SS-18 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) Пока на словах. На входе от регулятора к сетке провод длиной примерно 5 см. С шасси соединение в точке установки входных гнезд, больше нигде. Земля БП это коричневый провод в левом верхнем углу фото. Земля от вторички каюсь, припаяна в какой-то точке на землю. Где ее надо паять- не знаю, подскажите. ООС просто проводком к резистору, тоже не знаю как правильно? Василичь, учусь ведь... Что говоришь- все делаю ) Изменено 1 марта, 2015 пользователем SS-18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Масса выходного гнезда тянется отдельным проводом к точке на шине земляной,где припаян резистор катодный первого каскада,иначе возбуд можете поймать и фон 50Гц не подавить. минус БП подключается к шине посередине , которая у выходных ламп . И я же вижу длину проводов. Диаметр панельки ПЛК9 чуть больше 2х см. смотрите сколько таких отрезков провод составляет и потом ещё от регулятора к входным гнёздам пошли тоже длинные. Масса регулятора должна подключатся к шине между левым и правым каналами посередине. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-18 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) Ок! Спасибо!!! Все сделаю именно так!! А вот еще интересно чем вызван подъем на ачх на вч на ростовских трансах? От регулятора к гнездам-длиные мгтф 0.35 это есть. В этом корпусе к сожалению так отверстия крепежные просверлены. На второй канал вход на сетку от регулятора очень длинный. Надо фальшпанель делать будет и ставить в другие места гнезда и регулятор. Изменено 1 марта, 2015 пользователем SS-18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Вот интересно чем вызван. Я же их не делал и не знаю что они намудрили! Я вам дал данные ТВЗ какие нужны,вы всё равно купили Ростовские ,которые в три раза дороже тех что я рекомендовал. Монтаж нужно повторять один в один,коротко паяя и всё будет нормально. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-18 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) Василичь, я решил, что работать надо с Вячеславом, но огромной проблемой оказалось доставить все то, что я у него заказал в РФ. Но, в конце концов, все удалось! А ростовские я купил больше из интереса и чтобы потренироваться в изготовлении и настройке. Вот благодаря вашей общей помощи и на ростовских соберу надеюсь. На выходных приступлю к житомирским с удвоением напряжения бп. А накальные свивать не обязательно? Изменено 1 марта, 2015 пользователем SS-18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Чтобы совсем кошерно было,распаяй весь этот клубок проводов и соедени все земляные провода в одной точке.Проводники используйте максимально возможно короткие.На красоту пока внимания не обращай,с опытом интуиция подскажет,как сделать красиво и правильно. Наскальные свивать обязательно.А в чём проблема свить? Зажал 2 провода в патрон дрели,растянул и свил по максимуму.Сразу метра 3 жгут сделал и по месту откусываешь и монтируешь.Укладываешь прямо на металл шасси.Можно хомутами пристегнуть,чтобы не болтались.Я всегда монтаж с накала витухой начинаю.И аккуратно,и наводки минимальны. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-18 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Никаких проблем. На фото Василича просто не свиты. Или не видно что свиты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Присмотрись-драйверный накал свит,там чувствительность высокая.Выходной,с его дубовостью по чувствительности не так реагирует на наводки.Но если есть в запасе витуха,то почему бы и нет? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaobig Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 На фото Василича два накала один на выходные лампы его можно не свивать,а на предварительный каскад накал делать лучше с отдельной обмотки вот его надо витым смотри как у Василича. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laich Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Значит осциллограф- то штука не бесполезная. Каким-же образом относиться к фразе- "...Заканчивайте вы использовать осциллографы для настройки УНЧ..." пост355. А? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVN Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Ну на фото в посте #557 загляденье у Василича, никакого хаоса, суеты, ни одного лишнего движения, ну вот такие ассоциации глядя на такой монтаж. Василич выше там задавал вопрос, но спецов не нашлось посоветовать. Уточните пож. нужно ли в ТС40 под ТВЗ замазывать торцы при сборке графитовай замазкой? (при разборке обнаружил, что были промазаны, а в темах не нашел упоминаний по этому вопросу). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Это не графитовая смазка,а смесь мелкодисперсного (очень тонкого помола)ферромагнитного материала с клеевой композицией.Заполняет зазоры в магнитопроводе, вызванные огрехами производства последнего. Если в сердечнике предусмотрен зазор,то этот наполнитель наоборот вреден. Но самостоятельно такой помол из феррита сделать-та ещё проблема,Ферритовый порошок должен быть помола уровня пудры.Любая крошка в составе сведет на нет все усилия по свойству состава,так как не даст торцам полного сопряжения.Лучше торцы как следует очистить растворителем и плотно стянуть родным ярмом. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVN Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Спасибо, а я чегото подумал графит , ну тогда вопрос отпадает, ферит так измельчить не получится, буду так собирать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-18 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Присмотрись-драйверный накал свит Ага, вижу! Займусь обрезанием и оптимизацией монтажа! Всем откликнувшимся- спасибо!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Дерзай! Из больницы выйду,тоже чё нить очередное сваяю... 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Ага, вижу! Займусь обрезанием и оптимизацией монтажа! Всем откликнувшимся- спасибо!!! Когда практика подходит к измерениям за - 60дб и ниже все кажущиеся мелочи должны быть учтены. Мелочей (важных много) ... 1) Приведение питаниЙ с ТРАССИРОВКОЙ в полный ДЗЕН . 2) Подводка накала , трассировка должна учитывать источник - поставщик и потребителей коих много , трассировка должна учитывать кто сколько кушает по току . 3) Все провода накалов должны иметь поверх токонесущей жилы с изоляцией статические экраны из плетёнки , тщательно заделанные ниткой концы плетёнки с выводом , поверх этого счастья термоусадка , всё должно быть по ФЭНшуйской технологии - экологии. 4) Выпрямители должны иметь ограничители тока , двуобмоточные дифференциальные дроссели. И тд и тп... 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVN Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) ПРАЙМЕР Уж больно у вас все сложно, вот у Василича никаких космотехнологий, святая простота и все работает в идеале. Извращаться наверное можно, но насколько я понимаю, суть данной темы, как самому с минимальными затратами и без излишеств создать достойный аппарат и все конструкции ТС это подтверждают. Изменено 2 марта, 2015 пользователем LVN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 LVN скажу откровенно мелочей в этом деле не бывает , тем более когда большая куча мелочей. В чём прелесть самосборки регулировки в самостоятельном выборе приоритетов и решений . Вас ведь не заставляют делать именно так или иначе . Прошла информация , что с ней делать каждый аматер решает сам . Космотехнологий нет , решения взяты с измерительной аппаратуры прошлого века , аппаратура тоже разная поверь , техрешения тоже разные. Есть накал в плетёнке , есть витой парой , есть одиночки туды сюды абы как , есть средняя точка , есть поданное смещение всякие решения есть. Также и с дросселями , есть однообмоточные, есть двух обмоточные, есть с настраиваемыми фильтрами , есть даже секционки , есть дифференциальные дросселя . 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-18 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 (изменено) Я надеюсь послезавтра дособираю свой усилитель. Времени не хватает катострофически. В этой конструкции будет витой подвод накала как и был. Это обкаточный усилитель. Вроде нормально с фоном было у меня по спектру? Изменено 3 марта, 2015 пользователем SS-18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 в чём и прелесть ...Каждый выбирает для себя: женщину, религию, дорогу. 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-18 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 решения взяты с измерительной аппаратуры прошлого века , аппаратура тоже разная поверь , техрешения тоже разные. Есть накал в плетёнке , есть витой парой , есть одиночки туды сюды абы как , есть средняя точка , есть поданное смещение всякие решения есть. Также и с дросселями , есть однообмоточные, есть двух обмоточные, есть с настраиваемыми фильтрами , есть даже секционки , есть дифференциальные дросселя . А нет ли ссылки на описание всех этих схемных решений? Было бы очень интересно почитать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 SS-18 читаем старые журналы Радио лампового периода по годам , некоторые решения описаны что да как , от довоенных до примерно 80 годов. 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-18 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Вторая итерация. Какие недочеты, уважаемые? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Уже другое дело. Первую лампу обычно питаем от отдельной обмотки накальной,что б получить минимальный фон в акустике. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-18 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 (изменено) Нет Василичь отдельной обмотки..... и расположение неудачное панелек. Корпус готовый.... но у меня в предыдущем варианте вроде пристойно было с фоном? Или я не прав. В следующем варианте будет две накальных и удвоение по питанию. На выходных настройка. С чего лучше начать? Изменено 4 марта, 2015 пользователем SS-18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
