧ  с большой  ОООС  нужна полоса,что б  фазу не крутнула схема и не возбудился УНЧ. А для  без  ОСНЫХ  двухкаскадных УНЧ или имеющих 6-8dB ОООС ,зачем она  нужна полоса,если  все носители  музыки обрезаны  на 18-20кГц. Ничего  выше нет на носителе,пустота и у хорошего УНЧ,который  сам не привносит ничего в сигнал усиливаемый,тоже в спектре ничего не прибавляется. Сотни раз  смотрел,измерял,снимал накопительные спектры  произведений,не появляется ничего в нормальных двухтактах  настроенных  УНЧ. А вот в Аудиофильских, которые  со сплошными искажениями зашкаливающими,там  сразу  видим   на спектроанализаторе , ужас до 40 кГц простираются хвосты,частоты,пики которых нет в исходной фонограмме . Вот  может  ты и слышал  интермодуляционные  частоты  возникшие в нелинейном  УНЧ они и вверх и вниз  простираются.
Ты оказывается вообще видимо не паяешь и не имеешь практических  навыков и знаний. Ты хоть раз хотя бы тестером  померял после включения в усилителе  через сколько секунд  на анодной  шине  напряжение  появляется и через  сколько секунд  оно  полным  становится? Не измерял,просто прочитал на сайтах аудиодебильских и занёс себе в мозг (КЕНОТОРОН  ИМЕЕТ  ЗАДЕРЖКУ  ПОДАЧИ  АНОДНОГО  НАПРЯЖЕНИЯ)  А  я проверил и показываю тебе  измерений результаты.  Кенотрон  5Ц3С и 5Ц4С почти мгновенно  начинают  выпрямлять  напряжение  после включения а не через 30 секунд как ты  думаешь.  Анодная  шина не нагружена ,после включения кенотрон сразу почти  начинает  выпрямлять,подавая  1ма,3 ма,5 ма и т.д.  на электролиты анодные. Не полной своей эмиссией а микро эмиссией и всё увеличивающейся  эмиссией и через 1,5-3 секунды  уже отдаёт  ток 50-60ма,зарядив  полностью электролиты,ток уменьшается  через  кенотрон пока не прогреются выходные лампы,основной  потребитель кенотрона. Вот  ТОК  через кенотрон снял  смотри , каждый полупериод  видим  ТОК  растёт и через полторы секунды  уже уменьшаться начинает  ток. Этот процесс даже ученику понятен.А ты даже  этого не можешь понять теоретически своим  мозгом ! Разница  между подачей полного напряжения в анодную шину у кенотрона и моста  диодного всего 2-3 секунды. А не полминуты,минута как думают  Аудиодебилы!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Смотря какие частоты рассматриваются. Производитель конденсаторов К73-17 приводит некий мутный график с подписью "Зависимость амплитуды переменного синусоидального напряжения от частоты
Uном=250В; 400В; 630В"  Признаюсь не очень понимаю о чем речь но частотная зависимость таки есть. :yes:
1 час назад, тимвал сказал:
Чем выше частота, те меньше рабочее напряжение.
18 часов назад, Василичь сказал:
:lol:
    • Всем привет. Появилась идея сделать фиксу 2 в 1 мма и плазморез. Смотрел заводские схемы. В них идут реле для коммутации вторичек.  В принципе это сделать не сложно, намотать 3 вторички каждую со своим выпрямителем коммутировать параллельно или последовательно.  Но где найти такие реле, да и вообще какие они та стоят, автомобильные поди не вытянут. Можно сделать проще и намотать 2 вторички, для мма и для плазмы отдельные. Выпрямитель для плазмы отдельный. Только обмотку плазмы во время работы мма желательно отключать, например при помощи того же реле.  Кто что думает по этому поводу? Может кто сталкивался.
    • Я запустил шим.  void timer4(void) {     RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIODEN;          GPIOD->MODER|=GPIO_MODER_MODER12_1 ;     GPIOD->MODER&=~GPIO_MODER_MODER12_0 ;     //GPIOD->AFR[1]|=(0x02<<4*4) ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_0 ;     GPIOD->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL12_1 ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_2 ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_3 ;     RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_TIM4EN;     TIM4->PSC=0;      TIM4->ARR=65535-1;     TIM4->CCMR1&=~TIM_CCMR1_CC1S;//     TIM4->CR1&=~TIM_CR1_DIR;     TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1;     TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1PE;     TIM4->CCER|=TIM_CCER_CC1E;     TIM4->CCER&=~TIM_CCER_CC1P;     TIM4->CR1|=TIM_CR1_ARPE;     TIM4->EGR|= TIM_EGR_UG;     TIM4->CR1|=  TIM_CR1_CEN; } Вот рабочий код программы попробую на 4 канала .Спасибо конечно вам мастерам. у меня была банальная ошибка TIM4->ARR=65536;Извините что не так
    • @bulat943 , а почему кварц не подключите? Не хотите городить преобразователь уровней?  У меня не так много опыта работы с МК, может мне партия мег 328-х удачная попалась. Но мне было лень подключать преобразователь уровней и я попробовал воткнуть кварц, сначала 12, потом 16, потом 20мгц и посмотреть как будет работать. Меги 328-ые, которые у меня, работают на 20мгц от 3,3в не взирая на даташит. Уже пол года на стендах гоняю, по несколько часов в день, полёт нормальный.  Сейчас, на время тестирования, поставил лишние перезаписи в EEPROM, 10 массивов, по 18 байт, чтобы посмотреть, не будет ли сбоить eeprom на такой частоте при 3,3в. Сорри за офтоп
    • У меня тоже такое было. Жаль что фото не осталось. Но суть такая - подбирал силовой трансформатор с набором железа немного больше, чем кассета МК в футляре, перебирал сердечник, чтобы "лапша" была отдельно и на новых стягивающих пластинах устанавливал ее с зазором, чтобы в зазор по толщине проходила кассета в футляре. Ну еще пару "П" образных направляющих. Кассеты размагничивались на раз, только успевай проталкивать. Но нагревался минут за 20, естественно. Но нагрев покрывался производительностью. Я всегда стараюсь выдернуть на нуле синусоиды. Помогает.
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
